2015-01-16
Infrared Emitter (940 nm)
IR-Lumineszenzdiode (940 nm)
Version 1.0
SFH 4941C
Features:
Besondere Merkmale:
Wavelength 950nm
Miniature package
Short switching times
Same package dimensions as SFH 305
Wellenlänge 950nm
Miniatur-Gehäuse
Kurze Schaltzeiten
gleiche Gehäuseabmaße wie SFH 305
Applications
Anwendungen
Miniature photointerrupters
Barcode reader
Industrial electronics
For control and drive circuits
Sensor technology
Speed controller
Miniaturlichtschranken
Barcode-Leser
Industrieelektronik
„Messen/Steuern/Regeln”
Sensorik
Drehzahlsteuerung
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.
2015-01-16
1
Version 1.0
SFH 4941C
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Radiant Intensity
Ordering Code
Typ:
Strahlstärke
Bestellnummer
IF = 30 mA, tp = 20 ms
Ie [mW/sr]
SFH 4941C
30 (≥ 10)
Note:
measured at a solid angle of Ω = 0.001 sr
Anm.:
gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.001 sr
Q65111A6124
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Operation and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Top; Tstg
-40 ... 80
°C
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
5
V
Forward current
Durchlassstrom
IF
30
Surge current
Stoßstrom
(tp ≤ 10 µs, D = 0)
IFSM
1
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
50
mW
Thermal resistance junction - ambient
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung
RthJA
950
K/W
Thermal resistance junction - lead
Wärmewiderstand Sperrschicht - Anschluss
RthJL
850
K/W
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM)
VESD
2
2015-01-16
2
Einheit
mA
A
kV
Version 1.0
SFH 4941C
Characteristics (TA = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Peak wavelength
Emissionswellenlänge
(IF = 30 mA, tp = 20 ms)
(typ)
λpeak
950
nm
Centroid Wavelength
Schwerpunktwellenlänge
(typ)
λcentroid
940
nm
Spectral bandwidth at 50% of Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
(typ)
∆λ
42
nm
Half angle
Halbwinkel
(typ)
ϕ
± 10
Dimensions of active chip area
Abmessungen der aktiven Chipfläche
(typ)
LxW
0.3 x 0.3
mm x
mm
Distance chip surface to lens top
Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel
(min ..
max)
H
1.3 ... 1.9
mm
Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max)
Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max)
(IF = 30 mA, RL = 50 Ω)
(typ)
tr, tf
Forward voltage
Durchlassspannung
12
ns
(typ (max)) VF
1.3 (≤ 1.6)
V
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 1 A, tp = 10 µs)
(typ (max)) VF
3.6 (≤ 4.6)
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
(typ (max)) IR
Total radiant flux
Gesamtstrahlungsfluss
(typ)
2015-01-16
3
Φe
not designed for µA
reverse operation
mW
Version 1.0
SFH 4941C
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Temperature coefficient of Ie or Φe
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe
(typ)
TCI
-0.3
%/K
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
(typ)
TCV
-0.8
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
(typ)
TCλ
0.3
nm / K
Grouping (TA = 25 °C)
Gruppierung
Group
Min Radiant Intensity
Max Radiant Intensity
Typ Radiant Intensity
Gruppe
Min Strahlstärke
Max Strahlstärke
Typ Strahlstärke
Ie, min [mW / sr]
Ie, max [mW / sr]
Ie, typ [mW / sr]
SFH 4941C-R
10
SFH 4941C-S
16
32
335
SFH 4941C-T
25
50
520
SFH 4941C-U
40
80
830
Note:
Anm.:
Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).
Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).
2015-01-16
4
Version 1.0
SFH 4941C
Relative Spectral Emission 1) page 11
Relative spektrale Emission 1) Seite 11
Irel = f(λ), TA = 25°C
OHF04134
100
I rel
Radiant Intensity 1) page 11
Strahlstärke 1) Seite 11
Ie / Ie(30 mA) = f(IF), single pulse, tp = 10 µs,
TA= 25°C
OHF05664
102
Ιe
Ι e (30 mA)
80
101
60
100
40
10-1
850
900
950
nm 1025
10-2 0
10
λ
101
102
mA 103
IF
2015-01-16
5
Version 1.0
SFH 4941C
Forward Current 1) page 11
Durchlassstrom 1) Seite 11
IF = f(VF), single pulse, tp = 10 µs, TA= 25°C
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF, max = f(TA), RthJA = 950 K / W
IF
OHF05665
35
mA
IF
OHF05642
103
mA
30
25
102
101
10
5
60
100
80 ˚C 100
TA
IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter
IF
OHF05666
t
D = TP
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
tP
IF
T
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.3
0.2
0.1
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
tp
2015-01-16
1
2
3
V 4
VF
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
1.1
A
Version 1.0
SFH 4941C
Radiation Characteristics 1) page 11
Abstrahlcharakteristik 1) Seite 11
Irel = f(ϕ), TA= 25°C
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHF05667
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm. / Maße in mm.
2015-01-16
7
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Version 1.0
SFH 4941C
Package
Miniature Array, solder tabs lead spacing 2.54
mm (1/10"), cathode marking bevelled/ shorter
lead, Epoxy, black
Gehäuse
Miniatur Array, Anschlüsse im 2.54 mm-Raster
(1/10"), Kathodenkennzeichnung abgeschrägter/
kürzerer Anschluss, Harz, schwarz
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
2015-01-16
8
Version 1.0
SFH 4941C
TTW Soldering
Wellenlöten (TTW)
IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW
OHA04645
300
10 s max., max. contact time 5 s per wave
˚C
T 250
235 ˚C - 260 ˚C
First wave
Second wave
Continuous line: typical process
Dotted line: process limits
∆T < 150 K
200
Cooling
Preheating
ca. 3.5 K/s typical
150
ca. 2 K/s
130 ˚C
120 ˚C
100 ˚C
100
ca. 5 K/s
Typical
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220 s 240
t
2015-01-16
9
Version 1.0
SFH 4941C
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2015-01-16
10
Version 1.0
SFH 4941C
Glossary
Glossar
1)
1)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
2015-01-16
11
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
Version 1.0
SFH 4941C
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2015-01-16
12
