深圳市英锐芯电子科技有限公司
1W 音频功率放大器 LM4890
LM4890 简介
数据手册版本 V1.0
电话:0755-82568882
82568883
传真:0755-82568886
公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座 1308
邮箱:idchip@indreamchip.com
网址:www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技有限公司
1W 音频功率放大器 LM4890
芯片功能说明:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
实物图:
该 LM4890 的音频功率放大器主要设计为要求苛刻
的移动电话和其他便携式通信设备的应用程序。它能
够提供 0.5W 的连续平均功率一个 8Ω BTL 负载从一
个 5V 小于 1%的失真( THD + N)DC 电源。
Boomer 音频功率放大器是专为提供高品质的输出功
率与最小量的的外部元件。该 LM4890 不需要输出耦
合电容或自举电容,因此就是非常适用于移动电话和
其他低电压应用程序的阳离子,其中最小的功率消耗
是一个主要的要求 。
该 LM4890 设有低功耗的停机模式,它是通过驱动关
断引脚与实现逻辑低。
该 LM4890 包含高级弹出&点击电路,消除了将在否
则会出现噪音导通和关断的过渡。
该 LM4890 是单位增益稳定,可以通过配置外部增益
设置电阻。
芯片功能主要特性:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
提供节省空间的封装:微型 MSOP8
超低电流关断模式
BTL 输出可以驱动容性负载
改进弹出&点击电路中消除噪音导通和关断的过渡
2.2 - 5.5V 工作电压
无输出耦合电容,缓冲网络或所需的自举电容
掉电模式下电流 0.1uA
外部增益配置能力
电话:0755-82568882
芯片基本应用:
Ø
Ø
Ø
手机
掌上电脑
便携式电子设备
主要规格:
Ø
Ø
Ø
Ø
82568883
传真:0755-82568886
PSRR 在 217Hz 时,VDD= 5V(图)的 62dB(典型
功率输出在 5.0V & 1 % THD
1W(典型)
电源输出电压为 3.3V & 1 % THD 400mW(典型
关断电流
0.1µA(典型
网址:www.idchip.cn
1
深圳市英锐芯电子科技有限公司
1W 音频功率放大器 LM4890
典型应用
(图 1)LM4890 典型应用原理图
绝对最大额定值
(注 2)
电源电压(注 11)
储存温度
输入电压
功率耗散(3)
ESD 易感性 (4)
结温
5.5V
-65℃到+150℃
-0.3V 到 VDD+0.3V
内部限制
2000V
150℃
热阻
θJC (SOP)
θJA (SOP)
θJA (8 焊球 Micro SMD,注 12)
θJA (9 焊球 Micro SMD,注 12)
θJC (MSOP)
θJA (MSOP)
θJA (LLP)
35℃/W
150℃/W
220℃/W
180℃/W
56℃/W
190℃/W
220℃/W
工作额定值
温度范围
TMIN≤TA≤TMAX
电源电压
电话:0755-82568882
-40℃≤TA≤85℃
2.2V≤VDD≤5.5V
82568883
传真:0755-82568886
网址:www.idchip.cn
2
深圳市英锐芯电子科技有限公司
1W 音频功率放大器 LM4890
电气特性 VDD=5V (注 1,2,8)
以下规格申请,除非另有说明,在图 1 所示的电路限制适用于 TA=25℃。
符号
IDD
参数
条件
静态电源电流
单位
LM4890
(限量)
典型
极限
(注 6)
(注 7,9)
VIN=0V,IO=0A,空载
2.6
4
mA(最大)
VIN=0V,IO=0A,8Ω负载
3
5
mA(最大)
VSHUTDOWN=0V
0.1
0.5
μA(最大)
ISD
关断电流
VSDIH
关断电压输入高
1.2
V(最小)
VSDIL
关断电压输入低
0.4
V(最大)
VOS
输出电压的设定
7
50
mV(最大)
ROUT-GND
输出到地电阻注(10)
8.5
9.7
KΩ(最大)
7.0
KΩ(最小)
1.0
0.8
W
PO
输出功率(8Ω)
TWU
唤醒时间
170
220
ms(最大)
TSD
热关断温度
170
150
℃(最小)
190
℃(最大)
THD=2%(最大);F=1KHz
THD+N
总谐波失真+噪音
PO=0.4Wrms;F=1KHz
0.1
PSRR
电源抑制比(注 14)
Vripple=200mV 的正弦 P-P 输
62(f=217Hz)
入端接 10Ω电阻到地
66(f=1KHz)
8Ω负载
1.0
TSDT
关机时间
电话:0755-82568882
82568883
传真:0755-82568886
55
dB(最小)
ms(最大)
网址:www.idchip.cn
3
深圳市英锐芯电子科技有限公司
1W 音频功率放大器 LM4890
电气特性 VDD=3V (注 1,2,8)
符号
IDD
参数
条件
静态电源电流
单位
LM4890
(限量)
典型
极限
(注 6)
(注 7,9)
VIN=0V,IO=0A,空载
3.5
7
mA(最大)
VIN=0V,IO=0A,8Ω负载
4.5
9
mA(最大)
VSHUTDOWN=0V
0.1
0.5
μA(最大)
ISD
关断电流
VSDIH
关断电压输入高
1.2
V(最小)
VSDIL
关断电压输入低
0.4
V(最大)
VOS
输出电压的设定
7
50
mV(最大)
ROUT-GND
输出到地电阻注(10)
8.5
9.7
KΩ(最大)
7.0
KΩ(最小)
0.31
0.28
W
PO
输出功率(8Ω)
TWU
唤醒时间
120
180
ms(最大)
TSD
热关断温度
170
150
℃(最小)
190
℃(最大)
THD=1%(最大);F=1KHz
THD+N
总谐波失真+噪音
PO=0.15Wrms;F=1KHz
0.1
PSRR
电源抑制比(注 14)
Vripple=200mV 的正弦 P-P 输入
56(f=217Hz)
端接 10Ω电阻到地
62(f=1KHz)
电话:0755-82568882
82568883
传真:0755-82568886
45
dB(最小)
网址:www.idchip.cn
4
深圳市英锐芯电子科技有限公司
1W 音频功率放大器 LM4890
电气特性 VDD=2.6V (注 1,2,8)
符号
参数
条件
单位
LM4890
典型
极限
(注 6)
(注 7,9)
(限量)
IDD
静态电源电流
VIN=0V,IO=0A,空载
2.6
mA(最大)
ISD
关断电流
VSHUTDOWN=0V
0.1
μA(最大)
PO
输出功率(8Ω)
THD=1%(最大);F=1KHz
0.2
W
输出功率(4Ω)
THD=1%(最大);F=1KHz
0.22
W
THD+N
总谐波失真+噪音
PO=0.1Wrms;F=1KHz
0.08
PSRR
电源抑制比(注 14)
44(f=217Hz)
dB
端接 10Ω电阻到地
44(f=1KHz)
注 1:所有电压都相对于该接地引脚测量,除非另有规定。
注 2:绝对最大额定值:指示超出可能发生损坏设备的限制。工作额定值:改设备的正常工作条件,但不保证
特定的性能界限。电气特性:国家直流和交流的试验条件下的电气规范,其保证特定的性能限制,这是假设改
设备在工作额度内。规格不保证在没有极限参数给出,然而,典型值是设备性能良好的指示。
注 3:最大功耗在高温下会减少,由 T 决定 JMAX,θJA 和环境温度下 TA。最大允许功率为 PDMAX=(TJMAX-TA)/θJA
或者最大额定值给出的数字,以较低值为准。对于 LM4890,看功率降额曲线的附加信息。
注 4:人体模型,100pF 的放电通过 1.5KΩ的电阻。
注 5:机械模型,220pF-240pF 的排出,所有引脚。
注 6:标准被定在 25℃下测得的参数标准。
注 7:限制是保证国家的 AOQL(平均出厂质量水平)
注 8:对于只有微型 SMD,关断电流测量在正常的室温环境。阳光直接照射会增加。
注 9:数据表的最小/最大规格限制由设计,测试或统计分析保证。
注 10:最大耗散功率(PDMAX)在设备中发生在显著低于满输出功率的输出功率电平。PDMAX 可用在应用程序部分
中显示公式 1.他也可从功率耗散图获得。
注 14:PSRR 是系统增益功能。规范适用于图 1 所示电路中 AV=2,更高的系统增益将由量减少 PSRR 值的增益
的增加。10 系统增益代表 14 分贝的增益增加。PSRR 将 14 分贝减少,并适用于所有的工作电压。
电话:0755-82568882
82568883
传真:0755-82568886
网址:www.idchip.cn
5
深圳市英锐芯电子科技有限公司
1W 音频功率放大器 LM4890
外部元件描述
组件
功能说明
1
RIN
反相输入阻抗与 RF 集的闭环增益。这个电阻也形成了高通滤波器,
以 CIN 在 fC=1/(2πRINCIN)。
2
CIN
输入耦合电容,阻止在放大器的输入端的直流电压。还创建了一个高通滤波器,带有 RIN 在
fC=1/(2πRINCIN)。请参考以下部分,正确选择外部组件,用于如何确定电容的取值。
3
Rf
反馈电阻它设置在链接 R 闭环增益。
4
CS
电源旁路电容,提供电源滤波。请参考以下部分,电源 旁路,对于有关电源旁路电容的
正确位置和选择信息,CBYPASS。
5
CBYPAS
S
旁路引脚电容,提供半电源滤波。请参考以下部分,正确选择的外部组件,信息有关的
CBYPASS 妥善安置和选择。
封装引脚图
脚位号
符号
1
SD (SHUTDOWN)
2
BYP (BYPASS)
内部共模电压旁路电容
3
+IN
模拟输入同相端
4
-IN
模拟输入反相端
5
VO-
模拟输出端负
6
VDD
电源输入正
7
GND
电源输入负
8
VO+
模拟输出正
电话:0755-82568882
高电平芯片正常工作,低电平芯片停止工作
82568883
传真:0755-82568886
网址:www.idchip.cn
6
深圳市英锐芯电子科技有限公司
1W 音频功率放大器 LM4890
芯片封装尺寸
如没有特别提示,所有尺寸标注均为:英尺(毫米)
电话:0755-82568882
82568883
传真:0755-82568886
网址:www.idchip.cn
7
很抱歉,暂时无法提供与“LM4890S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.56100
- 20+0.51150
- 100+0.46200
- 500+0.41250
- 1000+0.38940
- 2000+0.37290
