承
认
书
APPROVAL SHEET
客 户 名 称:
Customer
功率电感器
Power Inductor
产 品 名 称:
Part Name
产 品 规 格:
PRS2512 Series
Specification
版 本 号:
17.01
Version No.
日
期:
2017-4-20
DATE
制造
客户
Manufacturer
Customer
拟制
审核
确认
检验
审核
批准
Draft by
Checked by
Approve by
Check by
Checked by
Approval by
黎剑燕
冯东梅
徐建平
履历表 Resume
版本
Version No.
17.01
修 改 明 细
Modify Details
首次发行 Initial issue
日期
Date
2017-4-20
Page 1 of 11
序号
No
目
录
TABLE OF CONTENTS
1
结构及尺寸 Structure And Dimensions
2
型号规格表示办法 How To Order
3
电气性能 Performance Specification
4
可靠性 Reliability Data
5
包装 Package
6
环保情况说明 Environmental Protection Statement
7
推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile
8
清洗 Cleaning
9
贮存方法 Storage Methods
10
使用注意事项 Precautions For Use
Page 2 of 11
I
J
F
B
单位 Unit:mm
I
G
A
F
1. 结构及尺寸 Structure And Dimensions
C
E
H
RECOMMENDED
LAND PATTERNS
顶部印字:不印字;Marking:no mark
A
B
C
E
Typical
F
Typical
G
Typical
H
Typical
I
Typical
J
Typical
2.5±0.2
2.1±0.2
1.25 Max
2.1
0.85
0.80
2.1
0.85
0.80
结构图 Structural drawing:
③
②
①
No.
部位 Component
材料 Material
①
磁芯 Core
镍锌铁氧体磁芯 Ni-Zn ferrite core
②
线圈 Winding
漆包线 Enamelled Wire
③
保护层 Shield
导磁胶
magnetic glue
④
电极 Electrode
底层—银 Substrate—Ag
镀 层 — 镍 层 -- 锡 层 Base
plating—Ni-Sn
表 层 焊 锡 — 锡 / 铜 Surface
solder—Sn/Cu
④
2. 型号规格表示办法 How To Order
PRS
2512
①
②
1R0
T
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
⑤
⑥
产品代号,Product symbol
尺寸规格,Dimension
电感量标称值,Inductance
电感量公差代码,Tolerance code, N ±30%,M ±20%,K ±10%
包装代码,T-编带卷盘;B-散装,Packing code: T-Tape & reel;B-Bulk
标准代码,空缺-标准品,标示-定制品,
Standard code, Vacant-Standard product, Indicate-custom product
Page 3 of 11
3. 电气性能 Performance Specification
客户料号
Customers
Part No.
风华型号
Fenghua
Part No.
电感量
Inductance(µH)
中心值
Normal
公差
直流电阻
RDC(Ω)
最大值
典型值
饱和电流
Isat
(A)
温升电流
Irms
(A)
印字
Marking
Tolerance Maximum Typical
PRS2512-R47□T
0.47
0.061
0.042
3.82
2.15
PRS2512-R68□T
0.68
0.074
0.051
3.28
1.96
PRS2512-1R0□T
1.0
0.090
0.073
2.59
1.93
PRS2512-1R5□T
1.5
0.147
0.129
2.24
1.40
PRS2512-2R2□T
2.2
0.216
0.165
1.85
1.15
PRS2512-3R3□T
3.3
0.264
0.200
1.61
1.04
PRS2512-4R7□T
4.7
0.377
0.273
1.12
0.84
PRS2512-5R6□T
5.6
0.538
0.380
1.12
0.73
PRS2512-6R8□T
6.8
0.581
0.405
0.98
0.69
PRS2512-8R2□T
8.2
0.658
0.563
0.98
0.65
PRS2512-100□T
10
0.690
0.658
0.79
0.62
PRS2512-150□T
15
1.591
0.867
0.68
0.42
PRS2512-220□T
22
1.976
1.520
0.53
0.38
N ±30%
M ±20%
测试仪器 Test equipment:Inductance\RDC---IM3536 or equivalent, Rated DC current--- Microtest 6379 & 6220 or equivalent.
Ls 测试频率/电压 Ls Test frequency/Voltage:1MHz/1V;
I Isat:指使电感量比初始值下降约 30%的电流值,
The DC current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current;
Irms: 指使电感器表面温度上升 40℃的电流值(参考周围环境温度 20℃)
The DC current is inductor surface temperature to rise by 40℃ ( Reference ambient temperature 20℃).
Page 4 of 11
l 特性曲线图 Characteristic Curve
Ls
Vs DC BIAS (Typical)
100
15µH
10µH
8.2µH
6.8µH
10
5.6µH
L (µH)
4.7µH
3.3µH
2.2µH
1.5µH
1
1.0µH
0.68µH
0.47µH
0.33µH
0.1
0.1
1
DC BIAS (A)
Page 5 of 11
10
4. 可靠性 Reliability
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
Test Methods and Remarks
-40℃~+125℃
包括自身发热的上升温度
Including self-heating temperature rise.
≥100MΩ
在电感器线圈和磁芯之间施加
(100±15) V 直流电压保持(60±2) s。
(100±15) V DC between inductor coil
and core for (60±2) seconds.
电极面 90%以上覆盖新的焊料。
90% or more of electrode area
shall be coated by new solder.
在 (245±5) ℃ 熔 融 的 焊 锡
(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸(5±1) s。
Dip pads in flux and dip in solder pot
(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu) at
(245±5) ℃ for (5±1) seconds.
工作温度范围
1
2
3
Operating
Temperature Range
绝缘电阻
Insulation Resistance
可焊性
Solderability
耐焊接热
4
Resistance to
Soldering Heat
外观无可见机械损伤;
电感量变化率:±10%以内。
No visible mechanical damage.
Inductance change: Within ±10%
元件的端子与本体结合无松动、无
5
端子强度
Adhesion of terminal
electrode
脱落。
Strong bond between the pad
and the core, without come off
PC board.
6
7
温度特性
Temperature
characteristic
恒定湿热
Static Humidity
电 感 量 变 化 率 Pc-b,Pc-d 不 超 过
±20%。
Inductance change Pc-b,Pc-d:
Within ±20%
在 (260±5) ℃ 熔 融 的 焊 锡
(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸(10±1) s。
(260±5) ℃ for (10±1) seconds.
将电感器用(260±5) ℃,(20±5) s 焊在带
有 0.3 mm 厚锡膏的基板上,然后用冶具
垂直电极面方向加压 10 N,(10±1) s。
Inductors shall be subjected to
(260±5)℃ for (20±5) s Soldering in
the base whit 0.3mm solder. And then
aplomb electrode way plus tax
10 N for (10±1) seconds.
a:+20 ℃ (30~45) min →
b: -40 ℃ (30~45) min →
c: +20 ℃ (30~45) min →
d: +85 ℃ (30~45) min →
e: +20 ℃ (30~45) min
Pc -b =
Lb − Lc
Ld − Lc
×100% ; Pc -d =
×100%
Lc
Lc
外观无可见机械损伤;电感量变化 将电感器放置在于湿度(93±3)%RH,温
度(40±2) ℃的环境中存放(96±2) h,在
率:±10%以内。
室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。
No visible mechanical damage. Inductors shall be subjected to
Inductance change: Within ±10% (93±3)%RH . at (40±2)℃ for (96±2)
h . Placed at room temperature for 2
hours, within 48 hours of testing.
Page 6 of 11
(续上表 Continue on the table)
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
8
气候顺序
Climate order
外观无可见机械损伤;电感量变
化率:±10%以内。
±10%
1.高温:GB/T 2423.2-2008 试验方法 Bb,温度
(+125 ± 2 )℃,时间(96±2)h;
2.交变湿热-第一个循环:
GB/T 2423.4-2008 试验方法Db:
温度+25 ℃→ +55 ℃,循环1次,按24小时循环;
3.低温:GB/T 2423.1-2008,低温试验方法Ab,
(-40℃ ±2) ℃,时间(96±2)h;
4.交变湿热 –其余的循环
温度+25 ℃→ +55 ℃,循环 1 次,按 24 小时循环;
在室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。
1. High temperature: According to GB / T
2423.2-2008 Standard Test Method Bb,
temperature is (+125±2)℃ and keep (96±2)
hours.
2. Alternating hot and humid (The first cycle):
According to GB / T 2423.4-2008 Standard
Test Method Db, the temperature cycle shall
be placed at +25℃ and +55℃ for 24h.
3. Low temperature: According to GB / T
2423.1-2008 Standard Test Method Ab,
temperature is (-40±2)℃ and keep (96±2)
hours.
4. Alternating hot and humid (Other cycles):
Placed at room temperature for 2 hours, within 48
hours of testing.
9
温度变化
Thermal
shock
耐久性
10
(寿命)
Life
外观无可见机械损伤;电感量变
化率:±10%以内。
±10%
外观无可见机械损伤;电感量变
化率:±10%以内。
±10%
(-40±3) ℃,时间(30±3) min ↔ (85℃±2) ℃/(30±3)
min,转换时间(2~3) min,循环5次;
The test sample shall be placed at (-40±3)℃ and
(85±2) ℃ for (30±3) min, different temperature
conversion time is 2~3 minutes. The temperature
cycle shall be repeated 5 cycles. Placed at room
temperature for 2 hours, within 48 hours of testing.
温度(85 ±2)℃,时间(1000±24) h,施加额定电流,
Inductors shall be store at (85±2)℃ for (1000±24)
hours with rated current applied.
hours of testing.
Page 7 of 11
5. 包装 Package
5.1 载带尺寸 Tape Dimension(单位:毫米 Unit:mm)
P0
T
W
F
D
E
P
K0
B0
A0
W
A0
B0
D
D1
E
F
K0
P0
P2
P
T
8±0.3
2.4±0.2
2.65±0.2
1.5±0.2
1.75±0.2
3.5±0.2
1.4±0.2
4.0±0.2
2.0±0.2
4.0±0.3
0.25±0.05
8
5.2 供料方向 Direction of feed(单位:毫米 Unit:mm)
a
b
c
Direstion of feed
供料方向
D
底部视图
A
B
C
D
a
b
c
178
typ.
58
typ.
13
typ.
8.4
typ.
空带
blank portions
装元件
chip cavity
引带
leader
5.3 包装数量 Packing quantity
卷盘 REEL
纸盒 BOX
(PCS)
(PCS)
3,000
15,000
纸箱 Carton
(PCS)
(Size: 38.5*37.5*20cm)
5.4 剥离力要求 Peeling required
5.4.1 F 力大小 F force:20~100g;
5.4.2 面带剥离速度 Peeling speed:300mm/min±10%;
5.4.3 面带剥离角度 Peeling angle:165°~180°。
Page 8 of 11
150,000
6. 环保情况说明 Environmental Protection Statement
RoHS 指令:本公司产品符合 RoHS 指令。
Response to RoHS directive:Our products are RoHS compliance.
7. 推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile
本产品建议使用回流焊接法。
Applicable soldering process to the products is reflow soldering.
7.1 焊接材料 Soldering Materials
7.1.1 焊料 Solder:Sn-3.0Ag-0.5Cu
7.1.2 助焊剂:使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2wt%的强酸性助焊剂和水溶性助焊剂。
Flux: Use rosin-based flux, but not strongly acidic flux (with chlorine exceeding 0.2 wt%). Do not use
water-soluble flux.
7.2 焊接曲线 Soldering Profile
7.3 烙铁焊接 Soldering Iron
使用烙铁进行返修时要求在 150℃下预热至少 1 分钟,不能直接用焊头接触磁体,返修焊接条件如下:
Reworking with electric soldering iron must preheating at 150℃ for 1 minute is required, and do not
directly touch the core with the tip of the soldering iron. The reworking soldering conditions are as
follows:
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
烙铁头温度 Temperature of soldering iron tip:350℃;
烙铁输出功率 Soldering iron power output:≤30W;
烙铁头直径 Diameter of soldering iron end:≤1.0mm;
焊接时间 Soldering time:
很抱歉,暂时无法提供与“PRS2512-100MT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.16117
- 200+0.15097
- 500+0.14077
- 1000+0.13057
- 3000+0.12547
- 6000+0.11833
- 国内价格
- 10+0.26927
- 100+0.22392
- 300+0.20123
