深圳市海凌科电子有限公司
10W DC/DC 模块电源 12V 系列
HLK-10D1205B/ HLK-10D1212B/ HLK-10D1215B/ HLK-10D1224B
版本:V1.0
修订日期:2019 年 11 月 14 日
版权所有 © 深圳市海凌科电子有限公司
目 录
1. DC/DC 模块电源 .......................................................................... 1
2. 产品型号 ............................................................................... 1
3. 产品性能 ............................................................................... 1
4. 环境条件 ............................................................................... 1
5. 输入特性 ............................................................................... 2
5.1. 输入特性 ......................................................................... 2
5.2. 输出特性 (5V/2000mA) ............................................................ 2
5.3. 输出特性 (12V/830mA) ............................................................ 4
5.4. 输出特性 (15V/660mA) ............................................................ 4
5.5. 输出特性 (24V/420mA) ............................................................ 5
6. 减额曲线 .............................................................................. 6
7. 典型应用电路 ........................................................................... 7
7.1EMC 参数推荐 ........................................................................ 7
7.2 输出滤波部分 ....................................................................... 7
8.测试应用 ................................................................................ 8
8.1. DC/DC 测试电路 .................................................................... 8
8.2. 纹波和噪声测试: .................................................................. 8
9. 标志、包装、运输、贮存 ................................................................. 9
9.1. 标志 ............................................................................. 9
9.1.1. 产品标志 ................................................................... 9
9.1.2. 包装标志 ................................................................... 9
9.2. 产品 ............................................................................. 9
9.3. 包装 ............................................................................. 9
9.4. 产品 ............................................................................. 9
10. 外形尺寸及重量 ........................................................................ 9
1. DC/DC 模块电源
10W DC/DC 电源模块 B 系列产品输出功率为 10W,2:1 宽电压输入范围,效率高达 86%,1500VDC
的常规隔离电压,允许工作温度-40℃ to +85℃,具有输出过流、短路保护功能,广泛应用于
医疗、工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。
2.产品型号
型 号
模块外壳尺寸
输出功率
输出电压
输出电流
备注
(MODEL)
(mm)
(W)
(V)
(mA)
Notes
HLK-10D1205B
10
5
2000
HLK-10D1212B
10
12
830
10
15
660
10
24
420
HLK-10D1215B
HLK-10D1215B
50.8*25.4*11
3.产品性能
1.超宽范围输入(2:1),输出 10W
2.转换效率 86%(Typ)
3.隔离电压 1500Vdc
4. 超低待机功耗:0.3W(典型值)
5. 超快速启动: 100mS(典型值)
6. 工作温度范围:-40°C~+85°C
7. 输出短路保护,过流保护
8.金属外壳,输出纹波低
9. 国际标准引脚,PCB 板直插安装
10.采用高品质环保防水导热胶灌封,防潮、防振,满足防水防尘 IP65 标准
11.高可靠性、长寿命设计,连续工作时间长
第 1 页 / 共 9 页
4.环境条件
项目名称
技术指标
单位
工作环境温度
-40—+85
储存温度
-40—+80
相对湿度
5—95
散热方式
自然冷却
大气压力
80—106
振动
备注
Kpa
振动系数 10~500Hz,2G10min./1cycle,
满足二级公路运输
60min.each along X,Y,Z axes
要求
5.电气特性
5.1.输入特性
项目名称
工作条件
单位
额定输入电压
12
Vdc
输入电压范围
9-18
Vdc
最大输入电流
≤1.2
A
反射纹波电流
60
mA
冲击电压
≤30
Vdc
9
Vdc
输入欠压保护
Vdc
启动延迟时间
100
ms
备注
DC12V 额定输入电压系列
启动电压
额定输入电压和恒阻负载
输入滤波类型
PI 型
热拔插
不支持
遥控端(Ctrl)*
模块开启
第 2 页 / 共 9 页
模块关端
mA
关断时输入电流
备注:常温下测试
5.2.输出特性
项目名称
技术要求
单位
空载额定输出电压
5V±2%
Vdc
短时间最大输出电流
≥2200
mA
额定输出电流
2000
mA
电压调整率
±0.5
负载调整率
±1
转换效率
Vin=24Vdc,输出满载 86
输出纹波及噪音
≤100
(mVp-p)
纯电阻负载,20MHz 带宽,峰峰值
输出电压调节
输出过流保护
输出最大负载的 110-200%
输出短路保护
正常输出时直接短路,短路去除后自动恢复正常工作
输出过压保护
绝缘电压
备注
mV
无调节端
A
不损坏整机
Vdc
输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于
1mA/1500V
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
MΩ
隔离电容
输入-输出,100KHz/0.1V 1000pF
注:①输出电压为±5VDC、 ±9VDC 的产品型号,在 0% - 5%负载条件下,输出电压精
度最大值为±5%;
②按 0%-00%负载工作条件测试时, 负载调整率的指标为±5%;
③0%-5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo.纹波和噪声的测试方法双绞线测试法,可
以在输出端加容性负载降低轻载纹波。
第 3 页 / 共 9 页
5.3.输出特性
项目名称
技术要求
单位
空载额定输出电压
12V±2%
Vdc
短时间最大输出电流
≥900
mA
额定输出电流
830
mA
电压调整率
±0.5
负载调整率
±1
转换效率
Vin=24Vdc,输出满载 86
输出纹波及噪音
≤100
(mVp-p)
纯电阻负载,20MHz 带宽,峰峰值
输出电压调节
输出过流保护
输出最大负载的 110-200%
输出短路保护
输出过压保护
绝缘电压
绝缘电阻
备注
mV
无调节端
A
不损坏整机
Vdc
1mA/1500V
输入-输出,绝缘电压 500VDC
MΩ
隔离电容
度最大值为±5%;
以在输出端加容性负载降低轻载纹波。
5.4.输出特性
项目名称
技术要求
单位
空载额定输出电压
15V±2%
Vdc
短时间最大输出电流
≥800
mA
额定输出电流
660
mA
第 4 页 / 共 9 页
备注
电压调整率
±0.5
负载调整率
±1
转换效率
Vin=24Vdc,输出满载 86
输出纹波及噪音
≤100
(mVp-p)
纯电阻负载,20MHz 带宽,峰峰值
输出电压调节
输出过流保护
输出最大负载的 110-200%
输出短路保护
输出过压保护
绝缘电压
mV
无调节端
A
不损坏整机
Vdc
1mA/1500V
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
MΩ
隔离电容
度最大值为±5%;
以在输出端加容性负载降低轻载纹波。
5.5.输出特性
项目名称
技术要求
单位
空载额定输出电压
24V±2%
Vdc
短时间最大输出电流
≥480
mA
额定输出电流
420
mA
电压调整率
±0.5
负载调整率
±1
转换效率
Vin=24Vdc,输出满载 86
第 5 页 / 共 9 页
备注
输出纹波及噪音
≤100
(mVp-p)
纯电阻负载,20MHz 带宽,峰峰值
输出电压调节
输出过流保护
输出最大负载的 110-200%
输出短路保护
输出过压保护
绝缘电压
绝缘电阻
mV
无调节端
A
不损坏整机
Vdc
1mA/1500V
输入-输出,绝缘电压 500VDC
隔离电容
MΩ
度最大值为±5%;
以在输出端加容性负载降低轻载纹波。
6.减额曲线
第 6 页 / 共 9 页
7.典型应用电路
7.1
EMC 参数推荐
元器件位号/推荐器件
作用
推荐值
FUSE/保险丝
模块异常时,保护电路免于受到伤害
根据客户需求接入相对应的保险丝
MOV/压敏电阻
在累积浪涌是保护模块不受损坏
14D333K
LDM1/共模电感
EMI 滤波
电感量:2mH
C0,C1 陶瓷电容
滤波电容
1uF/50V
E1、E2 电解电容
滤波电容
470uF/50V
EMI 滤波
4.7-68uH
LDM2/差模电感
CY1/Y2 电容
1nF/250Vac
备注:
保险丝和压敏电阻为基本保护电路(必接)。
若需通过认证,安规电容和共模电感不可省略。
7.2 输出滤波部分
第 7 页 / 共 9 页
对纹波&噪声要求一般时,外围推荐仅使用 C2 即可;对纹波&噪声要求严格时;推荐使用上图
电路。
注意:1、C2、C3 使用高频低阻电解电容,且总容量不可超过手册标注的最大容性负载,否
则模块将无法正常启动。
2、容性负载时,必须保证 3%的最小负载,否则会引起模块输出异常。
元器件位号/推荐器件
作用
推荐值
LDM3/共模电感
调整输出的纹波电压
电感量:0.47-4.7uH 根据调试结果
LDM4/共模电感
调整输出的纹波电压
C2、C3 电解电容
纹波电压的滤波
68-220uF/50V
C4 陶瓷电容
纹波电压的滤波
1uF/50V
8.测试应用
8.1.DC/DC 测试电路
一般推荐电容:47uF-100uF/50V
所有该系列的DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(下图)推荐的测试电路进行测试。
若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容 C1、C2 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但
容值不能大于 330uF。
8.2. 纹波和噪声测试
(双绞线法 20MHZ 带宽)
测试方法:
1)纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器带宽
设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探头端上并
联 0.1uF 聚丙烯电容 和 47uF 高频低阻电解电
容,示波器采样使用 Sample 取样模式。
2)输出纹波噪声测试示意图:
把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过治
具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm 取
样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出
电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。
第 8 页 / 共 9 页
9.标志、包装、运输、贮存
10.1.标志
9.1.1.产品标志
在产品的适当位置贴有产品唯一条形码标志,确保每块产品的生产日期、产品批次等
信息可追溯性。其内容符合国家标准、行业标准的规定。
9.1.2 包装标志
产品包装箱上标有制造厂名称、厂址、邮编、产品型号、出厂年、月、日;
标有“向上”、“防潮”“小心轻放”等运输标志,所有标志都符合 GB 191 的规定。
9.2.产品
产品采用专用吸塑盒分隔包装,具有防振功能,并符合 GB 3873 规定。
9.3.包装
包装后的产品能以任何交通工具运输,在运输中应有遮篷,不应有剧烈振动,撞击等。
9.4.产品
产品贮存应符合 GB 3873 的规定。
10 外形尺寸及重量
1
2
3
4
5
6
VIN-
VIN+
VO+
NC
GND
NC
输入负极
输入正极
输出正极
输出负极
第 9 页 / 共 9 页
很抱歉,暂时无法提供与“HLK-10D1212B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+35.64000
- 10+34.32000
- 100+31.15200
- 500+29.56800
