MDXL62GNMRAP20
MDXL62GNMRAP20
    MOONS'(鸣志)
    MOTOR_60X174.1MM
    IP65,安装法兰60mm,输入电压24~60VDC,无刹车,低惯量,400W,1024线磁编,Q编程功能,支持基于RS-485的Modbus RTU通讯,20:1行星减速机
MDXL62GNMRAP20 数据手册
集成式伺服电机 INTEGRATED SERVO MOTOR DRIVE MOTOR CONTROL 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 MDX 系列将伺服电机、编码器反馈及电机控制器集成在一个非常紧凑的单元,通过现场总线、 I/O 信号或者鸣志特有的 Q Program 功能进行控制。MDX 系列产品的电机使用高性能的伺 服电机,可以广泛的用于各种应用场合。 功能特点 ● 紧凑型设计 ● IP20 及 IP65 防护等级 ● 可编程控制üü Q 编程功能 ● 支持 CANopen(CiA 301 & CiA 402)及 RS-485 通讯 ● 具有优异的控制性能及良好的定位精度 ● 支持位置控制、速度控制、转矩控制 ● 简单易用的 PC 调试软件 典型应用 MDX 系列集成式伺服电机适用于多种应用: 物流输送 包装 称量系统 电子元器件制造 AGV 医疗设备 防水、防尘性能 MDX 系列集成式伺服电机产品具有防水及防尘的 IP65 防护等级设计。 防尘 防水 2 紧凑型设计 MDX 系列以小型化和紧凑型设计为目标,整体长度相比传统分体式伺服电机减小约 20%, 非常适用于安装空间有限的设备。 60 105 标准伺服电机 (单位:mm) 60 79±1 24 MDX 系列集成式伺服电机 (单位:mm) 简单易用的伺服调试 ● 安装MDX 调试软件,用于配置驱动器。 ● 友好的界面 ● 便捷的安装调试 ● 内置示波器用于运动控制及参数监控 ● 编写Q程序 3 81 特有的 Q 编程功能 Q程序是鸣志特有的建立在SCL指令基础之上的一 个新的平台,扩展SCL命令的使用,允许用户创建 与存储SCL指令。这些程序可以保存在驱动器的非 易失性存储器中,驱动无需上位机即可独立运行这 些程序。Q程序为系统设计提供高度的灵活性和强 大的功能。可以大大简化上位机例如PLC等控制器 的编程工作。 特性 • 运动控制指令 (例如点到点相对运动、绝对运动、回原点等) • 多任务处理指令 • 条件判断指令 (例如外部输入中断指令、比较指令等) • 数据寄存器运算指令 (例如加、减、乘、除、与、或等指令) • 外部I/O处理 (例如外部输入判断,驱动器输出控制等指令) • Q程序的逻辑运行指令(例如循环、调用) 工业现场总线 CAN总线是工业控制常用的现场总线,MDX系列集成式伺服电机拥有标准的CANopen通讯 功能。 Specification 特征 通讯协议 CiA 301 Application Layer and Communication Profile CiA 402 Device Profile Drives and Motion Control 通讯速率 12.5Kbps, 20Kbps, 50Kbps, 125Kbps, 250Kbps, 500Kbps, 800Kbps, 1Mbps 报文类型 SDO, PDO, SYNC, EMCY, NMT, Heartbeat 控制模式 Profile Position, Profile Velocity, Profile Torque, Homing Mode PDO数据 4 RxPDOs, 4 TxPDOs MDX系列集成式伺服电机支持基于RS-485的Modbus/RTU通讯,可以轻松的控制电机运 转、修改驱动器参数及监控驱动器状态。 Specification 特征 物理层 RS-485 通讯协议 Modbus/RTU 通讯速率 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps 控制模式 Position Mode, Velocity Mode, Torque Mode, Homing Mode 4 命名规则 MDX L 6 1 G N 3 R A 000 系列 MDX 集成式伺服电机 散热器类型 A: 紧凑型 B: 散热加强型 系列类型 K = IP20, 24-60VDC input L = IP65, 24-60VDC input 控制及通讯类型 R: RS-485 C: CANopen 选项 000 = 标准出轴、无减速机 行星减速机 P10 = 减速比, 10:1 P20 = 减速比, 20:1 P40 = 减速比, 40:1 编码器类型 3 = 16-bit 磁编 M = 1024线磁编 机座尺寸 6 = 60 mm 电机长度 1 = 1 Stacks 2 = 2 Stacks 刹车 N = 无刹车,低惯量 产品规格 型号 MDXK61GN3□□□□□ MDXK61GNM□□□□□ IP防护等级 MDXK62GN3□□□□□ MDXK62GNM□□□□□ MDXL61GN3□□□□□ MDXL61GNM□□□□□ IP20 额定输出功率 (3000rpm时) 200W MDXL62GN3□□□□□ MDXL62GNM□□□□□ IP65 400W 输入电压范围 24-60VDC 推荐输入电压 48VDC 编码器 M = 1024线磁性编码器 3 = 16-bit 磁性编码器 通讯接口 -R Type: RS-485 -C Type: R-232,CANbus 通讯协议 -R Type: SCL, Modbus/RTU -C Type: CANopen (CiA301, CiA402) 数字量输入 8路光耦隔离输入: X1/X2: 差分输入, 5-24VDC, up to 20mA, 2MHz, 最大脉宽 250ns X3/X4/X5/X6: 单端输入, 5-24vdc, up to 20 mA, 10KHz. X7/X8: 差分输入, 5-24vdc, up to 20 mA, 10KHz. 模拟量输入 2路模拟量输入(0 ~ +10VDC,12-bit) 数字量输出 4路光耦隔离输出: Y1/Y2/Y3/Y4: 开集电极, 30Vdc, 100mA max. 保护 过温、过压、过流、欠压等 防护等级 Class B 环境温度 环境温度: 0℃ - 40℃(如果环境温度超过45℃请置于通风良好的场合) 环境湿度 工作及储藏: 10 - 85% 无结露 200W 400W 5路光耦隔离输入: X1/X2: 差分输入, 5-24VDC, up to 20mA, 2MHz, 最大脉宽 250ns X3/X4/X5: 单端输入, 5-24vdc, up to 20 mA, 10KHz. 5 规格描述ü 紧凑型 IP20 防护等级 ● IP20 防护等级 ● 机座尺寸:60mm ● 额定输出:200W,400W ● 8 路数字输入 ● 4 路数字输出 ● 2 路模拟量输入 ● 支持 RS-485 及 CANopen ● 出轴为标准键槽 ● 无减速机 MDXK61GN3□A000 MDXK61GNM□A000 48 型号 绕组类型 供电电压 额定转速 额定输出功率 (3000rpm时) 连续输出力矩 峰值输出力矩 VDC VDC Rpm W N.m N.m 24 2000 MDXK62GN3□A000 MDXK62GNM□A000 48 48 3000 24 1600 48 3000 200 0.64 1.7 400 1.27 3.0 机械尺寸 (单位: mm) ● MDXK61GN3 □ A000 ● MDXK61GNM □ A000 ● MDXK62GN3 □ A000 ● MDXK62GNM □ A000 78 78 70 50 5.5 49.5 60 5 14 4- 5 4- 60 3 83.8 110.8 3 103.8 130.8 力矩曲线 MDX系列/48VDC/200W力矩曲线 MDX系列/24VDC/200W力矩曲线 连续力矩 2 峰值力矩 1.8 1.8 1.6 1.6 1.2 1.2 转矩 1 (N.m) 转矩 1 (N.m) 0.6 0.6 0.4 0.4 0.8 0.8 0.2 0.2 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 4000 5000 6000 5000 6000 MDX系列/48VDC/400W力矩曲线 MDX系列/24VDC/400W力矩曲线 连续力矩 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 峰值力矩 连续力矩 3.5 3 峰值力矩 3 2.5 2.5 2 2 转矩 (N.m) 1.5 转矩 1.5 (N.m) 1 1 0.5 0 峰值力矩 1.4 1.4 0 连续力矩 2 0.5 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 6 4000 14 60 49.5 5.5 49.5 50 60 49.5 98.1 98.1 70 规格描述ü 紧凑型 IP20 防护等级 ● IP20 防护等级 ● 机座尺寸:60mm ● 额定输出:200W,400W ● 8 路数字输入 ● 4 路数字输出 ● 2 路模拟量输入 ● 支持 RS-485 及 CANopen ● 配套减速机 MDXK61GN3□AP□□ MDXK61GNM□AP□□ 型号 MDXK62GN3□AP□□ MDXK62GNM□AP□□ 绕组类型 VDC 供电电压 VDC 24 48VDC 48 24 48VDC 48 额定转速 Rpm 2000 3000 1600 3000 额定输出功率 (3000rpm时) W 200 400 连续输出力矩(电机轴出力) N.m 0.64 1.27 峰值输出力矩(电机轴出力) N.m 1.7 3.0 10:1, 20:1, 40:1 减速比 机械尺寸(单位: mm) ● MDXK61GN3 □ AP □□ ● MDXK61GNM □ AP □□ ● MDXK62GN3 □ AP □□ ● MDXK62GNM □ AP □□ L2 60 3 4-M5 8 PCD 52 0.1 L1 20 16 40 3 4-M5 8 PCD 52 0.1 60 35 96.4 10 60 16 40 10 60 96.4 L2 L1 35 20 L1 139.6±1 154.1±1 154.1±1 型号 MDXK61GN□□AP10 MDXK61GN□□AP20 MDXK61GN□□AP40 L2 61.4±1 75.9±1 75.9±1 L1 159.6±1 174.1±1 174.1±1 型号 MDXK62GN□□AP10 MDXK62GN□□AP20 MDXK62GN□□AP40 L2 81.4±1 95.9±1 95.9±1 力矩曲线(电机轴出力) MDX系列/48VDC/200W力矩曲线 MDX系列/24VDC/200W力矩曲线 连续力矩 2 峰值力矩 连续力矩 2 1.8 1.8 1.6 1.6 1.2 1.2 转矩 1 (N.m) 转矩 1 (N.m) 0.6 0.6 0.4 0.4 0.8 0.8 0.2 0.2 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 4000 5000 6000 5000 6000 MDX系列/48VDC/400W力矩曲线 MDX系列/24VDC/400W力矩曲线 连续力矩 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 峰值力矩 连续力矩 3.5 3 峰值力矩 3 2.5 2.5 2 2 转矩 (N.m) 1.5 转矩 1.5 (N.m) 1 1 0.5 0 峰值力矩 1.4 1.4 0 0.5 0 1000 2000 3000 4000 5000 5 5 5 5 0 6000 0 1000 2000 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 7 4000 规格描述ü 紧凑型 IP65 防护等级 ● IP65 防护等级 ● 机座尺寸:60mm ● 额定输出:200W,400W ● 5 路数字输入 ● 4 路数字输出 ● 2 路模拟量输入 ● 支持 RS-485 及 CANopen ● 出轴为标准键槽 ● 无减速机 MDXL61GN3□A000 MDXL61GNM□A000 型号 MDXL62GN3□A000 MDXL62GNM□A000 绕组类型 VDC 供电电压 VDC 24 48VDC 48 24 48VDC 48 额定转速 Rpm 2000 3000 1600 3000 W 200 400 连续输出力矩 N.m 0.64 1.27 峰值输出力矩 N.m 1.7 3.0 额定输出功率 (3000rpm时) 机械尺寸 (单位: mm) ● MDXL61GN3 □ A000 ● MDXL61GNM □ A000 ● MDXL62GN3 □ A000 ● MDXL62GNM □ A000 78.5 70 112.6 96.4 49.5 60 83.8 3 49.5 60 14 5 14 5 4- 5.5 110.8 4- 5.5 60 49.5 50 50 60 49.5 112.6 96.4 70 3 103.8 130.8 力矩曲线 MDX系列/48VDC/200W力矩曲线 MDX系列/24VDC/200W力矩曲线 连续力矩 2 峰值力矩 1.8 1.8 1.6 1.6 1.2 1.2 转矩 1 (N.m) 转矩 1 (N.m) 0.6 0.6 0.4 0.4 0.8 0.8 0.2 0.2 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 4000 5000 6000 5000 6000 MDX系列/48VDC/400W力矩曲线 MDX系列/24VDC/400W力矩曲线 连续力矩 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 峰值力矩 连续力矩 3.5 3 峰值力矩 3 2.5 2.5 2 2 转矩 (N.m) 1.5 转矩 1.5 (N.m) 1 1 0.5 0 峰值力矩 1.4 1.4 0 连续力矩 2 0.5 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 8 4000 规格描述ü 紧凑型 IP65 防护等级 ● IP65 防护等级 ● 机座尺寸:60mm ● 额定输出:200W,400W ● 5 路数字输入 ● 4 路数字输出 ● 2 路模拟量输入 ● 支持 RS-485 及 CANopen ● 配套减速机 MDXL62GN3□AP□□ MDXL62GNM□AP□□ MDXL61GN3□AP□□ MDXL61GNM□AP□□ 型号 48VDC 绕组类型 VDC 供电电压 VDC 24 48VDC 48 24 48 额定转速 Rpm 2000 3000 1600 3000 额定输出功率 (3000rpm时) W 200 400 连续输出力矩(电机轴出力) N.m 0.64 1.27 峰值输出力矩(电机轴出力) N.m 1.7 3.0 10:1, 20:1, 40:1 减速比 机械尺寸 (单位: mm) ● MDXL61GN3 □ AP □□ ● MDXL61GNM □ AP □□ ● MDXL62GN3 □ AP □□ ● MDXL62GNM □ AP □□ 3 4-M5 8 PCD 52 0.1 L1 L1 35 20 5 5 5 5 20 3 4-M5 8 PCD 52 0.1 60 35 L1 139.6±1 154.1±1 154.1±1 型号 MDXL61GN□□AP10 MDXL61GN□□AP20 MDXL61GN□□AP40 L2 61.4±1 75.9±1 75.9±1 L1 159.6±1 174.1±1 174.1±1 型号 MDXL62GN□□AP10 MDXL62GN□□AP20 MDXL62GN□□AP40 L2 81.4±1 95.9±1 95.9±1 力矩曲线(电机轴出力) MDX系列/48VDC/200W力矩曲线 MDX系列/24VDC/200W力矩曲线 连续力矩 2 峰值力矩 1.8 1.8 1.6 1.6 1.2 1.2 转矩 1 (N.m) 转矩 1 (N.m) 0.6 0.6 0.4 0.4 0.8 0.8 0.2 0.2 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 4000 5000 6000 5000 6000 MDX系列/48VDC/400W力矩曲线 MDX系列/24VDC/400W力矩曲线 连续力矩 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 峰值力矩 连续力矩 3.5 3 峰值力矩 3 2.5 2.5 2 2 转矩 (N.m) 1.5 转矩 1.5 (N.m) 1 1 0.5 0 峰值力矩 1.4 1.4 0 连续力矩 2 0.5 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 9 4000 40 16 112 10 60 40 16 60 60 96.4 L2 96.4 112 L2 规格描述ü 散热加强型 IP20 防护等级 ● IP20 防护等级 ● 机座尺寸:60mm ● 额定输出:200W,400W ● 8 路数字输入 ● 4 路数字输出 ● 2 路模拟量输入 ● 支持 RS-485 及 CANopen ● 出轴为标准键槽 ● 无减速机 MDXK61GN3□B000 MDXK61GNM□B000 48 型号 VDC VDC Rpm W N.m N.m 绕组类型 供电电压 额定转速 额定输出功率 (3000rpm时) 连续输出力矩 峰值输出力矩 24 2000 MDXK62GN3□B000 MDXK62GNM□B000 48 48 3000 24 1600 48 3000 200 0.64 1.7 400 1.27 3.0 机械尺寸 (单位: mm) ● MDXK61GN3 □ B000 ● MDXK61GNM □ B000 ● MDXK62GN3 □ B000 ● MDXK62GNM □ B000 2.30 22.30 14 4- 5.50 PCD 70 0.2 8 123.20 1 8 3 30 5 3 123.20 1 3 103.20 1 力矩曲线 MDX系列/48VDC/200W力矩曲线 MDX系列/24VDC/200W力矩曲线 连续力矩 2 峰值力矩 1.8 1.8 1.6 1.6 1.2 1.2 转矩 1 (N.m) 转矩 1 (N.m) 0.6 0.6 0.4 0.4 0.8 0.8 0.2 0.2 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 4000 5000 6000 5000 6000 MDX系列/48VDC/400W力矩曲线 MDX系列/24VDC/400W力矩曲线 连续力矩 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 峰值力矩 连续力矩 3.5 3 峰值力矩 3 2.5 2.5 2 2 转矩 (N.m) 1.5 转矩 1.5 (N.m) 1 1 0.5 0 峰值力矩 1.4 1.4 0 连续力矩 2 0.5 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 10 4000 14 30 5 103.20 1 50 60 50 14 4 60 3 4- 5.50 PCD 70 0.2 25 4 96.4 25 60 60 96.4 5 5 规格描述ü 散热加强型 IP20 防护等级 ● IP20 防护等级 ● 机座尺寸:60mm ● 额定输出:200W,400W ● 8 路数字输入 ● 4 路数字输出 ● 2 路模拟量输入 ● 支持 RS-485 及 CANopen ● 配套减速机 MDXK61GN3□BP□□ MDXK61GNM□BP□□ 型号 MDXK62GN3□BP□□ MDXK62GNM□BP□□ 绕组类型 VDC 供电电压 VDC 24 48VDC 48 24 48VDC 48 额定转速 Rpm 2000 3000 1600 3000 额定输出功率 (3000rpm时) W 200 400 连续输出力矩(电机轴出力) N.m 0.64 1.27 峰值输出力矩(电机轴出力) N.m 1.7 3.0 10:1, 20:1, 40:1 减速比 机械尺寸(单位: mm) ● MDXK61GN3 □ BP □□ ● MDXK61GNM □ BP □□ ● MDXK62GN3 □ BP □□ ● MDXK62GNM □ BP □□ L2 4-M5 8 PCD 52 0.1 3 L1 35 16 35 L1 5 20 5 5 5 20 3 4-M5 8 PCD 52 0.1 60 L1 162.3±1 176.8±1 176.8±1 型号 MDXK61GN□□BP10 MDXK61GN□□BP20 MDXK61GN□□BP40 L2 61.4±1 75.9±1 75.9±1 L1 182.3±1 196.8±1 196.8±1 型号 MDXK62GN□BP10 MDXK62GN□BP20 MDXK62GN□BP40 L2 81.4±1 95.9±1 95.9±1 力矩曲线(电机轴出力) MDX系列/48VDC/200W力矩曲线 MDX系列/24VDC/200W力矩曲线 连续力矩 2 峰值力矩 1.8 1.8 1.6 1.6 1.2 1.2 转矩 1 (N.m) 转矩 1 (N.m) 0.6 0.6 0.4 0.4 0.8 0.8 0.2 0.2 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 4000 5000 6000 5000 6000 MDX系列/48VDC/400W力矩曲线 MDX系列/24VDC/400W力矩曲线 连续力矩 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 峰值力矩 连续力矩 3.5 3 峰值力矩 3 2.5 2.5 2 2 转矩 (N.m) 1.5 转矩 1.5 (N.m) 1 1 0.5 0 峰值力矩 1.4 1.4 0 连续力矩 2 0.5 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 11 4000 40 96.4 10 60 40 16 96.4 10 60 60 L2 规格描述ü 散热加强型 IP65 防护等级 ● IP65 防护等级 ● 机座尺寸:60mm ● 额定输出:200W,400W ● 5 路数字输入 ● 4 路数字输出 ● 2 路模拟量输入 ● 支持 RS-485 及 CANopen ● 出轴为标准键槽 ● 无减速机 MDXL61GN3□B000 MDXL61GNM□B000 型号 MDXL62GN3□B000 MDXL62GNM□B000 绕组类型 VDC 供电电压 VDC 24 48VDC 48 24 48VDC 48 额定转速 Rpm 2000 3000 1600 3000 W 200 400 连续输出力矩 N.m 0.64 1.27 峰值输出力矩 N.m 1.7 3.0 额定输出功率 (3000rpm时) 机械尺寸 (单位: mm) ● MDXL61GN3 □ B000 ● MDXL61GNM □ B000 ● MDXL62GN3 □ B000 ● MDXL62GNM □ B000 2.30 4- 5.50 PCD 70 0.2 8 3 4- 5.50 PCD 70 0.2 60 30 14 50 60 4 25 8 123.20 1 3 30 5 14 14 5 103.20 1 50 14 60 60 5 112 25 4 5 96.4 96.4 22.30 3 3 103.20 1 123.20 1 力矩曲线 MDX系列/48VDC/200W力矩曲线 MDX系列/24VDC/200W力矩曲线 连续力矩 2 峰值力矩 1.8 1.8 1.6 1.6 1.2 1.2 转矩 1 (N.m) 转矩 1 (N.m) 0.6 0.6 0.4 0.4 0.8 0.8 0.2 0.2 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 4000 5000 6000 5000 6000 MDX系列/48VDC/400W力矩曲线 MDX系列/24VDC/400W力矩曲线 连续力矩 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 峰值力矩 连续力矩 3.5 3 峰值力矩 3 2.5 2.5 2 2 转矩 (N.m) 1.5 转矩 1.5 (N.m) 1 1 0.5 0 峰值力矩 1.4 1.4 0 连续力矩 2 0.5 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 12 4000 规格描述ü 散热加强型 IP65 防护等级 ● IP65 防护等级 ● 机座尺寸:60mm ● 额定输出:200W,400W ● 5 路数字输入 ● 4 路数字输出 ● 2 路模拟量输入 ● 支持 RS-485 及 CANopen ● 配套减速机 MDXL62GN3□BP□□ MDXL62GNM□BP□□ MDXL61GN3□BP□□ MDXL61GNM□BP□□ 型号 48VDC 绕组类型 VDC 供电电压 VDC 24 48VDC 48 24 48 额定转速 Rpm 2000 3000 1600 3000 额定输出功率 (3000rpm时) W 200 400 连续输出力矩(电机轴出力) N.m 0.64 1.27 峰值输出力矩(电机轴出力) N.m 1.7 3.0 10:1, 20:1, 40:1 减速比 机械尺寸 (单位: mm) ● MDXL61GN3 □ BP □□ ● MDXL61GNM □ BP □□ ● MDXL62GN3 □ BP □□ ● MDXL62GNM □ BP □□ L2 3 L1 60 35 3 4-M5 8 PCD 52 0.1 L1 35 20 5 L1 162.3±1 176.8±1 176.8±1 型号 MDXL61GN□□BP10 MDXL61GN□□BP20 MDXL61GN□□BP40 L2 61.4±1 75.9±1 75.9±1 L1 182.3±1 196.8±1 196.8±1 型号 MDXL62GN□□BP10 MDXL62GN□□BP20 MDXL62GN□□BP40 L2 81.4±1 95.9±1 95.9±1 力矩曲线(电机轴出力) MDX系列/48VDC/200W力矩曲线 MDX系列/24VDC/200W力矩曲线 连续力矩 2 峰值力矩 连续力矩 2 1.8 1.8 1.6 1.6 1.2 1.2 转矩 1 (N.m) 转矩 1 (N.m) 0.6 0.6 0.4 0.4 0.8 0.8 0.2 0.2 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 6000 0 1000 2000 4000 5000 6000 5000 6000 MDX系列/48VDC/400W力矩曲线 MDX系列/24VDC/400W力矩曲线 连续力矩 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 峰值力矩 连续力矩 3.5 3 峰值力矩 3 2.5 2.5 2 2 转矩 (N.m) 1.5 转矩 1.5 (N.m) 1 1 0.5 0 峰值力矩 1.4 1.4 0 0.5 0 1000 2000 3000 4000 5000 5 5 5 20 0 6000 0 1000 2000 3000 转速(rpm) 转速(rpm) 13 4000 40 16 112 96.4 4-M5 8 PCD 52 0.1 10 60 16 40 112 96.4 60 10 60 L2 IP65 型系统配置 PLC 运动控制卡 脉冲发生器 USB-RS232 转换器 P/N: MS-USB-RS232-01 USB-RS485 转换器 P/N: MS-USB-RS485-01 USB-CAN 转换器 P/N: MS-USB-CAN PC/参数配置 通信电缆线: P/N: 2632-X00 P/N: 2634-X00 PC/参数配置 电机配置/Q 程序下载 通信电缆线: P/N: 1642-200 I/O 电缆线 P/N: 1637-X00 P/N: 1638-X00 电源电缆线: P/N: 1636-X00 P/N: 1639-X00 AC电源 订货信息 DC电源 P/N: RC880 再生放电钳 14 可编程控制器 传感器 附件 I/O 线 ◇ 弯头 型号 1637-100 1637-200 J1 1 3 6 4 5 8 7 10 9 L 长度(L) 1m 2m 55±5 100 46 J1 Fly leads 40±5 5 M12X1 15 ◇ 直头 L 长度(L) 1m 2m 55.8 15 21 J1 B 13 55±5 50 17 M12X1 型号 1638-100 1638-200 J1 11 12 13 2 14 15 16 17 颜色 棕 (STEP+) 白 (STEP-) 黄 (DIR+) 绿 (DIR-) 粉 / 红 (X3) 灰 (X4) 黑 (X5) 紫 (NC) 红 (XCOM) 14 B Fly leads 12 5 6 15 5 3 2 4 7 8 颜色 灰 / 粉 (Y1) 红 / 蓝 (Y2) 白 / 绿 (Y3) 蓝 (Y4) 棕 / 绿 (YCOM) 白 / 黄 (DGND) 黄 / 棕 (AIN2) 白 / 灰 (AIN1) 9 1 11 10 16 电源线 ◇ 弯头 型号 1636-100 1636-200 1636-300 1636-500 长度(L) 1m 2m 3m 5m J1 1 2 3 4 屏蔽 100 100±3 PIN:E1006(KS) 46 J1 J2 PIN:E1006(KS) 40 100±3 J2 1 2 3 4 信号 V+ VNC NC shield 15 ◇ 直头 1红 100±3 PIN:E1006(KS) 59 50 21 2黄 J2 J1 3蓝 15 长度(L) 1m 2m 3m 5m M12X1 型号 1639-100 1639-200 1639-300 1639-500 热缩管 4 绿/黄 M12X1 L 颜色 红 黄 20±3 PIN:E1006(KS) 100±3 L 通讯线 ◇ 弯头 型号 2632-100 2632-200 2632-300 2632-500 J1 1 2 3 4 5 J2 1 2 3 4 5 L 长度(L) 1m 2m 3m 5m 100 46 46 J1 female J2 male 34 40 M12X1 M12X1 15 15 ◇ 直头 L 50 52.5 13 59 21 J2 15 15 J1 M12X1 长度(L) 1m 2m 3m 5m M12X1 型号 2634-100 2634-200 2634-300 2634-500 1棕 male female 4黑 RS485 棕 (RX+) 白 (RX-) 蓝 (TX+) 黑 (TX-) 黄 / 绿 (GND) RS485 棕 (RX+) 白 (RX-) 蓝 (TX+) 黑 (TX-) 黄 / 绿 (GND) 1 2 4 3 2白 5 绿/黄 3蓝 CAN 棕 (RS232 TX) 白 (RS232 RX) 蓝 (GND) 黑 (CAN-H) 黄 / 绿 (CAN-L) CAN 棕 (N/C) 白 (N/C) 蓝 (GND) 黑 (CAN-H) 黄 / 绿 (CAN-L) 2白 5 绿/黄 3蓝 母头 ◇ 配置线(COM1) 长度(L) 2m 55.8 J1 B 15 21 55±5 50 M12X1 B Fly leads 防水帽 型号 MDX-M12S MDX-M12K 5 型号 MDX-FKTR MDX-MZTR 10.50 43.2 11 18 M12×1 15 R7.60 MDX-M12S 10 14.93 9.0 M12×1 M12×1 MDX-M12K 14.20 15 1 4 1棕 4黑 CAN 棕 (RS232 TX) 白 (RS232 RX) 蓝 (GND) 黑 (CAN-H) 黄 / 绿 (CAN-L) 长度(L) IP65 通信连接器,母头 (COM2) IP65 通信连接器,公头 (COM1) 36 1.50 15.07 14.0 RS485 棕 (RX+) 白 (RX-) 蓝 (TX+) 黑 (TX-) 黄 / 绿 (GND) 终端匹配电阻 长度(L) 外螺纹(Power,I/O,COM1) 内螺纹 (COM2) 3 公头 M12×1 型号 1642-200 J1 1 2 3 4 5 L 2 15 IP20 型系统配置 电机配置/Q 程序下载 PC/参数配置 通信电缆线: RS-485 Type ---P/N :2111-X00 CANopen Type ---P/N :2112-X00 Serial control MOONS’ SCL 运动控制 USB-RS232 转换器 P/N: MS-USB-RS232-01 USB-RS485 转换器 P/N: MS-USB-RS485-01 USB-CAN 转换器 P/N: MS-USB-CAN I/O 电缆线 (2 米) P/N: 1101-X00(无屏蔽) P/N: 1116-X00(带屏蔽) AC电源 订货信息 P/N: RC880 再生放电钳 DC电源 16 PLC 可编程控制器 传感器 附件 ◇ I/O线 (无屏蔽) 型号 长度(L) 1101-100 1m 1101-200 1101-500 ◇ I/O线 (带屏蔽) Housing:PUDP-28V-S(JST) Crimp:SPUD-001T-P0.5(JST) 型号 长度(L) 1116-100 1m 2m 1116-200 2m 5m 1116-300 3m 1116-500 5m 27 28 1 2 L±50 Housing:PUDP-28V-S(JST) Crimp:SPUD-001T-P0.5(JST) 27 28 1 2 UL2464 AMG24 10Pair 10 20±3 30±3 2000±100 颜色 Pin 信号 蓝 1 X1+ 蓝/白 2 X1- 黄 3 X2+ 黄/白 4 X2- X3 Digital Input 绿 5 X3 X3 Digital Input 蓝 X4 X4 Digital Input 橙 6 X4 X4 Digital Input 紫 7 X5 X5 Digital Input 灰 7 X5 X5 Digital Input 黄 8 X6 X6 Digital Input 紫 8 X6 X6 Digital Input 绿 9 XCOM X Digital Input COM 白 9 XCOM X Digital Input COM 橙 10 +5V +5VDC Output 红 10 +5V +5VDC Output 红 11 AIN1 Analog Input 1 蓝 11 AIN1 Analog Input 1 白 12 GND Analog Input Ground 黑 12 GND Analog Input Ground 13 X7+ 橙 13 X7+ 14 X7- 橙/白 14 X7- 15 X8+ 绿 15 X8+ 16 X8- 绿/白 16 X8- 17 Y1 Y1 Digital Output 蓝 17 Y1 Y1 Digital Output 棕 18 Y2 Y2 Digital Output 黄 18 Y2 Y2 Digital Output 灰 19 Y3 Y3 Digital Output 棕 19 Y3 Y3 Digital Output 粉 20 YCOM Y Output COM 黑 20 YCOM Y Output COM 黄/绿 21 Y4 Y4 Digital Output 红 21 Y4 Y4 Digital Output 紫/白 22 AIN2 Analog Input 2 红/白 22 AIN2 Analog Input 2 紫/黑 23 Z+ 黑 23 Z+ 24 Z- 黑/白 24 Z- 25 B+ 绿 25 B+ 26 B- 绿/白 26 B- 27 A+ 橙 27 A+ 28 A- 橙/白 28 A- Pin 信号 1 X1+ 2 X1- 3 X2+ 4 X2- 5 X3 6 描述 High Speed Digital Input High Speed Digital Input X7 Digital Input X8 Digital Input Encoder Output Z Encoder Output B Encoder Output A Housing: ZER-05V-S(JST) 长度(L) 2111-025 0.25m 2111-050 0.5m 2111-100 1m 2111-300 3m 颜色 High Speed Digital Input High Speed Digital Input 蓝/白 蓝/黑 绿/白 绿/黑 黑 棕/白 X7 Digital Input 棕/黑 灰/白 X8 Digital Input 灰/黑 黄/白 Encoder Output Z 黄/黑 橙/白 Encoder Output B 橙/黑 红/白 Encoder Output A 红/黑 ◇ CANopen 菊花链通讯线 ◇ RS-485 菊花链通讯线 型号 描述 Housing: ZER-05V-S(JST) Crimp: SZE-002T-P0.3(JST) Crimp: SZE-002T-P0.3(JST) 5 1 1 5 J1 J2 L±100 型号 长度(L) 2112- 025 0.25m 2112- 050 0.5m 2112-100 1m 2112-300 3m Housing: ZER-05V-S(JST) Housing: ZER-05V-S(JST) Crimp: SZE-002T-P0.3(JST) Crimp: SZE-002T-P0.3(JST) 5 1 1 5 J1 J2 L±100 ◇ RS-232 通讯线 (C Type) 型号 2113-150 长度(L) 1.5m L±20 B 9 5 B 6 DB/9P Female 1 15±2 1 J1 J2 10 20 Connector(JST) Housing: ZER-05-S Crimp: SZE-002T-P0.3 17 5 ◇ 再生放电钳 P/N: RC880 RC-880 再生放电钳可吸收电机减速时再生放电产生的能量,以避免再生放电产生的高电压 对驱动电路 和电源造成的损害。应用时将再生放电钳连接在电源和驱动器之间。 最大输入电压:80V DC 最大输出电流:8A(rms) 最大吸收功率:50W RC880尺寸信息 28.6 76 85 85 94 45 单位:mm 如何选择紧凑型和散热加强型驱动器 紧凑型 紧凑型驱动器以小型化和结构紧凑为设计目标,整机长度相较散热加强型短近23mm,非常 适用于安装空间有限的设备。由于散热面积有限,在选用时请考虑使用的环境温度、持续运 行电流及基于上述条件下的工作Duty Cycle。 400W紧凑型持续运行电流,环温及推荐的工作Duty Cycle 120% 120% 100% 100% 80% 60% 40% 25℃环温 20% 40℃环温 0% 持续运行电流 Duty Cycle Duty Cycle 200W紧凑型持续运行电流,环温及推荐的工作Duty Cycle 80% 60% 40% 25℃环温 20% 40℃环温 0% 持续运行电流 6A 8A 10A 6A 8A 10A 12A 25℃环温 100% 100% 100% 25℃环温 100% 100% 86% 56% 40℃环温 100% 100% 50% 40℃环温 100% 67% 45% 38% 加强散热型 由于具有较好的散热面积,加强散热型驱动器可以更好的工作在更严苛的条件下,请在选择 时参照下述条件。 400W散热加强型持续运行电流,环温及推荐的工作Duty Cycle 120% 120% 100% 100% 80% 60% 40% 23℃环温 20% 40℃环温 0% 持续运行电流 Duty Cycle Duty Cycle 200W散热加强型持续运行电流,环温及推荐的工作Duty Cycle 80% 60% 40% 25℃环温 20% 40℃环温 0% 持续运行电流 6A 8A 10A 6A 8A 10A 12A 23℃环温 100% 100% 100% 25℃环温 100% 100% 100% 90% 40℃环温 100% 100% 80% 40℃环温 100% 100% 90% 75% 18 驱动器选型信息(紧凑型) 16-bit 编码器型 1024 线编码器型 功率 防护等级 RS-485 MDXK61GN3RA000 MDXK61GNMRA000 200 √ MDXK62GN3RA000 MDXK62GNMRA000 400 √ MDXK61GN3CA000 MDXK61GNMCA000 200 MDXK62GN3CA000 MDXK62GNMCA000 400 MDXK61GN3RAP10 MDXK61GNMRAP10 CANopen 减速比 N/A N/A √ √ N/A N/A 10:1 √ MDXK61GN3RAP20 MDXK61GNMRAP20 √ 20:1 MDXK61GN3RAP40 MDXK61GNMRAP40 √ 40:1 MDXK61GN3CAP10 MDXK61GNMCAP10 MDXK61GN3CAP20 MDXK61GNMCAP20 MDXK61GN3CAP40 MDXK61GNMCAP40 MDXK62GN3RAP10 MDXK62GNMRAP10 √ 10:1 MDXK62GN3RAP20 MDXK62GNMRAP20 √ 20:1 200 IP20 MDXK62GN3RAP40 MDXK62GNMRAP40 MDXK62GN3CAP10 MDXK62GNMCAP10 MDXK62GN3CAP20 MDXK62GNMCAP20 MDXK62GN3CAP40 MDXK62GNMCAP40 MDXL61GN3RA000 MDXL61GNMRA000 200 √ MDXL62GN3RA000 MDXL62GNMRA000 400 √ MDXL61GN3CA000 MDXL61GNMCA000 200 400 √ 10:1 √ 20:1 √ 40:1 40:1 √ 400 √ 10:1 √ 20:1 √ 40:1 N/A N/A √ N/A MDXL62GN3CA000 MDXL62GNMCA000 MDXL61GN3RAP10 MDXL61GNMRAP10 √ 10:1 MDXL61GN3RAP20 MDXL61GNMRAP20 √ 20:1 MDXL61GN3RAP40 MDXL61GNMRAP40 MDXL61GN3CAP10 MDXL61GNMCAP10 MDXL61GN3CAP20 MDXL61GNMCAP20 MDXL61GN3CAP40 MDXL61GNMCAP40 MDXL62GN3RAP10 MDXL62GNMRAP10 √ 10:1 MDXL62GN3RAP20 MDXL62GNMRAP20 √ 20:1 MDXL62GN3RAP40 MDXL62GNMRAP40 √ 40:1 MDXL62GN3CAP10 MDXL62GNMCAP10 √ 10:1 MDXL62GN3CAP20 MDXL62GNMCAP20 √ 20:1 MDXL62GN3CAP40 MDXL62GNMCAP40 √ 40:1 √ 40:1 √ 200 IP65 √ 10:1 √ 20:1 √ 400 19 N/A 40:1 驱动器选型信息(散热加强型) 16-bit 编码器型 1024 线编码器型 功率 MDXK61GN3RB000 - 200 √ MDXK62GN3RB000 - 400 √ MDXK61GN3CB000 - 200 MDXK62GN3CB000 - 400 MDXK61GN3RBP10 - 防护等级 RS-485 CANopen 减速比 N/A N/A √ √ N/A N/A 10:1 √ MDXK61GN3RBP20 - √ 20:1 MDXK61GN3RBP40 - √ 40:1 MDXK61GN3CBP10 - MDXK61GN3CBP20 - MDXK61GN3CBP40 - MDXK62GN3RBP10 - √ 10:1 MDXK62GN3RBP20 - √ 20:1 200 IP20 MDXK62GN3RBP40 - MDXK62GN3CBP10 - MDXK62GN3CBP20 - MDXK62GN3CBP40 - MDXL61GN3RB000 - 200 √ MDXL62GN3RB000 - 400 √ MDXL61GN3CB000 - 200 400 √ 10:1 √ 20:1 √ 40:1 40:1 √ 400 √ 10:1 √ 20:1 √ 40:1 N/A N/A √ N/A MDXL62GN3CB000 - MDXL61GN3RBP10 - √ 10:1 MDXL61GN3RBP20 - √ 20:1 MDXL61GN3RBP40 - MDXL61GN3CBP10 - MDXL61GN3CBP20 - MDXL61GN3CBP40 - MDXL62GN3RBP10 - √ 10:1 MDXL62GN3RBP20 - √ 20:1 MDXL62GN3RBP40 - √ 40:1 MDXL62GN3CBP10 - √ 10:1 MDXL62GN3CBP20 - √ 20:1 MDXL62GN3CBP40 - √ 40:1 √ IP65 400 20 40:1 √ 200 N/A √ 10:1 √ 20:1 √ 40:1 „ 连接与运行(IP20 型) ◇ 各部位名称及功能 MDX系列IP20型 ① ③ ② ④ ① LED灯显示 ④ I/O 连接端子 � LED警报显示 Housing P/N: JST PUDP-28V-S Crimp P/N: JST SPUD-001T-P0.5 MDX驱动器用一个双色(红/绿)LED 灯显示状态。正常状态为绿 色LED 闪烁。如果红色LED 闪烁,表示报警或发生错误。错误 代码可通过红灯和绿灯的闪烁组合来表示。 27 28 详细报警列表见封底。 ② 电源连接端子 PN: Weidmuller 1615780000 描述 + 驱动器电源输入 + - 驱动器电源输入 - ABZAIN2 YCOM Y2 X8X7GND +5V X6 X4 X2X1- A+ B+ Z+ Y4 Y3 Y1 X8+ X7+ AIN1 XCOM X5 X3 X2+ X1+ ③ 通讯端子 1 Housing P/N: JST ZER-05V-S Crimp P/N: JST SZE-002T-PO.3 CANopen TXD Pin 信号 1 X1+/STEP+ 2 X1-/STEP- 2 描述 High Speed Digital Input 1 3 X2+/DIR+ CAN_H 4 X2-/DIR- CAN_L 5 X3 X3 Digital Input 6 X4 X4 Digital Input 7 X5 X5 Digital Input RXD GND COM1 COM2 High Speed Digital Input 2 Pin. 描述 Pin. 描述 8 X6 X6 Digital Input TXD RS232 数据发送 N/A N/A 9 XCOM Digital Input COM 10 +5 +5VDC OUT 100mA max. 11 AIN1 Analog Input 1 12 GND Aanlog Ground 13 X7+ 14 X7- RXD RS232 数据接收 N/A N/A CAN_H CAN+ CAN_H CAN+ CAN_L CAN- CAN_L CAN- GND Ground GND Ground RS485 X7 Digital Input 15 X8+ RX+ 16 X8- RX- 17 Y1 Y1 Digital Output 18 Y2 Y2 Digital Output 19 Y3 Y3 Digital Output 20 YCOM Digital Output COM 21 Y4 Y4 Digital Output 22 AIN2 Analog Input 2 23 Z+ 24 Z- 25 B+ 26 B- 27 A+ 28 A- TX+ TXGND Pin. 描述 RX+ Receive+ RX- Receive- TX+ Send+ TX- Send- GND Ground 21 X8 Digital Input Encoder Output Z Encoder Output B Encoder Output A „ 连接与运行(IP65 型) ◇ 各部位名称及功能 MDX系列IP65型 ③ ④ ② ⑤ ① ① LED 灯显示 ⑤ I/O 连接端子 � LED 警报显示 12 MDX驱动器用一个双色(红/绿)LED 灯显示状态。正常状态为绿 色LED 闪烁。如果红色LED 闪烁,表示报警或发生错误。错误 代码可通过红灯和绿灯的闪烁组合来表示。 1 11 10 9 详细报警列表见报封底。 ② 电源连接端子 3 1 2 Pin 信号 1 V+(Power Supply +) 2 V-(Power Supply -) 3 NC 4 NC ③和④ 通讯连接端子 2 5 2 3 3 1 4 5 1.棕 2.白 3.蓝 4.黑 5.灰 COM1 1 4 1.棕 2.白 3.蓝 4.黑 5.灰 COM2 MDX COM1 MDX COM2 Pin 1 2 3 Signal Receive Data RX+ Receive Data RXTransmit Data TX+ Pin 1 2 3 Signal Receive Data RX+ Receive Data RXTransmit Data TX+ 4 Transmit Data TX- 4 Transmit Data TX- 5 Reference GND 5 Reference GND MDX COM1 Pin 1 2 3 4 5 Signal RS232 Transmit TX RS232 Receive RX Reference GND CAN H CAN L MDX COM2 Pin 1 2 3 4 5 2 Signal NC NC Reference GND CAN H CAN L 22 16 8 Pin 信号 1 X1+/STEP+ 3 X1-/STEP- 3 13 4 17 5 14 6 15 7 描述 High Speed Digital Input1 6 X2+/DIR+ 4 X2-/DIR- 5 X3 X3 Digital Inpu 8 X4 X4 Digital Input High Speed Digital Input2 7 X5 X5 Digital Input 9 XCOM Digital Input COM Y1 Digital Output 11 Y1 12 Y2 Y2 Digital Output 13 Y3 Y3 Digital Output 2 Y4 Y4 Digital Output 14 YCOM Digital Output COM 10 NC NC 16 AIN2 Analog Input 2 17 AIN1 15 GND Analog Input 1 ◇ 连接示意图 ● MDX 系列IP20型 ● MDX 系列IP65型 用户控制器 驱动器内部 X1/STEP+ 驱动器内部 用户控制器 1 1 X1/STEP+ X1/STEP- 2 0VDC 5-24VDC 3 X1/STEP- X2/DIR+ 3 6 X2/DIR+ X2/DIR- 4 4 X2/DIR- XCOM 9 5-24VDC 0VDC X3/SERVO ON 5 + 9 XCOM 5 X3/EN NPN Sensor - X4/ALARM RESET 6 5-24VDC + X5 7 9 XCOM 8 X4/CW LIMIT+ NPN Sensor - X6 8 0VDC +5V 10 AIN1 11 AIN2 22 GND 5-24VDC + NPN Sensor 5-24VDC 100mA Limit + - X7/CW LIMIT+ 13 X7/CW LIMIT- 14 17 AIN1 Under 30V 12 9 XCOM 7 X5/CCW LIMIT+ NPN Sensor 16 AIN2 15 GND 11 Y1/ALARM 12 Y2/IN POSITION - 5-24VDC + X8/CCW LIMIT+ 15 X8/CCW LIMIT- NPN Sensor 13 Y3/IN POSITION 16 - 5-24VDC 2 Y4 TACH OUT/TIMING OUT 14 YCOM Y1/ALARM 17 0VDC Y2/IN POSITION 18 0VDC Y3/BRAKE 19 Y4 21 YCOM 20 0VDC ENC Z+ 23 ENC Z- 24 ENC B+ 25 ENC B- 26 ENC A+ 27 ENC A- 28 0VDC 0VDC 23 0VDC „ 报警信息 LED状态显示灯 MDX驱动器用一个双色(红 /绿 )LED 灯显示状态。正常状态为绿色LED 闪烁。如果红色LED 闪烁,表示报警或发生错误。错误代码可 通过红灯和绿灯的闪烁组合来表示。详细报警信息如下表: 报警代码 报警原因 绿灯长亮 无报警、电机非使能 绿灯闪烁 无报警、电机使能 1红,1绿 位置误差超限 1红,2绿 试图在驱动器未使能的情况下运动 2红,1绿 CCW方向限位 2红,2绿 CW方向限位 3红,1绿 驱动器过热 3红,2绿 内部电压出错 4红,1绿 驱动器电源输入过压 4红,2绿 驱动器电源输入欠压 4红,3绿 Q程序为空 4红,4绿 驱动器电压输入过低 5红,1绿 驱动器过流 5红,2绿 重载状态 5红,3绿 转速超限 7红,1绿 通信错误 7红,2绿 保存失败 总部 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号 邮编:201107 电话:021-5263 4688 传真:021-6296 8682 网址:www.moons.com.cn E-mail:ama-info@moons.com.cn • North America • 国内办事处 MOONS’INDUSTRIES (AMERICA), INC. (Chicago) 1113 North Prospect Avenue, Itasca, IL 60143 USA 深圳办事处 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 503 室 邮编 : 518071 MOONS’INDUSTRIES (AMERICA), INC. (Boston) 36 Cordage Park Circle, Suite 310 Plymouth, MA 02360 USA APPLIED MOTION PRODUCTS, INC. 404 Westridge Dr. Watsonville, CA 95076, USA LIN ENGINEERING, INC. 16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037 • Europe MOONS’ INDUSTRIES (EUROPE) S.R.L. Via Torri Bianche n.1 20871 Vimercate(MB) Italy • South-East Asia MOONS’INDUSTRIES (SOUTH-EAST ASIA) PTE. LTD. 33 Ubi Avenue 3 #08-23 Vertex Singapore 408868 • Japan MOONS' INDUSTRIES JAPAN CO., LTD. Room 601, 6F, Shin Yokohama Koushin Building 2-12-1, Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama Kanagawa, 222-0033, Japan 南京办事处 南京市江宁区天元中路 126 号新城发展中心 2 号楼 11 楼 1101/1102 室 邮编:211106 400-820-9661 宁波办事处 浙江省宁波市江东区惊驾路 565 号泰富广场 B 座 309 室 邮编:315040 广州办事处 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 40 层 06 室 邮编:510610 青岛办事处 青岛市市北区凤城路 16 号 卓越大厦 1012 室 邮编:266000 武汉办事处 武汉市江汉区解放大道 686 号世贸大厦 3001 室 邮编:430022 成都办事处 成都市武侯区人民南路 4 段 19 号威斯顿联邦大厦 1917 室 邮编:610041 西安办事处 西安市唐延路 1 号旺座国际城 D 座 1006 室 邮编:710065 ISO 9001 ISO 14001 • 本产品目录所列产品规格、技术参数等仅供参考,我公司保留变更的权利,恕不另行通知。如需了解产品详情,请和我公司销售部门联系。 ISO/TS 16949 CHINA / 1ST PRINT / 4RD / MAR / 2019 NO.3253301000091 A7 AMP & MOONS’AUTOMATION(GERMANY)GMBH Borsenstrabe 14 60313 Frankfuit am Main Germany 北京办事处 北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 816 室 邮编:100080 客户咨询中心
MDXL62GNMRAP20 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MDXL62GNMRAP20”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
