NY7502A
NY7502A
    NEWYEA(厦门新页)
    NY7502A 是一款无线充电发射专 用 IC,实现单线圈无线充电发射 有完善的电流、电压及温度保护电路, 先进的算法、超高的效率和良好的兼容性。
NY7502A 数据手册
NY7502A 数据手册 厦门新页微电子技术有限公司 1.概述: NY7502A 是一款无线充电发射专 用 IC,实现单线圈无线充电发射。拥 有完善的电流、电压及温度保护电路, 先进的算法、超高的效率和良好的兼 容性,适用于对稳定性要求较高的产 品。NY7502A 内部包含了通信接口与 同步时钟输出同步操作、模拟数字转 换器、 3 timers、UART、SPI、 I²C 等。 IC 处于最低功率模式时,供电电 流典型值为 5mA ,它有着非常强健的 I/O 设计,对倒灌电流有非常强的承受 能力。开发支持单线接口模块(SWIM) 和调试模块(DM),可以方便地进行在 线编程和非侵入式调试。 主要参数  支持 WPC Qi1.2 无线充电协议  兼容三星 10W 无线快充  兼容苹果 7.5W 无线快充  最高可达 80%的系统传输效率  良好的兼容性,支持 Ti、IDT、 PANASONIC 等接收器  电源动态控制(DPL)  温度动态控制(TPL)  异物检测功能(FOD)  硬件功能选择,可选死区间  三个发光二极管指示功能  12bit 的模拟数字的转换精度  6 通道 10bit 精度的 PWM 电机控 制口  封装形式:TSSOP-20 主要应用  手机充电设备  智能穿戴  智能家居  车载设备  电子医疗        V1.0 2017   NY7502A 数据手册 厦门新页微电子技术有限公司 2.功能引脚说明: PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 名称 Code1 Code2 DSCL DSDA VCC PWM1 PWM2 EN EN1 PWM3 VC LEDB LEDR FAN RST VSS VOL_AD Coil_I NTC LOD 输入/输出 I/O I/O I/O S I/O I/O I/O  I/O  I/O  I/O I/O I/O I/O I/O I/O S I/O I/O I/O I/O 功能说明 解码信号 1 解码信号 2 软件烧录时钟 软件烧录数据 VDD PWM 控制输出 1 PWM 控制输出 2 QC 通讯使能脚 1 QC 通讯使能脚 2 PWM 输入检测 线圈电压检测 LED 指示 1 LED 指示 2 风扇控制 芯片复位 GND 输入电压检测 线圈电流检测 外围器件温度检测 基准电压检测        V1.0 2017   NY7502A 数据手册 厦门新页微电子技术有限公司 系统框图 4 性能参数 4.1 绝对最大额定值 电压特性  符 号  VDDx - VSS   VIN  描 述  最小值  最大值  在真正开漏管脚上的输入电压 -0.3   VSS-0.3   6.5  6.5  在其他管脚上的输入电压   VSS-0.3   VDD +0.3  供电电压  |VDDx – VDD | 不同供电管脚之间的电压差     50  | VSSx - VSS|   不同接地管脚之间的电压差     50  参考‘绝对最大额定值’列表  ESD 静电放电电压   VESD   所有的电源(VDD)和地(VSS)管脚必须始终连接到外部对应的供电引脚上。 电流特性  符号  描述  最大值  100  经过 VDD 电源线的总电流(输出电流)   IVDD   80  经过 VSS 地线的总电流(灌电流)   IVSS   20  任意 I/O 和控制管脚上的输出灌电流   IIO    -20  任意 I/O 和控制管脚上的输出拉电流   +/-20  所有 I/O 和控制管脚上的总注入电流   ∑IINJ(PIN)   单 位  V  V mV 单位  mA        V1.0 2017   NY7502A 数据手册 厦门新页微电子技术有限公司 热工特性 符号 描述 参数值 TSTG 保存温度范围 -65 至 +150 TJ 最大结温 150 单位 ℃ 4.2 工作条件 通用操作条件 符号 参数 fCPU 最小值 最大值 内部 CPU 时钟频率 0 16 MHz VDD 标准工作电压 4.5 5.5 V CEXT VCAP 外部电容(1) 1MHz 时 0.05 ≤ ESR ≤ 0.2 Ω 470 1000 nF 功率消耗 TA=85℃ TSSOP20 227 功率消耗 TA=125℃ TSSOP20 59 TA 环境温度 最大功率消耗 TJ 结温度范围 PD 条件 -40 85 -40 105 单 位 mW ℃ 5 封装 TSSOP 20 引脚, 4.4mm 芯片大小,引脚间距 0.65mm 表 1 TSSOP 20 引脚, 4.4mm 芯片大小, 0.65mm 引脚间距机械数据  标号  毫米      英寸(1)        最小值  典型值   最大值   最小值   典型值   最大值  A       1.200      0.0472  A1   0.050     0.150  0.0020     0.0059  A2   0.800   1.000   1.050   0.0315   0.0394   0.0413  b   0.190    0.300   0.0075     0.0118  c   0.090    0.200   0.0035     0.0079        V1.0 2017   NY7502A 数据手册 厦门新页微电子技术有限公司 D   6.400   6.500   6.600   0.2520   0.2559   0.2598  E   6.200   6.400   6.600   0.2441   0.2520   0.2598  E1   4.300   4.400   4.500   0.1693   0.1732   0.1772  e     0.650      0.0256    L   0.450   0.600   0.750   0.0177   0.0236   0.0295  L1     1.000       0.0394    k   0.0º    8.0º   0.0º     8.0º  aaa       0.100       0.0039    1.英寸的数值是根据毫米的数据按照 4 位小数精度转换取整得到的。        V1.0 2017
NY7502A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NY7502A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
