DC/DC 电源模块
VRA_YMD-6WR3 & VRB_YMD-6WR3 系列
6W,宽电压输入,隔离稳压正负双路/单路输出 产品特点
YMD 封装,DC-DC 模块电源
宽输入电压范围(2:1)
效率高达 88%
空载功耗低至 0.12W
隔离电压 1500VDC
输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护
工作温度范围:-40℃ to +85℃
裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A
CB 专利保护
国际标准引脚方式
RoHS
通过 IEC60950, UL60950, EN60950 认证
满足 EN62368 标准
VRA_YMD-6WR3 & VRB_YMD-6WR3 系列产品输出功率为 6W,2:1 宽电压输入范围,效率高达 88%,1500VDC 的常规隔离电压,
允许工作温度:-40℃ to+85℃,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A,广泛
应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
选型表
输出
输入电压(VDC)
认证
UL/CE/ CB
-CE
UL/CE/ CB
CE
-CE
产品型号
标称值
(范围值)
最大容性负载
(µF)
±600/0
79/81
470
±250/0
83/85
100
±15
±200/0
81/83
100
5
1200/0
79/81
1000
②
电流(mA)
Max./Min.
VRA1205YMD-6WR3
±5
VRA1212YMD-6WR3
±12
VRA1215YMD-6WR3
VRB1205YMD-6WR3
12
(9-18)
①
最大值
③
VRB1212YMD-6WR3
12
500/0
83/85
470
VRA2405YMD-6WR3
±5
±600/0
81/83
470
VRA2412YMD-6WR3
±12
±250/0
85/87
100
VRA2415YMD-6WR3
±15
±200/0
85/87
100
3.3
1500/0
75/77
1800
5
1200/0
80/82
1000
9
667/0
83/85
470
VRB2412YMD-6WR3
12
500/0
83/85
470
VRB2415YMD-6WR3
15
400/0
84/86
220
VRB2403YMD-6WR3
VRB2405YMD-6WR3
VRB2409YMD-6WR3
24
(18-36)
40
VRB2424YMD-6WR3
24
250/0
83/85
100
VRB4803YMD-6WR3
3.3
1500/0
77/79
1800
VRB4805YMD-6WR3
满载效率 (%)
Min./Typ.
电压
(VDC)
VRB4812YMD-6WR3
VRB4815YMD-6WR3
48
(36-75)
80
VRB4824YMD-6WR3
注:①输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;
5
1200/0
81/83
1000
12
500/0
85/87
470
15
400/0
86/88
220
24
250/0
86/88
100
②上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得;③正负输出两路容性负载一样。
输入特性
项目
工作条件
12VDC 标称输入系列,标称输入电压
输入电流(满载/空载)
24VDC 标称输入系列,标称输入电压
48VDC 标称输入系列,标称输入电压
Min.
Typ.
Max.
617/10
633/22
3.3V 输出
268/5
275/15
其他
305/5
313/15
3.3V 输出
130/4
134/8
其他
150/4
155/8
2020.09.09-A/7
单位
mA
第 1 页 共 5 页
该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有
DC/DC 电源模块
12VDC 标称输入系列
-0.7
25
24VDC 标称输入系列
-0.7
50
48VDC 标称输入系列
-0.7
100
12VDC 标称输入系列
9
24VDC 标称输入系列
18
48VDC 标称输入系列
36
12VDC 标称输入系列
5.5
6.5
24VDC 标称输入系列
12
15.5
48VDC 标称输入系列
26
30
反射纹波电流
冲击电压(1sec. max.)
启动电压
输入欠压保护
mA
VDC
输入滤波类型
Pi 型
热插拔
不支持
输出特性
项目
工作条件
5% -100%的负载
输出电压精度
0% -5%的负载
线性调节率
满载,输入电压从低电压到高电压
负载调节率①
从 5% -100%的负载
交叉调节率
温度漂移系数
②
纹波&噪声
±1
±3
±2
±5
其它
±1
±3
Vo1
±0.2
±0.5
Vo2
±0.5
±1
Vo1
±0.5
±1
Vo2
±0.5
±1.5
±5
300
500
3.3V、5V、±5V 输出
±5
±8
其它
±3
±5
单位
µs
满载
±0.03
20MHz 带宽, 5% -100%负载
60
85
mVp-p
110
160
%Vo
110
140
190
%Io
输出过压保护
输出过流保护
Max.
瞬态恢复时间
瞬态响应偏差
Typ.
±5VDC 输出
双路输出,主路 50%带载,辅路 10% -100%带载
25%负载阶跃变化
Min.
输入电压范围
短路保护
可持续,自恢复
注:①按 0% -100%负载工作条件测试时,负载调节率的指标为±5%;
②0% -5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo,纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《DC-DC(宽压)模块电源应用指南》。
通用特性
项目
工作条件
Min.
Typ.
Max.
单位
隔离电压
输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
VDC
1000
MΩ
隔离电容
输入-输出,100KHz/0.1V
1000
pF
工作温度
存储湿度
见图 1
-40
+85
无凝结
5
95
%RH
-55
+125
焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒
+300
开关频率*
PWM 模式
300
KHz
平均无故障时间
MIL-HDBK-217F@25℃
1000
K hours
存储温度
引脚耐焊接温度
10-55Hz, 2G, 30 Min. along X, Y and Z
振动
注:*本系列产品采用降频技术,开关频率值为满载时测试值,当负载降低到 50%以下时,开关频率随负载的减小而降低。
2020.09.09-A/7
第 2 页 共 5 页
DC/DC 电源模块
物理特性
外壳材料
铝合金
大小尺寸
25.40 × 25.40 × 11.70 mm
重量
12.5g(Typ.)
冷却方式
自然空冷
EMC 特性
传导骚扰
EMI
辐射骚扰
EMS
12VDC、24VDC 标称输入系列
CISPR32/EN55032 CLASS A(裸机)/ CLASS B(推荐电路见图 3-②)
48VDC 标称输入系列
CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 3-②)
12VDC、24VDC 标称输入系列
48VDC 标称输入系列
静电放电
IEC/EN61000-4-2
Contact ±4KV
perf. Criteria B
辐射抗扰度
IEC/EN61000-4-3
10V/m
perf. Criteria A
脉冲群抗扰度
IEC/EN61000-4-4
±2KV(推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria B
浪涌抗扰度
IEC/EN61000-4-5 line to line ±2KV(推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria B
传导骚扰抗扰度
IEC/EN61000-4-6
3 Vr.m.s
perf. Criteria A
电压暂降、跌落和短时中断抗扰度
IEC/EN61000-4-29 0%, 70%
perf. Criteria B
输出功率百分比(%)
产品特性曲线
温度降额曲线图
120
100
80
60
安全工作区
40
71 85
工作温度(℃)
120
图1
2020.09.09-A/7
第 3 页 共 5 页
DC/DC 电源模块
设计参考
1. 应用电路
所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(图 2)推荐的测试电路进行测试。
若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的最大容性负载。
正负双路
Vin
Cin
DC
DC
GND
Cout
+Vo
0V
Cout
Vin(VDC)
Cin(uF)
Cout(uF)
12
100µF/25V
Vo(3/±3/5/±5/9/±9):10µF/16V
24
10 - 47µF/50V
Vo(12/±12/15/±15V):10µF/25V
48
100µF/100V
-Vo
单路
Vin
+Vo
Cin
DC
DC
Cout
Vo(24/±24V):10µF/50V
0V
GND
图2
2. EMC 解决方案—推荐电路
参数说明:
Vin:12V
型号
FUSE
Vin:48V
依照客户实际输入电流选择
MOV
14D330K
20D470K
14D101K
C0
1000µF/35V
1000µF/50V
330uF/100V
C1
1µF/50V
4.7uF/100V
参照图 2 中 Cout 参数
C2
图 3
注:图 3 中第①部分用于 EMS 测试;第②部分用于 EMI 滤波,可依据需求选择。
Vin:24V
C3
330µF/35V
330µF/50V
LDM1
4.7µH
CY1/CY2
1nF/2KV
330µF/100V
3. 产品不支持输出并联升功率使用
4. 更多信息,请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn
2020.09.09-A/7
第 4 页 共 5 页
DC/DC 电源模块
外观尺寸、建议印刷版图
注:
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》
,包装包编号:58210003;
2. 建议双路输出模块负载不平衡度:≤±5%,如果超出±5%,不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标,具体情况可直接与我司技术人员联系;
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
4. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“VRB2424YMD-6WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
