LSGT770-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z 数据手册
Multi TOPLED® RG
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSG T770
Nicht für Neuentwicklungen
Not for new designs
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils:
2 Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar;
Bauteil wird top-down montiert und strahlt
durch das PCB
• Wellenlänge: 628 nm (super-rot),
570 nm (grün)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: GaAlP
• optischer Wirkungsgrad:
1,5 lm/W (super-rot), 2,5 lm/W (grün)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle,
ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm
• package: white SMT package, colorless clear
resin
• feature of the device: 2 chips can be
controlled separately; LED is mounted top
down and emits through the PCB
• wavelength: 628 nm (super-red),
570 nm (green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: GaAlP
• optical efficiency: 1.5 lm/W (super-red),
2.5 lm/W (green)
• grouping parameter: luminous intensity
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
Anwendungen
Applications
• optischer Indikator
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Handy,
Tasten, Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
• Anzeigen im Innen- und Aussenbereich
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, switches, cellular phones,
keys, displays, illuminated advertising, general
lighting)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• displays in- and outdoor
2006-01-01
1
LSG T770
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) Seite 15
Type
Color of Emission
Luminous Intensity1) page 15
IF = 10 mA
IV (mcd)
super-red
LSG T770
super-red / green
4.5 … 18.0
green
4.5 … 18.0
Bestellinformation
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LSG T770-JL-1+JL-1
Q65110A2443
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LSG T770-JL-1+JL-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen J, K oder L für super-red enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LSG T770-JL-1+JL-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf
Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group per color will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups
per color on each reel). E.g. LSG T770-JL-1+JL-1 means that only one group J, K or L for super-red will be
shippable for any one reel and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LSG T770-JL-1+JL-1 means that the device will be shiped within the
specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
2006-01-01
2
LSG T770
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 100
°C
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
IF
30
mA
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C
IFM
0.5
A
Sperrspannung2) Seite 15
Reverse voltage2) page 15
(TA=25°C)
VR
12
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
95
mW
Rth JA
Rth JA
Rth JS
Rth JS
480 (one chip on)
650 (two chips on)
260 (one chip on)
360 (two chips on)
K/W
K/W
K/W
K/W
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung3) Seite 15
Junction/ambient3) page 15
Sperrschicht/Lötpad
Junction/soldering point
2006-01-01
3
LSG T770
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 10 mA
Symbol
Symbol
(typ.)
Dominantwellenlänge4) Seite 15
Dominant wavelength4) page 15
IF = 10 mA
Wert
Value
Einheit
Unit
super red
green
λpeak
635
572
nm
λdom
628
±6
570
±6
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Ιrel max
Spectral bandwidth at 50 % Ιrel max
IF = 10 mA
(typ.)
∆λ
45
25
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % ΙV
(typ.)
2ϕ
120
120
Grad
deg.
Durchlassspannung5) Seite 15
Forward voltage5) page 15
IF = 10 mA
(typ.)
(max.)
VF
VF
2.0
2.5
2.0
2.5
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 12 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
10
0.01
10
µA
µA
Temperaturkoeffizient von λpeak
Temperature coefficient of λpeak
IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCλpeak
0.11
0.11
nm/K
Temperaturkoeffizient von λdom
Temperature coefficient of λdom
(typ.)
TCλdom
0.07
0.07
nm/K
Temperaturkoeffizient vonVF
Temperature coefficient of VF
(typ.)
TCV
– 1.9
– 1.4
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 10 mA
(typ.)
ηopt
1.5
2.5
lm/W
2006-01-01
4
LSG T770
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
J
K
L
Lichtstrom6) Seite 15
Luminous Flux6) page 15
IV (mcd)
ΦV (mlm)
4.5 ... 7.1
7.1 ... 11.2
11.2 ... 18.0
17 (typ.)
27 (typ.)
35 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
beinhaltet
eine
Familiengruppe.
Einzelne
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group. Individual brightness
groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: J-1+K-1
Example: J-1+K-1
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
(super-red)
J
Wellenlänge
(keine Gruppierung)
Wavelength
(no grouping)
Helligkeitsgruppe
(super-red)
(green)
1
Brightness Group
+ K
Wellenlänge
(keine Gruppierung)
Wavelength
(no grouping)
(green)
1
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color.
2006-01-01
5
LSG T770
Relative spektrale Emission6) Seite 15
Relative Spectral Emission6) page 15
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA
OHL01702
100
I rel
80
Vλ
green
40
super-red
60
450
500
550
600
650
nm
700
λ
6) Seite 15
Abstrahlcharakteristik
Radiation Characteristic6) page 15
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2006-01-01
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
6
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LSG T770
Durchlassstrom6) 7) Seite 15
Forward Current6) 7) page 15
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke6) Seite 15
Relative Luminous Intensity6) page 15
IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL01263
10 2
OHL01703
10 1
IV
I F mA
I V (10 mA)
10 0
10 1
5
5
green
10 -1
super-red
5
10 0
10 -2
5
5
10 -1
1
1.4
1.8
2.2
2.6
10 -3
10 -1
3 V 3.4
5 10 0
5
10 1
mA
10 2
IF
VF
IV / IV(25 °C)= f (Tj); IF = 10 mA
OHL01708
2
IV
IV (25 ˚C)
1.6
1.2
green
0.8
super-red
0.4
60
80 ˚C 100
Tj
2006-01-01
7
LSG T770
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I F = f (T )
IF = f (T )
OHL00956
35
IF
OHL00241
35
I F mA
30
1 chip on
30
2 chips on
25
25
2 chips on
15
10
10
5
5
TS temp. solder point
TA temp. ambient
60
80 ˚C 100
T
OHL01686
10 3
IF
D=
mA
tP
tP
IF
T
T
D = 0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
10 2 0.2
0.5
DC
10 1 -5
10
10 -4
10 -3
10 -2
10 -1
10 0 s 10 1
tp
2006-01-01
60
80 ˚C 100
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C
5
1 chip on
8
LSG T770
Maßzeichnung8) Seite 15
Package Outlines8) page 15
3.0 (0.118)
2.6 (0.102)
2.3 (0.091)
2.1 (0.083)
2.1 (0.083)
0.8 (0.031)
1.7 (0.067)
1.0 (0.039)
0.3 (0.012) min.
3.4 (0.134)
3.0 (0.118)
1
4
Package marking
0.3 (0.012) max.
ø1.1 (0.043) max.
3
(2.4 (0.094))
2
0.9 (0.035)
0...0.3 (0.012)
0...0.1 (0.004)
C
C
A
Circuit Diagram
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
G
GPLY6908
L
S
LED
Emission color 1 Emission color 2 Package
cathode: pin 1
A
5.4 (0.213)
5.0 (0.197)
0.6 (0.024)
T770
cathode: pin 3
Gewicht / Approx. weight:
35 mg
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15
Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15
Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel,
ø330 mm
Cathode/Collector Side
4 (0.157)
3 (0.118)
2006-01-01
9
12 (0.472)
1.75 (0.069)
5.5 (0.217)
2 (0.079)
5.6 (0.220)
1.5 (0.059)
OHAY1236
LSG T770
Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 15
Recommended Solder Pad8) 9) page 15
1.1 (0.043)
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
2.6 (0.102)
6 (0.236)
1.5 (0.059)
6 (0.236)
1.5 (0.059)
Padgeometrie
für verbesserte
Wärmeableitung
2.6 (0.102)
Paddesign
for improved
heat dissipation
Cu-Fläche > 16 mm 2
Cu-area > 16 mm 2
2.8 (0.110)
2.4 (0.094)
Hole in PCB
Lötstopplack
Solder resist
2006-01-01
OHLPY961
10
LSG T770
Lötbedingungen
Soldering Conditions
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
T
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
255 ˚C
240 ˚C
250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
s
300
t
Wellenlöten (TTW)
TTW Soldering
(nach CECC 00802)
(acc. to CECC 00802)
OHLY0598
300
C
T
10 s
250
Normalkurve
standard curve
235 C ... 260 C
Grenzkurven
limit curves
2. Welle
2. wave
200
1. Welle
1. wave
150
ca 200 K/s
2 K/s
5 K/s
100 C ... 130 C
100
2 K/s
50
Zwangskühlung
forced cooling
100
150
200
t
2006-01-01
11
s
250
LSG T770
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lxx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2: Bin Information Color 2
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
245 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
Sa
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
Color 1
Color 2
(G) GROUP: X-X-X+X-X-X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA22043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
12 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
W
Nmin
W1
W2 max
180 (7)
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
330 (13)
12 (0.472)
60 (2.362)
18.4 (0.724)
2006-01-01
12
LSG T770
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
bla cod
(R
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
RS
_
inf pa
ins VE
of
to ak
ITI TO
90
urs
nta
d
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
ba E CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
is UR
ce
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
h
˚C
e
ThISTSE
l pro
tor
tim
or
23
tim e
at t wilnt˚C
or
l wit
fac
MO
Flo
tim
TO
s
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ure
ba ed low ba
Le ve
mo %
ba
e
al
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
(if
life s
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
dit2b
16
req
e
a)
Sto es
tim
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
N
TIO
U
A
C
O
S
R
A
M
d
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
5%
Humidity Indicator
MIL-I-8835
Desiccant
OSR
AM
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
_
inf pa
of
to ak
90
urs
d
ns
(pe
or
d
Ho urs
de
cte
itio
Ho urs
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
ce
24 6
da
y
40 be
tim e e
˚C
h
l pro
tor
tim
or
e
wit
23
tim
at t wilnt
l
or
fac
˚C
Flo
s
tim
at
or
ca
ale
at
re.
Flo
d
or
el
nth tha
nti
Flo
uiv
du
4
if: rea
es
l
Flo
lab
mo
ide
5
ce
eq
low
g,
ve l
vic
5a
is
be
or
de
24
tin en
pro
6
Le ve l
de ,
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ure
ba ed low
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist ure
en ref e
e 10
tim
se
for
ist ure
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
se is ha
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
Ca
TD
po If bla hin %
kin
life s
(if
ar
s
p.
wit 10 ba tor t.
J-S
thi, va
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
Sh terlow tem ted at
ed
uir
1
WeHo
un
Af
Indno uir DE
dy
1.
d
e
4
ref
8
reqy is
JE
2.
bo
Mo ore
tim e e
16
req
C/
es dit2b
a)
St
tim
or
mi
is
e
ed
or g e IP
tim
vic
b)
or
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
1
l
Flo
If
al
ref
tim ve l 2
2a
4.
se
d
3
Le ve l
g
an
Le ve l
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
N VE RS
IO insITI TO
T ntaNSUC
U g coSEND
CO
Ais baRE
TU MI
CThIS
SE
DE
MY
R1
8
-1
P1+
Q
GR
OU
P:
M
ul LS
ti Y
TO T6
PL 76
s
01
44
D/
C:
00
O
pt
or o
ct
(9D
du
NO
(Q
)Q
TY
: 20
O
S
m RA
ic M
on
Se
3G
H1
23
4
25
014
110
(X
PR
OD
NO
(1T
LO
T
(6P
NO
: 12
BA
TC
H
8
2199
2100
(G
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P3: Q- 1-2
ML
1-2 0
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad
26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
RT
PA 77
al
CK
TE
VA
XT
R:
MO
TO
OP
D/C
: 01
(9D
P1+
Q
-1
DE
MY
R1
8
GR
OU
P:
00
44
M
ul LS
ti Y
TO T6
PL 76
(Q
)Q
TY
: 20
O
Se S
m RA
ic M
on
du O
ct pto
or
NO
s
3G
H1
23
4
25
014
110
O
SR
AM
(X)
PR
OD
NO
(1T
LO
T
(6P
NO
: 12
BA
TC
H
998
021
210
(G
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q- -20
ML
1-2
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad
26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
RT
PA 77
al
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
OHA02044
2006-01-01
13
LSG T770
Revision History: 2007-03-01
Previous Version: 2004-09-28
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
all
Not for new designs
2006-01-01
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components10) page 15 may only be used in life-support devices or systems11) page 15 with the express written approval of
OSRAM OS.
2006-01-01
14
LSG T770
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
3)
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad)
4)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
5)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
6)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für
amber
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Gehäuse hält TTW-Löthitze aus
10)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
11)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2006-01-01
15
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size ≥ 16 mm2 per pad)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
Dimming range for direct current mode max. 5:1 for
amber
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
Package able to withstand TTW-soldering heat
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
