SIM7000C
eMTC/NB-IoT/EDGE Module
产品介绍
SIM7000C是一款多频LTE-FDD及双频GPRS/EDGE无线模块。
模块采用SMT封装,支持LTE CAT-M1(eMTC)、NB-IoT
和GPRS/EDGE,数据传输速度最高可达到375Kbps。
SIM7000C拥有丰富的接口,包括UART,USB2.0,GPIO等,
这也使得模块具备丰富的拓展性,为用户的产品开发提
供了极大的便利性。
SIM7000C 封装跟SIM900以及SIM800F系列pin to pin兼容、
大部分AT 命令兼容,尽可能缩短客户研发时间,加快客
四频
LTE
FOTA
LCC
户产品投放市场的速度。
SIM7000C模块是低延迟、中等吞吐量应用的最优解决方
案,非常适用于如表计、远程控制、资产跟踪、远程监
控、远程医疗、移动POS终端和共享单车等物联网应用。
语音
小尺寸
定位
产品优势
● 低功耗:模块功耗低,理论上两节5号电池可支持10年。
TCP/IP
USB 2.0
SSL
l 广覆盖:相比较GSM,LTE CAT-M1和NB-IoT有很强增益,
信号覆盖很广,这也使得产品在类似地下室之类的位置具
备无线通讯能力。
● 支持用户平滑升级:模块尺寸为24*24mm,Pin to Pin
及AT命令大部分兼容SIM800系列及SIM900系列,方便用
户平滑升级至LTE网络。
Smart machine Smart decision
Tel:86-21-32523300
Fax:86-21-32523301
simcom@sim.com
www.simcomm2m.com
主要特性
其他特性
Quad-Band FDD-LTE B1/B3/B5/B8
GPRS/EDGE 900/1800 MHz
Output power
- GSM900: 2W
- DCS1800: 1W
Control Via AT Commands
Supply voltage range: 3.0V~ 4.3V,Typ:3.8V
Operation temperature: -40℃ to +85℃
Dimension: 24 x 24 x 2.6mm
Weight: 3.0g
GNSS (GPS,GLONASS and BeiDou/Compass,
Galileo, QZSS)
USB Driver for Microsoft Windows XP/Vista/7/8
USB Driver for Windows CE/Mobile
USB Driver for Linux/Android
Firmware update via USB
TCP/IP
UDP
PPP
SMS
EMAIL
FTP/HTTP/SSL
VoLTE *
FOTA *
接口
数据
LTE CAT-M1(eMTC)
- Uplink up to 375kbps, Downlink up to 300kbps
NB-IoT
- Uplink up to 66kbps, Downlink up to 34kbps
EDGE Class
- Uplink up to 236.8Kbps, Downlink up to 236.8Kbps
GPRS
- Uplink up to 85.6Kbps, Downlink up to 85.6Kbps
短信
Point to point MO and MT
Text and PDU mode
USB2.0 x1 (high-speed)
UART
x2 (7-wire UART and 2-wire UART
interface multiplex from GPIO)
SIM card x1 (1.8V and 3V)
I2C
x1
GPIO
x5
ADC
x1
功耗
Power off: 7uA
PSM: 9uA
Sleep: 1mA
Idle: 11mA
Certifications
RoHS / REACH /TA (doing) / CCC */ CTA *
Tel:86-21-32523424
Fax:86-21-32523020
simcom@sim.com
www.simcomm2m.com
Copyright © 2017 SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd. All Rights Reserved
Note: * In Planning
很抱歉,暂时无法提供与“SIM7000C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+89.69994
- 10+85.79994
