TJC3224T024_011X
TJC3224T024_011X
    TJC(淘晶驰)
    2.4寸电阻TP模组
    2.4寸串口HMI屏
TJC3224T024_011X 数据手册
TJC3224T024_011X 规格书 ·产品型号规格 产品类型 产品型号 可视区对角线尺寸 基本型 TJC3224T024_011N(N:无触摸屏) TJC3224T024_011R(R:4 线电阻式触摸屏) 2.4 inch 修订记录 日期 描述 2016-03-10 编制数据手册 2016-04-06 增加串口指令缓冲参数 TJC3224T024_011X www.tjc1688.com +86-0755-36678551 日期 深圳市淘晶驰电子有限公司 ·外形参数 参数 数据 颜色 说明 65K(65536)色 16 bit 调色板 5R6G5B 74.4(L)×42.72(W)×4.6(H) TJC3224T024_011N 外形尺寸 74.4(L)×42.72(W)×5.8(H) TJC3224T024_011R 显示屏尺寸 60.26mm(L)×42.72mm(W) 320×240 像素模式 可视尺寸(A.A.) 48.96mm(L)×36.72mm(W) 320×240 像素模式 分辨率 320×240 像素 可设置成 240×320 触控类型 4 线精密电阻式 触控次数 最少 100 万次 背光模式 LED 背光寿命(平均) >30,000 小时 亮度 200nit(TJC3224T024_011N) 可进行 100 级亮度调节 180 nit(TJC3224T024_011R) 可进行 100 级亮度调节 20g(TJC3224T024_011N) 净重量 25.8g(TJC3224T024_011R) ·电器性能参数 参数 测试条件 工作电压 工作电流 VCC=+5V,背光亮度最大 最小值 典型值 最大值 单位 4.75 5 7 V - 90 - mA SLEEP 模式 15 mA 推荐工作电源:5V 500MA 的直流稳压电源 ·工作环境和可靠性参数 参数 测试环境 最小值 典型值 最大值 单位 工作温度 5V 电压下,湿度 60% -20 25 70 ℃ 储存温度 - -30 25 85 ℃ 工作湿度 25℃ 10% 60% 90% RH 三防处理 - - 无 - - 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 标准 2400 9600 115200 bps 输出 1,Iout=1mA 3.0 3.2 - V 输出 0,Iout=-1mA - 0.1 0.2 V 输出 1,Iout=1mA 2.0 3.3 5.0 V 输出 0,Iout=-1mA -0.7 0.0 1.3 V ·接口性能参数 参数 串口波特率 串口输出电平(TXD) 串口输入电平(RXD) 接口电平 3.3V/5V TTL 电平(非 232 电平) 通讯模式 8,1,None 用户接口方式 SD 卡接口 4Pin_2.54mm 带锁扣 有(FAT32 文件格式)最大支持 32G MicroTF/SD 卡 TJC3224T024_011X www.tjc1688.com +86-0755-36678551 扩展 IO 无 RTC 无 ·存储器特性 存储器类别 参数 最小值 典型值 最大值 单位 FLASH 存储器 字库图片储存空间 4 MB 用户存储 EEPROM 无 无 运行内存(RAM) 控件/变量存储空间 3584 BYTE 串口指令缓冲 串口指令缓冲 1024 BYTE TJC3224T024_011X www.tjc1688.com +86-0755-36678551
TJC3224T024_011X 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TJC3224T024_011X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
