SFH4945
SFH4945
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    DIP10
    EMITTERIRARRAY950NM
SFH4945 数据手册
2015-01-16 Infrared Emitter Arrays (940 nm) IR-Lumineszenzdioden-Zeilen (940 nm) Version 1.0 SFH 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 Features: Besondere Merkmale: • Wavelength 950nm • Leadframe arrays, available from 2 to 10 Emitters per array • Short switching times • Same package dimensions as BPX 80 series • Miniature package • Wellenlänge 950nm • Zeilenbauform, lieferbar von 2 bis 10 Emitter pro Zeile • Kurze Schaltzeiten • gleiche Gehäuseabmaße wie die BPX 80-Serie • Miniatur-Gehäuse Applications Anwendungen • • • • • • • • • • • • Miniature photointerrupters Barcode reader Industrial electronics For control and drive circuits Sensor technology Speed controller Miniaturlichtschranken Barcode-Leser Industrieelektronik „Messen/Steuern/Regeln” Sensorik Drehzahlsteuerung Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. 2015-01-16 1 Version 1.0 SFH 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Intensity Ordering Code Typ: Strahlstärke Bestellnummer IF = 40 mA, tp = 20 ms Ie [mW/sr] SFH 4942 50 (≥ 16) Q65111A6679 SFH 4943 50 (≥ 16) Q65111A6680 SFH 4944 50 (≥ 16) Q65111A6681 SFH 4945 50 (≥ 16) Q65111A6682 SFH 4946 50 (≥ 16) Q65111A6683 SFH 4947 50 (≥ 16) Q65111A6684 SFH 4948 50 (≥ 16) Q65111A6685 SFH 4949 50 (≥ 16) Q65111A6686 SFH 4940 50 (≥ 16) Q65111A6687 Note: measured at a solid angle of Ω = 0.001 sr Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.001 sr Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Top; Tstg -40 ... 80 °C Reverse voltage Sperrspannung VR 5 V Forward current Durchlassstrom IF 40 Surge current Stoßstrom (tp ≤ 40 µs, D = 0) IFSM 1 Total power dissipation Verlustleistung Ptot 70 2015-01-16 2 Einheit mA A mW Version 1.0 SFH 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM) VESD 2 Thermal resistance junction - ambient 1) page 11 Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 750 K/W RthJS 650 K/W kV 1) Seite 11 Thermal resistance junction - soldering point Wämewiderstand Sperrschicht - Lötstelle Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Bezeichnung Symbol Values Unit Symbol Werte Einheit Peak wavelength Emissionswellenlänge (IF = 40 mA, tp = 20 ms) (typ) λpeak 950 nm Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge (IF = 40 mA, tp = 20 ms) (typ) λcentroid 940 nm Spectral bandwidth at 50% of Imax Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax (IF = 40 mA, tp = 20 ms) (typ) ∆λ 42 nm Half angle Halbwinkel (typ) ϕ ± 10 Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche (typ) LxW 0.3 x 0.3 mm x mm Distance chip surface to lens top Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel (min .. max) H 1.3 ... 1.9 mm Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max) Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max) (IF = 40 mA, RL = 50 Ω) (typ) tr, tf Forward voltage Durchlassspannung (IF = 40 mA, tp = 20 ms) ° 12 ns (typ (max)) VF 1.35 (≤ 1.7) V Forward voltage Durchlassspannung (IF = 1 A, tp = 40 µs) (typ (max)) VF 3.6 (≤ 4.6) V 2015-01-16 3 Version 1.0 SFH 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Reverse current Sperrstrom (VR = 5 V) (typ (max)) IR not designed for µA reverse operation Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss (IF = 40 mA, tp = 20 ms) (typ) Φe 30 mW Temperature coefficient of Ie or Φe Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe (IF = 40 mA, tp = 20 ms) (typ) TCI -0.3 %/K Temperature coefficient of VF Temperaturkoeffizient von VF (IF = 40 mA, tp = 20 ms) (typ) TCV -0.8 mV / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (IF = 40 mA, tp = 20 ms) (typ) TCλ 0.3 nm / K Grouping (TA = 25 °C) Gruppierung Group Min Radiant Intensity Max Radiant Intensity Typ Radiant Intensity Gruppe Min Strahlstärke Max Strahlstärke Typ Strahlstärke IF = 40 mA, tp = 20 ms IF = 40 mA, tp = 20 ms IF = 1 A, tp = 40 µs Ie, min [mW / sr] Ie, max [mW / sr] Ie, typ [mW / sr] 16 125 520 SFH 4942/3/4/5/6/7/8/9/0 Note: measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr 2015-01-16 4 Version 1.0 SFH 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 Relative Spectral Emission 2) page 11 Relative spektrale Emission 2) Seite 11 Irel = f(λ), TA = 25°C OHF04134 100 I rel Radiant Intensity 2) page 11 Strahlstärke 2) Seite 11 Ie / Ie(40 mA) = f(IF), single pulse, tp = 40 µs, TA= 25°C OHF05660 102 % Ιe Ι e (40 mA) 80 101 60 100 40 10-1 20 0 800 850 900 950 nm 1025 10-2 0 10 λ 101 102 mA 103 IF 2015-01-16 5 Version 1.0 SFH 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 Forward Current 2) page 11 Durchlassstrom 2) Seite 11 IF = f(VF), single pulse, tp = 40 µs, TA= 25°C Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF, max = f(TA), RthJA = 750 K / W OHF05661 45 mA IF 40 IF OHF05642 103 mA 35 102 30 25 20 101 15 10 5 0 0 20 40 60 100 80 ˚C 100 TA IF = f(tp), TC = 25 °C, duty cycle D = parameter IF OHF05662 t D = TP 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 tP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.3 0.2 0.1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2015-01-16 1 2 3 V 4 VF Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit 1.1 A 0 6 Version 1.0 SFH 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 Radiation Characteristics 2) page 11 Abstrahlcharakteristik 2) Seite 11 Irel = f(ϕ), TA= 25°C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHF05663 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ Package Outline Maßzeichnung Dimensions in mm. / Maße in mm. 2015-01-16 7 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Version 1.0 SFH 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 Type: IRED per Row Dimension "B" Typ: IRED pro Zeile Maß "B" SFH 4942 2 4.5 ... 4.9 SFH 4943 3 7.0 ... 7.4 SFH 4944 4 9.6 ... 10.0 SFH 4945 5 12.1 ... 12.5 SFH 4946 6 14.6 ... 16.0 SFH 4947 7 17.2 ... 17.6 SFH 4948 8 19.7 ... 20.1 SFH 4949 9 22.3 ... 22.7 SFH 4940 10 24.8 ... 25.2 Package Miniature Array, solder tabs lead spacing 2.54 mm (1/10"), cathode marking flag, Epoxy, black Gehäuse Miniatur Array, Anschlüsse im 2.54 mm-Raster (1/10"), Kathodenkennzeichnung „Fahne" am Gehäuse, Harz, schwarz Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign Dimensions in mm. / Maße in mm. 2015-01-16 8 Version 1.0 SFH 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 TTW Soldering Wellenlöten (TTW) IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW OHA04645 300 10 s max., max. contact time 5 s per wave ˚C T 250 235 ˚C - 260 ˚C First wave Second wave Continuous line: typical process Dotted line: process limits ∆T < 150 K 200 Cooling Preheating ca. 3.5 K/s typical 150 ca. 2 K/s 130 ˚C 120 ˚C 100 ˚C 100 ca. 5 K/s Typical 50 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 s 240 t 2015-01-16 9 Version 1.0 SFH 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2015-01-16 10 Version 1.0 SFH 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 Glossary Glossar 1) Thermal resistance: junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm2 each 1) Wärmewiderstand: Sperrschicht -Umgebung, bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm2 2) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 2) Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 2015-01-16 11 Version 1.0 SFH 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2015-01-16 12
SFH4945 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH4945”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
