Terminal Blocks
Family of Products
RFI FIlters
Filtered Power Entry
Custom Filters
Terminal Blocks
Custom Terminal Blocks
Liquid Level Controllers
PCB Mount Blocks
DIN Rail
TERMINAL BLOCKS
R3 4.12
2400 S. 43rd. St.
Milwaukee, WI 53219
1-800-657-0853
www.curtisind.com
Innovative
Engineering
Solutions
Contents
Selection Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
BARRIER STYLE TERMINAL BLOCKS
Single Row
SE/SEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
32500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
37000/38000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CB/CFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
43000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
GFT/GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dual Row
1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
High Voltage/Current
Series SW & DSW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Series W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Types CDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Series 71000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Types H & BT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Types T & U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Types L, O & S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
RELAY SOCKETS
Snap-In Socket Assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
CUS Series
CUS8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
CUS5, CUS12 and CUS16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
RS Series
RS8, RS11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
RS2, RS4 and RS6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
RS12 and RS16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
RS14, RS15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
DIN RAIL TERMINAL BLOCKS ]
Din Rail Terminal Block Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Multiple Wire Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Screw Connections
Single Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Dual Level Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Screwless Connections
Single Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Single-Multi Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ground Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Fuse Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ground Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Mounting Rails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
1
Terminal Block Selection Guide
Barrier Style
TERMINAL TYPES
Surface
(Fully Insulated)
Voltage (Varies
with Application)
see specifications
Current (Amps)
Flammability
UL Recognition
CSA Certified
250V
5
94V-0
6
300V
15
94V-0
8
300V
94V-0
10
1 thru
26
600V
94V-0
16
22 to
12
1 thru
26
600V
30
94V-0
.4375" (7/16")
(11 .11mm)
22 to
12
1 thru
26
600V
94V-0
24
1500
.375" (3/8")
(9 .52mm)
22 to
10
1 thru
22
300V
30
94V-0
28
2000
.4375" (7/16")
(11 .11mm)
22 to
10
1 thru
26
300V
94V-0
30
.50" (1/2")
(12 .7mm)
22 to
12
1 thru
24
300V
15
94V-1
34
.563" (9/16")
(14 .29mm)
22 to 8
1 thru
22
600V
15-50
94V-0
36
SE/SEI
.250" (1/4")
(6 .35mm)
22 to
16
1 thru
26
32500
.325"
(8 .25mm)
22 to
14
1 thru
26
37000/
38000
.375" (3/8")
(9 .52mm)
22 to
12
1 thru
26
CB/CFT
.375" (3/8")
(9 .52mm)
22 to
12
43000
.4375" (7/16")
(11 .11mm)
GFT/GB
5600
Barrier Style High Voltage
MOUNTING
METHOD
RATING
Polyamide (Nylon)
*125°C (257°F)
Flammability
UL Recognition
CSA Certified
38
94V-1
40
94V-0
42
86
94V-0
44
600V
75-30
94V-0
46
600V
125250
94V-1
48
1 thru
12
600V
100
94V-1
50
Up to 1/0
1 thru
4
600V
125
94V-1
50
Up to 4/0
1 thru
4
600V
225
94V-1
50
Current (Amps)
Number
of
Terminals
Voltage
94V-2
Wire
Range
(AWG)
Snap-in Track
Modular Assembly
Center-toCenter
Spacing
.375" (3/8")
(9 .52mm)
22 to 8
2 thru
192
600V
25-50
W
.4375" (7/16")
(11 .11mm)
22 to 4
2 thru
164
600V
75
CDM
.547" (35/64")
(13 .86mm)
22 to 10
1 thru
50
600V
30
71000
.629"
(15 .97mm)
22 to 1
2 thru
6
600V
H/BT
.652"
(16 .56mm)
H - 16 to 4
BT - 22 to 10
1 thru
30
T/U
1 .16"
(29 .46mm)
T - 6 to 1/0
U - 6 to 250 MCM
1 thru
6
L
1 .16"
(29 .46mm)
Up to 1
O
1 .86"
(47 .24mm)
S
2 .42"
(61 .47mm)
SW/
DSW
www .curtisind .com
AGENCY
Approvals
HOUSING
Catalog
Page
Number
Surface
TERMINAL SPACINGS
Series/
Type
Curtis Industries
A Division of Powers Holdings, Inc.
(Black) Phenolic
*150°C (302°F)
M
Thermoplastic-Poly
*130°C (266°F)
Number
of
Terminals
Polyphenylene
•110°C (230°F)
Printed Circuit
Center-toCenter
Spacing
Wire
Range
(AWG)
(Black) Phenolic
*150°C (302°F)
Feed Thru
Catalog
Page
Number
Series/
Type
2
AGENCY
Approvals
HOUSING
Feed-Thru
(Fully Insulated)
TERMINAL SPACINGS
RATING
Thermoplastic-Poly
*140°C (284°F)
Curtis Industries
Specifications subject to change.
RATING
300V
10
55
250V
15
55
250V
10
56
125V
5
57
250V
10
58
125V
5
59
CUS 5
5-pin
CUS 12
22 to 14
CUS 16
RS8
RS11
22 to 12
.25" (1/4")
(6 .35mm)
22 to 16
.4375" (7/16")
(11 .11mm)
22 to 12
.25" (1/4")
(6 .35mm)
22 to 16
RS2
RS4
RS6
RS12
RS16
11-pin
RS14
RS15
8-pin
11-pin
6PDT
Catalog
Page
Number
8-pin
.4375" (7/16")
(11 .11mm)
4PDT
3PDT
8-pin
2PDT
22 to 12
SPDT
Sockets
10-pin
16-pin
22-pin
8-pin
11-pin
14-pin
15-pin
Din Rail
HOUSING
Current (Amps)
Thermoplastic
Polyamide
•125°C (230°F)
RATING
Voltage (Varies
with Application)
see specifications
STYLE
V-0
Self-Extinguishing
CUS 8
Wire
Range
(AWG)
Square
Center-toCenter
Spacing
Octal
TERMINAL SPACINGS
Series/
Type
HOUSING
Thermoplastic
•110°C (230°F)
RELAYS
Current (Amps)
STYLE
Voltage (Varies
with Application)
see specifications
Relay Sockets
5-26mm
24 to 10
2 .5-70mm
800V
24-80
64
Dual Level
6 mm
24 to 10
4 .0-6 .0mm
600V
30
66
Triple Level
5 .3 & 6mm
26 to 14
2 .5mm
250V
24
69
Single Level
5mm
24 to 8
2 .5-8 .0mm
600V
Single-Multi Level
5mm
24 to 8
2 .5-8 .0mm
600V
72
73
Single Level
Ground
Wire
Cross
Section
24 to 10
Fuse Block
10mm
Din Ground
2 - 25mm
Dimensions are in inches and millimeters
unless otherwise specified.
Values in parentheses are metric equivalents .
30 to 12
Screwless
Series/Type
Spacing
Wire
Range
(AWG)
Screwl
TERMINAL SPACINGS
11/4-5 .0mm
600V
15-30
2-25mm
300-750V
13 .5-15
Curtis Industries
Catalog
Page
Number
75
1-800-657-0853
3
Curtis Industries Engineering Notes
4
www .curtisind .com
Curtis Industries
Dimensions are shown for
reference purposes only .
BARRIER STYLE
TERMINAL BLOCKS
Single Row
Dual Row
Curtis Industries
BARRIER STYLE
High-Voltage/Current
5
Series SE/SEI .250" (1/4") 6 .35mm Center-to-Center Spacing
Single Row
Features:
• Miniature Feed-Thru, Printed Circuit and Surface
Connection – SE Series miniature terminal blocks are
designed for applications requiring the compactness and
versatility of the SEI Series without full feed-thru insulation .
• Barrier-Type Construction – Blocks are made of highimpact, break-resistant thermoplastic molding with integrally
mounted .116" diameter mounting holes . One thru 26
terminals on 1/4" center-to-center spacing .
• Terminal Flexibility – External terminals available in two
No . 2-56 screw designs . Internal terminals include an .047"
diameter printed circuit pin, and turret-type solder pins .
• Wire Sizes – No . 2-56 screws . UL recognized for No .
22AWG to No . 16AWG .
• Recognition and Listing – UL recognized
• Standoffs – SEPX and SEFX are now supplied with .020"
standoffs for ease in cleaning after soldering .
VARIATIONS
SEIPX
.047" dia .
printed
circuit pin,
external
screw
SEPX
.047" dia .
printed
circuit pin,
external
screw
.151
(3,84)
BARRIER STYLE
.198
(5,03)
SEPX, SEIPX
SEIFX
turret-type
solder pin
external
screw
SEIPCX
external
clamp
added to
SEIPX
.167
(4,24)
SEIFCX
external
clamp
added to
SEIFX
SEFCX
external
clamp
added to
SEFX
SEFX, SEIFX
printed circuit board design with .047" tinplated brass pin
tin-plated brass turret-type solder pin
External Terminal Designations
SEPX, SEFX,
SEIPX, SEIFX
SEPCX, SEFCX,
SEIPCX, SEIFCX
.198
(5,03)
SEPCX
external
clamp
added to
SEPX
Guide No. 22.2 No. 158, Report No. LR39186-1.
Internal Terminal Designations
.167
(4,24)
SEFX
turret-type
solder pin
external
screw
Recognized under the Components Program of
Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059,
Guide No. XCFR2, File No. E62557.
No . 2-56 plated steel* terminal
screw accepting up to No . 16
AWG wire
Nickel-plated brass surface
clamp with No . 2-56 plated
steel screw to eliminate lugging . Accepts
wire up to No . 16AWG
PC BOARD DRILLING DIMENSIONS
.250
Typ.
2-16 Terminals
T
Ø.064 (No. 52 Drill)
17 T
Terminals and Over
Ø.079 (No. 47 Drill)
.198
(5,03)
6
www .curtisind .com
Curtis Industries
Specifications:
Without
Mounting
Ends
Series SE/SEI With
Mounting Ends
Center-to-Center Spacing: .250" (6 .35mm)
Wire Range: UL recognized for No . 22AWG to No . 16AWG .
Models SEIPX, SEIFX, SEPX and SEFX with standard No .
2-56 plated steel screws are UL recognized “for factory
wiring only .” Models SEPCX, SEFCX, SEIPCX and SEIFCX
are UL recognized “for field wiring” when ordered with
special No . 2-56 stainless steel screw .
No. of Terminals: 1 thru 26
Voltage Rating: UL & CSA – 150 volts – General Industrial
250 volts – Commercial
Appliance
Tightening Torque: Wire Clamp with stainless steel screw 3
in .-lbs .
Current Rating: 5 amps UL
Housing:
Material
Polyphenylene Oxide
Continuous Use
Temp . (UL Index)
110° C (230° F)
Flammability Rating
94V-0
Water Absorption
(24 hrs . % wt . gain) .06%
Chemical Resistance
Resistant to inorganic bases and
acids – for organic substances
contact factory for specific
resistances .
Breakdown Voltage:
Terminal - Terminal
3,600 Typ .
Terminal - Ground
4,700 Typ .
Dimensions
Number
of
Terminals
A ± .031 Overall
Dimensions
(O.D.)
Inches
Metric
(mm)
B ± .031 Mounting
Dimensions
(M.D.)
Inches
Metric
(mm)
C ± .031
Less Mounting
Positions
Metric
(mm)
Inches
.781
19 .84
.500
12 .70
.375
9 .52
2
1 .031
26 .19
.750
19 .05
.625
15 .87
3
1 .281
32 .54 1 .000
25 .40
.875
22 .22
4
1 .531
38 .89 1 .250
31 .75 1 .125
28 .57
5
1 .781
45 .24 1 .500
38 .10 1 .375
34 .92
6
2 .031
51 .59 1 .750
44 .45 1 .625
41 .27
7
2 .281
57 .94 2 .000
50 .80 1 .875
47 .62
8
2 .531
64 .29 2 .250
57 .15 2 .125
53 .97
9
2 .781
70 .64 2 .500
63 .50 2 .375
60 .32
10
3 .031
76 .99 2 .750
69 .85 2 .625
66 .67
3 .281
83 .34 3 .000
76 .20 2 .875
73 .02
3 .531
89 .69 3 .250
82 .55 3 .125
79 .37
13
3 .781
96 .04 3 .500
88 .90 3 .375
85 .72
14
4 .031 102 .39 3 .750
95 .25 3 .625
92 .07
15
4 .281 108 .74 4 .000 101 .60 3 .875
98 .42
16
4 .531
115 .09 4 .250 107 .95 4 .125 104 .77
17
4 .781 121 .44 4 .500
114 .30 4 .375
111 .12
18
5 .031 127 .79 4 .750 120 .65 4 .625
117 .47
SEI and SE Series terminal blocks are ordered by listing a
composite number made up of the model designation followed
by the number of poles required for the application .
Suffixes are used as follows:
R denotes model less mounting positions
* The SEPX and SEFX are made with .020" standoffs for ease
in cleaning after the soldering operation
19
5 .281 134 .14 5 .000 127 .00 4 .875 123 .82
5 .531 140 .49 5 .250 133 .35 5 .125 130 .17
21
5 .781 146 .84 5 .500 139 .70 5 .375 136 .52
22
6 .031 153 .19 5 .750 146 .05 5 .625 142 .87
23
6 .281 159 .54 6 .000 152 .40 5 .875 149 .22
24
6 .531 165 .89 6 .250 158 .75 6 .125 155 .57
Series SE/SEI Dimensions
25
6 .781 172 .24 6 .500 165 .10 6 .375 161 .92
26
7 .031 178 .59 6 .750 171 .45 6 .625 168 .27
How to Order
NOTE: mm dim . are shown in parentheses
Dimensions shown are ± 0 .030"
“A” O.D.
“B” M.D.
.116 Dia. Hole Both Ends
.120
Recommended MTG Screws
No. 2 BD. or PAN HD
No. 3 MAX RD HD
No. 4 MAX. FIL. HD
“C” Less End Mountings
.531
(13,48)
BARRIER STYLE
11
12
Single Row
1
.437
(11,11)
.890
(22,62)
.250
(6,35)
.250 Typ.
(6,35)
.145 Max. Lug Access
(3,68)
.192 Max. Lug Width
(4,87)
Curtis Industries
.171 Dia.
(4,34)
1-800-657-0853
7
Series 32500 .325" Center-to-Center Spacing
Features:
• Complete Line of .325" Offset Blocks – Including base
mount, P .C . Pin, wire wrap, turret, and right angle terminals
• Open or Tri Barrier Designs – To meet your wiring
requirements
• UL & CSA Recognized – With a 94 V-O flammability rating
• Molded in Standoffs – To aid in the board cleaning process
• A Multitude of Screw and Wire Terminals Available –
Including wire clamps, wire ready screws, and combo head
screws
Single Row
32500 Surface Mount
With or Without Mounting Ends
32500 Tri-Barrier Surface Mount
“A” Overall Dimensions
“B” Mounting Dimensions
Ø .172
(4,37)
Mounting
Holes (2)
BARRIER STYLE
.672
(17,07)
.325
(8,26)
.325
(8,26)
.325
(8,26)
.656
(16,66)
.656
(16,66)
.341 .310
(8,66) (7,87)
.036
(,91)
.341 .310
(8,66) (7,87)
.036
(,91)
325 X X X XX X
INSERT OR BOTTOM
TERMINATION DESIGN ]
0 = Base Mount Insert
1 = Printed Circuit Pin
2 = Wire Wrap Pin
3 = Turret Type Pin
4 = Right Angle Printed Circuit Pin
www .curtisind .com
Ø .172
(4,37)
Mounting
Holes (2)
.285
(7,24)
.285
(7,24)
How to Order
.187
(4,75)
.572
(14,53)
.325
(8,26)
MOLDING DESIGN ]
0 = Open Back w/ Mounting Ends
1 = Open Back w/o Mounting Ends
2 = Tri Barrier w/ Mounting Ends
3 = Tri Barrier w/o Mounting Ends
8
.187
(4,75)
[ SPECIALS OR
OPTIONAL DESIGNS
0 = None
A-Z = Custom Configuration
[ NUMBER OF POSITIONS
1 thru 26, Available in One to Twenty-Six
Positions
[ HARDWARE OR TOP TERMINATION DESIGN
0 = Steel Combo Head Screw
1 = Wire Clamp Head Screw
2 = Brass Combo
3 = Stainless Steel Screw
5 = Supplied w/o Screws
6 = Quick Connects
8 = Captivated Steel Combo Head
9 = Captivated Wire Clamp
Curtis Industries
Specifications:
Center-to-Center Spacing: .325" ( .825mm)
Wire Range: No . 22AWG to 14AWG
No. of Terminals: 1 thru 26 (28 without mounting holes)
Voltage Rating: 300V
Tightening Torque: 9 in . lb .
Current Rating: 15 amps UL
(20 Amps with 12AWG & Lugs)
Housing:
Material
Polypropylene
Continuous Use
Temp . (UL Index)
105°C (221°F)
Flammability Rating
94V-0
Water Absorption
(24 hrs . % wt . gain) .03%
Dimensions
Number
of
Terminals
1
2-11 Terminals
12 T
Terminals and Over
Ø.093 (No. 42 Drill)
.310
(7,87)
2 – Wire Wrap
.032
(8,13)
3 – Turret Type
.373
24 .77
9 .47
2
1 .348
34 .24
.975
.698
17 .73
3
1 .673
42 .49
1 .300
33 .02 1 .023
25 .98
4
1 .998
50 .75
1 .625
41 .30 1 .348
34 .24
5
2 .323
59 .00
1 .950
49 .53 1 .673
42 .49
6
2 .648
67 .26
2 .275
57 .79 1 .998
50 .75
7
2 .973
75 .51
2 .600
66 .04 2 .323
59 .00
3 .298
83 .77
2 .925
74 .30 2 .648
67 .25
92 .02
3 .250
82 .55 2 .973
75 .51
10
3 .948 100 .28
3 .575
90 .81 3 .298
83 .77
99 .06 3 .623
92 .02
11
4 .273 108 .53
3 .900
12
4 .598
4 .225 107 .32 3 .948 100 .28
13
4 .923 125 .04
4 .550
14
5 .248 133 .30
4 .875 123 .83 4 .598
15
5 .573 141 .55
5 .200 132 .08 4 .923 125 .04
16
5 .898 149 .81
5 .525 140 .34 5 .248 133 .30
17
6 .223 158 .06
5 .850 148 .59 5 .573 141 .55
18
6 .548 166 .32
6 .175 156 .85 5 .898 149 .81
19
6 .873 174 .57
6 .500
6 .825 173 .36 6 .548 166 .32
21
7 .523 191 .08
7 .150 181 .61 6 .873 174 .57
22
7 .848 199 .34
7 .475 189 .87 7 .198 182 .83
23
8 .173 207 .59
7 .800 198 .12 7 .523 191 .08
24
8 .498 215 .85
8 .125 206 .38 7 .848 199 .34
25
8 .823 224 .10
8 .450 214 .63 8 .173 207 .60
26
9 .148 232 .36
8 .775 222 .89 8 .498 215 .85
.032
(8,13)
4 – Right Angle PC Pin
116 .79
115 .57 4 .273 108 .53
116 .79
165 .1 6 .223 158 .06
27
8 .823 224 .10
28
9 .148 232 .36
.411
(10,44)
Series
32500
Tri-Barrier
16 .51
3 .623
.093
(2,36)
.032
(8,13)
.650
Metric
(mm)
Inches
8
.691
(17,55)
.672
(17,07)
25 .98
Metric
(mm)
9
1.41
(3,58)
.155
(3,94)
1 .023
Inches
C ± .031 Less
Mounting Ends
BARRIER STYLE
.656
(16,66)
1 – PC Pin
Metric
(mm)
B ± .031 Mounting
Dimensions (M.D.)
Single Row
.325
Typ.
0 – Flush Mount
A ± .031 Overall
Dimensions (O.D.)
Inches
Series 32500 Open Back
Without
Mounting
Ends
Series 32500 With
Mounting Ends
.032
(8,13)
.530
(13,46)
0 – Flush Mount
.656
(16,66)
1 – PC Pin
.032
(8,13)
.672
(17,07)
3 – Turret Type
.093
(2,36)
.310
(7,87)
.155
(3,94)
2 – Wire Wrap
.141
(3,58)
.691
(17,55)
.032
(8,13)
.411
(10,44)
.032
(8,13)
.430
(10,92)
.032
(8,13)
Curtis Industries
1-800-657-0853
9
Series 37000/38000 .375" (3/8") 9 .52mm Center-to-Center Spacing
Features:
• Complete line of .375” centerline terminal block styles. Terminal
blocks come in surface mount, PC mount, panel mount,
and feed-thru styles with a wide variety of top and bottom
terminations available
• Compliant contact design virtually eliminates solder joint
fractures due to pin twist
• Standoffs are molded into blocks to prevent trapping solder flux
and to aid in the board cleaning procss
• Broad wire range. The 37000/38000 Series terminal blocks will
accommodate wire sizes up to 12AWG
• Full line of accessories complements the 37000/38000 Series
terminal blocks, offering greater design flexibility
• All Curtis terminal blocks for electronic applications are made
from self-extinguishing material rated 94V-0 by Underwriters
Laboratories, Inc .
• Customized terminal blocks are available for special
application by consulting any authorized Curtis distributor,
Curtis representative, or by contacting the Curtis factory direct
Single Row
37000 TRI BARRIER
BARRIER STYLE
38000 OPEN BACK
SERIES 38000 VARIATIONS
2 – Turret Type Solder Terminal
1 – Printed Circuit Pin
.47
(11,93)
.20
(5,08)
.25
(6,35)
.062 x .031
(1,57 x 0,78)
.55
(13,97)
.281
(7,14)
.50
(12,70)
.47
(11,93)
.100 x .031
(2,54 x 0,78)
.062 x .031
(1,57 x 0,78)
.062 x .031
(1,57 x 0,78)
3 – .110" Quick Connect
.062
(1,57)
.29
.048
(1,22) Dia. (7,36)
Hole
.110 x .031
(2,79 x 0,78)
.062
(1,60)
.110 x .031
(2,79 x 0,78)
5 – .250" Quick Connect
.38
(9,65)
.178
(4,52) .250 x .031
(6,35 x 0,78)
10
www .curtisind .com
.100 x .031
(2,54 x 0,78)
.055
(1,40) Dia.
Hole
.63
(16,0)
.125
(3,17)
.187 x .031
(4,75 x 0,78)
.110 x .031
(2,79 x 0,78)
.75
(19,05)
.062 x .031
(1,57 x 0,78)
.42
(10,67)
.100 x .031
(2,54 x 0,78)
.25
(6,35)
.187 x .031
(4,75 x 0,78)
.38
(9,65)
.53
(13,50)
.75
(19,05)
.062 x .031
(1,57 x 0,78)
.75
(19,05)
.062 x .031
(1,57 x 0,78)
Curtis Industries
.47
(11,93)
7 – Wire
Wrap/Right Angle
Printed Circuit Pin
6 – Wire Wrap/Printed Circuit Pin
.38
(9,65)
.070
(1,78) Dia.
Hole
.47
(11,93)
.84
(21,33)
4 – .187" Quick Connect
.048
(1,22) Dia.
.41
Hole
(10,41)
.63
(16,0)
.25
(6,35)
.25
(6,35)
.062 x .031
(1,57 x 0,78)
.09
(2,28)
NOTE: Standard bend shown.
Contact factory for other bend dimensions.
Specifications:
Breakdown Voltage:
3,000V Typ .
Terminal - Ground
4,700 Typ .
Terminals: Brass, Tin-plated
.20
(5,08)
.062 x .031
(1,57 x 0,78)
.47
(11,93)
Dimensions
Number
of
Terminals
A ± .031 Overall
Dimensions (O.D.)
Inches
Metric
(mm)
B ± .031 Mounting
Dimensions (M.D.)
Inches
Metric
(mm)
C ± .031 Less
Mounting Ends
Inches
A ± .031 Less
Mounting Ends
Metric
(mm)
Inches
Metric
(mm)
1
1 .200
30 .48
.750
19 .05
.450
11 .43
2
1 .575
40 .01
1 .125
28 .58
.825
20 .96
.825
20 .96
3
1 .950
49 .53
1 .500
38 .1
1 .200
30 .48
1 .200
30 .48
4
2 .325
59 .06
1 .875
47 .63
1 .575
40 .01
1 .575
40 .01
5
2 .700
68 .58
2 .250
57 .15
1 .950
49 .53
1 .950
49 .53
6
3 .075
78 .11
2 .625
66 .68
2 .325
59 .06
2 .325
59 .06
7
3 .450
87 .63
3 .000
76 .2
2 .700
68 .58
2 .700
68 .58
8
3 .825
97 .16
3 .375
85 .73
3 .075
78 .11
3 .075
78 .11
9
4 .200 106 .68
3 .750
95 .25
3 .450
87 .63
3 .450
87 .63
10
4 .575
4 .125 104 .78
3 .825
97 .16
3 .825
97 .16
116 .21
11
4 .950 125 .73
4 .500
4 .200 106 .68
4 .200 106 .68
12
5 .325 135 .26
4 .875 123 .83
4 .575
4 .575
13
5 .700 144 .78
5 .250 133 .35
4 .950 125 .73
14
6 .075 154 .31
5 .625 142 .88
5 .325 135 .26
5 .325 135 .26
15
6 .450 163 .83
6 .000
152 .4
5 .700 144 .78
5 .700 144 .78
16
6 .825 173 .36
6 .375 161 .93
6 .075 154 .30
6 .075 154 .31
114 .3
116 .21
116 .21
4 .950 125 .73
17
7 .200 182 .88
6 .750 171 .45
6 .450 163 .83
6 .450 163 .83
18
7 .575 192 .41
7 .125 180 .98
6 .825 173 .36
6 .825 173 .36
19
7 .950 201 .93
7 .500
190 .5
7 .200 182 .88
7 .200 182 .88
211 .48
7 .875 200 .03
7 .575 192 .40
7 .575 192 .41
21
8 .700 220 .98
8 .250 209 .55
7 .950 201 .93
7 .950 201 .93
22
9 .075 230 .51
8 .625 219 .08
8 .325
8 .325
23
9 .450 240 .03
9 .000
228 .6
8 .700 220 .98
8 .700 220 .98
24
9 .825 249 .56
9 .375 238 .13
9 .075 230 .50
9 .075 230 .51
25
10 .200 259 .08
9 .750 247 .65
9 .450 240 .03
9 .450 240 .03
26
10 .575 268 .61 10 .125 257 .18
9 .825 249 .56
9 .825 249 .56
211 .46
BARRIER STYLE
SERIES 37000 VARIATIONS
Without
Mounting
Ends
Series 37000 and 38000
With Mounting Ends
Single Row
Center-to-Center Spacing: .375"
(9 .52mm)
Wire Range: No . 22AWG to No . 12AWG
No. of Terminals: 1 thru 26 (28 positions
on surface mount without mounting
ends)
Tightening Torque:
Wire Binding Screw
9 in .-lb .
Wire Clamp
9 in .-lb .
Current Rating: 20 amps
Housing:
Material
Polypropylene
Continuous Use
Temp . (UL Index)
105°C
Flammability Rating
94V-0
Water Absorption
Chemical Resistance
Excellent
211 .46
.100 x .031
(2,54 x 0,78)
3 – .110" Quick
Connect
.25
(6,35)
.048
(1,22) Dia.
Hole
.062
(1,57) .110 x .031
(2,79 x 0,78)
5 – .250" Quick
Connect
4 – .187" Quick
Connect
.38
(9,65)
.38
(9,65)
.125
(3,17)
.055
(1,40) Dia.
Hole
.187 x .031
(4,75 x 0,78)
.070
(1,78) Dia.
Hole
.178
(4,52) .250 x .031
(6,35 x 0,78)
Curtis Industries
6 – Wire
Wrap/Printed
Circuit Pin
7 – Wire
Wrap/Right Angle
Printed Circuit Pin
.38
(9,65)
.75
(19,05)
.062 x .031
(1,57 x 0,78)
.09
(2,28)
.062 x .031
(1,57 x 0,78)
1-800-657-0853
11
Series 37000/38000
Series 37000
Surface Mount
with
.375
Mounting
(9,52)
Ends
Series 37000 Surface Mount
without Mounting Ends
“C” Less Mounting Feet (Ref.)
“A” Less Mounting Feet (Ref.)
.190
(4,82) Dia.
Mounting
Holes (2)
.375
(9,52)
.12
6-32 x
.62 (3,00)
5/16 Lg (15,74)
Sems Wire
Clamp
6-32 x
1/4 Lg Bd Hd
Mach.
Screw
.375
(9,52)
.62
(15,74)
.312
(7,92)
.75
(19,05)
BARRIER STYLE
Single Row
.48
(12,19)
.036
(0,91)
.45
(11,45)
How to Order
T37 X X X XX X
[ SPECIALS OR
OPTIONAL DESIGNS
0 = None
MOLDING DESIGN ]
0 = Surface Mount w/ Mounting Ends
1 = Surface Mount w/o Mounting Ends
INSERT OR BOTTOM
0 = Surface Mount, No Bottom Termination
2 = Turret Type Solder Terminal
3 = Quick Connect .110"
4 = Quick Connect .187"
5 = Quick Connect .250"
6 = Wire Wrap Pin
7 = Right Angle Printed Circuit
1 thru 26, Available in One to TwentySix Positions (28 Surface Mounts
without Mounting Ends)
[ HARDWARE OR TOP
TERMINATION DESIGN
0 = Nickel Plated Steel Screw, Standard
1 = Wire Clamp Screws
2 = Nickel Plated Brass Screws
3 = Stainless Steel Screws
5 = Without Screws
6 = Quick Connects, Screw Type*
8 = Captivated Screw
2-11 Terminals
.079 Dia. (No. 47 Drill)
RECOMMENDED PANEL CUTOUT DIMENSIONS
Mounting Dimensions
12 T
Terminals and Over
.093 Dia. (No. 42 Drill)
.172 (4,36) Dia.
2 Places
. 375 Typ.
(9,55)
12
www .curtisind .com
.375
(9,52)
Dia.
Long Feed Thru – Panel Hole Dia. = .281 (7,13)
Short Feed Thru – Panel Hole Dia. = .302 (7,67)
Curtis Industries
Series 38000 Surface Mount
Series 38000 Short Feed-Thru
.312
(7,92)
.75
(19,05)
.48
(12,19)
.375
(9,52)
.375
(9,52)
.190
(4,82) Dia.
Mounting
Holes (2)
.62
(15,74)
.22
(5,58)
.45
(11,43)
.281
(7,13) Dia.
Series 38000 Long Feed-Thru
Series 38000 Base Mount
.75
(19,05)
.312
(7,92)
.48
(12,19)
.48
(12,19)
.34
(8,63)
.45
(11,43)
.250
(6,35) Dia.
.036
(0,91)
.45
(11,43)
T38 X X X XX X
How to Order
[ SPECIALS OR
OPTIONAL DESIGNS
0 = None
BARRIER STYLE
MOLDING DESIGN ]
2 = Insulated Feed Thru .250 Diameter
w/ Mounting Ends
3 = Insulated Feed Thru .250 Diameter
w/o Mounting Ends
4 = Insulated Feed Thru .281 Diameter
w/ Mounting Ends
5 = Insulated Feed Thru .281 Diameter
w/o Mounting Ends
Single Row
.75
(19,05)
.312
(7,92)
[ HARDWARE OR TOP
TERMINATION DESIGN
5 = Without Screws
INSERT OR BOTTOM
6 = Wire Wrap Pin
Mounting Dimensions
.225
(5,71)
.203
(5,15)
CUT
.625
(15,87)
OUT
SURF CE MOUNT STYLES
SURFA
.187 (4,75) Tab
T
W = .45 (11,34)
.250 (6,35) Tab
.110 (2,79) QC
Wire Wrap
W = .38 (9,65)
Solder Tab
W
Curtis Industries
1-800-657-0853
13
Series 37000/38000
Series 37000 Accessories
Series 37000/38000 Accessories
QUICK-CONNECT TERMINALS .020 X .187
TERMINAL BLOCK JUMPERS
.745
(18,92)
Ref.
Single Row
.745
(18,92)
Ref.
BARRIER STYLE
.745
(18,92)
Ref.
.156
(3,96)
.156
(3,96)
Part No.
808271200
TB71
.445
(11,30)
Ref.)
.445
(11,30)
Ref.)
.156
(3,96)
.645
(16,38)
Ref.)
Part No.
808273200
TB73
Part No.
808273200
TB73
.562
(14,27)
.250
.250 (6,35)
(6,35)
.150
.150 (3,81)
(3,81)
TB73
Part No.
808272200
TB72
.375
(9,52)
3.375 9
3.375 (85,72)
(85,72)
10 Poles Only
10 Poles Only
.375
(9,52)
9
.265
(6,73)
.875
.875 (22,22)
.562
(22,22)
(14,27)
.265
(6,73)
.308
.150 (3,81)
(7,82)
Dia. Hole
.187.150 (3,81)
Dia. Hole2-Plcs
.187 (4,75)
.035 R
.035 R (,89)
2-Plcs
(4,75)
.016
(,89)
.016
(,40)
(,40) .316
.250
2-Plcs
.125
.250 (6,35)
2-Plcs (8,02)
(3,17)
(6,35)
.375
.375 (9,52)
.016
.035
.070 .035
(9,52)
(,40)
(,89)
.616
.070 (1,79)(,89)
.616 (15,6)
(1,79)
(15,6)
.308
(7,82)
.156
(3,96)
.125
(3,17)
Part No.
808271200
TB71
.156
(3,96)
278A11 2 to 10 poles
.645
O.D.
(16,38)
O.D. 3.625
Ref.)
.156 3.625 (92,07)
(92,07)
(10 Poles Only)
(3,96)
(10 Poles Only)
Part No.
808272200
TB72
.156
(3,96)
.645
(16,38)
Ref.)
.156
(3,96)
Part No.
808272200
TB72
Part No.
808271200
TB71
TB71
TB72
.156
(3,96)
.445
(11,30)
Ref.)
Part No.
808273200
TB73
.316
(8,02)
.016
(,40)
Part No. 068260100
MARKING STRIPS
W/Mounting Holds
Part No . 278A10
1 thru 26
W/O Mounting Holes
Part No . 278A36
1 thru 26
Pre-Punched
Black Fiber
.188
(4,77)
.906
(23,01)
14
www .curtisind .com
.562
(14,27)
Curtis Industries
.274 (9,50)
.376 (9,55)
.312
(7,92)
Dia. Hole
Series 38000 Accessories
QUICK-CONNECT TERMINALS .020 x .187"
1.264
(32,10)
.169 (4,29) Dia.
Holes (2)
1.264
(32,10)
.169 (4,29) Dia.
Holes (2)
.125
(3,17)
.370
(9,39)
.187
.632
(16,05)
.150 (4,75)
(3,81)
.169 (4,29) Dia. Hole
.300
(7,62)
Part No. TB51
TB51
1.264
(32,10)
.125
(3,17)
.370
(9,39)
.031
(0,78)
.169
.500(4,29) Dia.
Holes
(12,70)(2)
.370
(9,39)
Part No. TB54
.187 TB54 .632
(16,05)
.150 (4,75)
(3,81)
.300
.881
(7,62)
Part No. TB51
(22,37)
Ref.
.500
(12,70)
TB55
.545
.250
(13,84)
(6,35)1.264
Ref.)
(32,10)
.250
(6,35)
.370
(9,39)
45°
Part No. TB52
.250
(6,35)
45°
Part No. TB54
Part No. TB52
.881
(22,37)
Ref.
Part No. TB54
.250
(6,35)
TB56
.513
(13,03)
Ref.)
(26,23)
Ref.)
.125
.530
(3,17)
.265
(13,46)
(6,73)
.031
.010 Ref.
TB52
(0,78)
.450
Ref. Part No.
(0.254)
(11,43)
.250
(6,35)
.265
(6,73)
45°
Part No. TB53
Part No.
TN-375
.605 to .645
.513
(13,03)
Ref.)
.513
(13,03)
Ref.)
1.033
(26,23)
Ref.)
.530
(13,46)
45°
.065
(1,65)
.035
(0,88)
.448
Part No. TB53
(11,37)
.428
(10,85)
Part No. TB52
Part No. TN-380
.513
For Short
(13,03)
Feed Through
Ref.)
1.033
.250
(26,23)
(6,35)
Ref.)
.530
COVERS
.265
(13,46)
(6,73)
45°
Part No. TB54
.545
(13,84)
.250
Ref.)
(6,35)
.500
TINNERMAN
NUTS
1.033
(12,70)
1.033
(26,23)
Ref.)
.530
(13,46)
.881
(15,36) to (16,38)
For Long
Part No. TB52
.187 (22,37)
.632 Part No. TB53
Feed
.758
Ref.
(4,75)
(16,05)
Through
.250
.150
.250
(19,25)
.513
(6,35)
(3,81)
(6,35)
Ref.)
(13,03)
.250
.065
.300
Ref.)
.758
(6,35) (1,65)
1.033
.448
(7,62)
.250
(19,25)
(26,23) Part No. TB51
.035
(11,37)
.545
(6,35)
Ref.)
Ref.)
.250
(0,88)
1.033
.428
Ref.
(13,84)
Part No..010
TN-380
.125
(6,35)
(10,85)
(26,23)
.450 Ref.For Short
(0.254)
.530(3,17)
Ref.) No. TB55
Part No.
Part No.
Part
Ref.).605 toPart
.645No. TB56 TN-375
.265TB54
Feed Through
.500 (11,43)
(13,46)
(15,36) to (16,38)
(6,73) (12,70)
.250
For Long
.031
.530
Feed
(6,35)
.265
(0,78)
(13,46)
Through
Part No. TB55
Part No. TB56
(6,73)
Part No. TB52.187
.632Part No. TB53
(16,05)
.150 (4,75)
.513
(3,81)
(13,03)
Ref.)
.300
.758
.881
(7,62)
(19,25)
Part .250
No. TB51
(22,37)
.545
(6,35)
Ref.)
.250
Ref.
.250
.125
(13,84)
(6,35)
(6,35)
(3,17)
Ref.)
.500
.031
.250
(12,70)
(0,78)
(6,35)
Part No. TB55
Part No. TB56
.250
(6,35)
1.264
(32,10)
169 (4,29) Dia.
Holes (2)
.545
(13,84)
Ref.) 1.264
(32,10)
.250
.370
(6,35)
(9,39)
.545
(13,84)
Ref.)
Part No. TB55
.758
(19,25)
Ref.)
.250
(6,35)
BARRIER STYLE
Part No. TB54
TB53
.187
.632
(16,05)
.150 (4,75)
(3,81)
.300
(7,62)
Part No. TB51
45°
.187
.632
.150 (4,75)
TB52 (16,05)
(3,81)
.300
.881
(7,62)
Part No. TB51
(22,37)
Ref.
.881
(22,37)
Ref.
.169
(4,29) Dia.
.500
Holes
(2)
(12,70)
.031
(0,78)
Single Row
.169 (4,29) Dia.
Holes (2)
.031
(0,78)
.125
(3,17)
.370
(9,39)
Part No. TB56
Part No. TB53
.938
(23,82)
.250
(6,35)
.758
(19,25)
Ref.)
.265
(6,73)
Part No. TB55
.250
(6,35)
Part No. TB56
Part No. TB53
.250
(6,35)
Part No. TB55
Part No. 278B27 –
1 thru 26
.758
(19,25)
Ref.)
.250
(6,35)
Part No. TB56
Curtis Industries
1-800-657-0853
15
Series CB/CFT .375" (3/8") 9 .52mm Center-to-Center Spacing
Features:
BARRIER STYLE
Single Row
• Compact Barrier-Type Design – Especially suited for
electronic and control feed-thru applications where space
saving is required
• Fully Insulated Feed-Thru, Disconnect, Printed Circuit or
Surface Connection – One thru 26 terminals on .375" centerto-center spacing
• Improved High Barrier-Type Design – Meets industrial
control clearance and creepage requirements set by UL . Rated
20A up to 600V
• Suitable for High Moisture and Dust Environments –
Blocks are made of break resistance, high-impact black
thermoplastic
• Solid Construction – Terminals are molded in place with
precision screw machined brass inserts which will not twist .
Virtually eliminating broken solder joints while providing a full
mechanical thread system
• Broad Wire Rage – No . 6-32 external terminal screw UL
recognized for No . 22AWG to No . 12AWG
• Recognition and Listing – UL recognized and CSA certified
Complies with IEC 947-7-1
SERIES CB/CFT VARIATIONS
.63
(16,0)
.744
(18,89)
.20
(5,08)
CBP
.062" dia.
.344 printed
(8,74) circuit pin
CBFT
turret-type
solder pin
.062
(16,0)
.20
(5,08)
.090
(2,29)
.120 Dia.
(3,05)
.63
(16,0)
1.09
(27,7)
.344
(8,74)
.266
(6,76)
.076 Dia.
(1,93)
CBDR
right angle
printed
circuit
disconnect
CFT
turret-type
solder pin
CFTD
printed
circuit
disconnect
.344
(8,74)
.072
(18,3)
.102
(2,60)
.252
(6,40)
.106
.110
.252
(6,40) Dia.
CFTD is normally supplied
with standard pin installed.
.062
(15,7)
CFTP
.062" dia.
printed
circuit pin
CFTQ
.250"
QC tab
terminal
.20
(5,08)
.375
(5,53)
.252
(6,40) Dia.
NOTE: Consult factory for minimums
16
www .curtisind .com
Curtis Industries
Specifications:
CBP
CBFT
CFT
CFTP
CFTQ
CFTD
CBDR
printed circuit board design with .062" diameter
tin-plated brass pin
.250" quick connect tab terminal
disconnect design with factory installed pin
terminals for printed circuit mounting
right angle disconnect design
EXTERNAL TERMINAL DESIGNATIONS
CBP, CBFT, CFT,
CFTP, CFTD
CBDR
screw terminal with No . 6-32 plated
steel* screw accepting wire up to
No . 12AWG
CBPW, CFTW,
CBFTW, CFTPW,
CFTQW, CFTDW,
CBDRW
6-32 combo head screw with
captivated traveling wire clamp
Dimensions
Number
of
Terminals
A ± .031 Overall
Dimensions (O.D.)
Metric
(mm)
Inches
B ± .031 Mounting
Dimensions
(M.D.)
Inches
Metric
(mm)
C ± .031
Less Mounting
Positions
Inches
Metric
(mm)
1
.750
19 .05
1 .062
26 .98
.437
11 .11
2
1 .125
28 .57
1 .437
36 .51
.812
20 .63
3
1 .500
38 .10
1 .812
46 .03 1 .187
30 .16
4
1 .875
47 .62
2 .187
55 .56 1 .562
39 .68
5
2 .250
57 .15
2 .562
65 .08 1 .937
49 .21
6
2 .625
66 .67
2 .937
74 .61 2 .312
58 .73
7
3 .000
76 .20
3 .312
84 .13 2 .687
68 .26
8
3 .375
85 .72
3 .687
93 .66 3 .062
77 .78
9
3 .750
95 .25
4 .062 103 .18 3 .437
87 .31
10
4 .125 104 .77
4 .437
96 .83
4 .812 122 .23 4 .187 106 .36
112 .71 3 .812
11
4 .500
12
4 .875 123 .82
5 .187 131 .76 4 .562
13
5 .250 133 .35
5 .562 141 .28 4 .937 125 .41
14
5 .625 142 .87
5 .937 150 .81 5 .312 134 .93
15
6 .000 152 .40
6 .312 160 .33 5 .687 144 .46
16
6 .375 161 .92
6 .687 169 .86 6 .062 153 .98
17
6 .750 171 .45
7 .062 179 .38 6 .437 163 .51
18
7 .125 180 .97
7 .437 188 .91 6 .812 173 .03
19
7 .500 190 .50
7 .812 198 .43 7 .187 182 .56
8 .187 207 .96 7 .562 192 .08
21
8 .250 209 .55
8 .562 217 .48 7 .937 201 .61
114 .30
115 .88
22
8 .625 219 .07
8 .937 227 .01 8 .312
23
9 .000 228 .60
9 .312 236 .53 8 .687 220 .66
24
9 .375 238 .12
9 .687 246 .06 9 .062 230 .18
25
26
BARRIER STYLE
INTERNAL TERMINAL DESIGNATIONS
Without
Mounting
Ends
Series CB/CFT With
Mounting Ends
Single Row
Center-to-Center Spacing: .375" (9 .52mm)
Voltage Rating: CSA – 300V
Screw Terminals:
UL – 600V – Limited Energy Devices
UL – 300V – General Industrial
Quick Connects:
UL – 125V – General Appliance
Tightening Torque:
Wire Binding Screw 12 in .-lb .
Wire Clamps
20 in .-lb .
Housing:
Material
Thermoplastic Polyester
Continuous Use
Temp . (UL Index)
140°C (284°F)
Flammability Rating
94V-0
Water Absorption
(24 hrs . % wt . gain) .08%
Chemical Resistance
Excellent in most environments
Breakdown Voltage:
Terminal - Terminal
7,000V Typ .
Terminal - Ground
6,000V Typ .
Terminals: Solid Brass
Solder style terminals are plated with high-purity tin for
optimum solderability
Contact Resistance: .002 Ohm Typ . – CFTD
211 .13
9 .750 247 .65 10 .062 255 .58 9 .437 239 .71
10 .125 257 .17 10 .437
265 .11 9 .812 249 .23
Series CB/CFT Dimensions
.187
(4,75)
.437
(11,10)
O.D.
M.D.
.718
(18,23)
.562
(14,3)
* Other materials available – contact factory or your local
representative for additional information .
.350
(8,89)
.190 Dia. Mtfg. Holes (2)
(4,82)
Curtis Industries
1-800-657-0853
17
How to Order
Series CB/CFT Accessories
.375
Typ.
2-11 Terminals
12 T
Terminals and Over
MARKING STRIPS
CB/CFT – Pre-punched black fiber . . . mounts under block.
May be imprinted to customer specifications.
To order, specify: Part No . 278A10-1 thru 26 (with mounting
hole); Part No . 278A36-1 thru 26 (less mounting hole) .
COVERS
CB/CFT – Rigid .030" thick self-extinguishing vinyl . Black
matte-finished on both sides. May double as marking strip
when imprinted with white ink . Complete with spring clips for
attaching to mounting positions .
Part No . 278B27-1 thru 26 terminals
BARRIER STYLE
Single Row
CFT Series terminal blocks are ordered by listing designation
followed by the number of poles required for the application .
Example: Type CFT 10-pole block becomes stock number
CFT-10 .
W denotes model with wire clamp replacing external
screw terminal
C denotes model less mounting positions
To specify quick-connect terminals, simply add the style
number required .
May be purchased factory-assembled or as customerinstalled accessory .
The CFT-10 described above with wire clamp less mounting
positions thus converts to sock number CFTWC-10 .
CB/CFT – Jumper is constructed of plated brass . “Rooster
comb” design permits connections of two to 10 poles .
To order, specify; Part No . 278-A11 (plus no . of poles)
Example: 278-A11-10, 10 Pole Jumper
WIRE CLAMP
CB/CFT – Wire clamp captivated to No . 6-32 screw eliminates
need for lugs . Accepts No . 14AWG wire . Part No . 58523700
Terminal blocks are normally supplied with No . 6-32 combo
head screws . Other styles and materials on special order .
18
www .curtisind .com
Curtis Industries
QUICK-CONNECT
TERMINALS
CB/CFT – Available with .187"
x .020" quick-connect tabs of
1.264
tin-plated brass,
held
in place
.169 (4,29)
Dia.
(32,10)
(2) Six styles
by terminalHoles
screws .
.370
. . . one to six terminations per (9,39)
pole . Factory-assembled or
customer installed . Last digit
of part number corresponds
to TB51.632
.187
(16,05)
.150 (4,75)
previous style numbers .
.169 (4,29) Dia.
Holes (2)
.125
(3,17)
.370
(9,39)
.370
(9,39)
Part No. TB54
.187 TB54 .632
(16,05)
.150 (4,75)
(3,81)
.300
.881
(7,62)
Part No. TB51
(22,37)
Ref.
.500
(12,70)
TB55
Part No. TB52
.250
(6,35)
45°
Part No. TB54
Part No. TB52
.881
(22,37)
Ref.
Part No. TB54
.250
(6,35)
TB56
.513
(13,03)
Ref.)
.031
(0,78)
.513
(13,03)
Ref.)
1.033
(26,23)
Ref.)
.530
(13,46)
.250
(6,35)
45°
Part No. TB52
.513
(13,03)
Ref.)
.881
(22,37)
Ref.
.250
(6,35)
.265
(6,73)
Part No. TB52
.513
(13,03)
Ref.)
1.033
(26,23)
Ref.)
.530
(13,46)
Part No. TB53
.250
(6,35)
.758
(19,25)
Ref.)
.250
(6,35)
.265
(6,73)
Part No. TB55
Part No. TB56
Part No. TB53
.250
(6,35)
.758
(19,25)
Ref.)
.265
(6,73)
Part No. TB55
.250
(6,35)
Part No. TB56
Part No. TB53
.250
(6,35)
Part No. TB55
.758
(19,25)
Ref.)
.250
(6,35)
Part No. TB56
Curtis Industries
1-800-657-0853
Part No. TB5
.758
(19,25)
Ref.)
Part No. TB5
Part No. TB55
45°
45°
Part No. TB54
.545
(13,84)
.250
Ref.)
(6,35)
CFT 1.033
– for speed mounting of
(26,23)
terminal
Ref.)blocks less mounting
.125
position .
.530
(3,17)
.265
(13,46)
Part No . TN-375 .(6,73)
.250
(6,35)
Part No. TB52
.187
.632 Part No. TB53
(16,05)
.150 (4,75)
.513
(3,81)
(13,03)
.300
Ref.)
.758
1.033
(7,62)
.250
(19,25)
TB51
(26,23) Part No.
Part No. TB54
.545
(6,35)
Ref.)
Ref.)
.250
1.033
(13,84)
.125
(6,35)
(26,23)
.530(3,17)
Ref.)
Ref.)
.265 .500
(13,46)
(6,73) (12,70)
.250
.031
.530
(6,35)
(0,78)
(13,46)
Part No. TB55
Part No. TB56
Part No. TB52.187
.632Part No. TB53
(4,75)
(16,05)
.150
.513
(3,81)
(13,03)
Ref.)
.300
.758
.881
.250
(7,62)
(19,25)
Part No. TB51
(22,37)
.545
(6,35)
Ref.)
.250
Ref.
.250
.125
(13,84)
(6,35)
(6,35)
(3,17)
Ref.)
.500
.031
.250
(12,70)
(0,78)
(6,35)
Part No. TB55
Part No. TB56
.250
(6,35)
1.264
(32,10)
169 (4,29) Dia.
Holes (2)
TINNERMAN NUT
1.033
(26,23)
Ref.)
.530
(13,46)
BARRIER STYLE
Part No. TB54
TB53
.545
(13,84)
Ref.) 1.264
(32,10)
.250
.370
(6,35)
(9,39)
.500
(12,70)
.545
(13,84)
Ref.)
Single Row
.169
.500(4,29) Dia.
Holes
(12,70)(2)
.545
.250
(13,84)
(6,35)1.264
Ref.)
(32,10)
.250
(6,35)
.370
(9,39)
45°
.031
(0,78)
.187
.632
(16,05)
.150 (4,75)
(3,81)
.300
(7,62)
Part No. TB51
.031
(0,78)
45°
.187
.632
(16,05)
.150 (4,75)
TB52
(3,81)
.300
.881
(7,62)
Part No. TB51
(22,37)
Ref.
.881
(22,37)
Ref.
.125
(3,17)
.169
(4,29) Dia.
.500
Holes
(2)
(12,70)
.031
(0,78)
.125
(3,17)
.370
(9,39)
(3,81)
.300
(7,62)
Part No. TB51
1.264
(32,10)
1.264
(32,10)
.169 (4,29) Dia.
Holes (2)
19
Series 43000 .4375" (11 .11mm) Center-to-Center Spacing
Single Row
Features:
• Cost-competitive line of .4375" (11.11mm) centerline
terminal blocks provides design engineers with multitude
of selection choices: base mount and feed thru styles with
P .C . pin, turret, quick connect, wire wrap and right angle .
Available in up to 28 positions .
• Rated up to 30A, 600V
• Accepts very broad wire range from 22AWG to 12 AWG.
Variety to top terminations including 6-32 and 8-32 screws,
quick connects, wire clamps, jumpers, and covers.
• Unique Curtis contact design helps eliminate fracturing of
solder joint due to pin twist.
• Plated brass inserts are standard on all Series 43000
terminal blocks . Standoffs molded into the blocks inhibit the
trapping of solder flux – makes it easier to clean boards .
• All terminal blocks for electronic use are made from highly
durable, self-extinguishing polypropylene material rated 94
V-0 by Underwriters Laboratories, Inc .
• Custom built terminal blocks for special applications are
available . Contact any authorized Curtis distributor or
representative, or call the factory direct .
BARRIER STYLE
Series 43000 Variations
0 – Flush
Mount
3 – Quick
Connect .110”
2 – Turret Type
Solder Terminal
1 – Printed
Circuit Pin
.23
(5,84)
.75 Typ.
.15
(3,81)
.75 Typ.
4 – Quick
Connect .187”
.44
(11,18)
.06 x .031
(1,57 x 0,78)
PC Terminal
5 – Quick
Connect .250”
.100 x .031
(2,54 x 0,78)
PC Terminal
.110 x .031
(2,79 x 0,78)
QC Terminal
6 – Wire
Wrap Pin
7 – Right Angle
Printed Circuit Pin
.38
(9,65)
.46
(11,68)
.187 x .031
(4,75 x 0,78)
QC Terminal
1 – Printed
Circuit Pin
.55
(13,97)
.21
(5,34)
.062 x .031
(1,57 x 0.78)
PC Terminal
www .curtisind .com
.250 x .031
(6,35 x 0.78)
QC Terminal
.34
(8,64)
.72
(18,29)
.062 x .031
(1,57 x 0,78)
Wire Wrap
Terminal
2 – Turret Type
Solder Terminal
.85
(21,59) .51
(12,95)
3 – Quick
Connect .110”
.65
(16,51)
.100 x .031
(2,54 x 0.78)
T
Turret
Terminal
.062 x .031
Right Angle .062 .09
Terminal (1,57)(2,28)
.31
.110 x .031
(7,87) (2,79 x 0.78)
Quick Connect
Curtis Industries
6 – Wire Wrap Pin
(extended pc pin)
.75
(19,05)
.41
(10,41)
.062 x .031
(1,57 x 0.78)
Wire Wrap
Terminal
Specifications:
Series 43000 With
Mounting Ends
Center-to-Center Spacing: .4375" (11 .11mm)
Wire Range: No . 22AWG to 12AWG
holes)
Voltage Rating: 600V
Current Rating: 20 amps UL
(30 Amps with 10AWG & Lugs)
Housing:
Material
Polypropylene
Continuous Use
Temp . (UL Index)
105°C (221°F)
Flammability Rating
94V-0
Water Absorption
Breakdown Voltage:
Terminal - Terminal
3000V
Terminal - Ground
3000V
Terminals: Brass - Tin Plated
Dimensions
Number
of
Terminals
Metric
(mm)
B ± .031 Mounting
Dimensions
(M.D.)
Inches
Metric
(mm)
C ± .031
Less Mounting
Positions
Inches
Metric
(mm)
1
1 .375
34 .93
.875
22 .23
2
1 .813
46 .05
1 .313
33 .35
.938
23 .83
3
2 .250
57 .15
1 .750
44 .45
1 .375
34 .93
4
2 .688
68 .28
2 .188
55 .58
1 .813
46 .05
5
3 .125
79 .38
2 .625
66 .68
2 .250
57 .15
6
3 .563
90 .50
3 .063
77 .80
2 .688
68 .28
7
4 .000 101 .60
3 .500
88 .90
3 .125
79 .38
8
4 .438
3 .938 100 .03
3 .563
90 .50
9
4 .875 123 .83
4 .375
4 .000
101 .60
111 .13
12 .70
4 .813 122 .25
4 .438
112 .73
5 .750 146 .05
5 .250 133 .35
4 .875
123 .83
12
6 .188 157 .18
5 .688 144 .48
5 .313
134 .95
13
6 .625 168 .28
6 .125 155 .58
5 .750
146 .05
14
7 .063 179 .40
6 .563 166 .70
6 .188
157 .18
15
7 .500 190 .50
7 .000 177 .80
6 .625
168 .28
“C” Less Mounting Ends
16
7 .938 201 .63
7 .438 188 .93
7 .063
179 .40
17
8 .375 212 .73
7 .875 200 .03
7 .500
190 .50
.438
(11,12)
.190
(4,82) Dia.
Mounting
Holes (2)
.75
(19,05)
6-32 x 5/16 Lg.
Sems Wire Clamp
6-32 x 5/16 Lg. Co Bh
Hd Mach. Screw
.388
(9,85)
.52
(13,20)
.036
(0,91)
.48
(12,19)
18
8 .813 223 .85
8 .313
211 .15
7 .938
201 .63
19
9 .250 235 .00
8 .750 222 .25
8 .375
212 .73
9 .188 233 .38
8 .813
223 .85
21
10 .125 257 .18
9 .625 244 .48
9 .250
234 .95
22
10 .563 268 .30 10 .063 255 .60
9 .688
246 .08
23
11 .000
279 .4 10 .500 266 .70
10 .125
257 .18
24
11 .438 290 .53 10 .938 277 .83
10 .563
268 .30
25
11 .875 301 .63
11 .375 288 .93
11 .000
279 .40
26
12 .313 312 .75
11 .813 300 .05
11 .438
290 .53
27
11 .875
301 .63
28
12 .313
312 .75
BARRIER STYLE
5 .313 134 .95
11
Single Row
112 .73
.500
10
.75
(19,05)
A ± .031 Overall
Dimensions (O.D.)
Inches
Series 43000 Surface Mount
With Mounting Ends
.438
(11,12)
Without
Mounting Ends
43000 Feed-Thru Series
.75
(19,05)
.388
(9,85)
.48
(12,19)
.45
(11,43)
.34
(8,63)
.250
(6,35) Dia.
Curtis Industries
1-800-657-0853
21
Series 43000
How to Order
43 X X X X XX X
BARRIER STYLE
Single Row
MOLDING DESIGN ]
2 = Insulated Feed Thru w/ Mounting Ends
3 = Insulated Feed Thru w/o Mounting Ends
[ SPECIALS OR
OPTIONAL DESIGNS
0 = None
Available 1 thru 26 W/Mounting End
1 thru 28 w/o Mounting Ends
INSERT OR BOTTOM
6 = Extended Printed Circuit Pin or Wire Wrap
7 = Right Angle Printed Circuit Pin
[ HARDWARE OR TOP
TERMINATION DESIGN
0 = Standard Zinc Plated Steel Screw,
Combo Head
5 = Without Screws
Note: Option 4 & 5 Only Available on Surface Mount
Style Molding
INSERT/SCREW DIMENSION ]
0 = 6-32 Insert and Screw
1 = 8-32 Insert and Screw, available on PC Pin,
Turret Type Solder Pins, Wire Wrap and Right
Angle Versions only
*See accessories
Series 43000 Accessories
WIRE CLAMP
4300 – Wire clamp captivated to No . 6-32 or 8-32 screw
eliminates need for lugs . Accepts up to No . 12AWG wire . May
be ordered factory installed or loose .
4300 – Plated brass “Rooster comb” design Type 267A42
permits connections of two to 18 poles .
To order, specify; Part No . 267A42-_ _ .
MARKING STRIPS
4300 – Pre-punched black fiber . . . mounts under block. May
To order, specify: Part No . 267A19-1 thru 26 (with mounting
hole); Part No . 267A218-1 thru 28 (less mounting hole) .
COVERS
43000 – Rigid .030” thick self-extinguishing vinyl . Black
Part No . 0196_ _ 000, 1 thru 26 poles .
Example: 019605000 would be a 5 pole cover
.605 to .645
(15,36) to (16,38)
TINNERMAN NUT
4300 – for special mounting of terminal blocks
less mounting position .
Part No . TN-375 .
22
www .curtisind .com
.448
(11,37)
.428
(10,85)
Curtis Industries
Part No.
TN-375
For Long
Feed
Through
.065
(1,65)
.035
(0,88)
QUICK-CONNECT
TERMINALS
QUICK-CONNECT
TERMINALS
43000 – Available with .250"
x .032" quick-connect tabs of
tin-plated brass, held in place
by terminal screws . Six styles
supplied bulk .
1.50
(38,1)
.070 (1,78) Dia.
Holes (2)
.125
(3,175)
.035
(,889)
.250
.750
(19,05)
.175 (6,35)
(4,45)
.201 (5,11) Dia. Hole
.350
(8,89)
Part No. TB21
TB21
.500
(12,70)
.480
(12,19)
TB25
Part No. TB22
Part No. TB25
1.25
(31,75)
.839
(21,31)
45°
45°
Part No. TB23
Part No. TB26
TB26
.986
(25,04)
.231
(5,87)
TB24
Part No. TB24
.437
Typ.
2-11 Terminals
12 T
Terminals and Over
BARRIER STYLE
TB23
Single Row
90°
90°
TB22
.186
(4,72)
Mounting Holes
.437
(11,11)
Feed-Thru – Panel Hole Dia. = .281 (7,13)
Curtis Industries
1-800-657-0853
23
Series GFT/GB 7/16" (11 .11mm) Center-to-Center Spacing
Single Row
Features:
Series GFT/GB Variations
.718
(18,24)
BARRIER STYLE
• Superior Construction – All terminals are molded in place
with precision screw machined brass inserts which will not
twist, virtually eliminating broken solder joints while providing
a full mechanical thread system .
• Ideal for Sub-Chassis or Thru-Panel Application –
No costly insulation or mounting set-up since feed-thru
insulators are an integral part of the moldings . Feature
provides a full 1/4" terminal to ground clearance even thru
1/16" chassis .
• Durable Base Material – Made of black thermo-set
phenolic, or high-impact, break-resistant thermoplastic
• Electrical Rating – 20A up to 600V
electronic and control applications
• Feed-Thru, Printed Circuit or Surface Connection – One
thru 26 terminals on 7/16" center-to-center spacing
• Broad Wire Range – UL recognized for No . 22AWG to No .
12AWG, depending on type of external contact designated,
with CSA requiring use of lugs on wire larger than No . 16AWG .
screw sizes with various internal terminal types
.078
(18,24)
GFTX
turrettype
solder
pin
.312
(7,92)
.312
(7,92)
GFTPX
.062" dia .
printed
circuit pin
.203
(5,16)
.203
(5,16)
.310 to .314 Dia.
GFTP
GFTSX
No . 6-32
machine
screw
.031
(,79)
GFTQLX
.250 x .031
QC terminal
GFT
GFTS
GBS
GBP
GBSX
closed-back design
.718
(18,24)
.513
(13,49)
.078
(18,24)
.312
(7,92)
GBPX
.062" dia .
printed
circuit pin
.203
(5,16)
GBFTX
turret-type
solder pin
.266
(6,76)
24
www .curtisind .com
GBFT
GFTQX
Printed circuit board design with .062” dia .
Tin-plated brass turret-type solder pin
Unplated brass insert . No . 6-32 plated steel screw .
Unplated brass insert . Closed-back design
which can be mounted on metal surface with no
additional insulation required .
Printed circuit board design with .062” dia . tin
plated brass pin .
Tin-plated brass turret-type solder pin .
.250 x .031 tin-plated brass quick connect tab
terminal .
GBFT, GBP,
GBS, GFT, GFTP
Screw terminal with No . 6-32
plated steel*
Screw accepting up to
No . 12AWG wire
GBFTA, GBPA,
Screw terminal with No . 8-32
GBSA, GFTA,
plated steel* screw accepting up to
GFTSA, GFTPA
No . 12AWG wire
Curtis Industries
Specifications:
GB/GFT Series terminal blocks are ordered by listing a
composite number made up of the model designatin followed
by the number of poles required for the applicaiton . Example:
Type GBP 10-pole block becomes stock number GBP-10 .
A denotes model with No . 8-32 external screw
terminal
X denotes model with thermoplastic molding
number required . May be purchased factory-assembled or
as customer-installed accessory .
The GBP-10 described above – made from thermo-set
phenolic – less mounting positions thus converts to sock
number GBPC-10 .
.437
Typ.
Dimensions
Number
of
Terminals
B ± .031 Mounting
Dimensions (M.D.)
Metric
(mm)
Inches
Metric
(mm)
Inches
C ± .031
Less Mounting
Positions
Inches
Metric
(mm)
1
.875
22 .22
1 .250
31 .75
.562
14 .28
2
1 .312
33 .33
1 .687
42 .86
1 .000
25 .40
3
1 .750
44 .45
2 .125
53 .97
1 .437
36 .51
4
2 .187
55 .56
2 .562
65 .08
1 .875
47 .62
5
2 .625
66 .67
3 .000
76 .20
2 .312
58 .73
6
3 .062
77 .78
3 .437
87 .31
2 .750
69 .85
7
3 .500
88 .90
3 .875
98 .42
3 .187
80 .96
8
3 .937 100 .01
4 .312 109 .53
3 .625
92 .07
9
4 .375
111 .12
4 .750 120 .65
4 .062 103 .18
10
4 .812 122 .23
5 .187 131 .76
4 .500
114 .30
11
5 .250 133 .35
5 .625 142 .87
4 .937 125 .41
12
5 .687 144 .46
6 .062 153 .98
5 .375 136 .52
13
6 .125 155 .57
6 .500 165 .10
5 .812 147 .63
14
6 .562 166 .68
6 .937 176 .21
6 .250 158 .75
15
7 .000 177 .80
7 .375 187 .32
6 .687 169 .86
16
7 .437 188 .91
7 .812 198 .43
7 .125 180 .97
17
7 .875 200 .02
8 .250 209 .55
7 .562 192 .08
18
8 .312
211 .13
8 .687 220 .66
8 .000 203 .20
19
8 .750 222 .25
9 .125 231 .77
8 .437 214 .31
9 .562 242 .88
8 .875 225 .42
21
9 .625 244 .47 10 .000 254 .00
9 .312 236 .53
22
10 .062 255 .58 10 .437
23
10 .500 266 .70 10 .875 276 .22 10 .187 258 .76
24
10 .937 277 .81
11 .312 287 .33 10 .625 269 .87
25
11 .375 288 .92
11 .750 298 .45
11 .062 280 .98
26
11 .812 300 .03 12 .187 309 .56
11 .500 292 .10
265 .11
9 .750 247 .65
Series GFT/GB with Mounting Ends
.187
(4,75)
.437
(11,10)
O.D.
M.D.
.718
(18,23)
.562
(14,3)
2-11 Terminals
12 T
Terminals and Over
A ± .031 Overall
Dimensions (O.D.)
BARRIER STYLE
How to Order
Without
Mounting
Ends
Series GFT/GB With
Mounting Ends
Single Row
Center-to-Center Spacing: 7/16" (11 .11mm)
Wire Range: No . 22AWG to No . 12AWG (CSA requires
use of lugs on wire larger than No . 16AWG .)
Voltage Rating:
CSA – 300 volts
UL – *150 volts – General Industrial
**250 volts – Commercial Applications
300 volts – Limited Energy Applications
600 volts – Limited Energy Applications
* GFT, GFTP, GFTS, GFTAL rated for 300 volts .
** GFTQALX rated for 125 volts .
Tightening Torque:
Wire Binding Screw 9 in .-lb .
Wire Clamp
9 in .-lb .
Current Rating: 20 amps, UL and CSA
Housing:
Standard
“X” Grade
Material
Phenolic
Polyphenylene
Oxide
Continuous Use
Temp . (UL Index)
150°C (302°F) 110°C (230°F)
Flammability Rating
94V-0
94V-0
Water Absorption
(24 hrs . % wt . gain) .04%
.06%
Breakdown Voltage:
GFT
GB
Terminal - Terminal
3,600V Typ .
5,000V Typ .
Terminal - Ground
5,800V Typ .
7,900V Typ .
Note: Specifications contained herein are subject to
change without notice .
.350
(8,89)
(4,82)
Curtis Industries
1-800-657-0853
25
Series GB/GFT
Series GFT/GB Accessories
QUICK-CONNECT
TERMINALS
Single Row
GFT-GFT – Available with
.250" x .032" quick-connect
tabs of tin-plated brass,
held in place by terminal
screws . Six styles . . . one
to previous style numbers .
.070 (1,78) Dia.
Holes (2)
.125
(3,175)
1.50
(38,1)
.035
(,889)
.250
.750
(19,05)
.175 (6,35)
(4,45)
.350
(8,89)
Part No. TB21
TB21
.500
(12,70)
.839
(21,31)
45°
90°
TB22
.186
(4,72)
TB26
Part No. TB22
Part No. TB26
BARRIER STYLE
1.25
(31,75)
45°
TB23
Part No. TB23
.986
(25,04)
.231
(5,87)
TB24
Part No. TB24
.480
(12,19)
90°
TB25
26
www .curtisind .com
Part No. TB25
Curtis Industries
TINNERMAN NUT
GFT – for speed mounting of
terminal blocks less mounting
position .
Part No . TN-437 .
MARKING STRIPS
BARRIER STYLE
GB/GFT – Pre-punched black fiber . . . mounts under block.
hole); Part No . 267A218-1 thru 26 (less mounting hole) .
COVERS
GB/GFT – Rigid .030" thick self-extinguishing vinyl . Black
Part No . 267B86-1 thru 26 terminals
Curtis Industries
Single Row
GB/GFT – Plated in two styles . Types 267A28 is designed
to jump two adjacent terminals as it is channeled to cross
over the barrier top . “Rooster comb” design of Type 267A42
To order, specify: Part No . 267A42 (plus no . of poles)
Example: 267A42-18
1-800-657-0853
27
Series 1500 .375" (9 .52mm) Center-to-Center Spacing
Features:
• Flexible Hi-Temp Thermoplastic Terminal Blocks –
Self-extinguishing types which resist breakage and other
damage (conform to UL 94V-0) .
• Terminal Flexibility – Ideal for surface mount, sub-panel
or chassis connections in electronic/electrical circuit
applications . One thru 22 terminals . 1500 Series is .375" on
centers .
• Economical Closed-Back Design – No need for costly
insulation strip .
• Broad Wire Range – No . 6-32 external twin screws, UL
recognized for No . 22AWG to No . 10AWG . Variations
include double solder lug, single solder lug, wire wrap,
solder pin and printed circuit pin .
• UL/CSA Electrical Ratings – UL 30A/1100V RMS (1/3
breakdown voltage), CSA rating 15A/300V .
• Recognition and Listing – Various terminal types are UL
recognized and CSA certified .
YWY
wire-wrap
terminal
W
wire clamp
.652
(15,87)
1500-Y
1500-YWY
.062
(1,57)
BARRIER STYLE
1500
.062
(1,57)
COMPLIES WITH IEC 947-7-1
ST
double solder lug
.093 Dia. Holes (2)
(2,36)
.875
(22,22)
.687
(17,45)
.180
(4,57)
6-32 Terminal
Screw
www .curtisind .com
screw terminal with No . 6-32 plated steel*
screw accepting up to No . 10AWG wire
solderable tin-plated double solder tab
solderable tin-plated single solder tab
wire clamp captivated to a No . 6-32 plated
steel screw
Y
printer
circuit
terminal
Series 1500
Dimensions
28
1500-ST
1500-3/4ST
1500-W
3/4 ST
single solder lug
.234
(5,94)
printed circuit board design with .062" x
.031" solderable tin-plated pin
feed-thru wire wrap
O.D.
M.D.
.375 Typ.
(9,52)
.312
(7,93)
1.270
(32,28)
Dual Row
Series 1500 Variations
.320 Max. Lug Access
(8,12)
.170 Dia. Mtfg. Holes (4) .433
(4,31)
(11,0)
Curtis Industries
.031
(.787)
.278
(7,06)
Specifications:
2-11 Terminals
12 T
Terminals and Over
.375 Typ.
(9,55)
1500 Series terminal blocks are ordered by listing a
in which the last two digits indicate the number of poles
required for the application . Example: A 1500 10-terminal
block (3/8" centers) becomes stock number 1510 .
ST denotes double solder lug
3/4ST denotes single solder lug
Y denotes printed circuit pin
YWY feed-thru wire wrap
W wire clamp
The 1510 described above, with double solder lug
mounting on 3/8" centers thus converts to stock number
1510-ST . To specify quick-connect terminals, simply add
the style number required . (See accessories .) May be
purchased factory-assembled or as customer-installed
accessory .
Number of
Terminals
Mounting
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
Overall
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
1
.750
19 .05
1 .030
26 .16
2
1 .125
28 .57
1 .405
35 .68
3
1 .500
38 .10
1 .780
45 .21
4
1 .875
47 .62
2 .155
54 .73
5
2 .250
57 .15
2 .530
64 .26
6
2 .625
66 .67
2 .905
73 .78
7
3 .000
76 .20
3 .280
83 .31
8
3 .375
85 .72
3 .655
92 .83
9
3 .750
95 .25
4 .030 102 .36
10
4 .125 104 .77
4 .405
BARRIER STYLE
How to Order
Dual Row
Wire Range: Up to No . 12AWG (CSA requires use of lugs on
No. of Terminals: 1 thru 22
Voltage Rating:
CSA – 300V
UL – 150V – General Industrial
250V – Commercial Appliance
300V – Limited Energy Industrial
Tightening Torque: Wire Clamp and Wire Binding Screw 12
in .-lbs .
Current Rating: UL: 20 amps CSA: 15 amps
Housing:
Material
Polyphenylene Oxide
Continuous Use
Temp . (UL Index)
110°C (230°F)
Flammability Rating
94V-0
Water Absorption
Chemical Resistance
and acids . For organic
substances contact factory for
specific resistance.
Breakdown Voltage:
Terminal - Terminal
3,400V Typ .
Terminal - Ground
7,300V Typ .
Note: Specifications contained herein are subject to change
without notice .
111 .88
11
4 .500
114 .30
4 .780 121 .41
12
4 .875 123 .82
5 .155 130 .93
13
5 .250 133 .35
5 .530 140 .46
14
5 .625 142 .87
5 .905 149 .98
15
6 .000 152 .40
6 .280 159 .51
16
6 .375 161 .92
6 .655 169 .03
17
6 .750 171 .45
7 .030 178 .56
18
7 .125 180 .97
7 .405 188 .08
19
7 .500 190 .05
7 .780 197 .61
8 .155 207 .13
21
8 .250 209 .55
8 .530 216 .66
22
8 .625 219 .07
8 .905 226 .18
Dimensions Shown are ± 0 .030"
Curtis Industries
1-800-657-0853
29
Series 2000 .4375" (11 .11mm) Center-to-Center Spacing
Features:
damage (conform to UL94V-0) .
applications . One thru 26 terminals .
insulation strip .
breakdown voltage), CSA rating: 20A/300 .
YWY
wire-wrap
terminal
2000-Y
W
wire clamp
.062
(1,57)
2000
2000-ST
2000-3/4ST
2000-W
YSY
solder
terminal
30
.062
(1,57)
www .curtisind .com
3/4 ST
single solder lug
Series 2000 Dimensions
Y
printer
circuit
terminal
.234
(5,94)
screw teminal with No . 6-32 plated steel*
steel screw
.652
(15,87)
.062
(1,57)
2000-YSY
2000-YWY
solder pin
wire wrap
.180
(4,57)
ST
double solder lug
O.D.
M.D.
.437 Typ.
(11,11)
.185 Dia. Holes (4)
(4,69)
.422
(10,71)
1.60
(40,64)
.652
(15,87)
1.125
(28,57)
.875
(22,22)
BARRIER STYLE
Dual Row
Series 2000 Variations
.031
(.787)
.312
(7,93)
6-32 Terminal
.120 Dia. Mtfg. Holes (4)
Screw
(3,05)
.500
.375 Max. Lug Access
(12,7)
(9,52)
Curtis Industries
Specifications:
How to Order
2000 Series terminal blocks are ordered by listing a
composite number made up of the model designation in which
the last two digits indicate the number of poles required for
the application . Example: A 2000 10-terminal block becomes
stock number 2010 .
YSY solder pin
YWY wire wrap
W wire clamp
The 2010 described above, with double solder lug mounting
on 7/16" centers thus converts to stock number 2010-ST . To
specify quick-connect terminals, simply add the style number
required . (See accessories .) May be purchased factoryassembled or as customer-installed accessory .
Number of
Terminals
Mounting
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
Overall
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
.875
22 .22
1 .235
31 .36
2
1 .312
33 .33
1 .672
42 .48
3
1 .750
44 .45
2 .110
53 .59
4
2 .187
55 .56
2 .547
64 .70
5
2 .625
66 .67
2 .985
75 .81
6
3 .062
77 .78
3 .422
86 .93
7
3 .500
88 .90
3 .860
98 .04
8
3 .937 100 .01
4 .297 109 .15
2-11 Terminals
9
4 .375
111 .12
4 .735 120 .26
10
4 .812 122 .23
5 .172 131 .38
12 T
Terminals and Over
11
5 .250 133 .35
5 .610 142 .49
12
5 .687 144 .46
6 .047 153 .60
13
6 .125 155 .57
6 .485 164 .71
14
6 .562 166 .68
6 .922 175 .83
15
7 .000 177 .80
7 .360 186 .94
16
7 .437 188 .91
7 .797 198 .05
17
7 .875 200 .02
8 .235 209 .16
18
8 .312
8 .672 220 .28
.437 Typ.
(11,11)
211 .13
19
8 .750 222 .25
9 .110 231 .39
9 .547 242 .50
21
9 .625 244 .47
9 .985 253 .61
22
10 .062 255 .58 10 .422 264 .73
23
10 .500 266 .70 10 .860 275 .84
24
10 .938 277 .83
11 .299 286 .77
25
11 .376 288 .95
11 .736 298 .09
26
11 .814 300 .08 12 .174 309 .22
BARRIER STYLE
1
Dual Row
Wire Range: Up to No . 10AWG (CSA requires use of lugs on
Voltage Rating:
CSA – 300V
in .-lbs .
Current Rating: UL: 30 amps CSA: 20 amps
Housing:
Material
Polyphenylene Oxide
Continuous Use
Temp . (UL Index)
110°C (230°F)
Flammability Rating
94V-0
Water Absorption
Chemical Resistance
Breakdown Voltage:
Terminal - Terminal
4,400V Typ .
Terminal - Ground
7,700V Typ .
without notice
Curtis Industries
1-800-657-0853
31
Series 1500/2000 Accessories
.806
(20,47)
1500/2000 – Available with .187" x .202" quick-connect tabs
for 1500 series; .250" x .032" for 2000 series . Nine styles . . .
tin-plated brass tabs held in place by terminal screws . Up to
six terminations per pole . To order, specify:
1500 Series: Part No . TB11-19
2000 Series: Part No . TB31-39
90°
90%
TB13
Part(1500)
No. TB13
TB33 (2000)
Last digit of part number corresponds
See Table A,
Dim. 3 (2)
.250
(6,35)
1.392
(35,36)
See Table A, Dim 1
1.00
(25,4)
.125
(3,18)
.031
(,787)
.399
45°
TB14Part
(1500)
No. TB14
1.570
45%
Dual Row
TB34 (2000)
.589
(14,96)
.250
(6,35)
.187
(4,75)
See Table A,
Dim. 2
.156 (0) Dia. Hole
Part No. TB11
90°
90%
45%
Part No. TB15
TB15 (1500)
.422
.300±.003
.312
.156
2X ÿ .062
.125
.031
90%
.184
.150
Part (1500)
No. TB16
TB16
TB36 (2000)
+ .005
.367 - .003
1.197
.250
.031
.156
1.318
90°
.625
.088
.088
TB35 (2000)
.994
(25,25)
1.672
.312
1.224
1.049
(26,64)
45°
TB11 (1500)
BARRIER STYLE
.960
.150
See
Table A
Dim. 4
TB31 (2000)
.150
(3,81)
TB37 (2000)
1.307
(33,2)
TB12 (1500)
45°
.243
(6,17)
.826
(20,98)
Part No. TB17
TB17 (1500)
.955
(24,26)
Part No. TB12
45°
No. TB18
TB18Part
(1500)
1.099
45%
TB38 (2000)
1.481
45%
.727
(18,47)
.960
.268
90°
.831
90%
Part No. TB19
TB32 (2000)
32
www .curtisind .com
TB19 (1500)
Curtis Industries
TB39 (2000)
MARKING STRIPS
1500/2000 Pre-punched black fiber . . . mounts under block.
To order, specify:
1500 Series – Part No . 247A10-1 thru 22
2000 Series – Part No . 247A11-1 thru 22
Part No .
68240100
Dual Row
WIRE CLAMP
1500/2000 – Wire clamp captivated to No .
6-32 screw eliminates need for lugs .
1500 Series – Part No . 058525700
2000 Series – Part No . 058526700
Part No . 68245100
COVERS
1500/2000 – Rigid .030" thick self-extinguishing vinyl .
Complete with spring clips for attaching to mounting positions .
To order, specify:
1500 Series – Part No . 247B24-1 thru 26 terminals
2000 Series – Part No . 247B25-1 thru 26 terminals
2000 – Plated brass in two styles . Types 267A28 is designed
Example: 267A42-18
Curtis Industries
1-800-657-0853
BARRIER STYLE
1500 – Jumper is constructed of plated brass . “Rooster
To order, specify: Part No . 278-A11 (plus no . of poles)
Example: 278A11-10
Part No . 68240100 (Holes) or 68245100 (slots)
(2-pole jumper for 1500 only)
33
Series M .5" (12 .7mm) Center-to-Center Spacing
Features:
Dual Row
• Compact Modular Design for Low Power Circuits –
Suitable for surface connection applications using channelassembled modular construction .
• All-Surface Mountability – Requires no additional
insulation . Electro tin-coated steel mounting channel has
two .196" diameter mounting holes .
• Thermo-Set Phenolic Barrier-Type Terminal Blocks –
One thru 24 terminals on 1/2" center-to-center spacing .
• Broad Choice of Terminal Connections – Available in
three screw designs and two .250" wide quick-connect
variations offering up to four connections per terminal .
• Wire Sizes – M Series (No . 6-32 screw) is UL recognized
for No . 22AWG to No . 14AWG . MA Series (No . 8-32 screw)
is UL recognized for No . 22AWG to No . 12AWG . CSA
requires lugs on wire larger than No . 14AWG for Series MA,
and CSA requires lugs on No . 16AWG for Series M .
• Current/Voltage Rating – MA Series 25A/300V, M Series
15A/300V
BARRIER STYLE
*MA
16-gauge ( .051") brass terminal bar with two No .
8-32 plated steel screws per terminal accepting wire
up to No . 12AWG
*MAQ Four .250" x .032" brass quick-connect tabs per
terminal accepting wire up to No . 12AWG
*MALQ Two .250" x .032" brass quick-connect tabs and one
No . 8-32 plated steel screw per terminal accepting
wire up to No . 12AWG . Rated 25A/300V
*M
Brass terminal bar with two No . 6-32 plated steel
screws per terminal accepting wire up to No . 14AWG
*MC
Brass terminal bar with two-piece No . 6-32 plated
steel, capitvated clamp assemblies per terminal
Series M Variations
MA
No. 8-32 screws
MAQ
four .250" side
quick-connects
MALQ
two .250" wide quickconnects and one
No. 8-32 screw
M
terminal bar with two No.
6-32 screws
MC
captivated clamp assembles
34
www .curtisind .com
Curtis Industries
Specifications:
O.D.
1.125
(28.57)
M.D.
.196 Dia. Mtg. Hole
(4.97)
.328
(8.33)
.937
(23.81)
.187
(4.76)
M Series terminal blocks are ordered by listing a composite
number made up of the model designation followed by the
number of poles required for the application . Example: Type
M 10-pole block becomes stock number M-10 .
Mounting
Dimensions
Number of
Terminals
Inches
Metric
(mm)
Overall
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
1
1 .000
25 .40
1 .375
34 .92
2
1 .500
38 .10
1 .875
47 .62
3
2 .000
50 .80
2 .375
60 .32
4
2 .500
63 .50
2 .875
73 .00
5
3 .000
76 .20
3 .375
85 .72
6
3 .500
88 .90
3 .875
98 .42
7
4 .000 101 .60
4 .375
111 .12
8
4 .500
114 .30
4 .875 123 .82
9
5 .000 127 .00
5 .387 136 .52
10
5 .500 139 .70
5 .875 149 .22
11
6 .000 152 .40
6 .375 161 .92
12
6 .500 165 .10
6 .875 174 .62
13
7 .000 177 .80
7 .375 187 .32
14
7 .500 190 .50
7 .875 200 .02
15
8 .000 203 .20
8 .375 212 .72
16
8 .500 215 .90
8 .875 225 .42
17
9 .000 228 .60
9 .375 238 .12
18
9 .500 241 .30
9 .875 250 .82
19
10 .000 254 .00 10 .375 263 .52
21
11 .000 279 .40
11 .375 288 .92
22
11 .500 292 .10
11 .875 301 .62
23
12 .000 304 .80 12 .375 314 .32
24
12 .500 317 .50 12 .875 327 .02
BARRIER STYLE
Series M Dimensions
How to Order
Dual Row
Center-to-Center Spacing: .5" (12 .7mm)
Wire Range:
UL Recognized
MA - No . 22AWG to 12 AWG
M - No . 22 AWG to 14 AWG
CSA:
Must use lugs for wire larger than
MA - 12 AWG
M - 16 AWG
No. of Terminals: 1 thru 24
Voltage Rating:
CSA – 300V
Tightening Torque: 12 in .-lbs .
Current Rating: UL and CSA: 15A (M), 25A (MA)
Housing:
Material
Phenolic
Continuous Use
Temp . (UL Index)
150°C (302°F)
Flammability Rating
94V-0
Water Absorption
(24 hrs . % wt . gain) .05%
Chemical Resistance
Resistant to most organic
solvents
Breakdown Voltage:
Terminal - Terminal
7,400V Typ .
Terminal - Ground
7,800V Typ .
without notice .
No. 6-32 Terminal Screw (M)
No. 8-32 Terminal Screw (MA)
NOTE: mm dim. are shown in parentheses
Series M Accessories
COVER
Plain cover of 1/16” thick black bakelite with two mounting
studs . Supplied loose for customer installation .
JUMPER
Brass jumper rates at 25 amps.
Part No . 258-A5
Curtis Industries
1-800-657-0853
35
Series 5600 .563" (14 .29mm) Center-to-Center Spacing
Features:
Dual Row
• Durable, Hi-Temp, phenolic is self-extinguishing, resists
breakage and conforms to UL94V-0
• Terminal Flexibility is ideal for surface mount, sub-panel or
chassis connections . One thru 22 terminals . 9/16" center-tocenter spacing .
• Economical Closed-Back Design does not require costly
insulation strip
• Broad Wire Range using 8-32 or 10-32 external twin
screws, UL recognized for No . 22 AWG to No . 10 AWG .
Variations include double solder lug, single solder lug, wire
wrap and printed circuit pin
• UL Electrical Ratings
50Amp up to 600VAC dependent on options
• Field Wiring to 40A
• Factory Wiring to 50A
• Recognition
Various terminal types are UL recognized and CSA certified .
Series 5600 Variations
0 = Flush Mount
UL Standard 1059,
Guide No. XCFR2
11/16" ±.032
CSA Guide
22.2 No. 158
BARRIER STYLE
1 = Turret TType Solder Terminal
Designed to meet IEC 947-7-1
Series 5600 Dimensions
"A" OVERALL DIMENSION W/MTG ENDS
.21
.563
1.311
Specifications:
"B" MOUNTING DIMENSION
.563
.500
"C" OVERALL DIMENSION
BARRIERS BOTH SIDES
4X Ø.208
MOUNTING HOLES
.420
.810
.438
.5625
Typ.
2-11 Terminals
Ø.079
12-22 Terminals
T
Ø.093
36
www .curtisind .com
Center-to-Center Spacing: .563" (14 .29mm)
Wire Range: No . 22AWG to No . 8AWG (No . 8 with ring lug
for #10 screw only)
Tightening Torque: 16 in .-lbs . with #8 screws
20 in .-lbs . with #10 screws
Current Rating:
50A with #8 or #10 screw and ring lug
40A with #10 screw
35A with #8 Screw
(Options may affect current rating)
Housing:
Material
Phenolic
Continuous Use
Temp . (UL Index)
150°C (302°F)
Flammability Rating
94V-0
Water Absorption
(24 hrs . % wt . gain) .1%
Breakdown Voltage:
Terminal - Terminal
7,500 Vrms
Terminal - Ground
6,000 Vrms
Curtis Industries
A Division of Powers Holdings, Inc.
Specifications subject to change.
56 0 0 0 0 00 0
How to Order
MOLDING DESIGN ]
1 = Barriers Both Sides
2 = w/ Mounting Ends
3 = Y Pin with Barriers
4 = Y Pin with Mounting Ends
[ SPECIALS OR
OPTIONAL DESIGNS
0 = None
1 = Double Tab, Flat (TB91)
2 = Double Tab, 45° Bend (TB92)
3 = Double Tab, 90° Bend (TB93)
7 = Single Tab, Flat (TB97)
8 = Single Tab, 45° Bend (TB98)
5 Thru 9 to be assigned .
Part No.
Digit
Terminal
Plate Type
Screw
Type
Approval
*Field/
Factory
0=
STEEL
STEEL
UR/cUR
2
1=
STEEL
**BRASS
UR
1
** SEMS NOT AVAILABLE IN BRASS
*1 = FACTORY WIRING ONLY
2 = FACTORY & FIELD WIRING
[ NUMBER OF POLES AVAILABLE
Available
01-22 w/ Mounting Ends
01-22 w/ Barriers Both Ends
SCREW SIZE ]
0 = 8-32 Thread
1 = 10-32 Thread
Number
of
Terminals
“A” (Min-Max)
Overall Dim.
w/ Mounting Ends
“B” (Min-Max)
Mounting Dim.
1
1 .551–1 .539
1 .131–1 .119
2
2 .116–2 .100
1 .694–1 .682
3
2 .680–2 .660
2 .258–2 .242
4
3 .245–3 .221
2 .823–2 .803
5
3 .809–3 .781
3 .387–3 .363
6
4 .374–4 .342
3 .952–3 .924
7
4 .938–4 .902
4 .516–4 .484
8
5 .503–5 .463
5 .081–5 .045
9
6 .067–6 .023
5 .645–5 .605
10
6 .632–6 .584
6 .210–6 .166
11
7 .196–7 .144
6 .774–6 .726
12
7 .761–7 .705
7 .339–7 .287
13
8 .325–8 .265
7 .903–7 .847
14
8 .888–8 .828
8 .468–8 .408
15
9 .452–9 .388
9 .030–8 .970
Double Sided
Single Sided
TB91 TB91
TB94 TB94
TB97 TB97
TB92 TB92
TB95 TB95
TB98 TB98
TB93 TB93
TB96 TB96
TB99 TB99
Series 5600 Accessories
QUICK CONNECT TERMINALS
.250" x .032" quick connect tabs available in 6 different styles . Tin-plated brass
tabs are held in place by terminal screws . Terminal blocks can accommodate 1
to 6 terminations per pole . Factory assembled or shipped bulk .
16
10 .017–9 .949
9 .595–9 .531
17
10 .581–10 .509
10 .159–10 .091
18
11 .146–11 .070
10 .724–10 .652
19
11 .710–11 .630
11 .288–11 .212
12 .273–12 .193
11 .853–11 .773
Wire clamp captivated screws eliminate the need for lugs .
Available for both 8-32 & 10-32 thread options, these screws
accept up to No . 10AWG wire and may be factory installed
or shipped bulk .
21
12 .837–12 .753
12 .415–12 .335
22
13 .402–13 .314
12 .978–12 .898
Dimensions are in inches and millimeters
unless otherwise specified.
Values in parentheses are metric equivalents .
BARRIER STYLE
[ SCREW TYPE
0 = Binder Head, Combo Slot, Zinc Plated, Steel
2 = Binder Head, Combo Slot, Nickel Plated, Brass
4 = Wire Clamp Sems, Combo Slot, Zinc
Plated, Steel
6 = Quick Connects Tabs Supplied w/ Binder Head
(see special options)
Dimensions
Dual Row
9 = Single Tab, 90° Bend (TB99)
A thru Z to be assigned
by engineering for special
configurations (optional
jumper available)
WIRE CLAMPS
Jumpers constructed of plated brass
permit connections of 2 poles
Curtis Industries
1-800-657-0853
37
Series SW & DSW .375" (9 .52mm) Center-to-Center Spacing
Series SW & DSW Variations
and Terminal Designations
SWS &
DSWS
Brass terminal bars with No . 6-32
terminal screws . Accepts wire up to
No . 14AWG . Requires the use of
lugs .
SWT &
DSWT
Solderless electro-tinned tubular
connector with No . 10-32 terminal
screws . Accepts wire from No .
16AWG to No . 8AWG .
• Snap-In Track-Type Concept – To assemble two or threepole modules simultaneously, simply insert one edge of
the module under the flange of the track and with very little
pressure snap into place . To remove, push center section of
spring toward molding . Module will “pop free .”
• Total Modular Principle – Two and three-pole nylon
modules are complete with white fiber marking strips and
retaining springs .
• Reduced Inventory – No end moldings, mounting brackets
or metal mounting clamps are needed for assembly .
• Compact Design –3/8" center-to-center terminals provide
compact circuit density . 32 poles per foot – 192 per six foot
length .
• Terminal Flexibility – Three different terminal variations are
available . Ratings up to 50A/600V .
• Durable Modular Construction – All SW models feature
moldings of break-resistant nylon .
• May be pre-assembled on track
• Wire Sizes – Types SWS strap screw terminal with No . 6-32
screws . UL recognized for No . 22AWG to No . 14AWG . Type
SWT tubular terminal with No . 10-32 screws . UL recognized
for No . 16AWG to No . 8AWG . Type SWTC tubular clamp
terminal with No . 10-32 screws . UL recognized for No .
22AWG to No . 8AWG .
Recognized under the Components Program of
Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059,
Guide No. XCFR2, File No. E62557.
Guide No. 22.2 No. 158, Report No. LR39186-1.
SWTC &
DSWTC
tubular connector with No .
10-32 terminal screws captivated by
traveling pressure pad . Accepts wire
from 22AWG to No . 8AWG .
Note: All variations as illustrated at
left in two or three terminal
modules only .
Series SW Dimensions
O.D.
.218 Dia. Mtg. Hole
(5.55)
M.D.
.375
.750
(9.52)
(19.05)
.1.562
(39.67)
.1.375
(34.92)
.294
(7.46)
.1.500
(38.1)
BARRIER STYLE
High Voltage/Current
Features:
Marking Strip
NOTE:mm dim. are shown in parentheses
38
www .curtisind .com
Curtis Industries
Dimensions are shown for
reference purposes only .
Series SW and DSW Accessories
Specifications:
MARKING STRIPS
White fiber marking strip available in two or three-pole lengths
or in pre-punched 100-ft . rolls .
To order, specify:
Part No . 275A8 2PSW
Part No . 275A9 3PSW
100-ft . Rolls – Part No . 20SW Coil
Pins – Part No . 21SW Pin
TERMINAL JUMPER CONNECTS
Brass jumper connects 12 consecutive terminals and can be
cut for shorter applications
Part No . 275-A14 .
Type 275-A16 is designed to
connect two adjacent terminals.
BARRIER STYLE
Center-to-Center Spacing: 3/8" (9 .52mm)
Wire Range:
SWS & DSWS – No . 22AWG to No . 14AWG –
SWT & DSWT – No . 16AWG to No . 8AWG
SWTC & DSWTC – No . 22AWG to No . 8AWG
No. of Terminals: 2 thru 192
Voltage Rating: CSA & UL: 600V
Tightening Torque:
SWS & DSWS
12 in .-lb .
SWT & DSWT
25 in .-lb .
SWTC & DSWTC 25 in .-lb .
Current Rating: SWS: 25A, SWT & SWTC: 50A
Housing:
Material
Polyamide
Continuous Use
Temp . (UL Index)
125°C (257°F)
Flammability Rating
94V-2
Water Absorption
(24 hrs . % wt . gain) 1 .5%
Chemical Resistance
Outstanding resistance to both
organic and inorganic substances
Breakdown Voltage: SWS/DSWS SWT/DSWT SWTC/DSWTC
Terminal - Terminal 7,000V Typ. 4,700V Typ. 4,900V Typ.
Terminal - Ground 8,400V Typ. 8,200V Typ. 9,300V Typ.
without notice .
How to Order
SW and DSW Series modules are ordered by listing a
preceded by the number of poles per module .
Prefixes are used as follows:
2P denotes 2-pole module
3P denotes 3-pole module
Example: a 2-pole SWT module becomes stock number
2PSWT; a 3-pole module becomes 3PSWT .
Series DSW Dimensions
O.D.
.248 x .709 Mtg. Slot
(6.30) (18.0)
Marking Strip
1.481
(37.62)
1.812
(46.06)
1.375
(34.92)
.294
(7.46)
M.D.
.750
.375
(19.05)
(9.52)
Call factory for mounting dimesions on other lengths.
Curtis Industries
1-800-657-0853
39
Series W 7/16" (11 .11mm) Center-to-Center Spacing
Series W Variations
WT
screws . Accepts wire from No . 16AWG
to No . 8AWG . Rated 50A/600V .
WTC Solderless electro-tinned tubular
screws capitivated by traveling pressure
pad . Accepts wire from No . 22AWG to
BARRIER STYLE
Features:
• Total Modular Principle – Two and three-pole phenolic
retaining springs .
• Compact Design –7/16" center-to-center terminals provide
compact circuit density . 164 poles per six foot length .
are available . Ratings up to 75A/600V .
• Durable Modular Construction – All W models feature
rugged thermo-set phenolic moldings .
• Wire Sizes – Types WT with No . 10-32 tubular terminal
screws UL recognized for No . 16AWG to No 8AWG . Type
WTC tubular clamp terminal with No . 10-32 screws UL
recognized for No . 22AWG to No . 8AWG . Type WH with
5/16-24 terminal screws UL recognized for No . 22AWG to
No . 4AWG .
certified
WH
connector with sidewall tapped for
5/16" - 24 terminal screw . Accepts
wire from No . 22AWG to No . 4AWG .
Rated 75A/600V .
How to Order
Series W Dimensions
.218 Dia. Mtg. Hole
(5.55)
1.375
(34.92)
1.375
(34.92)
.875
(22.22)
1.500
(38.1)
O.D.
M.D.
O.D.
M.D.
1.312
(33.32)
.343
(8.73)
.281
(7.14)
W Series modules are ordered by listing a composite number
made up of the model designation preceded by a prefix which
indicaes the number of poles per module .
P denotes 1-pole module
Example: a 2-pole WT module becomes stock number 2PWT
and a WH Type available as single terminal module only is
referred to as PWH .
.437
.218 Dia. Mtg. Hole
(11.11)
(5.55)
40
www .curtisind .com
Curtis Industries
Specifications:
Tracks
Features:
MARKING STRIPS
How to Order
To order, specify:
Part No . 271A11 (2PW)
Part No . 271A13 (3PW)
100-ft . Rolls – Part No . 20W
Pins – Part No . 21W
When ordering non-DIN track to a specified size, simply
designate model followed by length required, expressed in
poles . Example: SW with space for 24 poles plus two mounting
holes becomes stock number SW-24 . For standard three and
six foot lengths, simply designate model followed by 96 or 192
respectively (SW Series) or 82/164 (W Series) . Examples:
SW-96 or SW-192; W-82 or W-164 . For DIN track, specify DT
and length of track desired (in 2 .5 centimeter increments) . For
example, DT-10 designates DIN track 10 centimeters in length .
Dimensions are ± .10 cm .
Fuse blocks, knife switches and WH Type terminal assembles
are the same width as two-pole W modules and therefore
require twice the space of a single pole W .
BARRIER STYLE
Series W Accessories
• STURDY TRACK – constructed of heavy steel with zincdichromate plating . Mounting holes are 7/32 inch diameter
and provided continuously on 3/8 inch center-to-center
spacing (SW Series) and 7/16 inch centers (W Series) . DIN
mounting holes are slots .248" wide by .709" long on .984"
• ECONOMICAL STANDARD LENGTHS – mounting track
available in three and six-foot pre-cut lengths for self-cutting
to application needs . DIN track available in two meter (78 .74")
lengths .
• PRE-CUT TRACK – available for large volume work where
identical lengths are used . Save cutting time in your plant .
• SW, DSW, W AND DW SERIES COMPATIBILITY – track
accommodates both W and SW Series of snap-in track type
modules with any combination of terminal assemblies, fuse
blocks, etc . DIN track accommodates DW and DSW Series
modules .
Wire Range:
WH – No . 22AWG to No . 4AWG
No. of Terminals: 2 thru 164
Tightening Torque:
WT, WTC
25 in .-lb .
WH
45 in .-lb . (4-6AWG)
40 in .-lb . (8AWG)
35 in .-lb . (10-14 AWG)
Current Rating: WT, WTC: 50A, WH: 75A
Housing:
Material
Phenolic
Continuous Use
Temp . (UL Index)
150°C (302°F)
Flammability Rating
94V-1
Water Absorption
(24 hrs . % wt . gain) 0 .5%
Chemical Resistance
solvents
Breakdown Voltage: WT
WTC
WH
Terminal - Terminal 6,300V Typ. 5,100V Typ. 10,500V Typ.
Terminal - Ground 10,100V Typ. 10,100V Typ. 7,700V Typ.
without notice .
terminals and can be cut for shorter
applications . Part No . 271-A72
of WT and WTC assembles .
Part No . 275-A16
Curtis Industries
1-800-657-0853
41
Type CDM 35/64" (13 .86mm) Center-to-Center Spacing
BARRIER STYLE
Specifications:
Features:
• Versatile Medium Power Terminal Blocks – Designed for
surface mount; power and control applications requiring a
wide range of terminal variations .
• Sectional Thru-Bolt Construction – Available in one thru
50 terminals on 35/64" center-to-center spacing . Rated
30A/600V for Type CDM .
• Durable Break-Resistant Thermoplastic Moldings
• Wire Sizes – Type CDM features brass terminal bar with
two No . 10-32 washer-head screws . UL recognized for No .
• Easy Crcuit Identification Design – Barrer-type terminals
are furnished with a white fiber marking strip .
Type CDM Terminal Designation
CDM brass terminal bar with two No .
10-32 washer-head screws acceptig
wire up to No . 10AWG . Rated 30A .
Type CDM Dimensions
O.D.
.468
(11.90)
M.D.
Marking Strip
.421
(10.71)
1.25
(31.75)
1.00
(25.4)
.547
(13.90)
42
www .curtisind .com
2.00
(50.8)
Center-to-Center Spacing: 35/64" (13 .86mm)
Wire Range:
CDM: UL Recognized for 22AWG to No . 10AWG
No. of Terminals: 1 thru 50
Tightening Torque: 35 in .-lb .
Current Rating: CDM: 30 amps, UL and CSA .
Housing:
Material
Thermoplastic-polyester
Continuous Use
Temp . (UL Index)
130°C (266°F)
Flammability Rating
94V-0
Water Absorption
(24 hrs . % wt . gain) 0 .7%
Chemical Resistance
Breakdown Voltage:
CDM
Terminal - Terminal
9,600V Typ .
Terminal - Ground
10,800V Typ .
without notice .
Guide No. 184-N-90, Report No. LR39186-1.
Number of
Terminals
Mounting
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
Overall
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
1
1 .625
42 .48
2 .346
59 .59
2
2 .220
56 .38
2 .896
73 .56
3
2 .767
70 .28
3 .441
87 .40
4
3 .314
84 .18
3 .988 101 .30
5
3 .861
98 .08
4 .535
115 .19
6
4 .409
111 .98
5 .083
129 .11
7
4 .956 125 .88
5 .630 143 .00
8
5 .503 139 .78
6 .177 156 .90
9
6 .050 153 .68
6 .724 170 .79
10
6 .598 167 .58
7 .272 184 .71
Dimensions shown are ± 0 .030"
.218 x .375 Lg. Mtg. Holes
(5.53) x (9.52)
Curtis Industries
Number of
Terminals
Mounting
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
Overall
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
7 .145 181 .48
7 .819 198 .60
12
7 .692 195 .38
8 .366 212 .50
13
8 .239 209 .28
8 .913 226 .39
14
8 .787 233 .18
9 .461 240 .31
15
9 .334 237 .08 10 .008 254 .20
16
9 .881 250 .98 10 .555 268 .10
17
10 .428 264 .88
11 .102 281 .99
11 .650 295 .91
18
10 .976 278 .78
19
11 .523 292 .68 12 .197 309 .80
12 .070 306 .58 12 .744 323 .70
21
12 .617 320 .48 13 .291 337 .59
22
13 .165 334 .38 13 .839 351 .51
23
13 .712 348 .28 14 .386 365 .40
24
14 .259 362 .18 14 .933 379 .30
25
14 .806 376 .08 15 .480 393 .19
26
15 .354 389 .98 16 .028
27
15 .901 403 .88 16 .575 421 .01
28
16 .448 417 .78 17 .122 434 .90
29
16 .995 431 .68 17 .669 448 .79
30
17 .543 445 .58 18 .217 462 .71
31
18 .090 459 .48 18 .764 476 .61
32
18 .637 473 .38
33
19 .184 487 .28 19 .858 504 .39
34
19 .732 501 .18 20 .406 518 .31
35
20 .279 515 .08 20 .953 532 .21
36
20 .826 528 .98 21 .500 546 .10
37
21 .373 542 .88 22 .047 559 .99
38
21 .921 556 .78 22 .595 573 .91
39
22 .468 570 .68 23 .142 587 .81
Type CDM terminal blocks are ordered by listing a composite
10-pole terminal block becomes stock number CDM-10 .
Series CDM Accessories
MARKING STRIPS
Two cover styles . Hinged cover of 3/16" thick black bakelite
pivoting from special end brackets provide ready access to
block . Factory-assembled and available only with original
terminal block order . Plain cover of 1/16" thick black bakelite
is permanently positioned to block with two screws . Factoryassembled or customer-installed .
To order, specify:
CDM (Plain) – Part No . 265A61 – 1 thru 50 terminals
CDM (Hinged) – Part No . 265A67 – 1 thru 50 terminals
JUMPERS
Cooper jumper rated 30A. Designed to fold over barrier to
connect adjacent terminals. To order, specify:
Part No . 523-A91
11
How to Order
407 .11
BARRIER STYLE
19 .311 490 .50
40
23 .015 584 .58 23 .689 601 .70
41
23 .562 598 .48 24 .236 615 .59
42
24 .110 612 .38 24 .784 629 .51
43
24 .657 626 .28 25 .331 643 .41
44
25 .204 640 .18 25 .878 657 .30
45
25 .751 654 .08 26 .425 671 .20
46
26 .299 667 .98 26 .973
47
26 .846 681 .88 27 .520 699 .01
48
27 .393 695 .78 28 .067 712 .90
49
27 .940 709 .68 28 .614 726 .80
50
28 .488 723 .50 29 .162 740 .71
685 .11
Curtis Industries
1-800-657-0853
43
Series 71000 .629" (15 .98mm) Center-to-Center Spacing
Specifications:
Features:
BARRIER STYLE
DIN rail or base mounting (panel mounting with #6 screw)
Captive, combo head screws
Factory or field writing
600V at 85A
Blocks can be placed end-to-end while maintaining centerto-center spacing
.629 Center-to-Center Spacing
Wire acceptance from 22AWG to 2AWG, 1AWG (7 & 19
strand only)
No end moldings, mounting brackets or metal mounting
clamps required
Available pre-assembled to rail or in bulk
Center-to-Center Spacing: .629" (15 .98mm)
Wire Range:
1AWG (7 & 19 strand only), 2 AWG to 22AWG
No. of Terminals: 2, 3, 5 & 6
Tightening Torque:
1AWG thru 4AWG
35 in .-lb . max
6AWG thru 14AWG
30 in .-lb . max
16AWG thru 22AWG
25 in .-lb . max
Current Rating:
86 amps – Copper Wire
50 amps – Aluminum Wire
Housing:
Material
Reinforced PBT Polyester
Continuous Use
Temp . (UL Index)
140°C (284°F)
Flammability Rating
94V-0
Water Absorption
Chemical Resistance
Breakdown Voltage:
Terminal - Terminal
7,500V Typ .
Terminal - Ground
7,000V Typ .
Terminals: 2, 3, 5 or 6
Series 71000 6-Pole Dimensions
.312
(7,92)
3.145
(79,88)
.629
.629
(15,98) (15,98)
1.481
(37.62)
.882
(22.40)
1.113
(28.27)
.605
(15,37)
2.516
(63,91)
3.770
(95,76)
44
www .curtisind .com
.629
.626
(15,98) (15,9)
1.764
(44.81)
1.610
(40.89)
1.635
(41.53)
Curtis Industries
How to Order
71 0 2 X 000
NUMBER OF POSITIONS ]
1, 2, 3, 5 or 6, Number of Active Poles
SPECIALS OR
OPTIONAL DESIGNS ]
0 = None
A-Z = Custom Configuration
BARRIER STYLE
Curtis Industries
1-800-657-0853
45
Types H & BT .652" (16 .56mm) Center-to-Center Spacing
Features:
• Sectional, High and Medium Power Terminal Blocks –
Designed for high power applications and control/power
circuits respectively . Units approach power ratings of larger
terminal blocks whlie retaining increased circuit density of
low power designs .
• Broad Terminal Choice – One thru 30 terminals on .652"
center-to-center spacing with white fiber circuit marking
strips .
• Thru-Bolt Barrier-Type Construction – Rated at
75A/600V for Type H; 30A/600V for Type BT .
• Unique Bar and Traveling Collar Design – Eliminates
lugging of wire on Type H . UL recognized for No . 16AWG to
No . 4AWG . Type BT uses two No . 10-32 terminal screws,
UL recognized for No . 22AWG to No . 10AWG .
• Combined Style Flexibility – Types can be used in
combination as well as be combined with types L, O, S, T &
U for greater application flexibility .
certified
TYPE H
BARRIER STYLE
TYPE BT
H
Types H & BT Terminal Variations
H
high-presure
solderless connector
BT
Brass bar with high-pressure solderless connectors
accepting wire form No . 16AWG to 4AWG .
Brass terminal bar with two No . 10-32 plated steel
terminal screws accepting wire up to No . 10AWG .
Types H & BT Dimensions
O.D.
BT
No . 10-32 screws
.25
(6.35)
1.25
(31.75)
M.D.
1.50 1.00
(38.1) (25.4)
(5.53) x (9.52)
.652
(16.56)
.50
(12.7)
Marking Strip
46
www .curtisind .com
Curtis Industries
Specifications:
Number of
Terminals
Types H and BT terminal blocks are ordered by listing a
model number made up of the model designation followed by
the number of terminals required for the application .
Example: a 10-pole terminal block becomes H-10 or BT-10
When ordering combinations of both types, the model
number is made up of both model designations followed by
total number of poles and number of each type .A composite
of three H terminals followed by two BT terminals thus is
converted to stock number HBT-5 (3H, 2BT) .
Metric
(mm)
Inches
Metric
(mm)
1
1 .66
42 .1
2 .36
59 .8
2
2 .31
58 .6
3 .01
76 .4
3
2 .96
75 .1
3 .66
92 .9
4
3 .61
91 .6
4 .31
109 .4
5
4 .26
108 .1
4 .96
126 .0
6
4 .91
124 .6
5 .61
142 .5
7
5 .56
141 .1
6 .26
159 .1
8
6 .21
157 .6
6 .92
175 .6
9
6 .86
174 .1
7 .57
192 .2
10
7 .51
190 .6
8 .22
208 .7
11
8 .16
207 .1
8 .87
225 .3
12
8 .81
223 .6
9 .52
241 .8
13
9 .46
240 .2
10 .17
258 .4
14
10 .10
256 .6
10 .82
274 .9
15
10 .75
273 .2
11 .48
291 .5
16
11 .40
289 .7
12 .13
308 .0
17
12 .05
306 .2
12 .78
324 .6
18
12 .70
322 .7
13 .43
341 .1
19
13 .35
339 .2
14 .08
357 .7
355 .7
14 .73
374 .2
21
14 .65
372 .2
15 .39
390 .8
22
15 .30
388 .7
16 .04
407 .3
23
15 .95
405 .2
16 .69
423 .9
24
16 .60
421 .7
17 .34
440 .4
25
17 .25
438 .2
17 .99
457 .0
26
17 .40
454 .7
18 .64
473 .5
27
18 .55
471 .2
19 .29
490 .1
28
19 .20
487 .7
19 .95
506 .6
29
19 .85
504 .2
20 .60
523 .2
30
20 .50
520 .7
21 .25
539 .7
BARRIER STYLE
How to Order
Inches
Overall
Dimensions
Center-to-Center Spacing: .652" (16 .56mm)
Wire Range:
H: UL Recognized for 16AWG to No . 4AWG
HT: UL Recognized for 22AWG to No . 10AWG
No. of Terminals: 1 thru 30
Voltage Rating: CSA: 600V
UL: 600V General Industrial
Tightening Torque:
TH: 45 in .-lb . (4WG to 6AWG)
40 in .-lb . (8AWG)
35 in .-lb . (10AWG to 16AWG)
BT: 20 in . - lbs .
Current Rating: H: 75 amps
BT: 30 amps, UL and CSA .
Housing:
Material
Thermoplastic-Polyester
Continuous Use
Temp . (UL Index)
130°C (266°F)
Flammability Rating
94V-0
Water Absorption
Chemical Resistance
Breakdown Voltage:
BT
H
Terminal - Terminal
10,400V Typ . 8,100V Typ .
Terminal - Ground
8,400V Typ . 7,600V Typ .
without notice .
Mounting
Dimensions
Series H & BT Accessories
COVERS
Series H & BT – Two cover styles . Hinged cover of 3/16" thick
black bakelite pivoting from special end brackets provide
ready access to block . Factory-assembled and available only
with original terminal block order . Plain cover of 1/16" thick
black bakelite is permanently positioned to block with two
screws . Factory-assembled or customer-installed .
To order, specify:
H/BT (Plain) – Part No . 260A49 – 1 thru 30 terminals
H (Hinged) – Part No . 260A56 – 1 thru 30 terminals
BT (Hinged) – Part No . 250A122 – 1 thru 30 terminals
Curtis Industries
1-800-657-0853
47
Types T & U 1 .16" (28 .46mm) Center-to-Center Spacing
Features:
• Heavy Load Termination Flexibility – Designed for
machine, switchboard and other heavy load terminations .
• Tubular, High Pressure Solderless Connections –
Accommodates wire without lugging – tapped sidewalls for
greater mechanical strength – electrolytically pure copper
solderless connections provide 100% conductivity .
• Readily Adaptable to Special Applications – Can be
used for branch circuit termination with simple modification
of standard terminal plate .
• Combined Style Design Capability – All types can be
combined with each other as well as with Types H and BT .
• Heavy Load Ratings and Wire Sizes – Type T is rated at
125A/600V, has headless slotted screw, UL recognized for
No . 6AWG to No . 1/0AWG wire . Type U is rated 250A/600V
and features headless socket screw, UL recognized for No .
6AWG to 250MCM wire .
certified
TYPE T
BARRIER STYLE
T
TYPE U
U
Types T & U Terminal Variations
Tubular copper with tapped sidewalls and headless
slotted screw . Accepts wire from No . 6 AWG to No .
1/0AWG .
socket screw . Accepts wire from No . 6AWG to 250MCM .
T
tubular connector and
slotted screw
U
socket screw
48
www .curtisind .com
Curtis Industries
How to Order
Specifications:
Types T and U terminal blocks are ordered by listing a
composite number made up of the model designation followed
by the number of terminals required for the application .
Example: a 4-pole terminal block becomes T-4 or U-4
When ordering combinations of both types, the composite
total number of poles and number of each type . A composite
of two T terminals followed by two U terminals thus is
converted to stock number TU-4 (2T, 2U) .
Combining these types with types L, O, S, H and BT would
follow the same ordering format . (Note: When combined with
types H or BT, a special adapter is required .)
Number of
Terminals
Mounting
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
Overall
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
1
2 .183
55 .46
2 .683
68 .16
2
3 .342
84 .88
3 .842
97 .58
3
4 .500
114 .31
5 .000 127 .01
4
5 .659 143 .73
6 .159 156 .43
5
6 .817 173 .16
7 .317 185 .86
6
7 .976 202 .59
8 .476 215 .29
BARRIER STYLE
Types T & U Terminal Dimensions
O.D.
1.875
(47.62)
M.D.
1.500
(38.1)
1.00
(25.4)
T
U
Wire Range:
T – UL Recognized for No . 6AWG to No . 1/0AWG
U – UL Recognized for No . 6AWG to 250MCM
No. of Terminals: T – 1 thru 6
U – 1 thru 4
Voltage Rating: 600V CSA and UL
Tightening Torque:
T – 50 in .-lb .
U – 275 in .-lb .
Current Rating: T: 125 amps, U: 250 amps
Housing:
Material
Phenolic
Continuous Use
Temp . (UL Index)
150°C (302°F)
Flammability Rating
94V-1
Water Absorption
Chemical Resistance
solvents
Breakdown Voltage:
T
U
Terminal - Terminal
11,000V Typ . 9,000V Typ .
Terminal - Ground
9,700V Typ . 9,600V Typ .
without notice .
2.50
(63.5)
(5.53) x (9.52)
NOTE: Lugs are not funished with blocks
Types T & U Accessories
COVERS
Types T and U – Plain cover of 1/16" thick bakelite is permanently positioned to block with two screws . Factory-assembled or customer-installed .
To order, specify:
T – Part No . 268A157 – 1 thru 6 terminals
U – Part No . 268A157 – 1 thru 4 terminals
Curtis Industries
1-800-657-0853
49
Types L, O & S
L – 1 .16" (29 .46mm), O – 1 .86" (47 .24mm),
Features:
• Readily Adaptable to Special Applications – Can be used
for branch circuit termination with simple modification of
• Ratings and Wire Sizes to Match High Current Needs
– Type L is rated at 100A/600V, UL recognized for wire up
to No . 1AWG . Type O is rated 125A/600, UL recognized
for wire up to No . 1/0AWG . Type S is rated 225A/600V, UL
recognized for wire up to No . 4/0AWG . (Note: UL requires
the use of UL recognized lugs .)
• Recognition and Listing – UL recognized and CSA certified
TYPE L
L
O
BARRIER STYLE
S
Nickel-plated brass terminal bar with 1/4" – 20 plated
round-head steel screws . Accepts wire up to No . 1AWG .
Nickel-plated brass terminal bar with 5/16" – 18 plated
slotted hex-head steel screws . Accepts wire up to No .
1/0AWG .
Nickel-plated brass terminal bar with 3/8" plated hex-head
steel screws . Accepts wire up to No . 4/0AWG .
TYPE O
Types L, O & S Terminal Dimensions
NOTE: Lugs are not
mm dim. are shown
in parentheses
TYPE S
Terminal Variations
1.500
(38.1)
.842
(21.43)
L
L
terminal bar and
1/4" round-head
screw, max. lug
width – 27/32"
50
www .curtisind .com
O
terminal bar and
5/16" slotted hexheadscrew, max.
lug width – 3/4"
1.875
(47.62)
3/8 – 16
1.00
(25.4)
1/4 – 20
O.D.
M.D.
5/16 – 18
.750
(19.05)
O
1.00
(25.4)
S
2.500
(63.5)
(5.53) x (9.52)
NOTE: Lugs are not
mm dim. are shown
in parentheses
S
terminal bar and
3/8" slotted hexheadscrew, max.
lug width – 1"
Curtis Industries
1/4 – 20
1.500
(38.1)
.842
(21.43)
L
S – 2 .42" (61 .47mm) Center-to-Center Spacing
COVERS
Type L
Number of
Terminals
Type S
To order, specify:
L – Part No . 268A158 – 1 thru 12 terminals
O – Part No . 268A159 – 1 thru 4 terminals
S – Part No . 268A160 – 1 thru 4 terminals
Types L, O and S terminal blocks are ordered by listing a
model number made up of the series designation followed by
Example: a 4-pole terminal block becomes L-4, 0-4 or S-4
number is made up of both series designations followed by
total number of poles and number of each type . A model
number of two L terminals followed by two O terminals thus is
converted to stock number LO-4 (2L, 2O) .
Combining these types with types T, U, S, H and BT would
Mounting
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
Overall
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
1
2 .183
55 .46
2 .683
68 .16
2
3 .342
84 .88
3 .842
97 .58
3
4 .500
114 .31
5 .000
127 .0
4
5 .659 143 .73
6 .159 156 .43
5
6 .817 173 .16
7 .317 185 .86
6
7 .976 202 .59
8 .476 215 .29
7
9 .134 232 .01
9 .634 244 .71
8
10 .293 261 .44 10 .793 274 .14
9
11 .451 290 .86
11 .951 303 .56
10
12 .610 320 .29
13 .110 332 .99
11
13 .768 349 .71 14 .268 362 .41
12
14 .927 379 .14 15 .427 391 .84
Number of
Terminals
Mounting
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
Overall
Dimensions
Inches
Metric
(mm)
1
2 .880
2
4 .736 120 .29
5 .236 132 .99
3
6 .591 167 .42
7 .091 180 .12
4
8 .447 214 .55
8 .947 227 .25
Mounting
Dimensions
Overall
Dimensions
Number of
Terminals
Inches
73 .16
Metric
(mm)
3 .380
Inches
BARRIER STYLE
Series L, O & S Accessories
How to Order
Wire Range:
L – UL Recognized for No . 1AWG
O – UL Recognized for No . 1/0AWG
S – UL Recognized for No . 4/0AWG
No. of Terminals: L – 1 thru 12
O – 1 thru 4
S – 1 thru 4
Tightening Torque: L – 50 in .-lb .
O – 50 in .-lb .
S – 200 in .-lb .
Current Rating: L – 100A, O – 125A, S – 225A
Housing:
Material
Phenolic
Continuous Use
Temp . (UL Index)
150°C (302°F)
Flammability Rating
94V-1
Water Absorption
Chemical Resistance
Resistant to most organic solvents
Breakdown Voltage: L
O
S
Terminal - Terminal 11,000V Typ. 10,900V Typ. 10,400V Typ.
Terminal - Ground
9,700V Typ. 10,300V Typ. 10,500V Typ.
without notice .
Type O
Specifications:
85 .86
Metric
(mm)
1
3 .440
87 .38
3 .940 100 .08
2
5 .856 148 .74
6 .356 161 .44
3
8 .271 210 .09
8 .771 222 .79
4
10 .687 271 .44
11 .187 284 .14
Curtis Industries
1-800-657-0853
51
Curtis Industries Engineering Notes
52
www .curtisind .com
Curtis Industries
RELAY SOCKETS
Snap-In Socket Assemblies
CUS Series
RS Series
RELAY SOCKETS
Curtis Industries
53
Features:
• Permanent-numbered terminals for easy identification
• New unitized, thermoplastic sockets with closed-back design
which eliminates panel insulation, and resists breakage
• Nickel-plated screw-type terminals on break-resistant barriertype terminal block for fast, easy connection. Screw-type
terminals on other models with captivated wire clamps to
eliminate lugging.
• Compact, printed circuit design
• Glass epoxy G-10 printed circuit boards
• Relay sockets can be spaced out in track for convenient
insertion of marking strips, for relay identification
• High-quality sockets for maximum relay retention and
electrical conductivity
RELAY SOCKETS
Track
54
• Assemblies snap in and out without disturbing adjacent units
(except for dovetail design on CUS5, 12, 14, 15, and 16)
• Lengths up to 48" – holds up to 30 socket assembles
• Pre-punched track minimizes mounting time. (On lengths
of 48", drilling and tapping is only required for two or three
mounting screws instead of two holes per socket.)
• Wide center channel provides space for under-board
components. Allows greater surface area for easy mounting
with adhesive tape.
• Grey PVC thermoplastic, UL flame class 94V-0, suitable for
ambient termperatures up to 50° C.
• Vertical rib track provides support to prevent PC board
breakage—supplies spring retention and electrical base
insulation.
• Optional snap-on end retaining clips available for long
vertical mounts or extreme vibration if end socket assembly
is not mounted with screws.
www.curtisind.com
• Available in three popular widths for maximum circuit design
flexibility.
TR1 for 2-3/16" board or socket
TR2 for 2-3/4" PC board or socket.
TR3 for 3-1/4" PC board or socket
HOW TO ORDER
Relay socket assemblies can be ordered in parts form
(assemblies and track separate) or factory assembled in
specific length units. When ordering factory assembled units,
specify type — number of sockets in continuous one-piece
precut track; for example, order RS8-17 for a track containing
17 RS8 relay socket assemblies.
* Many Curtis Socket Assemblies are recognized under the
Components Program of Underwriters Laboratories, Inc.
under file No. E59934. These units are maked with a
on
the following pages. Socket Assemblies listed by Canadian
Standards Association are marked with a
and are covered
by Report No. LR19623.
Curtis Industries
reference purposes only.
CUS Series
CUS8
8-Pin Unitized Octal-Type Socket Assemblies
Specifications:
Rating: 10 amps, 300 volts
Track: TR2
48" length holds up to 30 CUS8 sockets
Terminals: 6 thru 32 with captivated traveling nut
Wire: Up to No. 12AWG wire
Sockets: CUS8 – 8-pin receptacle for 2PDT octal relay or timer
.906
(23,0)
1.375
(34,9)
.125 Typ.
(3,175)
6
.437
(11,1)
5
1.437
(36,49)
4
2.875
(73,0)
2.75
(69,85)
3
2.75
(69,85)
.147 Dia. Mtg. Hole
(3,73)
.3125 Slot
(7,937)
7
8
1
2
1.31
(33,27)
1.56
(39,62)
.1875
(4,76)
.626
(15,9)
TR2 Track
1.31
(33,27)
RELAY SOCKETS
CUS5, CUS12 and CUS16
5, 8 and 11-Pin Unitized Square-Base
Relay-Type Socket Assemblies
Specifications:
Rating: 15 amps, 250 volts (CSA rated 15 amps, 125 volts)
Track: TR3
48" length holds up to 28 sockets
Wire: Up to No. 14AWG wire
Sockets: CUS12 – 11-pin receptable for 3PDT square-base barrier-type plug-in relays
CUS16 – 8-pin receptacle for 2PDT square-base, barrier type plug-in relays
CUS5 – 5-pin receptacle for SPDT square-base, barrier type plug-in relays
1.70 Mtg.
(43,18)
7
8
9
B
A
.350
(8,89)
1.968
(49,98)
1.44
(36,57)
.540
(13,72)
1
2
3
4
5
6
3.375
(85,73)
.906
(23,01)
3.25
(82,55)
Values in parentheses are metric equivalents.
Curtis Industries
1-800-657-0853
55
RS Series
RS8
Wire: RS8 – up to No. 12 AWG (lugs are recommended on
wire larger than No. 16AWG)
Sockets: 8-pin octal receptacle to accept standard 2PDT
chamber allows relays to be rocked out without
danger of damaging relay center posts. PC board
has center post clearance hole to allow relays
with screws in center post. Phosphor bronze
contacts for better pin contact and retention.
8-Pin Octal-Type Socket Assemblies
Specifications:
Rating: 10 amps, 250 volts
Track: TR2
48" length holds up to 24 sockets
No. of Terminals: RS8 – No. 6-32 screws, 7/16" center-tocenter spacing
2.75 2.875
(69,84) (73,02)
RS8 Relay Socket Assembly
.3437
(8,729) 6/32 Terminal Screw
.1875
(4,76)
1.437
(36,49)
.156
(3,96)
6
5
4
3
7
8
1
2
2.0
(50,8)
1.687
(42,85)
8 Pin
Octal Socket
1.094
(27,78)
RELAY SOCKETS
RS11
11-Pin Octal-Type Socket Assemblies
Specifications:
Track: TR2
48" length holds up to 16 sockets
No. of Terminals: RS11 – No. 6-32 screws, 7/16" center-to-center spacing
Wire: RS11 – up to No. 12 AWG (lugs are recommended on wire larger
than No. 16AWG)
Sockets: 11-pin octal receptacle to accept 3PDT chamber allows relays.
Refer to RS8 socket for features.
1.437
(36,49)
.187 Dia.
(4,76)
RS11 Relay Socket Assembly
.3437 Lug Access
2.875
2.75
(8,729)
(69,84) (73,02)
.156
(3,96)
TR2 Track
8
9
6
7
10
11
5
1
2.0
(50,8)
4
2
3
1.687
(42,85)
11 Pin
Socket
1.094
(27,78)
56
www.curtisind.com
Curtis Industries
RS2, RS4 and RS6
10, 16, and 22-Pin Square-Base
Miniature Relay-Type Socket Assemblies
Specifications:
Rating: 5 amps, 125 volts (UL rated 3 amps, 125 volts)
Track: TR1
48" length holds up to 24 RS2 sockets, 21 RS4
sockets and 16 RS6 sockets
No. of Terminals: No. 2-56 screws with clamp – 1/4" centerto-center spacing
Wire: Up to No. 16AWG
Sockets: RS2 – 10-pin receptacle to accept miniature 2PDT
relays with latching coils
RS4 – 16-pin receptacle to accept miniature 4PDT
RS6 – 22-pin receptacle to accept miniature 6PDT
relays with altching coils
10
8
9
4
3
15
16
14
13
11
12
4
3
22
19
17
18
16
14
15
.156
(3,96)
4
2.156
(54,76)
3
.187 Dia.
(4,76)
6
7
5
1
2
9
10
8
7
5
6
1
2
12
13
11
9
10
8
6
7
5
1
2
1.688
(42,88) 2.0
(50,8)
10 Pin
Relay Socket
1.938
(49,23) 2.25
(57,15)
2.688
(68,28) 3.0
(76,2)
16 Pin
Relay Socket
RELAY SOCKETS
2.187
(55,55) 2.312
(58,72)
RS2 Relay Socket
RS4 Relay Socket
RS6 Relay Socket
Assembly
Assembly
Assembly
.145 Lug Access
No. 2-56 Terminal
(3,68)
Screw Typ.
TR1 Track
22 Pin
Relay Socket
.906
(23,01)
Curtis Industries
1-800-657-0853
57
RS Series
RS12 and RS16
12 and 16-Pin Square-Base Relay-Type
Socket Assemblies
Specifications:
Track: TR3
48" length holds up to 16 RS12 sockets
48" length holds up to 22 RS16 sockets
No. of Terminals: RS12 and RS16 – No. 6-32 screws, 7/16" center-tocenter spacing
Wire: RS12 and RS16 – up to No. 12 AWG (lugs are recommended
on wire larger than No. 16AWG)
Sockets: RS12 – 11 pin receptacle to accept 3PDT relays
RS16 – 8-pin receptacle to accept 2PDT relays
Note: RS12 – CSA rating is 10 amps, 125 volts
RS12 Relay Socket Assembly
No. 6-32
.406 Lug Access
Terminal Screw
(10,31)
RS16 Relay Socket Assembly
1.687
(42,85)
.187 Dia.
(4,76)
3.375
3.25 (85,73)
(82,55)
RELAY SOCKETS
11 Pin Relay
Socket
58
TR3 Track
1
2
4
5
7
8
A
3
B
6
2.563
(65,1)
2.875
(73,0)
9
1
4
7
A
3
6
9
8
1.938
(49,23)
2.25
(57,15)
.156 8 Pin Relay
(3,96) Socket
1.063
(27,0)
www.curtisind.com
Curtis Industries
RS14
Specifications:
14-Pin Square-Base Minature Relay-Type
Socket Assemblies
Track: TR2
No. of Terminals: No. 2-56 screws with clamps (1/4" centerto-center spacing)
Wire: up to No. 16AWG
Sockets: 14-pin receptacle to accept miniature 4PDT relays
1.437
(36,49)
.187 Dia.
(4,76)
2.75 2.875
(69,84) (73,02)
.145 Lug Access
(3,68) No. 2-56 Terminal Screw
TR2 Track
14
11
12
7
8
4
3
13
10
9
6
5
1
2
2.0
(50,8)
1.687
(42,85)
.156
(3,96)
14 Pin
Relay Socket
.906
(23,01)
RS15
RELAY SOCKETS
15-Pin Square-Base Grounded Miniature
Specifications:
Track: TR1
48" length holds up to 21 sockets
No. of Terminals: No. 2-56 screws with clamp (1/4" center-tocenter spacing)
Sockets: 15-pin receptacle to accept grounded miniature
4PDT relays
2.312
(58,72)
2.187
.187 Dia.
(55,55)
(4,76)
12
11
14
1.156
(29,36)
7
10
9
8
13
6
4
G
5
1.937
(49,19)
3
.156
(3,96)
.145 Lug Access
(3,68)
1
TR1 Track
2
2.25
(57,15)
14 Pin
Relay Socket
.906
(23,01)
Curtis Industries
1-800-657-0853
59
RS & CUS Series
ACCESSORIES
RELAY SOCKETS
18836 – (RS2 socket only)
18837 – (RS4 socket only)
18838 – (RS6 socket only)
18830 – (RS14 & 15 socket only)
18831 – (RS12 socket only)
18835 – Round 11-pin socket (RS11)
18821 – Round octal socket (RS8)
18832 – Square 8-pin socket (RS16)
44613 – Tie down bail (CUS5, 12, 16)
44617 – Relay hold down clip (CUS5, 12, 16)
62610 – TR track end clips
60
www.curtisind.com
Curtis Industries
DIN RAIL TERMINAL BLOCKS
Screw Connection
Screwless Connection
Fuse Blocks
Ground Blocks
Curtis Industries
61
DIN Rail Terminal Blocks
Features:
• Mounts on industry standard DIN 35 mm rail
• Vibration resistant clamp design
• Large contact surface results in higher wire
retention force
• Functional reliability after repeated tightening
and loosening
Enclosed Guide Slot for Screwdriver
• Safety during installation
• Prevents the screwdriver blade from
slipping particularly in the case
of automatic screw drivers
Labeling
• Not concealed by the conductor
• Simplifies identification/
assignment during maintenance
• Snap-in preprinted marker
DIN TERMINAL BLOCKS
Conductor Entry Funnel
• Ease of operation and speed by guiding the
conductor during terminal connection
• Tongue design prevents wire insertion under
clamp
Elastic Clamping Parts Folded at the Bottom
• Vibration proof connection
• Lock washer action keeps screws from coming loose
• Clamps provided in open position
• Serrations on current bar provide reliable contact
• Clamps are zinc-galvanized and chrome-plated steel
Screw Locking Element
• Captive screw design
• Steel screws instead of soft
brass
• Screws are hardened
steel zinc-galvanized and
chrome-plated
APPROVALS
All our products have the following marks in accordance
with their own features.
All products show in this leadlet which are subject to
the Electrical Sector Directives have the CE Mark.
62
www.curtisind.com
Curtis Industries
Multiple Wire Connections per UL
Wire Size AWG (mm) Number of the same size wire per terminal block
Part Number
UL Rating
#24
#22
#20
#18
#16
(0.5) (0.75) (1.5)
6102000
24-12
4
4
3
2
6102050
22-12
3
3
6102100
24-12
1
1
1
6102300
24-12
1
1
6102310
24-12
1
1
6104000
24-10
4
6104100
24-10
6104110
24-10
6104300
6104310
Catalog
Page Number
#14
(2.5)
#12
(4)
#10
(6)
#8
(10)
#6
(16)
#4
(25)
#2
(35)
#1
(40)
1/0
(50)
2/0
(70)
3/0
(80)
2
1
1
64
2
2
1
1
75
1
1
1
1
71
1
1
1
1
1
71
1
1
1
1
1
71
4
4
3
2
2
1
1
64
1
1
1
1
1
1
1
1
71
4
4
3
3
2
2
1
1
74
24-10
4
4
4
3
2
2
1
1
76
22-8
4
4
3
2
2
1
1
76
6104320
20-8
4
4
3
2
2
1
1
76
6104330
14-4
4
3
2
2
1
1
77
6104340
14-2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
77
6104500
24-10
4
4
3
3
2
2
1
1
74
6104600
24-10
4
4
3
3
2
2
1
1
74
6106000
22-8
4
4
4
3
2
2
1
1
64
6106100
22-8
1
1
1
1
1
1
1
1
71
6110000
20-6
4
4
3
3
2
2
1
1
65
6110010
20-6
4
4
3
3
2
2
1
1
75
20-6
4
4
3
3
2
2
1
1
75
14-4
4
3
2
2
1
1
65
6135000
14-1/0
3
2
2
2
1
1
1
1
1
65
6170000
4-3/0
1
1
1
1
1
1
65
6202100
24-12
1
1
1
1
1
1
1
1
72
6204000
24-10
4
4
3
3
2
2
1
1
66
6204010
24-10
4
4
3
3
2
2
1
1
67
6204100
24-10
1
1
1
1
1
1
1
1
67
6204110
24-10
4
4
3
3
2
2
1
1
68
6204130
24-10
4
4
3
3
2
2
1
1
68
6204200
24-10
4
4
3
3
2
2
1
1
67
6204210
24-10
1
1
1
1
1
1
1
1
67
6302000
26-14
4
3
2
2
1
1
69
6302100
26-14
4
3
2
2
1
1
69
6302110
26-14
4
3
2
2
1
1
69
6302120
26-14
4
3
2
2
1
1
69
6402000
24-12
1
1
1
1
1
1
1
73
6404000
24-10
1
1
1
1
1
1
1
1
73
6206000
22-8
1
1
1
1
1
1
1
1
73
6504000
24-10
4
3
3
2
2
1
1
1
66
6504010
18-10
3
2
2
1
1
77
Curtis Industries
1-800-657-0853
DIN TERMINAL BLOCKS
6110110
6116000
63
Screw Connection
Single Level
6102000
2.5/5 Feed Through
6106000
6/8 Feed Through
6104000
4/6 Feed Through
• Plastic Body: Polyamide 6.6
• Internal Bus: Nickel-plated brass
• Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc yellow-chromated
• Screws: Steel, zinc-plated
and yellow-chromated
• Marking: 4 slots on both sides
• Tracking Resistance:
IEC 112: CTI > 600
VDE 0303: KB > 600
Dimensions
Opening
Stripping Length
Screw Thread
Central Thread
Screw Connection
Connecting Capacity
Conductors with Ferrules
Number of Connectable
Conductors
Wire Range
Voltage Rating
Current Rating
TIghtening Torque
50 mm (L) x 44 mm (H) x
7 mm (W)
3.6 x 2.6 mm
4 x 3.3 mm
5 x 4 mm
10 mm
10 mm
12 mm
M 2.6
M3
M 3.5
M 2.5
M3
M3
Solid conductors mm2 0.5-4
Stranded conductors
mm2 0.5-2.5
Stranded conductors mm2 0.5-4
Solid conductors mm2 0.5-10
Stranded conductors
mm2 0.5-6
DIN 46288 / 1 mm2 0.5-2.5
DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4
DIN 46288 / 1 mm2 0.5-6
2 x 1.5 mm
4 x 1.0 mm2
4 x 1.5 mm2
2 x 4 mm2
2
24-12 AWG
24-12 AWG
2.5 mm2
24-10 AWG
24-10 AWG
4 mm2
22-8 AWG
22-8 AWG
10 mm2
600V
600V
800V
600V
600V
800V
600V
600V
800V
20A
20A
20A
30A
30A
32A
50A
50A
41A
Max. 0.5 Nm
Max. 0.6 Nm
Max. 1.2 Nm
A3
A4
A5
Cat. No.
Cat. No.
Cat. No.
Available
Colors
6102000 – Gray
6102001 – Blue
6102002 – Black
6102003 – Brown
6102004 – Yellow-Green
6102005 – Green
6102006 – Yellow
6102007 – Orange
6102008 – Red
6102009 – White
6104000 – Gray
6104001 – Blue
6104002 – Black
6104003 – Brown
6104004 – Yellow-Green
6104005 – Green
6104006 – Yellow
6104007 – Orange
6104008 – Red
6104009 – White
6106000 – Gray
6106001 – Blue
6106004 – Yellow-Green
6106005 – Green
6106006 – Yellow
6106007 – Orange
6106008 – Red
End Plate
Qty. pk. 10
6800010 – 44 mm (L) x
35 mm (H) x 1.5 mm (W)
6800011 – 50 mm (L) x
43 mm (H) x 1.5 mm (W)
Separator
Qty. pk. 100
6800051 – 55 mm (L) x
44 mm (H) x 1.5 mm (W)
6800050 – 55 mm (L) x
49 mm (H) x 1.5 mm (W)
Cover
Qty. pk. 100
6800075 – 47 mm (L) x
24.5 mm (H) x 4.8 mm (W)
6800076 – 47 mm (L) x
24.5 mm (H) x 5.8 mm (W)
6800077 – 53 mm (L) x
26 mm (H) x 6.8 mm (W)
Jumper-Bar Package
6800110 – .5M Jumper Bar
6800120 – .5M Jumper Bar
6800130 – .5M Jumper Bar
6800102 – 100 pieces
6800103 – 100 pieces
6800104 – 100 pieces
6800112 – 100 pieces
6800113 – 100 pieces
6800114 – 100 pieces
6800122 – 100 pieces
6800123 – 100 pieces
6800124 – 100 pieces
6804150 – 58 mm (L) x
36 mm (H) x 9 mm (W)
Test Plug Adapter (red)
6800501 – dia. 2.8 mm
Test Plug Adapter (black)
6800500 – dia. 2.8 mm
ACCESSORIES
DIN TERMINAL BLOCKS
44 mm (L) x 36 mm (H) x
6 mm (W)
Approvals
Gauges
Jumpers 2 pole
3 pole
4 pole
End Bracket
Qty. pk. 100
64
5 mm (W)
www.curtisind.com
Curtis Industries
6110000
10/9 Feed Through
6135000
35-50/16 Feed Through
9 mm (W)
56 mm (L) x 49 mm (H) x
12 mm (W)
62 mm (L) x 61 mm (H) x
16 mm (W)
74 mm (L) x 75 mm (H) x
26 mm (W)
6 x 5.5 mm
7 x 7.4 mm
11 x 10 mm
15.5 x 16.5 mm
12 mm
14 mm
17 mm
26 mm
M4
M5
M6
M3
M3
M4
M4
Solid conductors mm2 1.5-16
Stranded conductors
mm2 1.5-10
Solid conductors mm2 1.5-25
Stranded conductors
mm2 1.5-10
Solid conductors mm2 2.5-50
Stranded conductors
mm2 2.5-50
Solid conductors mm2 16-70
Stranded conductors
mm2 16-70
DIN 46288 / 1 mm2 1.5-10
DIN 46288 / 1 mm2 1.5-25
DIN 46288 / 1 mm2 2.5-50
DIN 46288 / 1 mm2 16-70
2 x 6 mm2
2 x 10 mm2
2 x 25 mm2
2 x 50 mm2
14-1/0 AWG 14-1/0 AWG
50 mm2
6170000
70/26 Feed Through
20-6 AWG
20-6 AWG
10 mm2
14-4 AWG
14-4 AWG
25 mm2
4-3/0 AWG 14-3/0 AWG
600V
600V
800V
600V
600V
800V
600V
600V
800V
600V
600V
800V
65A
65A
57A
85A
85A
101A
130A
130A
150A
185A
185A
192A
Max 2.0 Nm
Max 3.0 Nm
Max 5.0 Nm
Max 10.0 Nm
B6
70 mm2
B9
B11
Cat. No.
Cat. No.
Cat. No.
6110000 – Gray
6110001 – Blue
6110004 – Yellow-Green
6110005 – Green
6110006 – Yellow
6110007 – Orange
6116000 – Gray
6116001 – Blue
6116004 – Yellow-Green
6116006 – Yellow
6135000 – Gray
6135001 – Blue
6135004 – Yellow-Green
6135006 – Yellow
6135008 – Red
6170000 – Gray
6170001 – Blue
6170004 – Yellow-Green
6170006 – Yellow
6800012 – 44 mm (L) x
6800013 – 62 mm (L) x
60 mm (H) x 1.5 mm (W)
6800078 – 59 mm (L) x
26 mm (H) x 11..5 mm (W)
6800079 – 59 mm (L) x
26 mm (H) x 15.5 mm (W)
6800140 – .5M Jumper Bar
6800150 – .5M Jumper Bar
6800160 – .5M Jumper Bar
6800132 – 100 pieces
6800133 – 100 pieces
6800134 – 100 pieces
6800142 – 100 pieces
6800143 – 100 pieces
6800144 – 100 pieces
6800152 – 100 pieces
6800153 – 100 pieces
6800154 – 100 pieces
DIN TERMINAL BLOCKS
B7
Cat. No.
Screw Connection
6116000
16-25/12 Feed Through
Curtis Industries
1-800-657-0853
65
Screw Connection
Single Level
6504000
4/15 Mini Feed Through
sides
IEC 112: CTI > 600
VDE 0303: KB > 600
Dimensions
Opening
Stripping Length
Screw Thread
Screw Connection
Dual Level
6204000
D 4-2/6 Feed Through
• Plastic Body: Polyamide 66.6 VO
• Internal Bus: Silver plated copper
• Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc yellow chromated
• Screws: Steel, zinc plated
and yellow chromated
sides
IEC 112: CTI > 600
VDE 0303: KB > 600
32 mm (L) x 28 mm (H) x
6 mm (W)
Dimensions
Opening
4 x 3.3 mm
Stripping Length
10 mm
Terminal Screw
M3
72 mm (L) x 55 mm (H) x
6 mm (W)
4 x 3.3 mm
10 mm
M3
Central Thread
Screw Connection
Connecting Capacity
Conductors
Conductors
4 x 1.5 mm2
Solid conductors mm2 0.5-6
Stranded conductors
mm2 0.5-4
4 x 1.5 mm2
Approvals
24-10 AWG
24-10 AWG
4 mm2
Wire Range
Voltage Rating
300V
300V
400V
Voltage Rating
600V
600V
800V
Current Rating
30A
30A
32A
Current Rating
30A
30A
32A
Wire Range
Gauges
ACCESSORIES
DIN TERMINAL BLOCKS
Connecting Capacity
Approvals
TIghtening Torque
Tightening Torque
Max. 0.6 Nm
Gauges
A4
Cat. No.
ACCESSORIES
Available
Colors
6504000 – Gray
6504001 – Blue
6504002 – Black
6504004 – Yellow-Green
6504005 – Green
6504006 – Yellow
6504007 – Orange
6504008 – Red
End Plate
Qty. pk. 10
6800017 – 44 mm (L) x
Separator
Qty. pk. 100
Cover
Qty. pk. 100
6800081 – 47 mm (L) x
Jumper-Bar Package
6800190 – .5M Jumper Bar
Jumpers 2 pole
3 pole
4 pole
End Bracket
Qty. pk. 100
66
Stranded conductors
mm2 0.5-4
www.curtisind.com
6800182 – 100 pieces
6800183 – 100 pieces
6800184 – 100 pieces
6804500 – 25 mm (L) x
16 mm (H) x 7 mm (W)
24-10 AWG 24-10 AWG
Max. 0.6 Nm
A4
Cat. No.
Available
Colors
6204000 – Gray
6204001 – Blue
6204002 – Black
6204003 – Brown
6204004 – Yellow-Green
6204005 – Green
6204006 – Yellow
6204007 – Orange
6204008 – Red
6204009 – White
End Plate
Qty. pk. 10
6800014 – 72 mm (L) x
55 mm (H) x 1.5 mm (W)
Cover
Qty. pk. 100
Jumper-Bar Package
Jumpers 2 pole
3 pole
4 pole
End Bracket
Qty. pk. 100
6800080 – 36 mm (L) x
14 mm (H) x 6 mm (W)
Test plug adapter (red)
6800501
Test plug adapter (black)
6800500
Curtis Industries
4 mm2
6204200
D 4-2/6
Diode
6204210
D 4-2/6
Diode
6 mm (W)
6 mm (W)
6 mm (W)
6 mm (W)
4 x 3.3 mm
4 x 3.3 mm
4 x 3.3 mm
4 x 3.3 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
M3
M3
M3
M3
Stranded conductors
mm2 0.5-4
Stranded conductors
mm2 0.5-4
Stranded conductors
mm2 0.5-4
Stranded conductors
mm2 0.5-4
4 x 1.5 mm2
4 x 1.5 mm2
4 x 1.5 mm2
4 x 1.5 mm2
24-10 AWG
24-10 AWG
4 mm2
24-10 AWG
24-10 AWG
4 mm2
24-10 AWG
24-10 AWG
4 mm2
24-10 AWG 24-10 AWG
600V
600V
800V
600V
600V
800V
30A
30A
32A
30A
30A
32A
Max 0.6 Nm
Max 0.6 Nm
Max 0.6 Nm
Max. 0.6 Nm
A4
A4
A4
A4
4 mm2
Cat. No.
Cat. No.
Cat. No.
6204100 – Gray
6204101 – Blue
6204110 – Gray
6204111 – Blue
43475 – Gray
Call for P/N – Blue
Call for P/N – Yellow
6800501
6800501
6800501
6800501
6800500
6800500
6800500
6800500
Curtis Industries
1-800-657-0853
DIN TERMINAL BLOCKS
Cat. No.
6204010 – Gray
6204011 – Blue
6204014 – Yellow-Green
6204016 – Yellow
Screw Connection
6204100
D 4-2/6
Diode
6204010
D 4-2/6 Cross Connected
67
Screw Connection
Dual Level
sides
IEC 112: CTI > 600
VDE 0303: KB > 600
Dimensions
Opening
Stripping Length
Screw Thread
Rating
Screw Connection
Connecting Capacity
Conductors
Wire Range
6 mm (W)
6 mm (W)
4 x 3.3 mm
4 x 3.3 mm
10 mm
10 mm
M3
M3
3, 4 K / 12-24V
34 K / 119V
Stranded conductors
mm2 0.5-4
Stranded conductors
mm2 0.5-4
4 x 1.5 mm2
4 x 1.5 mm2
• Internal Bus: Silver-plated copper
• Clamp: Nickel-plated brass
• Screws: Zinc plated and yellowchromated steel
IEC 112: CTI > 600
VDE 0303: KB > 600
Wire Range
Current Rating
TIghtening Torque
24-10 AWG
24-10 AWG
4 mm2
24-10 AWG
24-10 AWG
4 mm2
Gauges
ACCESSORIES
Available
Colors
Max 0.6 Nm
A4
A4
Cat. No.
Cat. No.
Cover
Qty. pk. 100
End Bracket
Qty. pk. 100
www.curtisind.com
Approvals
Voltage Rating
Max 0.6 Nm
End Plate
Qty. pk. 10
Stripping Length
Conductors
Current Rating
ACCESSORIES
Dimensions
Connecting Capacity
Voltage Rating
Gauges
DIN TERMINAL BLOCKS
6204130
D 4-2/6
LED
Approvals
TIghtening Torque
68
Screw Connection
Triple Level
6204110
D 4-2/6
LED
Curtis Industries
End Plate
Qty. pk. 25
Jumpers 2 pole / Blue
3 pole / Blue
4 pole / Blue
12-Pole / Blue
2 pole / Red
3 pole / Red
4 pole / Red
12-Pole / Red
End Bracket
Qty. pk. 50
6302100
T 2.5/5.3
6302110
T 2.5/5.3
PNP LED
Sensor
6302120
T 2.5/5.3
NPN LED
Sensor
78.5 mm (L) x 47.5 mm (H) x
5.3 mm (W)
62 mm (L) x 47.5 mm (H) x
5.3 mm (W)
5.3 mm (W)
62 mm (L) x 42.5 mm (H) x
5.3 mm (W)
6302000
T 2.5/5.3
Feed Through
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
Stranded conductors
mm2 0.5-2.5
Stranded conductors
mm2 0.5-2.5
Stranded conductors
mm2 0.5-2.5
Stranded conductors
mm2 0.5-2.5
2 x 1.5 mm2
2 x 1.5 mm2
2 x 1.5 mm2
2 x 1.5 mm2
26-14 AWG
2.5 mm2
26-14 AWG
26-14 AWG
2.5 mm2
300V
300V
250V
300V
300V
250V
10A
10A
24A
10A
10A
24A
26-14 AWG
26-14 AWG
2.5 mm2
26-14 AWG 26-14 AWG
2.5 mm2
Max. 0.5 Nm
Max. 0.5 Nm
Max 0.5 Nm
A2
A2
A2
A2
Cat. No.
Cat. No.
Cat. No.
Cat. No.
6302000 – Gray
6302100 – Gray
6302110 – Gray
6302120 – Gray
6800015 – 55.4 mm (L) x
50 mm (H) x 1.5 mm (W)
6800016 – 55.4 mm (L) x
6800192 – 100 pieces
6800193 – 100 pieces
6800194 – 100 pieces
6800200 – 10 pieces
6800202 – 100 pieces
6800203 – 100 pieces
6800204 – 100 pieces
6800300 – 10 pieces
6800200 – 10 pieces
6800300 – 10 pieces
6800200 – 10 pieces
6800300 – 10 pieces
6800200 – 10 pieces
6800300 – 10 pieces
Curtis Industries
1-800-657-0853
DIN TERMINAL BLOCKS
Max. 0.5 Nm
Screw Connection
26-14 AWG
69
Screwless
Single Level
6102100
2.5/5 Feed Through
6104100
4/6 Feed Through
6106100
6/8 Feed Through
• Internal Bus: Tin-plated copper
• Spring: Stainless steel
IEC 112: CTI > 600
VDE 0303: KB > 600
Dimensions
Stripping Length
Connecting Capacity
58 mm (L) x 34.5 mm (H) x
6 mm (W)
63 mm (L) x 36.5 mm (H) x
8 mm (W)
12 mm
15 mm
18 mm
Solid conductors mm2 1-2.5
Stranded conductors
mm2 1-2.5
Solid conductors mm2 1.5-4
Stranded conductors
mm2 1.5-4
Solid conductors mm2 2.5-6
Stranded conductors
mm2 2.5-6
A3
A4
A5
Approvals
Wire Range
24-12 AWG
24-12 AWG
2.5 mm2
24-10 AWG
24-10 AWG
4 mm2
22-8 AWG
22-8 AWG
Voltage Rating
600V
600V
630V
600V
600V
630V
600V
600V
630V
Current Rating
20A
20A
24A
30A
30A
32A
50A
50A
41A
ACCESSORIES
Cat. No.
Cat. No.
Cat. No.
6102100 – Gray
6102101 – Blue
6104100 – Gray
6104101 – Blue
6106100 – Gray
6106101 – Blue
6800030 – 50 mm (L) x
23 mm (H) x 1.5 mm (W)
6800021 – 50 mm (L) x
6800022 – 50 mm (L) x
End Bracket
Qty. pk. 50
Jumper-Bar
Qty. pk. 10
6801050
6801050
Available
Colors
End Plate
Qty. pk. 25
DIN TERMINAL BLOCKS
Gauges
53 mm (L) x 28.5 mm (H) x
5 mm (W)
70
www.curtisind.com
Curtis Industries
Screwless
Single-Multi
Level
6102300
2.5/5 Feed Through
6102310
2.5/5 Feed Through
6202100
6/8 Feed Through
68.5 mm (L) x 28.5 mm (H) x
5 mm (W)
87.5 mm (L) x 28.5 mm (H) x
5 mm (W)
98 mm (L) x 37.5 mm (H) x
5 mm (W)
IEC 112: CTI > 600
VDE 0303: KB > 600
Dimensions
Stripping Length
Connecting Capacity
Gauges
12 mm
12 mm
12 mm
Stranded conductors
mm2 1-2.5
Stranded conductors
mm2 1-2.5
Stranded conductors
mm2 1-2.5
A3
A3
Wire Range
24-12 AWG
24-12 AWG
Voltage Rating
600V
600V
Current Rating
20A
20A
ACCESSORIES
Cat. No.
Available
Colors
24-12 AWG
24-12 AWG
630V
600V
600V
630V
600V
600V
630V
24A
20A
20A
24A
20A
20A
24A
Cat. No.
24-12 AWG 24-12 AWG
Cat. No.
6102300 – Gray
6102301 – Blue
6102100 – Gray
6102100 – Gray
6800025 – 50 mm (L) x
6800026 – 50 mm (L) x
6800027 – 50 mm (L) x
End Bracket
Qty. pk. 50
Jumper-Bar
Qty. pk. 10
6801050
6801050
6801050
End Plate
Qty. pk. 25
Approvals
DIN TERMINAL BLOCKS
Curtis Industries
1-800-657-0853
71
Screwless
Ground
6402000
2.5/5
6404000
4/6
6406000
6/8
• Foot: Tin-plated brass
IEC 112: CTI > 600
VDE 0303: KB > 600
Dimensions
Stripping Length
Connecting Capacity
6 mm (W)
8 mm (W)
12 mm
15 mm
15 mm
Stranded conductors
mm2 1-2.5
Solid conductors mm2 1-2.4
Stranded conductors
mm2 1-2.4
Stranded conductors
mm2 2.5-6
A3
A4
A5
Approvals
Wire Range
24-12 AWG
24-12 AWG
2.5 mm2
24-10 AWG
24-10 AWG
4 mm2
22-8 AWG
22-8 AWG
6 mm2
Voltage Rating
Current Rating
ACCESSORIES
Cat. No.
Cat. No.
Cat. No.
Available
Colors
6402000 – Yellow-Green
6404000 – Yellow-Green
64062000 – Yellow-Green
End Plate
Qty. pk. 25
6800020– 50 mm (L) x
End Bracket
Qty. pk. 50
DIN TERMINAL BLOCKS
Gauges
5 mm (W)
72
www.curtisind.com
Curtis Industries
Fuse
•Fuse
6104500
5x20
• Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc yelow chromated
• Screws: Steel, zinc plated and
yellow chromated
IEC 112: CTI > 600
VDE 0303: KB > 600
Dimensions
Opening
Stripping Length
Screw Thread
6104110
5x20 LED
66 mm (L) x 44 mm (H) x
10 mm (W)
10 mm (W)
10 mm (W)
4 x 3.3 mm
4 x 3.3 mm
4 x 3.3 mm
10 mm
10 mm
10 mm
M3
M3
Conductors
Gauges
M3
Solid conductors mm 0.5-6
Stranded conductors
mm2 0.5-4
Stranded conductors
mm2 0.5-4
Stranded conductors
mm2 0.5-4
4 x 1.5 mm2
4 x 1.5 mm2
4 x 1.5 mm2
A4
A4
A4
2
Connecting Capacity
6104600
5x20 Disconnect
2
Wire Range
24-10 AWG
24-10 AWG
4 mm2
24-10 AWG
24-10 AWG
4 mm2
Voltage Rating
300V
300V
500V
300V
300V
500V
Current Rating
30A
30A
30A
30A
Tightening Torque
Lever
Fuse Terminal
ACCESSORIES
Available
Colors
End Bracket
Qty. pk. 50
Max 0.6 Nm
Plastic material resistant
up to 250° C
300V
300V
30A
30A
Max 0.6 Nm
up to 250° C
Silver-plated brass
Silver-plated brass
Silver-plated brass
Silver-plated bronze
Cat. No.
Cat. No.
Cat. No.
6104500 – Gray
6104110 – 12-24V
6104120 – 60V
6104130 – 110V
6104140 – 220V
6104600 – Gray
Warning: DO NOT
DISCONNECT UNDER LOAD
Curtis Industries
1-800-657-0853
DIN TERMINAL BLOCKS
Internal Bus
Max 0.6 Nm
24-10 AWG 24-10 AWG
Fuse Block
Approvals
73
Fuse
•Fuse
6110010
1-1/4x1/4
yellow chromated
IEC 112: CTI > 600
VDE 0303: KB > 600
Dimensions
Opening
Stripping Length
Screw Thread
6110110
1-1/4x1/4 LED
82 mm (L) x 52 mm (H) x
10 mm (W)
10 mm (W)
52 mm (L) x 35 mm (H) x
5 mm (W)
6 x 5.5 mm
6 x 5.5 mm
3.6 x 2.6 mm
12 mm
12 mm
10 mm
M4
M4
Conductors
Fuse Block
Gauges
Solid conductors mm 1.5-16
Stranded conductors
mm2 1.5-10
Stranded conductors
mm2 0.5-2.5
2 x 6 mm2
2 x 6 mm2
2 x 1.5 mm2
4 x 1.0 mm2
B6
B6
A3
Wire Range
20-6 AWG
20-6 AWG
10 mm2
20-6 AWG
20-6 AWG
10 mm2
Voltage Rating
600V
600V
750V
600V
600V
750V
Current Rating
30A
30A
30A
30A
Lever
DIN TERMINAL BLOCKS
2
Approvals
Tightening Torque
74
M 2.6
Stranded conductors
mm2 1.5-10
2
Connecting Capacity
6102050
Knife Disconnect
Internal Bus
Fuse Terminal
ACCESSORIES
Available
Colors
End Bracket
Qty. pk. 50
www.curtisind.com
22-12 AWG 22-12 AWG
2.5 mm2
600V
600V
800V
20A
20A
16A
Max 2.0 Nm
Max 2.0 Nm
up to 250° C
up to 250° C
Silver-plated brass
Silver-plated brass
Tin-plated brass
Disconnector Blade:
Tin-plated cpoopper alloy
Cat. No.
Cat. No.
Cat. No.
6110010 – Gray
6110110 – 12-24V
6110120 – 60V
6110130 – 110V
6110140 – 220V
6102050 – Gray
Curtis Industries
Max 0.5 Nm
DIN
Ground
Fuse
6104300
4/7
6104310
6/8
6104320
10/10
• Foot: Steel, zinc plated and
yellow chromated
yellow chromated
IEC 112: CTI > 600
VDE 0303: KB > 600
58 mm (L) x 36 mm (H) x
7 mm (W)
58 mm (L) x 44 mm (H) x
8 mm (W)
10 mm (W)
4 x 3.3 mm
5 x 4 mm
4 x 3.3 mm
10 mm
12 mm
13 mm
Screw Thread
M3
M 3.5
M4
Ground Screw
M3
M3
M3
Dimensions
Opening
Stripping Length
Metal Part
Tin-plated copper
Brass
Connecting Capacity
Stranded conductors
mm2 0.5-2.6
Solid conductors mm2 1.5-10
Stranded conductors
mm2 1.5-10
4 x 1.5 mm2
2 x 4 mm2
2 x 6 mm2
Gauges
A4
B6
B6
2
Approvals
Wire Range
24-10 AWG
24-10 AWG
4 mm2
22-8 AWG
22-8 AWG
6 mm2
18-6 AWG
20-8 AWG
10 mm2
Ground Block
Conductors
Tin-plated brass
Solid conductors mm 0.5-4
Stranded conductors
mm2 0.5-4
2
Voltage Rating
Current Rating
Tightening Torque
End Bracket
Qty. pk. 50
Max 1.2 Nm
Max 2.0 Nm
Cat. No.
Cat. No.
Cat. No.
Curtis Industries
1-800-657-0853
DIN TERMINAL BLOCKS
ACCESSORIES
Max 0.6 Nm
75
DIN
Ground
Fuse
6104330
16-25/12
6104340
35-50/16
6504010
4/6 Mini
yellow chromated
yellow chromated
IEC 112: CTI > 600
VDE 0303: KB > 600
58 mm (L) x 49 mm (H) x
12 mm (W)
62 mm (L) x 60 mm (H) x
16 mm (W)
6 mm (W)
7 x 7.4 mm
11 x 10 mm
4 x 3.3 mm
14 mm
18 mm
10 mm
Screw Thread
M5
M6
M3
Ground Screw
M3
M4
Nickel-plated brass
Dimensions
Opening
Stripping Length
Metal Part
Ground Block
Connecting Capacity
Conductors
Gauges
Brass
Tin-plated brass
Tin-plated Copper
Stranded conductors
mm2 1.5-26
Stranded conductors
mm2 2.5-35
Stranded conductors
mm2 0.5-4
DIN 46288 / 1 mm2 1.5-16
DIN 46288 / 1 mm2 2.5-35
DIN 46288 / 1 mm2 1.5-4
2 x 10 mm2
2 x 25 mm2
4 x 1.5 mm2
B7
B9
A4
Approvals
Wire Range
14-4 AWG
14-4 AWG
25 mm2
14-1/0 AWG 14-2/0 AWG
35 mm2
18-10 AWG 18-10 AWG
2.5 mm2
Voltage Rating
DIN TERMINAL BLOCKS
Current Rating
76
Tightening Torque
ACCESSORIES
End Bracket
Qty. pk. 50
www.curtisind.com
Max 3.0 Nm
Max 5.0 Nm
Max 0.6 Nm
Cat. No.
Cat. No.
Cat. No.
6804500 – 58 mm (L) x
Curtis Industries
Screw Connection
Mounting Rails
35x7.5
Screw Connection
Mounting Rails
35x7.5 Slotted
6804100
6804101
Steel zinc-plated and yellow-cromated
0,35 kg/m
0,31 kg/m
Aluminum
Al Mg Si 0.5
Al Mg Si 0.5
Copper
Electrolytic
Electrolytic
2m
2m
40 m bundles
40 m bundles
14 Kg
12.5 Kg
Part Number
Materials
Weight
Standard length of bars
Quantity pack
Weight Pack
Terminal blocks up to
16-35-50 mm
16-35-50 mm2
2
Screw Connection
Mounting Rails
35x15 Slotted
Screw Connection
Mounting Rails
15x5.5 Slotted
6804110
6804111
6804505
0.63 kg/m
0.63 kg/m
0.15 kg/m
Al Mg Si 0.5
Al Mg Si 0.5
Al Mg Si 0.5
Electrolytic
Electrolytic
Electrolytic
2m
2m
2m
20 m bundles
20 m bundles
20 m bundles
25 Kg
24 Kg
3 Kg
0-95-150 mm2
50-95-150 mm2
10-16-25 mm2
DIN TERMINAL BLOCKS
Screw Connection
Angled Support
Bracket
Part Number
Materials
6804160
Steel zinc-plated and yellow cromated
Dimensions
78 mm (L) x 48 mm (H) x 20 mm (W)
Oval Fixing
6.9 x 9.8 mm
Quantity pack
Mounting Rails
Screw Connection
Mounting Rails
35x15
50 pieces
Curtis Industries
1-800-657-0853
77
DIN TERMINAL BLOCKS
Screwdrivers
Slotted Screwdrivers (Tip Size)
78
Part Number
Description
6104000
Din 4
6106000
Din 6
6110000
Din 10
6116000
Din 16–25
6135000
Din 35–50
6170000
Din 70
6102000
Din 2.5
2.5mm
3.0mm
3.5mm
4mm
other
hex
6504000
Mini
6102050
Knife Disc
6104310
Din 6G
6104330
Din 16–25G
6104300
Din 4G
6104340
Din 35–50G
6104320
Din 10G
6504010
Mini Gnd
6204000
Double
6204010
x-conn
6204200
Diode
6204110
LED 12–24
6204130
LED 110
6302000
Triple
6302100
Sensor
6110010
Fuse 1/4x1-1/4
6104500
Fuse 5x20
6104600
Disc Bar
6104110
Fuse 5x20 led
6104120
Fuse 5x20 led
6104130
Fuse 5x20 led
6104140
Fuse 5x20 led
6110110
Fuse 1/4x1-1/4 led
6110120
Fuse 1/4x1-1/4 led
6110130
Fuse 1/4x1-1/4 led
6110230
Fuse 1/4x1-1/4 led
6302110
Sensor pnp
6302120
Sensor npn
www.curtisind.com
5mm
Marking Strips
Series 6806100
For terminal blocks: DIN 4, DIN 4-2,
DIN Fuse Blocks, DIN G Ground
6806100
white
6806101
1-50
6806102
51-100
6806103
101-150
6806104
151-200
6806150
L1-L2-L3, L, N, ,
+, –, COM, COM
Series 6806000
For terminal blocks: DIN 2.5, DIN T
6806000
white
6806001
1-100
6806002
101-200
6806050
L1-L2-L3, L, N, ,
+, –, COM, COM
Series 6806600
For terminal blocks: DIN 4/15, DIN
2.5, DIN 2.5, DIN 4x2 (two stage);
DIN Fuse Block; DIN Ground
6806600
white
6806601
1-5
6806602
6-10
6806650
0-9, +, –, ~, =, ,
A-Z
Curtis Industries
Terminal Blocks
Family of Products
RFI FIlters
Filtered Power Entry
Custom Filters
Terminal Blocks
Custom Terminal Blocks
Liquid Level Controllers
PCB Mount Blocks
DIN Rail
TERMINAL BLOCKS
R3 4.12
2400 S. 43rd. St.
Milwaukee, WI 53219
1-800-657-0853
www.curtisind.com
Innovative
Engineering
Solutions
