管理号: T5-E08
STANDARD SPECIFICATION
产品规格书
客户 Customer:
客户料号 Customer P/N NO.:
产品描述 Product Description:SX-3225
TKD 料号 TKD P/N. NO.:
16.384MHZ
20PF
±10PPM
SX32Y016384BK1T
客户批准 Customer Approval :
(请批准后回签一份 PLEASE RETURN A COPY WITH APPROVAL)
湖北泰晶电子科技股份有限公司
HUBEI TKD CRYSTAL ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
随州泰华电子科技有限公司
SUIZHOU TAIWARD ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
批准
审核
制作
APPROVED
CHECK
DESIGNER
杨勇
周芮
颜庆庆
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
ADD:SHENZHEN INDUSTRIAL PARK,SUIZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,HUBEI
SALES TEL:0722-7509016,FAX:0722-7509036 URL:www.sztkd.com
FMT: TH-QW-RD2-23 Ver:C0
Page:1
REVISION RECORD
Rev
Date
00
2019-01-04
NO.
Description of Revision History
New Publication
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
Page:2
Spec Sheet Contents
NO.
Content
Page
1
石英晶体参数规格 QUARTZ CRYSTAL UNIT SPECIFICATION
2
产品图纸 DIMENSIONS
6
3
印字内容 MARKING
6
4
内部结构 INSIDE STRUCTURE
7
5
等效电路图 EQUIVALENT CIRCUIT
7
6
包装 PACKING
8
7
回流焊温度曲线 REFLOW PROFILES
9
8
可靠性试验 RELIABILITY SPECIFICATIOND
9
工艺流程图 FLOW CHART
12
10
有害物质含量声明 HARMFUL SUBSTANCE CONTENT STATEMENT
13
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
4-5
10-11
Page:3
1. 石英晶体参数规格 QUARTZ CRYSTAL UNIT SPECIFICATION
※描述 Description
※产品型别 Product Type
※水晶切割模式 Crystal cutting type
※测量设备 Measure equipment
※电气特性 Electrical Characteristics
项目
Item
1
2
3
4
5
6
7
一般频率
Nominal Frequency
振荡模式
Oscillation Mode
负载电容
Load Capacitance
频率公差
Frequency Tolerance
等效串联电阻
Equivalent Series
Resistance
驱动功率
Drive Level
频率稳定度
Frequency Stability
动作温度
Operating Temperature
储存温度
9
Storage Temperature
年老化率
10
Aging
绝缘阻抗
11
Insulation Resistance
并联电容
12
Shunt Capacitance
8
代码
Symb
ol
:Quartz Crystal
:SX-3225
:AT-CUT
:S&A 250B
电气特性规格
Electrical Specification
下限
中心
上限
单位
Min.
Typ.
Max.
Units
F0
16.384000
MHz
Fundamental
CL
pF
-10
10
ppm
ESR
60
Ω
DL
100
μW
备注
Notes
At 25℃±3℃
Over Operating
Temp.Range(Ref.to
25℃)
TC
-30
30
ppm
-40
85
-40
85
-3
3
ppm
Per Year
500
MΩ
At DC 100V
C0
3
pF
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
Page:4
备注 Notes:
1.超音波清洗 Ultrasonic cleaning
一般的清洁液或超声波清洗方法可以用来清洗我们的产品。但是,在某些情况下,超声
波清洗机在我们产品的振荡频率上会产生共振,从而使器件的电气特性恶化,甚至损坏器件的
整体结构。因此,建议超音波清洗前进行验证测试。General cleaning solutions or ultrasonic
cleaning method may be used to clean our products. However, under certain circumstances,
ultrasonic cleaning machine could generate resonance at the oscillaton frequency of
our products and thus deteriorate the electrical characteristics in devices, and even
damage the overall structure of devices. Therefore, verification test is recommended
before cleaning.
2.超音波焊接 Ultrasonic welding
避免使用超声波焊接进行安装和加工,这种方法有可能使晶体产品内部产生过大的振动
扩散,成为特性退化而不振动的原因。Avoid mounting and processing by Ultrasonic welding
this method has a possibility of an excessive vibration spreading inside the crystal
products and becoming the cause of characteristic deterioration and not oscillating.
3.储存温度说明 Storage temperature description
储存温度仅适用于产品,而包装材料储存温度 5℃~40℃。Storage Temperature is only
for the product itself,the temperature for the packing material is 5℃~40℃.
4.手工焊建议条件 Recommended conditions for manual welding
温度:350±10℃,时间:3 秒 Max ,次数:2 次 Max .Temperature: 350 ± 10 ℃,Time:
3 sec max,Re-solder times: twice max.
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
Page:5
2. 产品图纸 DIMENSIONS(Units:mm)
3. 印字 MARKING
Frequency (MHz)
eg. 16.384=16.384000MHz
16.384
T YM
Y: Year code
M:Month code
TKD
Year :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Month : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Code: A B C D E F G H J K L M
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
Page:6
4. 内部结构产品图纸 INSIDE STRUCTURE
No.
1
2
3
4
5
组件
COMPONENTS
基座
Package
外壳
LID
水晶片
Crystal blank
电极
Electrode
接着剂
Adhesive
材料成份
MATERIALS
陶瓷
Ceramic (AI2O3)
KV 合金
KV(Fe/Co/Ni)
二氧化硅
SiO2
贵金属银
Noble Metal(Ag)
树脂、银粉
Resin、Ag
5. 等效电路图 EQUIVALENT CIRCUIT
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
Page:7
6. 包装 PACKING(Units:mm)
※载带类型 CARRIER TYPE
4
4
B
3.4
C
8.0
D
3.5
E
1.75
F
4.0
G
2.0
Q
8.0
R
2.5
S
11.0
U
13.0
MARKING
MARKING
A
2.7
H
4.0
J
1.55
K
1.4
t
0.25
备注 REMARK:
※圆卷 REEL:3000 PCS/Reel
M
178.0
N
60.2
P
11.5
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
Page:8
7. 回流焊温度曲线 REFLOW PROFILES
参考标准 REFER:JEDEC J-STD-020D
Profiles Feature
Preheat/Soak
Temperature Min (Ts min)
Temperature Max (Ts max)
Time (Ts) from (Ts min to Ts max)
Ramp-up rate (TL to TP)
Liquidous temperature (TL)
Time (TL) maintained above TL
Peak/Classification Temperature (TP)
Time within 5℃ of actual Peak
Temperature (TP)
Ramp-down rate (TP to TL)
Time 25 °C to peak temperature
Suggest reflow times
Pb-Free Assembly
150℃
200℃
60-120 seconds
3℃/second max.
217℃
60-150 seconds
260±5℃
20~40 seconds
6℃/second max.
8 minutes max.
3 Times max
TP
TP
Ramp Up Rate
Ramp Down Rate
TL
Ts max
TL
Ts min
Ts
Preheat Area
25℃
Time 25℃ to Peak
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
Page:9
8. 可靠性试验 RELIABILITY SPECIFICATION
参考标准 REFER
项目
NO.
ITEM
跌落
1
FREE FALL
2
振动
VIBRATION
JIS C 6701
测试条件
CONDITIONS
从75cm位置高度,自由跌落在木板上,连续3次
FREE DROPPING FROM 75 cm HEIGHT 3 TIMES ON A HARD
振动频率:10~55 Hz,振幅:1.5mm±15%,时间:每个方位三面
(X、Y、Z)各振动2小时
FREQUENCY:10〜55Hz
AMPLITUDE (TOTAL EXCURSION):1.5mm±15%,
SWEEP TIME:1MIN, 3 DIRECTION(X, Y, Z) EACH FOR 2 Hrs.
晶体放入试验箱中,高、低温循环100次
THE CRYSTAL UNIT SHALL BE SUBJECTED TO 100 SUCCESSIVE
CHANGE OF TEMPERATURE CYCLES
测试标准
Criteria
A.C
A.C
+85+4/-0℃
3
冷热冲击
TEMPERATURE
CYCLE
30±3min
A.C.H
+25±2℃
-40+0/-6℃
30±3min
3min. max.
1 Cycle
4
4
5
6
7
8
气密性(大漏)
GROSS LEAK
气密性(小漏)
FINE LEAK
标准件自动压差比对测试
STANDARD SAMPLE FOR AUTOMATIC GROSS LEAK DETECTOR
氦气压力标准:5.0~5.5Kg/cm2,加压时间:2 小时
HELIUM BOMBING 5.0〜5.5 Kgf / cm²,FOR 2 HOURS.
温度:260±5℃,浸锡时间:2±0.6 秒
可焊性
THE LEAD IS IMMERSED IN A 260±5℃ SOLDER BATH WITHIN
SOLDERABILITY
2±0.6 SECONDS.
高温高湿
温度:60℃ ± 2℃,湿度:90%~95%,保持时间:500个小时
HIGH TEMP. &
STORED AT 60±2℃ AND HUMIDITY 90〜95% FOR 500±12 H.
HUMIDITY
高温温度:85℃ ± 2℃,时间:720±12 个小时
高温存储
如果客户的温度要求是高于标准,则必须根据客户的要求测试
HIGH
STORED AT 85±2℃ FOR 720±12H.
TEMPERATURE If Customer's temperature request is higher than the
STORAGE
standard,Temperature test must be done for customer
requirements
低温存储
低温温度:-40℃ ± 2℃,时间:500±12 个小时
LOW
STORED AT –40±2℃ FOR 500±12H.
TEMPERATURE 如果客户的温度要求是低于标准,则必须根据客户的要求测试
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
E
F
G
A.C.D.H
A.C.H
A.C.H
Page:10
STORAGE
9
10
11
折板弯曲试验
TERMINAL
STRENGTH
折板推力试验
STICKING
TENDENCY
本体荷重试验
ELEMENT
ASSEMBLY
STRENGTH
If Customer's temperature request is lower than the
requirements
弯曲度:3mm,保持时间:5sec,速度:0.5mm/sec
SHALL BE PRESSURIZED AT A SPEED OF APPROX.0.5mm/sec IN THE
DIRECTION INDICATED BY THE ARROW UNTIL THE
BENDING WIDTH REACHES 3mm AND HELD FOR 5 SECONDS.
A.C
荷重:10N,保持时间:10 秒,治具:R0.5(制品侧边位置)
A R0.5 JIG SHALL BE USED TO APPLY A 10N DEAD LOAD IN THE
DIRECTION INDICATED BY THE ARROW TO THE ELEMENT AND
RETAIN IT FOR 10 SECONDS.
A.C
荷重:10N,保持时间:10 秒,治具:R0.5(制品中心位置)
A R0.5 PRESSURIZED BAR SHALL BE USED TO APPLY A 10N
LOAD IN THE CENTER OF ELEMENT AND RETAIN IT FOR 10
SECONDS.
A.C
SPECIFICATIONS
A
FREQUENCY CHANGE PERMITTED.
△F≤5PPM
B
△F≤10PPM
C
EQUIVALENT SERIES RESISTANCE CHANGE PERMITTED.
△CI≤5Ω or 15%
D
INSULATION RESISTANCE
>500MΩ
E
PRESSURE GAP LESS THAN
<1*1E-4 Pa・ m³/sec
F
LEAK RATE LESS THAN
<1*1E-9 Pa・ m³/sec
G
A NEW UNIFORM COATING OF SOLDER SHALL COVER A MINIMUM 95% OF THE SURFACE
H
THEN 25±2℃ OVER 2Hr BEFORE TESTING
Remark:
※Each test done independently
※ Measurement condition:Electrical characteristics measured by S&A250B or equivalent.
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
Page:11
9. 工艺流程图 FLOW CHART
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
Page:12
10. 有害物质含量声明 HARMFUL SUBSTANCE CONTENT STATEMENT
随州泰华电子科技有限公司 SX-3225 产品
有毒有害物质或元素的名称及含量表
材料名称
BLANK
Package
LID
Electrode
Adhesive
有毒有害物质或元素
六价铬
镉(Cd)
(Cr(VI))
ND
ND
ND
ND
铅(Pb)
汞(Hg)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
多溴联苯
(PBB)
ND
ND
多溴二苯醚
(PBDE)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
备注
拆分部件 n
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 规定的限量要求。
(供应商应将其原材料按要求进行拆分,并按照此表格进行详细标注,对不能满足标准要求的零部件进行具体
的原因描述)
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
Page:13
很抱歉,暂时无法提供与“SX32Y016384BK1T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.49927
- 100+0.46726
- 300+0.43526
- 500+0.40326
- 2000+0.38725
- 5000+0.37765
