• 型  号
  • 产品描述
搜索结果
序号器件名产品描述PDF生厂商
1TMC2160-TA(Stepper Gatedriver ICs)TMC2160是一款采用步进/ 方向接口和SPI的多功能高压栅极驱动器。它能够在从NEMA23到NEMA34及更高级别的步进电机中获得最佳性能。该集成步进电机驱动器...下载TRINAMIC Motion Control
2TMC2041-LA(Stepper Driver Ics)TRINAMIC公司宣布推出集成了MOSFET电源开关的新型双轴步进电机驱动器: TMC2041。电机电源电压为26V时电流可达到1.5A峰值电流,适用从NEMA ...下载TRINAMIC Motion Control
3TMC2208-LA(Stepper Driver Ics)TMC2208为3D打印,相机,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。 该设备具有集成的微步进分度器,完全无噪声的电流控制模式StealthCho...下载TRINAMIC Motion Control
4TMC2224-LA(Stepper Driver Ics)TMC2224为3D打印,相机,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。 该设备具有集成的微步进分度器,完全无噪声的电流控制模式StealthCho...下载TRINAMIC Motion Control
5TMC2100-LA(Stepper Driver Ics)TMC2100为3D打印,相机,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。 该设备具有集成的微步进分度器,完全无噪声的电流控制模式StealthCho...下载TRINAMIC Motion Control
6TMC5160-TA(Controlled Stepper Driver ICs (cDriver))TMC2100,TMC2130和TMC5130系列扩展到更高的电压和电机电流便成就了该公司成功的SpreadCycle™,StealthChop™和SixPoin...下载TRINAMIC Motion Control
7TMC5160-WA(Controlled Stepper Driver ICs (cDriver))TMC2100,TMC2130和TMC5130系列扩展到更高的电压和电机电流便成就了该公司成功的SpreadCycle™,StealthChop™和SixPoin...下载TRINAMIC Motion Control
8TMC2660-PA(Stepper Driver Ics)TMC2660为实验室自动化,3D打印,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。 该设备具有集成的微步进分度器,无传感器失速检测技术StallGua...下载TRINAMIC Motion Control
9TMC2202-WA(Stepper Driver Ics)TMC2202-WA步进驱动器集成电路可以驱动高达1.2A RMS的电机。与所有的Trinamic的步进电机驱动器一样,该组件提供高达256微步的步进分辨率,实现完...下载TRINAMIC Motion Control
10TMC223-LI(Controlled Stepper Driver ICs (cDriver))TMC223是一款组合微步进步进电机运动控制器和驱动器,具有RAM和OTP存储器以及集成的无传感器失速检测功能。 RAM或OTP存储器用于存储电机参数和配置设置。 ...下载TRINAMIC Motion Control
11TMC223-SI(Controlled Stepper Driver ICs (cDriver))TMC223是一款组合微步进步进电机运动控制器和驱动器,具有RAM和OTP存储器以及集成的无传感器失速检测功能。 RAM或OTP存储器用于存储电机参数和配置设置。 ...下载TRINAMIC Motion Control
12TMC2130-TA(Stepper Driver Ics)TMC2130为3D打印,相机,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。 该设备具有集成的微步进分度器,无传感器失速检测技术StallGuard2™...下载TRINAMIC Motion Control
13TMC236B-PA(Stepper Driver Ics)TMC236为实验室自动化,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。 该设备具有集成的微步电流控制,旨在驱动双极步进电机。 输出驱动器模块由低RDS...下载TRINAMIC Motion Control
14TMC246B-PA(Stepper Driver Ics)TMC246为实验室自动化,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。 该设备具有集成的微步电流控制和无传感器失速检测技术StallGuard™,旨在...下载TRINAMIC Motion Control
15TMC2100-TA(Stepper Driver Ics)...current control mode StealthChop™ and is intended to drive a bipolar step...下载TRINAMIC Motion Control
16TMC260A-PA(Stepper Driver Ics)TMC260为实验室自动化,3D打印,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。 该设备具有集成的微步进分度器,无传感器失速检测技术StallGuar...下载TRINAMIC Motion Control
17TMC5031-LA(Controlled Stepper Driver ICs (cDriver))TMC5031 cDriver™是一款集成电机驱动器和运动控制器解决方案,适用于闭路电视摄像机,泵和其他自动化设备应用。 该设备具有两个集成的SixPoint™斜坡...下载TRINAMIC Motion Control
18TMC5161-AA(Controlled Stepper Driver ICs (cDriver))通过TMC5161,Trinamic用集成电机控制器和驱动器扩展了其完全集成的cDriver™IC,该电机控制器和驱动器适用于高达3.5A RMS和8 ... 40...下载TRINAMIC Motion Control
19TMC5041-LA(Controlled Stepper Driver ICs (cDriver))TMC5041 cDriver™是一款集成电机驱动器和运动控制器解决方案,适用于闭路电视摄像机,泵和其他自动化设备应用。该设备具有两个集成的SixPoint™斜坡控...下载TRINAMIC Motion Control
20TMC261-PA(Stepper Driver Ics)TMC261是第一款用于双极步进电机的高能效高电流高精度微步进驱动器IC。独特的高分辨率无传感器负载检测StallGuard2™用于世界上第一个称为CoolStep...下载TRINAMIC Motion Control
