DC/DC 模块电源
URA_YMD-6WR2 & URB_YMD-6WR2 系列
6W,超宽电压输入,隔离稳压
DC/DC 模块电源
产品特点
专利保护 RoHS
宽输入电压范围(4:1)
效率高达 88%
隔离电压 1500VDC
输出过压保护、短路保护
工作温度:-40℃~+85℃
裸机满足 CISPR22/EN55022 CLASS A
A2S(接线式)和 A4S(导轨式)产品型号具有输入
防反接功能
通过 EN60950 认证
国际标准引脚方式
URA_YMD-6WR2 & URB_YMD-6WR2 系列产品输出功率为 6W,4:1 超宽电压输入范围,效率高达 88%,1500VDC 的常规隔离电压,
允许工作温度-40-85℃,输出过压保护,输出短路保护功能,裸机满足 CISPR22/EN55022 CLASS A,A2S 和 A4S 封装拓展系列具有
输入防反接保护,广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
选型表
认证
①
产品型号
最大值
输出电压
输出电流(mA)
④
最大容性负载
(µF)
(Max./Min.)
±5
±600/±30
81/83
470
URA2412YMD-6WR2
±12
±250/±12
85/87
100
URA2415YMD-6WR2
±15
±200/±10
86/88
100
3.3
1500/75
77/79
1800
5
1200/60
81/83
1000
9
667/33
83/85
470
URB2412YMD-6WR2
12
500/25
85/87
100
URB2415YMD-6WR2
15
400/20
86/88
100
URB2424YMD-6WR2
24
250/12
86/88
47
470
100
URB2409YMD-6WR2
24
(9-36)
40
URA4805YMD-6WR2
±5
±600/±30
81/83
URA4812YMD-6WR2
±12
±250/±12
85/87
URA4815YMD-6WR2
±15
±200/±10
86/88
100
URB4803YMD-6WR2
3.3
1500/75
77/79
1800
5
1200/60
81/83
1000
URB4812YMD-6WR2
12
500/25
85/87
100
URB4815YMD-6WR2
15
400/20
86/88
100
URB4824YMD-6WR2
24
250/12
86/88
47
URB4805YMD-6WR2
CE
②
效率
(%,Min./Typ.)
@满载
③
(VDC)
URB2405YMD-6WR2
标称值
(范围值)
输出
URA2405YMD-6WR2
URB2403YMD-6WR2
CE
输入电压(VDC)
48
(18-75)
80
注:
①产品型号后缀加“A2S”为接线式封装拓展,后缀加“A4S”为导轨式封装拓展,如:URB2405YMD-6WR2A2S 表示接线式封装,URB2405YMD-6WR2A4S 表示导轨式封装;
②输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;
③因有输入反接保护,所以 A2S(接线式)和 A4S(导轨式)产品型号的效率值比上述效率值低 2%;
④正负输出两路容性负载一样。
2015.10.21-B/3
第 1 页 共 6 页
该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有
DC/DC 模块电源
输入特性
项目
输入电流(满载/空载)
Min.
Typ.
Max.
24VDC 输入
301/7
309/13
48VDC 输入
151/3
154/7
24VDC 输入
-0.7
50
48VDC 输入
-0.7
100
24VDC 输入
9
48VDC 输入
18
工作条件
反射纹波电流
输入冲击电压(1sec. max.)
启动电压
单位
mA
VDC
Pi 型滤波
输入滤波类型
热插拔
不支持
输出特性
项目
输出电压精度
输出电压平衡度
Min.
Typ.
Max.
主路
±1
±2
辅路
±1
±2
工作条件
±0.5
±1.5
主边
±0.2
±0.5
副边
±1
双路输出,平衡负载
单位
线性调节率
满载,输入电压从低电压到高电压
负载调节率
从 5%到 100%的负载
±0.5
±1
交叉调节率
双路输出,主路 50%带载,辅路 10%到 100%带载
±5
300
500
µs
±3
±5
瞬态恢复时间
瞬态响应偏差
25%负载阶跃变化
温度漂移系数
满载
±0.03
纹波 & 噪声*
20MHz 带宽
50
75
mVp-p
110
120
140
%Vo
过压保护
短路保护
输入电压范围
可持续短路
注:*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《DC-DC 模块电源应用指南》。
通用特性
项目
工作条件
Min.
Max.
单位
隔离电压
输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
Typ.
VDC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
1000
MΩ
隔离电容
输入-输出,100KHz/0.1V
pF
工作温度
温度≥71℃降额使用(见图 1)
1000
-40
+85
-55
+125
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳 1.5mm,10 秒
+300
存储湿度
无凝结
5
95
%RH
开关频率
PWM 模式
300
KHz
平均无故障时间(MTBF)
MIL-HDBK-217F@25℃
1000
K hours
存储温度
物理特性
外壳材料
大小尺寸
重量
冷却方式
铝合金
卧式封装
25.40*25.40*11.70 mm
A2S 接线式封装
76.00*31.50*21.20 mm
A4S 导轨式封装
76.00*31.50*25.80 mm
卧式封装/ A2S 接线式封装/ A4S 导轨式封装
13g/35g/55g(Typ.)
自然空冷
2015.10.21-B/3
第 2 页 共 6 页
DC/DC 模块电源
EMC 特性
EMI
EMS
传导骚扰
CISPR22/EN55022 CLASS A(裸机)/ CLASS B(推荐电路见图 3-②)
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2
Contact ±4KV
perf. Criteria B
辐射抗扰度
IEC/EN61000-4-3
10V/m
perf. Criteria A
脉冲群抗扰度
IEC/EN61000-4-4
±2KV(推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria B
浪涌抗扰度
IEC/EN61000-4-5
±2KV(推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria B
传导骚扰抗扰度
IEC/EN61000-4-6
3 Vr.m.s
perf. Criteria A
电压暂降、跌落和短时中断抗扰度
IEC/EN61000-4-29 0-70%
perf. Criteria B
输出功率百分比(%)
产品特性曲线
温度降额曲线图
120
100
80
60
安全工作区
40
71 85
工作温度(℃)
120
图1
2015.10.21-B/3
第 3 页 共 6 页
DC/DC 模块电源
设计参考
1. 应用电路
所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(图 2)推荐的测试电路进行测试。
若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的最大容性负载。
正负双路
Vin
DC
Cin
DC
GN D
+Vo
Cout
0V
Cout
Vout
(VDC)
24
48
-Vo
单路
Vin
+Vo
Cin
DC
DC
Cin
(µF)
100
10~ 47
Cout
(µF)
10
Cout
0V
GN D
图2
2. EMC 解决方案——推荐电路
参数说明:
V in
LDM1
FUSE
MOV
CY1
C0
GND
①
+Vo
DC/DC
C1
GND
②
Vin:24V
型号
Vin
CY2
FUSE
C2
LOAD
-Vo
(0V)
MOV
14D560K
14D101K
C0
330µF/50V
330µF/100V
C1
1µF/50V
1µF/100V
参照图 2 中 Cout 参数
C2
图 3
注:图 3 中第①部分用于 EMS 测试;第②部分用于 EMI 滤波,可依据需求选择。
Vin:48V
依照客户实际输入电流选择
LDM1
4.7µH
CY1
1nF/2KV
CY2
1nF/2KV
EMC 解决方案——推荐电路 PCB 布板图
图4
注:输入输出隔离电容之间(CY1/CY2)焊盘最小距离要保证≥2mm。
3. 产品不支持输出并联升功率使用
4. 更多信息,请参考官网“应用与支持”EMC 滤波器选型表 www.mornsun.cn
2015.10.21-B/3
第 4 页 共 6 页
DC/DC 模块电源
外观尺寸、建议印刷版图
URA_YMD-6WR2A2S& URB_YMD-6WR2A2S 接线式封装
2015.10.21-B/3
第 5 页 共 6 页
DC/DC 模块电源
URA_YMD-6WR2A4S& URB_YMD-6WR2A4S 导轨式封装
注:
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》
,卧式封装包装包编号:58210003,A2S/A4S 包装包编号:58220022;
2. 建议在 5%以上负载使用,如果低于 5%负载,则产品的纹波指标可能超出规格,但是不影响产品的可靠性;
3. 建议双路输出模块负载不平衡度:≤±5%,如果超出±5%,不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标,具体情况可直接与我司技术人员联系;
4. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
5. 本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“URA2412YMD-6WR2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
