Hyper SIDELED®
Enhanced optical Power LED (ATON®)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LW A67C
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger
diffuser Verguss
• Besonderheit des Bauteils: Abstrahlung parallel zur Platine, deshalb ideal zur Einkopplung
in Lichtleiter
• Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 5600 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 12 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle,
ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
• package: white SMT package, colored diffused
resin
• feature of the deivce: radiation direction
parallel to PCB, so an ideal LED for coupling in
light guides
• color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 5600 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaN
• optical efficiency: 12 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity, color
coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Rettungsnotleuchten
• Signal- und Symbolleuchten
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
Applications
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, switches, keys)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• substitution of micro incandescent lamps
• emergency lighting
• signal and symbol luminaire
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
2005-09-14
1
LW A67C
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) Seite 16 Lichtstrom2) Seite 16 Bestellnummer
Type
Color of
Emission
Luminous
Intensity1) page 16
Luminous
Flux2) page 16
IF = 20 mA
IV (mcd)
IF = 20 mA
ΦV (mlm)
LW A67C-S2U1-3K6L
LW A67C-T2U2-5K8L
LW A67C-S2U2-5K8L
LW A67C-S2U1-5K8L
white
224 ...
355 ...
224 ...
224 ...
560
710
710
560
1200 (typ.)
1600 (typ.)
1400 (typ
1200 (typ.)
Ordering Code
Q65110A4101
Q65110A1928
Q65110A1929
Q65110A1927
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LW A67C-S2U1-3K6L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen S2, T1,
T2 oder U1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW A67C-S2U1-3K6L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen
-3K, -3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K oder -6L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LW A67C-S2U1-3K6L means that only one group S2, T1, T2 or U1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW A67C-S2U1-3K6L means that only 1
chromaticity coordinate group -3K, -3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K or -6L will be shippable.
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
2005-09-14
2
LW A67C
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 110
°C
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
IF
mA
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C
IFM
300
mA
Sperrspannung3) Seite 16
Reverse voltage3) page 16
(TA=25°C)
VR
5
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
85
mW
Rth JA
480
K/W
Rth JS
250
K/W
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung4) Seite 16
Junction/ambient4) page 16
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
2005-09-14
3
LW A67C
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 16
(typ.)
5) page 16
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931
IF = 20 mA
x
0.33*
Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 16
(typ.)
5) page 16
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931
IF = 20 mA
y
0.33*
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.)
2ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 16
Forward voltage6) page 16
IF = 20 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
3.0
3.6
4.1
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 5 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
10
µA
µA
Temperaturkoeffizient von x
Temperature coefficient of x
IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCx
–0.1
10-3/K
Temperaturkoeffizient von y
Temperature coefficient of y
(typ.)
TCy
–0.2
10-3/K
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
(typ.)
TCV
– 5.0
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 20 mA
(typ.)
ηopt
12
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
2005-09-14
4
LW A67C
Farbortgruppen5) Seite 16
Chromaticity Coordinate Groups5) page 16
0.42
0.41
0.40
Cy 0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.9
520
530
0.8
540
Cy
510
550
0.7
560
0.6
570
500
0.5
580
590
600
610
620
630
0.4
0.3
490
0.2
480
470
460
450
0.1
E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
8K
7L
6L
+ 7K
6K
5L
5K
4L
4K
3L
3K
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
Cx
8L
Cx
OHA08327
Gruppe
Group
3K
3L
4K
4L
2005-09-14
Cx
Cy
0.273
0.227
0.266
Gruppe
Group
Cx
Cy
Cx
Cy
0.296
0.259
0.330
0.310
0.232
0.291
0.268
0.330
0.330
0.280
0.252
0.286
0.244
0.310
0.297
0.338
0.342
0.313
0.284
0.352
0.344
0.266
0.232
0.291
0.268
0.330
0.330
0.258
0.273
0.239
0.285
0.279
0.330
0.347
0.261
0.307
0.312
0.347
0.371
0.280
0.252
0.310
0.297
0.345
0.352
0.286
0.244
0.313
0.284
0.352
0.344
0.280
0.252
0.310
0.297
0.338
0.342
0.291
0.268
0.330
0.330
0.364
0.380
0.296
0.259
0.330
0.310
0.360
0.357
0.280
0.252
0.310
0.297
0.345
0.352
0.273
0.261
0.307
0.312
0.347
0.371
0.285
0.279
0.330
0.347
0.367
0.401
0.291
0.268
0.330
0.330
0.364
0.380
5K
5L
6K
6L
5
Gruppe
Group
7K
7L
8K
8L
LW A67C
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Intensity1) page 16
IV (mcd)
Luminous Flux2) page 16
ΦV (mlm)
S2
T1
T2
U1
U2
224 ... 280
280 ... 355
355 ... 450
450 ... 560
560 ... 710
760 (typ.)
950 (typ.)
1200 (typ.)
1500 (typ.)
1900 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine
obere
Familiengruppe
oder
eine
Sammelgruppe,
die
aus
nur
3 bzw. 4 bzw. 5 Helligkeitsgruppen bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper
family group or a grouping of all individual groups of 3 or 4 or 5 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: T2-6L
Example: T2-6L
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
T2
6L
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2005-09-14
6
LW A67C
Relative spektrale Emission2) Seite 16
Relative Spectral Emission2) page 16
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA
OHL01461
100
I rel
80
Vλ
60
40
450
500
550
600
650
700
nm 750
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 16
Radiation Characteristic2) page 16
Irel = f (ϕ)
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2005-09-14
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
7
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LW A67C
Durchlassstrom2) Seite 16
Forward Current2) page 16
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke2) 7) Seite 16
Relative Luminous Intensity2) 7) page 16
IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL01518
10 1
OHL11462
10 2
mA
IF 5
IV
I V (20 mA)
10 1
10 0
5
5
10 0
10 -1
5
5
10 -1
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
10 -2 0
10
V 6.0
5
10 1
IF
VF
Relative Lichtstärke2) Seite 16
Relative Luminous Intensity2) page 16
IV/IV(25 °C) = f (TA); IF = 20 mA
IV
Farbortverschiebung2) Seite 16
Chromaticity Coordinate Shift2) page 16
x, y = f (IF); TA = 25 °C
OHL02870
1.4
mA 10 2
OHL00655
0.324
I V (25 ˚C)
x, y
1.2
x
1.0
0.318
0.316
0.8
0.314
0.6
0.312
y
0.310
0.4
0.308
0.2
0.306
0.304
20 40 60
˚C 100
10
40 mA 50
IF
Tj
2005-09-14
LW A67C
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I F = f (T )
OHL00186
25
mA
IF
TA
TS
15
10
5
TA temp. ambient
TS temp. solder point
80 ˚C 100
60
40
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C
0.35
IF A
Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C
OHL01969
t
D = TP
0.35
IF A
tP
IF
T
0.10
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.20
0.15
0.10
T
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.05
0.05
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
tp
2005-09-14
IF
D=
D=
0.15
t
D = TP
0.25
0.25
0.20
OHL01970
tP
9
LW A67C
Maßzeichnung8) Seite 16
Package Outlines8) page 16
1.1 (0.043)
Anode
(1.4 (0.055))
(R1)
3.8 (0.150)
3.4 (0.134)
(2.9 (0.114))
Cathode marking
(2.85 (0.112))
0.9 (0.035)
2.54 (0.100)
spacing
(0.3 (0.012))
Cathode
0.7 (0.028)
4.2 (0.165)
3.8 (0.150)
2.4 (0.094)
2.8 (0.110)
(2.4 (0.094))
C
A
4.2 (0.165)
3.8 (0.150)
GPLY6880
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
abgeschrägte Ecke
bevelled edge
40 mg
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 16
Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø330 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation
8) page 16
Packing unit 2000/reel, ø330 mm
4 (0.157)
2005-09-14
8 (0.315)
10
12 (0.472)
1.75 (0.069)
Cathode/Collector Marking
5.5 (0.217)
4.25 (0.167)
2 (0.079)
3.95 (0.156)
1.5 (0.059)
OHAY2273
LW A67C
Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 16
Recommended Solder Pad8) page 16
Wellenlöten (TTW)
TTW Soldering
4.5 (0.177)
4.2 (0.165)
1.7 (0.067)
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
Paddesign for
improved heat dissipation
Pick up Area
Lötstopplack
Solder resist
Cu Fläche > 16 mm 2 per pad
Cu-area
OHPY1302
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
3.0 (0.118)
3.7 (0.146)
1.2 (0.047)
Padgeometrie
für verbesserte
Wärmeableitung
Paddesign
for improved
heat dissipation
Cu-Fläche > 16 mm 2
Cu-area > 16 mm 2
Lötstopplack
Solder resist
OHLPY965
2005-09-14
11
LW A67C
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
255 ˚C
240 ˚C
T 250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
±5
245 ˚C ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
s
300
t
Wellenlöten (TTW)
TTW Soldering
(nach CECC 00802)
(acc. to CECC 00802)
OHLY0598
300
C
T
10 s
250
Normalkurve
standard curve
235 C ... 260 C
Grenzkurven
limit curves
2. Welle
2. wave
200
1. Welle
1. wave
150
ca 200 K/s
2 K/s
5 K/s
100 C ... 130 C
100
2 K/s
50
Zwangskühlung
forced cooling
100
150
200
t
2005-09-14
12
s
250
LW A67C
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
Sa
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
0.3
12 +
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
330 (13)
2005-09-14
W
Nmin
W1
W2 max
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
13
LW A67C
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
RS
_
inf pa
ins VE
of
to ak
ITI TO
90
urs
d
nta
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
ba E CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
ce
is UR
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
˚C
h
e
ThISTSE
l pro
tor
tim
or
23
tim e
at t wilnt˚C
or
l wit
fac
MO
Flo
tim
s
TO
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ure
ba ed low ba
Le ve
mo %
ba
e
al
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
dit2b
16
req
e
a)
Sto es
tim
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
N
TIO
U
A
C
O
S
R
A
M
d
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
5%
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
Desiccant
OSR
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
_
inf pa
of
to ak
90
urs
d
ns
(pe
or
d
Ho urs
de
cte
itio
Ho urs
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
ce
24 6
da
y
40 be
tim e e
˚C
h
l pro
tor
tim
or
e
wit
23
tim
at t wilnt
or
l
fac
˚C
Flo
tim
s
at
or
ca
ale
at
re.
Flo
d
or
el
nth tha
nti
Flo
uiv
du
4
if: rea
es
l
Flo
lab
mo
ide
5
ce
eq
low
g,
ve l
vic
5a
is
be
or
de
24
tin en
pro
6
Le ve l
de ,
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ure
ba ed low
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist ure
en ref e
e 10
tim
se
for
ist ure
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
se is ha
Mo
nk
be
ist
nk
g
rd
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
Ca
TD
po If bla hin %
kin
life s
(if
ar
s
p.
wit 10 ba tor t.
J-S
thi, va
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
dy
1.
e
4
ref
8
red reqy is
2.
bo
Mo
/JE
tim e e
dit2b
16
req
a)
Sto es
tim
or
mi
is
e
ed
or g e IPC
tim
vic
b)
or
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
1
l
Flo
If
al
ref
tim ve l 2
2a
4.
se
d
3
Le ve l
g
an
Le ve l
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
N VE RS
IO insITI TO
T ntaNSUC
U g coSEND
Ais baURMIECO
CThIST
SE
MY
DE
8
R1
-1
Q
1+
P:
PGR
(G
OU
ul LS
ti Y
TO T6
PL 76
01
D/
(9D
00
C:
44
M
4
: 20
23
TY
)Q
(Q
TC
BA
: 12
(6P
NO
OD
25
014
110
(X
PR
NO
(1T
LO
T
3G
O
2100
H1
Se S
m RA
ic M
on
du O
ct pto
or
H
NO
s
8
2199
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P3: Q- 1-2
ML
1-2 0
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad
26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
RT
PA 77
al
CK
TE
VA
XT
R:
MO
TO
OP
1+
P:
P-
Q
-1
MY
DE
R1
8
ul LS
ti Y
TO T6
PL 76
GR
(G
44
D/C
: 01
(9D
00
M
4
23
TY
: 20
)Q
(Q
O
H1
Se S
m RA
ic M
on
du O
ct pto
or
NO
s
TC
H
3G
BA
: 12
NO
OD
25
014
110
O
SR
AM
(X)
PR
NO
(1T
LO
T
(6P
998
021
210
OU
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q- -20
ML
1-2
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad
26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
RT
PA 77
al
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
OHA02044
2005-09-14
14
LW A67C
Revision History: 2005-09-14
Previous Version: 2005-08-16
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
1, 4
due to simplification: changed values for Cx, Cy, color temperature
2004-11-18
2, 5
2005-04-27
2
new ordering code
2005-09-14
Patent List
Patent No.
Patent No.
US 6 066 861
US 5 035 483
US 6 277 301
US 6 245 259
US 6 576 930
Attention please!
All typical data and graphs are basing on representative samples, but don’t represent the production range.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components9) page 16 may only be used in life-support devices or systems10) page 16 with the express written approval of
OSRAM OS.
2005-09-14
15
LW A67C
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
und
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
4)
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße ≥ 16 mm 2 je Pad)
5)
Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 0,01 ermittelt.
6)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,05 V ermittelt.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
10)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
2)
3)
4)
5)
6)
2005-09-14
7)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
9)
10)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
16
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size ≥ 16 mm 2 per pad)
Chromaticity coordinate groups are tested at a current
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 0.01.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.05 V.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
