L293DDM
L293DDM
    HGSEMI(华冠)
    SOP20_300MIL
    电机驱动器及控制器 SOP20_300MIL Vi=36V
L293DDM 数据手册
L293D/L293DD 双路全桥式驱动器 主要特点        使用电压范围宽(4.5V-36V) 每通道 600mA 的输出能力 带 EN 端使能控制 过热保护 每通道极限输出电流峰值为 1A(非持续) 逻辑低电平可达 1.5V,具有高抗干扰性 内部钳位二极管 DIP16 SOP20 产品订购信息 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 L293DN DIP16 L293D 管装 1000 只/盒 L293DDM/TR SOP20 L293D 编带 2000 只/盘 http://www.hgsemi.com.cn 1/9 2018 AUG L293D/L293DD 概述 L293D/DD 是大电流,半步四相电机驱动器,双向驱动电流可达 600mA,使用电压为 4.5V-36V,用作驱动感性负载的继电器,螺线圈,直流双极性步进电机,以及大电流,大电 压感性负载在正电源方面的应用。 每个输入均与 TTL 兼容。每个输出由一 个达林顿管和一个伪达林顿管构成消除交越失 真的互补输出级,达林顿管用于拉电流,伪达林顿管用于灌电流。En1 控制两路输出 Pin3 和 Pin6,En2 控制两路输出 Pin11 和 Pin14。一个输入端控制一路对应的输出端。当使能端为 高时,相对应的通道工作,输出相位与输入相对应;当使能端为低时,相对应的通道关断呈高 阻态。伴随着信号输入,每对通道可应用于驱动一个全步且电平方向可逆的螺线圈或电机。芯 片的开关驱动应用高达 5KHz。 L293D 采用 DIP16 封装,中间有 4 个 GND 引脚用于散热。L293DD 采用 SOP20 封装。 内部框图 http://www.hgsemi.com.cn 2/9 2018 AUG L293D/L293DD 引脚图 L293DD L293D SOP20 DIP16 功能表 EN H H L L Z =输 出 off 输入 H L H L 输出 H L Z Z 极限参数 符号 Vs Vss Vi Ven Io(MAX) Io P TJ T 描述 电源电压 逻辑电源电压 输入电压 使能端电压 最大输出电流(不可持续,持续时间
L293DDM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“L293DDM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
