10D471K
10D471K
    QNR(勤宏)
    VAR_D12.5X6MM_TM
    压敏电阻 423-517VDC VC=775V@IP=25A D12.5
10D471K 数据手册
东莞市勤宏(QNR)电子科技有限公司 DongGuan QinHong(QNR) Electronic Technology Co LTD 规 格 承 认 书 APPROVAL SHEET 客 户 名 称 华秋 CUSTOMER 产 品 名 称 PART NANE 氧化锌压敏电阻器 产 品 规 格 PART NUMBER 日 勤宏 QNR 10D471K P=7.5mm 长脚 期 DATE 2023.3. 23 确 认 CONFIRM 客户承认栏 CUSTOMER APPROVAL 供应商承认栏 MANUFACTURER APPROVAL 厂商信息 厂商名称:东莞市勤宏电子科技有限公司 厂商地址:东莞市高埗镇下江城第三村工业区 联 系 人:邹先生 移动电话:13713246532 邮 箱:qinhongzoubiao @163.com 联系电话:0769-81835816&88878072 传 真:0769-81835815&88878075 东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第 1 页 共 11 页 氧化锌压敏电阻器 10D 系列 █承认规格列表 最大容许 回路电压 压敏电压 规格型号 10D471K 最大限制 电 压 能量耐量 10/1000μ s 最大通流容量 8/20us(A) 组合波 VDC Arms (V) DC (V) Vc(V) Ip(A) J 1time 2time 4KV/2KA 423-517 300 385 775 25 85 2500 1250 6time 尺 寸(mm)  产品外型尺寸 规格型号 10D471K 备注: Dmax T 含引线 W±0.5 d±0.1 12.5 6.0max 7.5 0.75 客户要求 L=25±2mm    东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第 2 页 共 11 页 氧化锌压敏电阻器 10D 系列  特性 1. 符合 RoHS、REACH、无卤标准 2. 本体芯片尺寸:Ф10mm 3. 宽工作电压范围:11Vac ~680Vac 4. 工作温度范围:-40°C ~ +125°C 储存温度范围:-40°C ~ +125°C 5. 安规认证: UL:NO.E495834 VDE:NO.40049044 CQC:NO.05D-CQC18001185658 14D-CQC18001185659 07D-CQC18001185657 20D-CQC18001185655 10D-CQC18001185656  用途 1. 电源供应器 2. 家用电器 3. 工业设备 4. 通信设备 5. 智能控制型电表 6. 电力线智能通讯设备 7. 照明 8. 光伏系统  标志说明 项目 标志示例 产品类别 标志图样 1 品牌 LOGO QNR 2 芯片尺寸 OO 2 压敏电压 □□□ 3 允许偏差 ∆ 普通品 CQC 高焦耳 4 安规认证标志 UL/CUL VDE 高能量 东莞市勤宏电子科技有限公司 J 高焦耳 H 高能量 5 www.dgqnr.com 第 3 页 共 11 页 氧化锌压敏电阻器 10D 系列 电气特性 10D 系列 压敏电压 (@ 1mA DC) QNR 型号 最大连续 工作电压 最大限制电压 (8/20μ s) 最大冲击电流 (8/20μ s) 额定 功率 最大能量 (10/1000μ s) 参考电容 @1KHz 1.0V 产品厚度 (V) (V) (V) (V) (A) (A) High surge (A) (W) (J) High surge (J) QNR10D180 18 (16~20) 11 14 36 5 500 1000 0.05 2.1 3.0 4500 2.7 4.3 QNR10D220 22 (20~24) 14 18 43 5 500 1000 0.05 2.5 5.0 3500 2.8 4.5 QNR10D270 27 (24~30) 17 22 53 5 500 1000 0.05 3.0 6.0 3000 3.0 4.7 QNR10D330 33 (30~36) 20 26 65 5 500 1000 0.05 4.0 7.0 2500 3.3 4.9 QNR10D390 39 (35~43) 25 31 77 5 500 1000 0.05 4.6 9.0 2000 3.4 5.1 QNR10D470 47 (42~52) 30 38 93 5 500 1000 0.05 5.5 11 1500 2.9 4.5 QNR10D560 56 (50~62) 35 45 110 5 500 1000 0.05 7.0 13 1350 3.1 4.7 QNR10D680 68 (61~75) 40 56 135 5 500 1000 0.05 8.2 15 1250 3.3 5.0 QNR10D820 82 (74~90) 50 65 135 25 2500 3500 0.4 12 17 1000 2.6 4.3 QNR10D101 100 (90~110) 60 85 165 25 2500 3500 0.4 15 18 920 2.8 4.5 QNR10D121 120 (108~132) 75 100 200 25 2500 3500 0.4 18 21 830 2.9 4.7 QNR10D151 150 (135~165) 95 125 250 25 2500 3500 0.4 22 25 760 2.4 5.0 QNR10D181 180 (162~198) 115 150 300 25 2500 3500 0.4 27 30 310 2.4 4.3 QNR10D201 200 (180~220) 130 170 340 25 2500 3500 0.4 30 35 290 2.5 4.4 QNR10D221 220 (198~242) 140 180 360 25 2500 3500 0.4 32 39 270 2.5 4.4 QNR10D241 240 (216~264) 150 200 395 25 2500 3500 0.4 35 42 240 2.7 4.6 QNR10D271 270 (243~297) 175 225 455 25 2500 3500 0.4 40 49 230 2.8 4.8 QNR10D301 300 (270~330) 195 250 500 25 2500 3500 0.4 40 54 210 3.1 4.8 QNR10D331 330 (297~363) 215 275 550 25 2500 3500 0.4 43 58 200 3.2 4.9 QNR10D361 360 (324~396) 230 300 595 25 2500 3500 0.4 47 65 190 3.3 5.0 QNR10D391 390 (351~429) 250 320 650 25 2500 3500 0.4 60 70 175 3.5 5.2 QNR10D431 430 (387~473) 275 350 710 25 2500 3500 0.4 65 80 160 3.4 5.5 QNR10D471 470 (423~517) 300 385 775 25 2500 3500 0.4 70 85 150 3.6 5.6 QNR10D511 510 (459~561) 320 410 845 25 2500 3500 0.4 70 90 130 3.8 5.8 QNR10D561 560 (504~616) 350 450 930 25 2500 3500 0.4 70 92 120 4.0 5.9 QNR10D621 620 (558~682) 395 510 1020 25 2500 3500 0.4 70 95 110 4.3 6.3 QNR10D681 680 (612~748) 420 560 1120 25 2500 3500 0.4 70 98 100 4.5 6.6 QNR10D751 750 (675~825) 465 615 1235 25 2500 3500 0.4 75 100 90 4.8 6.8 QNR10D821 820 (738~902) 510 670 1355 25 2500 3500 0.4 85 110 80 4.9 6.8 QNR10D911 910(819~1001) 550 745 1500 25 2500 3500 0.4 93 130 70 5.3 7.2 QNR10D102 1000(900~1100) 625 825 1650 25 2500 3500 0.4 102 140 65 5.5 7.5 QNR10D112 1100(990~1210) 680 895 1815 25 2500 3500 0.4 115 155 60 5.7 8.0 V1mA AC (rms) 东莞市勤宏电子科技有限公司 DC VP IP standard P standard Cp (pF) Tmin Tmax (mm) www.dgqnr.com 第 4 页 共 11 页 氧化锌压敏电阻器 10D 系列 功率减额曲线冲击电流标准波形  最大冲击电流减额曲线 QNR10D180 to QNR10D680 QNR10D820 to QNR10D751                      东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第 5 页 共 11 页 氧化锌压敏电阻器 10D 系列 QNR10D821 to QNR10D112 最大漏电流与最大限制电压曲线  QNR10D180 to QNR10D680 东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第 6 页 共 11 页 氧化锌压敏电阻器 10D 系列 QNR10D820 to QNR10D471 QNR10D511 to QNR10D112 东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第 7 页 共 11 页 氧化锌压敏电阻器 10D 系列 焊接条件 波峰焊温度曲线 洛铁重工焊接条件 项目 条件 洛铁尖头温度 360℃(max.) 焊接时间 3sec(max.) 焊接位置与绝缘层距离 2mm(min.)  可靠性测试标准 试验项目 测试标准 试验条件与方法 技术要求 渐进的方式施加指定的重量,并且在一固定位置维持 10±1S 引线拉力试验 ∣Δ V1mA/Δ V1mA∣≤5% 无外观损伤 IEC60068-2-21 对样品的一条引线施加指定的重量,先向一方向弯折 90 度,再 复原至原位。然后反方向弯折 90 度,以相同方法进行。 引线折弯试验 ∣Δ V1mA/Δ V1mA∣≤5% 无外观损伤 IEC60068-2-21 振动试验 IEC60068-2-6 振动频率:10~55Hz 振幅:075mm/98m/S2 持续时间:6h 可焊性试验 IEC60068-2-20 245+/-3℃,3+/-3S 耐焊接热试验 IEC60068-2-20 260+/-3℃,10+/-1S(QNR05D 系列:5+/-0.5S) 高温储存试验 IEC60068-2-2 稳态湿热试验 IEC60068-2-78 温度快速变化 试验 IEC60068-2-14 东莞市勤宏电子科技有限公司 (125+/-5℃)×(1000+/-24h) 试验分 a、b 两组: a.40+/-2℃,90~95%RH,1344h b.40+/-2℃,90~95%RH,10%Vdc,1344h 温度快速变化按照下表条件循环 5 个周期 步骤 温度(℃) 时间(分钟) ∣Δ V1mA/Δ V1mA∣≤5% 无外观损伤 上锡面积≧95% ∣Δ V1mA/Δ V1mA∣≤5% 无外观损伤 ∣Δ V1mA/Δ V1mA∣≤5% 无外观损伤 ∣Δ V1mA/Δ V1mA∣≤5% 无外观损伤 绝缘阻抗≧100MΩ ∣Δ V1mA/Δ V1mA∣≤5% 无外观损伤 www.dgqnr.com 第 8 页 共 11 页 氧化锌压敏电阻器 1 2 3 4 高温负荷试验 8/20μs 电流冲击寿命 试验 10/1000μs 电流冲击寿命 试验 MIL-STD-202 Method 108 IEC61051-1 IEC61051-1 动作负载测试 UL1449 3rd 标称放电电流 测试 UL1449 3rd 耐压测试 IEC61051-1 压敏电压温度 系数试验 规格标准 -40+/-3 25 125+/-2 25 10D 系列 30+/-3 5+/-3 30+/-3 5+/-3 ∣Δ V1mA/Δ V1mA∣ ≤10% 无外观损伤 ∣Δ V1mA/Δ V1mA∣ 8/20μs 电流波形,同方向冲击最大冲击电流 10 次(冲击电流对 ≤10% 应 10 次的减额值) ,间隔时间 30S。 无外观损伤 ∣Δ V1mA/Δ V1mA∣ 10/1000μs 电流波形,同方向冲击最大冲击电流 10 次(冲击电流 ≤10% 对应 10 次的减额值) ,间隔时间 120S。 无外观损伤 6KV/3KA 1.2/50μs+8/20μs 组合波耦合压敏电阻的最大连续交流 ∣Δ V1mA/Δ V1mA∣ 工作电压,在 90℃相角上冲击 15 次,间隔 60S。 ≤10% rd (适用于 UL1449 3 SPD Type 3 application 测试) 无外观损伤 依照 UL1449 3rd37.7 的测试条件,进行 3KA 8/20μs 电流波形冲击 ∣Δ V1mA/Δ V1mA∣ 15 次. ≤10% rd (适用于 QNR20D 系列 UL1449 3 SPD Type 2 application 测试) 无外观损伤 金属球法,2500Vac 60S 绝缘层完整,无外观损伤 85+/-2℃,1000+/-24h,施加最大 Vdc 或 Vrms(最大连续工作电压)  -0.05≤TC≤0.05(%/℃)                                  东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第 9 页 共 11 页 氧化锌压敏电阻器 10D 系列 包装 编带包装方式说明            东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第 10 页 共 11 页 氧化锌压敏电阻器 10D 系列 散件包装方式说明  系列 QNR10D 长脚(pcs/袋) 500 短脚(pcs/袋) 1000     仓库储存条件 ●储存条件 储存温度:-10º~40º 相对湿度:75%R.H 不要将产品存放在有腐蚀气体或者阳光直接照射的环境中保存。 ●储存期限:12 个月 东莞市勤宏电子科技有限公司 www.dgqnr.com 第 11 页 共 11 页
10D471K 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“10D471K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
