MS90C032/ MS90C032T
LVDS 四通道 CMOS 接收器
产品简述
MS90C032/MS90C032T 是一款低功耗、高数据传输率的四通
道 CMOS 差分 LVDS 信号接收芯片。主要功能是接收低压(350
mV)差分信号并转化成 CMOS(与 TTL 兼容)输出电平,且支持
输入开路、短路、错误偏置和三态输出功能。其支持的数据接收
率超过 155.5 Mbps (77.7 MHz)。MS90C032 采用 SOP16 封装,
MS90C032T 采用 TSSOP16 封装。
MS90C032/MS90C032T 和 LVDS 驱动 MS90C031 可以提供高
SOP16
速点对点接口应用。
主要特点
大于 155.5Mbps(77.7MHz)开关速率
低功耗
最大 600ps 通道传输延时差
最大 6.0ns 传输延时
支持输入开路状态
支持输入短接和错误偏置
与 IEEE 1596.3 SCI LVDS、ANSI
与 TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容
可应用于 SMD5962-95834 标准
SOP16、TSSOP16 封装
TSSOP16
应用
平板显示接口
高速数据通信
监控摄像机
产品规格分类
产品
封装形式
丝印名称
封装连线材质
MS90C032
SOP16
MS90C032
金丝
MS90C032T
TSSOP16
MS90C032T
金丝
MS90C032B
SOP16
MS90C032B
铜丝
MS90C032TB
TSSOP16
MS90C032TB
铜丝
杭州瑞盟科技有限公司
http://www.relmon.com
版本号:1.3
2020.02.11
共15页 第1页
MS90C032/ MS90C032T
管脚排列图
管脚排列
管脚编号
管脚名称
管脚属性
管脚描述
1
RIN1-
I
通道 1 反相信号输入端
2
RIN1+
I
通道 1 同相信号输入端
3
ROUT1
O
通道 1 信号输出端
4
EN
I
使能同相信号输入端
5
ROUT2
O
通道 2 信号输出端
6
RIN2+
I
通道 2 同相信号输入端
7
RIN2-
I
通道 2 反相信号输入端
8
GND
POWER
地
9
RIN3-
I
通道 3 反相信号输入端
10
RIN3+
I
通道 3 同相信号输入端
11
ROUT3
O
通道 3 信号输出端
12
EN*
I
使能反相信号输入端
13
ROUT4
O
通道 4 信号输出端
14
RIN4+
I
通道 4 同相信号输入端
15
RIN4-
I
通道 4 反相信号输入端
16
VCC
POWER
电源
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:1.3
2020.02.11
共15页 第2页
MS90C032/ MS90C032T
内部框图
功能表
使能端
输入
输出
EN
EN*
(RIN+)-(RIN-)
Rout
L
H
X
Z
VID ≥0.1V
H
VID ≤-0.1V
L
其它
H
其它情况
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:1.3
2020.02.11
共15页 第3页
MS90C032/ MS90C032T
极限参数
绝对最大额定值
注意:应用中任何情况下都不允许超过下表中的最大额定值
参
数
电源电压范围
符号
额定值
VCC
单位
-0.3V 至 6V
V
输入电压范围
(RIN+, RIN−)
-0.3 至 Vcc+0.3
V
输入电压范围
(EN,EN*)
-0.3 至 Vcc+0.3
V
输出电压范围
(Rout)
-0.3 至 Vcc+0.3
V
+150
-60 至 150
ESD 电压(HBM)
≥ 3500
V
ESD 电压(EIAJ)
≥ 250
V
最大结温
储存温度范围
Tstg
工作电源电压范围
参 数 范 围
参
数
电源电压范围
符号
VCC
单位
最小
标准
最大
2.5
5
5.5
V
2.4
V
125
输入电压
GND
工作温度
-40
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:1.3
25
2020.02.11
共15页 第4页
MS90C032/ MS90C032T
电气参数
在电源电压和工作温度范围之内,见注 2。
参数
符号
输入高电平
VTH
输入低电平
VTL
输入电流
IIN
条件
最小值
Vcm=+1.2V
Vin=2.4V
IOH = −0.4 mA,
输出高电平
VOH
VID = +200 mV
IOH = −0.4 mA,
Input terminated
输出低电平
VOL
输出短路电流
IOS
输出三态电流
IOZ
输入高电平
输入低电平
输入钳位电流
VCL
Enabled, Vout = 0V
Disabled,
Vout = 0V or Vcc
-10
±1
+10
uA
3.8
4.9
V
3.8
4.9
V
0.07
0.3
V
-15
-60
-100
mA
-10
±1
+10
uA
2.0
ICCZ
V
EN
EN*
端口
ICL = −18 mA
-10
±1
-1.5
-0.8
EN, EN* = 2.4 or 0.5,
输入开路
空载静态电流
mV
uA
输入开路
ICC
mV
+10
EN, EN* = Vcc 或 GND,
空载工作电流
+100
±1
VID = −200 mV
VIL
II
单位
-10
IOL = 2 mA,
VIH
输入电流
最大值
-100
Vcc=5.5V
Vin=0V
典型值
EN = GND, EN* = Vcc,
输入开路
0.8
V
+10
uA
V
3.5
10
mA
3.7
11
mA
3.5
10
mA
开关特性
VCC = +5.0V, TA = +25℃,注 3,4,5,9
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
高到低电平传输延时
tPHLD
CL=5pF
1.50
3.40
5.0
ns
低到高电平传输延时
tPLHD
VID=200mV
1.50
3.48
5.0
ns
延时偏差∣tPHLD−tPLHD∣
tSKD
(图 1 和
600
ps
通道延时偏差
tSK1
图 2)
1.0
ns
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:1.3
2020.02.11
共15页 第5页
MS90C032/ MS90C032T
上升时间
tTLH
0.5
2.0
ns
下降时间
tTHL
0.5
2.0
ns
传
高电平到高阻态
tPHZ
CL=10pF
10
15
ns
输
低电平到高阻态
tPLZ
RL=2KΩ
10
15
ns
延
高阻态到高电平
tPZH
(图 3 和
4
10
ns
时
高阻态到低电平
tPZL
图 4)
4
10
ns
最小值
典型值
最大值
单位
1.0
3.40
6.0
ns
1.0
3.48
6.0
ns
1.2
ns
1.5
ns
5.0
ns
开关特性
VCC = +5.0V±10%, TA = -40 至+85℃,注 3,4,5,6,9
参数
符号
高到低电平传输延时
tPHLD
低到高电平传输延时
tPLHD
延时偏差∣tPHLD−tPLHD∣
tSKD
条件
CL=5pF
VID=200mV
通道延时偏差
tSK1
芯片间延时偏差
tSK2
上升时间
tTLH
0.5
2.5
ns
下降时间
tTHL
0.5
2.5
ns
传
高电平到高阻态
tPHZ
CL=10pF
10
ns
输
低电平到高阻态
tPLZ
RL=2KΩ
10
ns
延
高阻态到高电平
tPZH
(图 3 和
4
15
ns
时
高阻态到低电平
tPZL
图 4)
4
15
ns
(图 1 和
图 2)
注 1:极限参数范围是器件的安全工作范围,器件正常工作应在其工作条件标注的范围之内。
注 2:流入器件的电流定义为正电流,流出器件的电流定义为负电流,表中显示的电压值均相对于地
电压 0。
注 3:所有典型值均在 VCC =+5.0V, TA=+25°C 下测得。
注 4:测试电路所加波形为:对于输入 LVDS 信号,f=1MHz,ZO=50Ω,tr 和 tf (0%–100%)≤ 1ns ;对于使能
信号 EN 和 EN*,tr 和 tf≤6ns。
注 5:通道间延时偏差定义为:对于同一个输入信号,不同通道延时的差值。
注 6:芯片延时差定义为:对于同一个输入信号,不同芯片延时的差值。
注 7:ESD:
HBM (1.5 kΩ, 100 pF) ≥ 3,500V
EIAJ (0Ω, 200 pF) ≥ 250V
注 8:输出短路电流(IOS)大小指幅度,负号表示电流方向,为了保证工作在在最大结温范围之内,一
次只短接一个通道的输出。
注 9:负载电容包括表笔和焊接端电容和。
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:1.3
2020.02.11
共15页 第6页
MS90C032/ MS90C032T
测试电路
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:1.3
2020.02.11
共15页 第7页
MS90C032/ MS90C032T
典型特性曲线
输出高电平相对于电源电压
杭州瑞盟科技有限公司
输出高电平相对于温度
版本号:1.3
2020.02.11
共15页 第8页
MS90C032/ MS90C032T
杭州瑞盟科技有限公司
输出低电平相对于电源电压
输出低电平相对于温度
输出短路电流相对于电源电压
输出短路电流相对于温度
差分传输延时相对于电源电压
差分传输延时相对于温度
版本号:1.3
2020.02.11
共15页 第9页
MS90C032/ MS90C032T
杭州瑞盟科技有限公司
通道延时偏差相对于电源电压
通道延时偏差相对于温度
电平跳变时间相对于电源电压
电平跳变时间相对于温度
版本号:1.3
2020.02.11
共15页 第10页
MS90C032/ MS90C032T
典型应用图
LVDS 驱动和接受芯片主要应用于图 5 所示中不复杂的点对点结构中,这种结构对于高速数据率
信号提供了一个干净的传输环境,传输介质可以是双绞线、电缆、PCB 布线,典型的传输介质阻抗小
于 100Ω。为了匹配传输介质阻抗,应在差分输入端接 100Ω的端电阻,且距离器件输入端口越近越
好,端电阻把电流信号转化为电压信号提供给 MS90C032/MS90C032T。对于其他如多接受器结构,必
须考虑中间连接器、电缆接口等阻抗匹配和噪声阈度范围。
MS90C032/MS90C032T 可以检测幅度从 100mV 到±1V、共模点在 1.2V 附近的差分 LVDS 信号。差
分输入端输入电压范围是 0V 至 2.4V,超过这个电压范围可能触发 ESD 保护电路后会钳位总线电压。
接受失效状态:LVDS 接收芯片 MS90C032/MS90C032T 是一个高速、高增益器件,可以把低压差分
信号(20mV)放大为 CMOS 逻辑电平,由于其高增益,所以必须考虑输入端噪声幅度的影响。考虑到接
受失效状态,即输入端开路、短路和错误偏置,内部电路设置了保护电路,使得输出为高电平。
1、 输入端开路:MS90C032/MS90C032T 是四通道接受器,当只用其中一个通道时,其他通道输入端
应该处在开路状态。
2、 输入端短接:当 LVDS 驱动器处于三态输出或断电时,MS90C032/MS90C032T 的输入端等效为通过
100Ω电阻短接,此时输出高电平;当驱动端断开时,总线电缆助于悬浮状态,可以看成一个捕获
噪声的天线,会在接收器输入端有一个噪声电压,当噪声幅度超过 10mV 时,接收器就会把噪声
转化为逻辑电平,因此在实际应用中,为了把噪声转化为共模信号,建议使用绞合电缆等平衡传
输介质。
3、 输入直接短接:当接收器输入端直接短接时,输出仍为高电平。此时仅适用于无外部共模电
平。
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:1.3
2020.02.11
共15页 第11页
MS90C032/ MS90C032T
封装外形图
SOP16
毫米
英寸
符号
最小
最大
最小
最大
A
1.350
1.750
0.053
0.069
A1
0.100
0.250
0.004
0.010
A2
1.350
1.550
0.053
0.061
b
0.330
0.510
0.013
0.020
c
0.170
0.250
0.007
0.010
D
9.800
10.200
0.386
0.402
E
3.800
4.000
0.150
0.157
E1
5.800
6.200
0.228
0.244
e
1.270(BSC)
0.050(BSC)
L
0.400
1.270
0.016
0.050
θ
0°
8°
0°
8°
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:1.3
2020.02.11
共15页 第12页
MS90C032/ MS90C032T
TSSOP16
毫米
Symbol
英寸
最小
最大
最小
最大
D
4.900
5.100
0.193
0.201
E
6.250
6.550
0.246
0.258
b
0.190
0.300
0.007
0.012
c
0.090
0.200
0.004
0.008
E1
4.300
4.500
0.169
0.177
A
1.200
0.047
A2
0.800
1.000
0.031
0.039
A1
0.050
0.150
0.002
0.006
e
L
0.65(BSC)
0.400
H
θ
杭州瑞盟科技有限公司
0.026(BSC)
1.270
0.016
0.25(TYP)
1°
0.050
0.01(TYP)
7°
版本号:1.3
1°
7°
2020.02.11
共15页 第13页
MS90C032/ MS90C032T
包装规范
一、印章内容介绍
MS90C032/MS90C032T、MS90C032/MS90C032TB:产品型号
XXXXXX:生产批号
二、印章规范要求
采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体。
三、包装规范说明
型号
封装形式
只/卷
卷/盒
只/盒
盒/箱
只/箱
MS90C032
SOP16
2500
1
2500
8
20000
MS90C032T
TSSOP16
3000
1
3000
8
24000
MS90C032B
SOP16
2500
1
2500
8
20000
MS90C032TB
TSSOP16
3000
1
3000
8
24000
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:1.3
2020.02.11
共15页 第14页
MS90C032/ MS90C032T
MOS电路操作注意事项:
静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受静电
放电的影响而引起的损坏:
1、操作人员要通过防静电腕带接地。
2、设备外壳必须接地。
3、装配过程中使用的工具必须接地。
4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。
+86-571-89966911
杭州市滨江区伟业路 1 号
http:// www.relmon.com
高新软件园 9 号楼 701 室
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:1.3
2020.02.11
共15页 第15页
很抱歉,暂时无法提供与“MS90C032”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.86000
- 10+2.64000
- 30+2.59600
- 100+2.46400
