CT81-102M-6KV
CT81-102M-6KV
    GUANGYUANLONG(广源隆)
    插件,P=10mm
    陶瓷电容/独石电容 插件,P=10mm 1nF ±20% 6KV
CT81-102M-6KV 数据手册
圓 片 陶 瓷 電 容 器 規 格 承 認 書 Ceramic Capacitors Disc Type Specification for Approval No.: 20230314001 客 戶 Customer 物料编号 型号規格 Part Number 允 差 Tolerance 日 期 Date CT81-102M-6KV ±20% 2023.03.14 印字 Marking 产品尺寸图/Shapes and Dimensions 本体颜色/Body Color:蓝色/Blue 项目/Item 外观与尺寸 Appearance & Dimensions 印 字 Marking 容 量 Capacitance 损耗角正切 Dissipation Factor 试验电压 Test Voltage 绝缘电阻 Insulation Resistance 温度特性 Temperature Characteristic D 13mm max. Φd 0.6±0.05mm T 7.0mm max. C 3.0mm max. F 10.0±1.0mm L 23±1mm min 102 6KV 备注 Remark 测试方法/Testing Method 标准/standard 检查电容器表面看得见的、明显的损伤。 外观无显著损伤,尺寸在标准范围内。 The capacitor shall be inspected by naked for visible No marked defect on appearance form evidence of defect. and dimensions are within specified range. 尺寸使用游标卡尺测量。 Dimensions shall be measured with slide calipers. 清晰易辨。 目视检查。 To be easily legible. The capacitor shall be inspected by naked eyes. 在误差范围内。 容量和损耗角正切测量在 23±2℃的条件下,使用 1 Within specified tolerance. ±0.1KHz、1.0VRMS。 The capacitance and dissipation factor shall be measured 0.005 最大。 at 23±2℃ with 1±0.1KHz and 1.0VRMS. 0.005max. 在电容器两导线间施加 9KVDC 额定电压、充放电流 50mA 最大,1~5 秒钟无伤害。 The capacitor shall not be damage when9KVDC rated voltage with charging current 50mA max are applied between the lead wires for 1~5 second. 绝缘电阻测试电压为额定电压(额定电压在 500VDC 以 上使用 500Vdc)、充电时间为 60 秒。 The insulation resistance shall be measured with rated voltage (Above 500VDC Rated Voltage tested by 500Vdc) within 60±5 second of charging. 无失效。 No failure. 10000MΩ最小。 10000MΩ min. 在-25 至+85℃的温度范围内容量变化 率在+20/-30% Capacitance change within+20/-30% and temperature characteristic guarantee is -25 to +85℃ 客户承认栏 CUSTOMERS SIGNATURE 温度特性测试需按照+25℃→-25℃→+25℃→+85℃ →+25℃的步骤进行。 The capacitor measurement shall be made at each step specified in +25℃→-25℃→+25℃→+85℃→+25℃. 肇庆市广源隆电子有限公司 ZHAOQING GUANGYUANLONG ELECTRONIC CO.,LTD 确认/CHECK BY 测试/TEST BY 余丽贞 杨敏仪
CT81-102M-6KV 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CT81-102M-6KV”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
