SinOne
SC92F7423/7422/7421/7420
高速 1T 8051 内核 Flash MCU ,512 bytes SRAM ,16 Kbytes Flash,128 bytes 独立
EEPROM,12 位 ADC,6 路独立 8 位 PWM,3 个定时器,2 个 SSI 接口 ,Check Sum 校验
模块,STOP 电流 8));
//写入 IAP 目标地址高位值
IAPADL = (unsigned char)IAP_Add;
//写入 IAP 目标地址低位值
IAPKEY = 0xF0;
//此值可根据实际调整;需保证本条指令执行后到对 IAPCTL 赋值前,
//时间间隔需小于 240(0xf0)个系统时钟,否则 IAP 功能关闭;
// 开启中断时要特别注意
IAPCTL = 0x0A;
//执行 IAP 写入操作,1ms@16M/8M/4M/1.33M;
_nop_();
//等待(至少需要 8 个_nop_())
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IAP 读操作 C 的 Demo 程序:
IAPADE = 0x00;
IAP_Data = *( POINT+IAP_Add);
//选择 Code 区域
//读取 IAP_Add 的值到 IAP_Data
注意:Code 区域内的 IAP 操作有一定的风险,需要用户在软件中做相应的安全处理措施,如果操作不当可能
会造成用户程序被改写!除非用户必需此功能(比如用于远程程序更新等),不建议用户使用。
Page 75 of 89
V0.3
http://www.socmcu.com
SinOne
18 CHECK SUM 模块
SC92F742X 内建了 1 个 check sum 模块,可用来实时生成程序代码的 16 位 check sum 值,用户可利用此
check sum 和理论值比较,监测程序区的内容是否正确。
注意:check sum 值是整个程序区的数据累加和,即 0000H~3FFDH 地址单元所有的数据。若地址单元中有
用户上次操作后的残留值,会导致 check sum 值与理论值不符。因此,建议用户对整片 code 区域进行擦除或写
0 操作后再烧录代码以保证 check sum 值与理论值一致。
18.1 CHECK SUM 校验操作相关寄存器
CHKSUML (FCH) Check Sum 结果寄存器低位(读/写)
7
6
5
4
3
位编号
CHKSUML[7:0]
符号
读/写
读/写
读/写
读/写
读/写
读/写
上电初始值
位编号
7~0
位符号
CHKSUML [7:0]
读/写
读/写
1
读/写
读/写
读/写
本
版
说明
Check Sum 结果寄存器高位
预
Page 76 of 89
位符号
CHKSUMS
读/写
Check Sum 结果寄存器低位
OPERCON (EFH) 运算控制寄存器(读/写)
7
6
位编号
符号
读/写
x
x
上电初始值
位编号
览
位符号
CHKSUMH [7:0]
1
说明
CHKSUMH (FDH) Check Sum 结果寄存器高位(读/写)
7
6
5
4
3
位编号
CHKSUMH[7:0]
符号
读/写
读/写
读/写
读/写
读/写
读/写
上电初始值
位编号
7~0
2
5
x
4
x
3
x
2
x
1
x
CHKSUMS
读/写
说明
Check sum 运算开始触发控制(Start)
对此 bit 写 “1”, 开始做一次 check sum 计算。此位只可写入 1 有效。
V0.3
SinOne
19 电气特性
19.1 极限参数
符号
VDD/VSS
Voltage ON any
Pin
TA
TSTG
参数
直流供电电压
任一管脚输入/输出电压
最小值
-0.3
-0.3
最大值
5.5
VDD+0.3
UNIT
V
V
工作环境温度
-40
85
储存温度
-55
125
19.2 推荐工作条件
符号
VDD
VDD
TA
参数
工作电压
工作电压
工作环境温度
最小值
2.9
2.4
-40
最大值
5.5
5.5
85
系统时钟频率
16MHz
8/4/1.33MHz
UNIT
V
V
19.3 直流电气特性
符号
本
(VDD = 5V,TA = +25℃,除非另有说明)
参数
最小值
典型值
最大值
单位
测试条件
8.0
5.8
4.7
4.0
0.7
1.0
mA
mA
mA
mA
μA
fSYS=16MHz
fSYS=8MHz
fSYS=4MHz
fSYS=1.33MHz
7
mA
7
10
μA
6
10
μA
输入高电压
输入低电压
输入高电压
输入低电压
输出低电流
输出低电流
输出高电流 P1/P5
输出高电流 P1/P5
输出高电流 P0/P2
0.7VDD
-0.3
0.8VDD
-0.2
40
75
VDD+0.3
0.3VDD
VDD
0.2VDD
V
V
V
V
mA
mA
mA
mA
mA
输出高电流 P0/P2
10
mA
WDT 电流
IO 口特性
VIH1
VIL1
VIH2
VIL2
IOL1
IOL2
IOH1
IOH2
IOH3
Page 77 of 89
览
IWDT
IIDL1
预
IBTM
工作电流
工作电流
工作电流
工作电流
待机电流
(Power Down 模式)
待机电流
(IDLE 模式)
Base Timer 工作电流
Iop1
Iop2
Iop3
Iop4
Ipd1
版
电流
BTMFS[3:0]=
0111
每 2.0 秒产生一个
中断
WDTCKS[2:0]=
000
WDT 溢 出 时 间
500ms
施密特触发输入:
RST/tCK/SCK
VPin =0.4V
VPin =0.8V
VPin=4.3V
VPin=4.7V
VPin=4.3V
Pxyz=0,IOH 等级 0
VPin=4.3V
Pxyz=1,IOH 等级 1
V0.3
SinOne
输出高电流 P0/P2
5.3
mA
输出高电流 P0/P2
2
mA
输出高电流 P0/P2
10
mA
输出高电流 P0/P2
4.7
mA
输出高电流 P0/P2
2.4
mA
输出高电流 P0/P2
1
mA
33
k
2.38
2.40
2.42
V
最小值
典型值
最大值
单位
5.8
4.3
3.6
3.2
0.6
1
mA
mA
mA
mA
μA
版
IOH4
5
mA
0.7VDD
-0.3
0.8VDD
-0.2
32
54
7
55
VDD+0.3
0.3VDD
VDD
0.2VDD
V
V
V
V
mA
mA
mA
k
2.38
2.40
2.42
V
RPH1
上拉电阻
做为 ADC 参考电压的内部基准 2.4V
VDD24
内部基准 2.4V 电压输出
VPin=4.3V
Pxyz=2,IOH 等级 2
VPin=4.3V
Pxyz=3,IOH 等级 3
VPin=4.7V
Pxyz=0,IOH 等级 0
VPin=4.7V
Pxyz=1,IOH 等级 1
VPin=4.7V
Pxyz=2,IOH 等级 2
VPin=4.7V
Pxyz=3,IOH 等级 3
TA=-40~85℃
(VDD = 3.3V,TA = +25℃,除非另有说明)
符号
参数
测试条件
IIDL2
工作电流
工作电流
工作电流
工作电流
待机电流
(Power Down 模式)
待机电流
(IDLE 模式)
fSYS=16MHz
fSYS=8MHz
fSYS=4MHz
fSYS=1.33MHz
览
Iop5
Iop6
Iop7
Iop8
Ipd2
本
电流
预
IO 口特性
VIH3
输入高电压
VIL3
输入低电压
VIH4
输入高电压
VIL4
输入低电压
IOL3
输出低电流
IOL4
输出低电流
IOH5
输出高电流 Pxyz=0
RPH2
上拉电阻
VDD24
内部基准 2.4V 电压输出
施密特触发输入:
RST/tCK/SCK
VPin =0.4V
VPin =0.8V
VPin =3.0V
TA =-40~85℃
19.4 交流电气特性
(VDD = 2.4V ~ 5.5V,TA = 25℃,除非另有说明)
符号
TOSC
TPOR
TPDW
TReset
fHRC
Page 78 of 89
参数
外接 32k 振荡器起振时间
Power On Reset 时间
Power Down 模式唤醒时
间
复位脉冲宽度
RC 振荡稳定性
最小值
典型值
1
1
最大值
1
1.5
1.5
单位
s
ms
ms
测试条件
外接 32k 晶振
18
15.84
16
16.16
us
MHz
低电平有效
VDD=2.9~5.5V
TA =-20~85 ℃
V0.3
SinOne
19.5 ADC 电气特性
(TA = 25℃,除非另有说明)
参数
供电电压
精度
ADC 输入电压
ADC 输入电阻
ADC 转换电流 1
最小值
2.9
GND
1
典型值
5.0
12
最大值
5.5
VDD
2
单位
V
bit
V
M
mA
IADC2
ADC 转换电流 2
1.8
mA
DNL
INL
EZ
EF
EAD
TADC1
微分非线性误差
积分非线性误差
偏移量误差
满刻度误差
总绝对误差
ADC 转换时间
10
±2
±2
±8
±1
±8
LSB
LSB
LSB
LSB
LSB
μs
TADC2
ADC 转换时间
25
μs
测试条件
GND≤VAIN≤VDD
VIN=5V
ADC 模块打开
VDD=5V
ADC 模块打开
VDD=3.3V
VDD=5V
VREF=5V
ADC Clock =
2MHz
ADC Clock =
333kHz
预
览
版
本
符号
VAD
NR
VAIN
RAIN
IADC1
Page 79 of 89
V0.3
SinOne
20 订购信息
封装
SOP28L
TSSOP28L
QFN28L
SOP20L
TSSOP20L
QFN20L
SOP16L
SOP8L
包装
管装
管装
盘装
管装
管装
盘装
管装
管装
预
览
版
本
产品编号
SC92F7423M28U
SC92F7423X28U
SC92F7423Q28R
SC92F7422M20U
SC92F7422X20U
SC92F7422Q20R
SC92F7421M16U
SC92F7420M08U
Page 80 of 89
V0.3
SinOne
21 封装信息
SC92F7423Q28R
单位:毫米
QFN28(4X4)外形尺寸
D2
PIN 1 CORNER
8
14
K
28
1
15
E
E2
7
1
L
21
28
D
本
版
A
览
A2
A3
A1
BOTTOM VIEW
预
SIDE VIEW
A
最小
0.7
mm(毫米)
正常
0.75
A1
0.05
A2
0.55
A3
b
最大
0.8
0.203 REF
0.18
0.23
D
4 BSC
E
4 BSC
e
0.45 BSC
0.28
D2
2.5
2.6
2.7
E2
2.5
2.6
2.7
L
0.25
0.35
0.45
K
Page 81 of 89
e
PIN 1 I.D.
TOP VIEW
符号
22
b
0.35 REF
V0.3
SinOne
SC92F7423M28U
SOP28L(300mil)外形尺寸 单位:毫米
28
15
e1
HE
E
L
1
b
14
Detail F
e1
Plane
D
Seating
y
See Detail F
符号
最小
2.465
A1
0.100
0.150
0.200
A2
2.100
2.300
2.500
b
0.356
0.406
0.456
E
HE
版
览
17.750
最大
2.565
0.254(BSC)
17.950
18.150
7.374
7.450
7.574
10.100
10.300
10.500
预
D
本
A
mm(毫米)
标准
2.515
C
1.270(BSC)
e
L
0.764
0.864
0.964
LE
1.303
1.403
1.503
S
Page 82 of 89
LE
A1
e
s
A
A2
c
D
0.745(BSC)
V0.3
SinOne
SC92F7423X28U
TSSOP28 外形尺寸
单位:毫米
15
E
28
H
L
1
14
e1
e
b
A
A1
A2
c
D
本
See Detail F
符号
最大
1.200
0.150
1.000
A1
0.050
A2
0.800
b
0.190
0.300
c
0.090
0.200
D
9.600
9.800
E
6.250
6.550
e1
4.300
4.500
预
览
版
A
最小
0.65(BSC)
e
L
0.500
0.700
1
7
H
Page 83 of 89
mm(毫米)
正常
0.25(TYP)
V0.3
SinOne
SC92F7422Q20R
单位:毫米
D
e
L
QFN20(4X4)外形尺寸
N20
N16
E
E1
N1
D1
N11
N6
符号
Page 84 of 89
本
版
预
A
览
A2
A1
b
A
最小
0.700
mm(毫米)
正常
0.750
最大
0.800
A1
A2
0.153
0.203
0.253
b
0.180
0.250
0.300
D
3.900
4.000
4.100
D1
1.900
2.000
2.100
E
3.900
4.000
4.100
E1
1.900
2.000
2.100
e
0.450
0.500
0.550
L
0.390
0.400
0.410
V0.3
SinOne
SC92F7422M20U
SOP20L(300mil)外形尺寸 单位:毫米
e1
HE
E
L
1
10
Detail F
e1
e
Seating Plane
D
S
b
A
LE
A1
A2
c
D
y
See Detail F
A2
2.100
b
0.356
C
最大
2.565
0.150
0.200
2.300
2.500
0.406
0.456
0.254(BSC)
D
12.500
12.700
12.900
E
7.400
7.450
7.500
HE
10.206
10.306
10.406
1.27(BSC)
e
L
0.800
0.864
0.900
LE
1.303
1.403
1.503
S
Page 85 of 89
mm(毫米)
正常
2.515
版
0.100
览
A1
预
A
最小
2.465
本
符号
0.660(BSC)
V0.3
SinOne
SC92F7422X20U
TSSOP20L 外形尺寸
单位:毫米
11
E
H
L
1
10
e1
e
b
A
A1
A2
c
D
符号
mm(毫米)
正常
最大
1.200
0.150
1.000
0.300
0.200
最小
A1
0.050
A2
0.800
b
0.190
c
0.090
D
6.400
6.600
E
6.250
6.550
e1
4.300
4.500
预
览
版
A
0.65(BSC)
e
L
0.500
0.700
1
7
H
Page 86 of 89
本
See Detail F
0.25(TYP)
V0.3
SinOne
SC92F7421M16U
SOP16L(150mil) 外形尺寸 单位:毫米
e1
HE
9
E
16
£c
1
b
L
8
Detail F
e1
Seating Plane
LE
A1
e
D
S
A
A2
c
D
y
See Detail F
符号
mm(毫米)
正常
1.600
最大
1.700
A1
0.100
0.150
0.200
A2
1.400
1.450
1.500
b
0.356
0.406
0.470
D
S
9.700
版
0.203(BSC)
9.900
10.160
0.505(BSC)
E
3.800
3.900
4.000
HE
5.900
6.000
6.100
1.27(BSC)
e
Page 87 of 89
览
预
C
本
A
最小
1.500
L
0.500
0.660
0.700
LE
0.950
1.050
1.150
V0.3
SinOne
SC92F7420M08U
SOP8L(150mil) 外形尺寸
HE
5
E
8
单位:毫米
z
L
1
b
4
L1
D
y
A
A1
e
D
A2
c
Detail F
See Detail F
Seating Plane
符号
mm(毫米)
正常
1.600
最大
1.700
A1
0.100
0.150
0.200
A2
1.450
b
0.356
0.406
0.510
C
0.143
0.203
0.263
D
4.790
4.840
4.950
E
3.810
3.860
3.950
HE
5.850
6.000
6.150
版
览
预
1.270(BSC)
e
Page 88 of 89
本
A
最小
1.450
L
0.450
0.600
0.750
L1
0.950
1.050
1.150
V0.3
SinOne
22 规格更改记录
版本
V0.3
V0.2
日期
2018 年 12 月
2018 年 10 月
2018 年 04 月
预
览
版
本
V0.1
记录
增加 SC92F7423Q28R 相关信息
1. C 语言例程中 83H 改为 0x83
2. 更新 TBIE 的 BIT 位描述
3. 更新 GPIO 章节相关描述
4. 更新 TWI 章节的图文描述
5. 更新 OP_HRCR 的描述
初版
Page 89 of 89
V0.3
很抱歉,暂时无法提供与“SC92F7421M16U”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.65488
- 30+1.59782
- 100+1.48369
- 500+1.36956
- 1000+1.31249
