TJC4024K032_011X
TJC4024K032_011X
    TJC(淘晶驰)
    3.2寸电阻TP模组
    3.2寸增强型串口HMI屏
TJC4024K032_011X 数据手册
TJC4024K032_011X 规格书 ·产品型号规格 产品类型 产品型号 可视区对角线尺寸 增强型 TJC4024K032_011N(N:无触摸屏) TJC4024K032_011R(R:4 线电阻式触摸屏) 3.2 inch 修订记录 日期 描述 2016-03-10 编制数据手册 2016-04-06 增加串口指令缓冲参数 TJC4024K032_011X www.tjc1688.com +86-0755-36678551 95.00(OUTSIZE) 88.60 80.90(LCD) 69.60(LCD A.A) 47.6(OUTSIZE) 41.76(LCD A.A) 41.2 LCD4.20 TP1.20 ALL5.55 PCB1.60 日期 16.34 15.12 深圳市淘晶驰电子有限公司 13.10 17.44 14.00 ·外形参数 参数 数据 颜色 外形尺寸 显示屏尺寸 说明 65K(65536)色 16 bit 调色板 5R6G5B 95(L)×47.6(W)×4.35(H) TJC4024K032_011N 95(L)×47.6(W)×5.55(H) TJC4024K032_011R 80.9mm(L)×47.6mm(W) 400×240 像素模式 可视尺寸(A.A.) 69.6mm(L)×41.76mm(W) 400×240 像素模式 分辨率 400×240 像素 可设置成 240×400 触控类型 4 线精密电阻式 触控次数 最少 100 万次 背光模式 LED 背光寿命(平均) >30,000 小时 亮度 200nit(TJC4024K032_011N) 可进行 100 级亮度调节 180nit(TJC4024K032_011R) 可进行 100 级亮度调节 35.5g(TJC4024K032_011N) 净重量 42.5g(TJC4024K032_011R) ·电器性能参数 参数 测试条件 工作电压 工作电流 VCC=+5V,背光亮度最大 最小值 典型值 最大值 单位 4.75 5 7 V - 85 - mA SLEEP 模式 15 mA 推荐工作电源:5V 500MA 的直流稳压电源 ·工作环境和可靠性参数 参数 测试环境 最小值 典型值 最大值 单位 工作温度 5V 电压下,湿度 60% -20 25 70 ℃ 储存温度 - -30 25 85 ℃ 工作湿度 25℃ 10% 60% 90% RH 三防处理 - - 无 - - 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 标准 2400 9600 115200 bps 输出 1,Iout=1mA 3.0 3.2 - V 输出 0,Iout=-1mA - 0.1 0.2 V 输出 1,Iout=1mA 2.0 3.3 5.0 V 输出 0,Iout=-1mA -0.7 0.0 1.3 V ·接口性能参数 参数 串口波特率 串口输出电平(TXD) 串口输入电平(RXD) 接口电平 通讯模式 用户接口方式 3.3V/5V TTL 电平(非 232 电平) 8,1,None 4Pin_2.54mm 带锁扣 TJC4024K032_011X www.tjc1688.com +86-0755-36678551 SD 卡接口 扩展 IO 有(FAT32 文件格式)最大支持 32G MicroTF/SD 卡 8 路扩展 IO IO0-IO7 支持输入、输出、控件事件邦定,IO4-IO7 支持 PWM RTC 有 RTC ·存储器特性 存储器类别 参数 FLASH 存储器 字库图片储存空间 用户存储 最小值 典型值 最大值 单位 16 MB EEPROM 1024 BYTE 运行内存(RAM) 控件/变量存储空间 3584 BYTE 串口指令缓冲 串口指令缓冲 1024 BYTE TJC4024K032_011X www.tjc1688.com +86-0755-36678551
TJC4024K032_011X 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TJC4024K032_011X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
