BLUE LINETM Hyper TOPLED® RG
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LB T776
Abkündigung nach OS-PD-2008-014
Obsolete acc. to OS-PD-2008-014
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: extrem breite
Abstrahlcharakteristik; ideal für
Hinterleuchtungen; Bauteil wird top down
montiert und strahlt durch das PCB
• Wellenlänge: 465 nm (blau)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: GaN
• optischer Wirkungsgrad: 1 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180
mm oder 8000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• package: white SMT package, colorless clear
resin
• feature of the device: extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting; LED is mounted
top down and emits through the PCB
• wavelength: 465 nm (blue)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: GaN
• optical efficiency: 1 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Anwendungen
Applications
• optischer Indikator
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter,
Tasten, Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung)
• Informationsanzeigen im Innen- und
Außenbereich (z.B. Laufschriftanzeigen)
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, cellular phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising, general
lighting)
• interior and exterior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
• indoor and outdoor displays (e.g. light writing
displays)
2008-11-17
1
LB T776
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) Seite 15 Lichtstrom2) Seite 15 Bestellnummer
Type
Color of
Emission
Luminous
Intensity1) page 15
Luminous
Flux2) page 15
IF = 10 mA
IV (mcd)
IF = 10 mA
ΦV (mlm)
5.6 ...11,2
9.0 ... 18.0
5.6 ... 18.0
18.0 ... 45.0
25 (typ.)
40 (typ.)
35 (typ.)
95 (typ.)
!LB T776-J2K2-1
!LB T776-K2L2-1
!LB T776-J2L2-1
!LB T776-M1N2-1
blue
Ordering Code
Q65110A2226
Q65110A2227
Q65110A2228
Q65110A5429
!Abgekündigt nach OS-PD-2008-014 - wird nicht ersetzt werden
Obsolete acc. to OS-PD-2008-014 - no replacement
Letzte Bestellung / Last Order: 2010-12-31
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2011-06-01
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LB T776-J2L2-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J2, K1, K2
L1 oder L2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB T776-J2L2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf
Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LB T776-J2L2-1 means that only one group J2, K1, K2, L1 or L2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LB T776-J2L2-1 means that the device will be shiped within the specified
limits as stated on page 4.
2008-11-17
2
LB T776
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 100
°C
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
IF
mA
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C
IFM
0.2
A
Sperrspannung3) Seite 15
Reverse voltage3) page 15
(TA=25°C)
VR
5
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
90
mW
Rth JA
500
K/W
Rth JS
280
K/W
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung4) Seite 15
Junction/air4) page 15
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
2008-11-17
3
LB T776
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
J2L2
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 10 mA
(typ.)
Dominantwellenlänge5) Seite 15
Dominant wavelength5) page 15
IF = 10 mA
M1N2
λpeak
428
nm
λdom
465 ± 3
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max
Spectral bandwidth at 50 % Irel max
IF = 10 mA
(typ.)
Δλ
60
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.)
2ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 15
Forward voltage6) page 15
IF = 10 mA
(typ.)
(max.)
VF
VF
Sperrstrom
Reverse current
VR = 5 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
10
μA
μA
3.50
4.10
3.65
4.30
V
V
Temperaturkoeffizient von λpeak
Temperature coefficient of λpeak
IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCλpeak
0.004
nm/K
Temperaturkoeffizient von λdom
Temperature coefficient of λdom
(typ.)
TCλdom
0.03
nm/K
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
(typ.)
TCV
– 3.1
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 10 mA
(typ.)
ηopt
1
lm/W
2008-11-17
4
LB T776
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Intensity1) page 15
IV (mcd)
J2
K1
K2
L1
L2
M1
M2
N1
N2
5.6 ...
7.1 ...
9.0 ...
11.2 ...
14.0 ...
18.0 ...
22.4 ...
28.0 ...
35.5 ...
7.1
9.0
11.2
14.0
18.0
22.4
28.0
35.5
45.0
Luminous Flux2) page 15
ΦV (mlm)
19
24
30
40
50
60
75
95
120
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe.
Diese besteht aus nur wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of only a
few individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: K2
Example: K2
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
K2
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.
2008-11-17
5
LB T776
Relative spektrale Emission2) Seite 15
Relative Spectral Emission2) page 15
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA
OHL00431
100
I rel
80
Vλ
blue
60
40
430
480
530
580
630
nm
680
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 15
Radiation Characteristic2) page 15
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2008-11-17
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
6
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LB T776
Durchlassstrom2) 7) Seite 15
Forward Current2) 7) page 15
IF = f10(VF); TA = 25 °C
IF
Relative Lichtstärke2) 7) Seite 15
Relative Luminous Intensity2) 7) page 15
IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL00433
101
mA
IV
5
I V (10 mA)
100
J2-L2
M1-N2
10 1
5
5
10-1
5
10 0
2.5
3
3.5
4
V
5
10-2 0
10
VF
5
101
mA 102
IF
Relative Lichtstärke2) Seite 15
Relative Luminous Intensity2) page 15
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA
OHL00442
1.2
IV
I V (25 ˚C)
0.8
0.6
0.4
0.2
60
˚C 100
Tj
2008-11-17
7
LB T776
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I F = f ( T)
OHL00448
30
I F mA
25
TA
TS
15
10
5
TA temp. ambient
TS temp. solder point
60
80 ˚C 100
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C
OHL01433
0.25
IF
A
Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C
t
D = TP
OHL01434
0.25
tP
IF
IF
A
T
0.20
tP
t
D = TP
0.20
IF
T
D=
0.15
0.10
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
0.15
D=
0.10
0.05
0.05
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2
0 -5
tp
tp
2008-11-17
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
8
LB T776
Maßzeichnung8) Seite 15
Package Outlines8) page 15
2.1 (0.083)
3.0 (0.118)
2.6 (0.102)
2.3 (0.091)
1.7 (0.067)
1.0 (0.039)
4˚±1
0.3 (0.012) min
A
5.4 (0.213)
5.0 (0.197)
(2.4 (0.094))
3.4 (0.134)
3.0 (0.118)
0.3 (0.012) max
0.9 (0.035)
2.1 (0.083)
0...0.1 (0.004)
C
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
Cathode marking
GPLY6899
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
abgeschrägte Ecke
bevelled edge
35 mg
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15
Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15
Packing unit 2000/reel, ø180 mm
Cathode/Collector Marking
4 (0.157)
2008-11-17
4 (0.157)
9
12 (0.472)
1.75 (0.069)
5.5 (0.217)
3 (0.118)
2 (0.079)
5.6 (0.220)
1.5 (0.059)
OHAY2272
LB T776
Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 15
Recommended Solder Pad8) 9) page 15
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
6 (0.236)
2.6 (0.102)
1.2 (0.047)
6 (0.236)
1.2 (0.047)
Padgeometrie
für verbesserte
Wärmeableitung
Cu-Fläche > 16 mm 2
Cu-area > 16 mm 2
2.6 (0.102)
Paddesign
for improved
heat dissipation
2.8 (0.110)
2.4 (0.094)
Lötstopplack
Solder resist
2008-11-17
Hole on PCB
OHLPY977
10
LB T776
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
T
255 ˚C
240 ˚C
250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
min. condition for IR Reflow Soldering:
solder point temperature ≥ 235 °C for at least 10 sec.
25 ˚C
100
150
200
250
s
300
t
Wellenlöten (TTW)
TTW Soldering
(nach CECC 00802)
(acc. to CECC 00802)
OHLY0598
300
C
T
10 s
250
Normalkurve
standard curve
235 C ... 260 C
Grenzkurven
limit curves
2. Welle
2. wave
200
1. Welle
1. wave
150
ca 200 K/s
2 K/s
5 K/s
100 C ... 130 C
100
2 K/s
50
Zwangskühlung
forced cooling
100
150
200
t
2008-11-17
11
s
250
LB T776
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
Sa
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
0.3
12 +
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
W
Nmin
W1
W2 max
180 (7)
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
330 (13)
12 (0.472)
60 (2.362)
18.4 (0.724)
2008-11-17
12
LB T776
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
bla cod
(R
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
RS
_
inf pa
ins VE
of
to ak
ITI TO
90
urs
nta
d
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
ba E CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
is UR
ce
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
h
˚C
e
ThISTSE
l pro
tor
tim
or
23
tim e
at t wilnt˚C
or
l wit
fac
MO
Flo
tim
TO
s
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ure
ba ed low ba
Le ve
mo %
ba
e
al
d
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
RH g,
r-p
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
dit2b
16
req
e
a)
Sto es
tim
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
O
S
R
A
M
N
TIO
U
A
C
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
Desiccant
OSR
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
P
-1
+Q
-1
D/
C:
(9
D)
(Q
)Q
TY
ic
S
R
NO
O
em
S
BA
TC
H
(6
P)
LO
T
(1
T)
NO
(X
PR
OD
5
14 2
110 0
M
DE
-1
18
(G
GR
OU
P:
P
-1
+Q
R
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
8
01
C:
99
D/
TY
O
SR
AM
21
D)
00
(9
21
34
)Q
(Q
ic
5
S
NO
O
12
H
em
H
S
TC
(X
PR
OD
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
: 12
BA
3G
R
A
on M
du O
p
ct to
or
s
44
M
2100
Y
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
MO
TO
OP
Muster
01
44
8
2199
A
on M
du O
p
ct to
or
s
RH
/60
˚C
R
18
T6
P 76
LE
H)
(R
e
3G
H
12
34
y
dit
mi
ag
NO
: 12
nk,
bla cod
bar
d
GR
OU
P:
M
ul LS
ti Y
TO
el
see
lab
e
If
hu
ive
_
s
ur
s
ur
s
Ho
de
ur s
Ho
co
72
Ho ur
te
48
e
Ho
24 6
da
e
tim
e
th
tim
or
23
tim e
at t wi nt˚C
or
l wi
fac
Flo
tim
s
at
or
e.
ca
at
Flo
tha ale el
or
ur
nth
nti
Flo
uiv
if: read
es
ed
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
eq
low
g,
l
oc
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pr
ve
Le
de
e
te
co
, w,
g:
ve l
un wh
e
Le
ke
r
se
da
ur
e
ba ed flo
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
ur
e
Le
ist
en re
e 10
e
tim
ur e
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
ist ur
is
or .
is ha
33
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-0
Mo
in
n Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If blathi
kin Ca
life s
(if
ar
t.
wi
10 ba tor
J-S
thi va p.
elf
Ye ar ks s
_
me
1
Ye ee ur
d, C
ire icat
Sh ter w, tem ted at
1
W
flo
un
Ho
Af
qu Indno ire DE
1.
e
4 8
re dy
ed re y is
qu JE
2.
bo
e
Mo or
tim
16
re C/
e
es dit2b
a)
St
tim
or
mi
ed
or g is IP
tim e
vic
b)
or
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin ce
te
Flo
a)
op
or
3.
b) ba en
Flo
da
e
fer
l 1 2
Flo
If
al
re
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
e
Le
Ba
te
ur
e
Le ve
ur
e
Le
ist
Da
ur e
ist
Mo
ist ur
Mo
ist
Mo
Mo
(G
Muster
L
VE
LE
re
lat
ra ck
re
30
N s IVE RS
inf pa
k
ainIT TO
of
to
90
ea
d
ntNSUC
ns
(p
TIO
or
d
cteg
itio
U g coSEND
an bje
˚C
sin
nd
5
˚C su es
CO
Ais baRE
co
y
40 be oc
TU MI
CThIS
˚C
tor
ll pr
SE
DE
MY
Barcode label
D Bi Bin1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
2008-11-17
13
OHA02044
LB T776
Revision History: 2008-11-17
Previous Version: 2007-08-09
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
2, 5
2005-11-17
all
Product Discontinuation OS-PD-2008-014
2008-11-15
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components10) page 15 may only be used in life-support devices or systems11) page 15 with the express written approval of
OSRAM OS.
2008-11-17
14
LB T776
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
4)
Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm 2)
5)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
6)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
2)
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
10)
10)
11)
3)
4)
5)
6)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to
CECC 00802
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
11)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2008-11-17
7)
9)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
15
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
Mounted on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm 2)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
