LN1131
300mA 低压差 CMOS 电压稳压器
■ 产品概述
■ 产品特点
LN1131 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度
输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低
可选择输出电压:可以在 1.2~6.0V 的范围内选择,并
以 0.1 V 为单位进级
通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。
输出电压精度高:精度可达±2.0%
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载
输入输出压差低: 典型值 160 mV (输出为 3.0V 的产
电流保护电路、短路保护电路。
品, IOUT=100mA 时)
此外,因采用 SOT-23-3,SOT89-3 等小型封装,故可
高密度安装。
■ 用途
消耗电流少:典型值 8.0μA
输出电流大:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1V)
内置保护:内置过流保护和负载短路保护电路
最大工作电压:7V
采用小型封装:SOT-89-3 ,SOT-23-3 以及客户要求
移动电话
无绳电话
相机、摄像机
手持游戏机
手持式 AV 设备
SOT-89-3L
基准电压源
SOT-23-3L,SOT-23-3B
电池供电设备
的封装
■ 封装
■ 订购信息
LN1131 P ③④⑤⑥
① ②
代号
符号
代号
符号
①
31
产品编号
④
1/2
②
P
③
12-60
3 引脚封装
⑤
输出电压例如:30 表示 3.0V
⑥
50 表示 5.0V
输出电压精度 1:±1%;2:±2%
M
SOT-23-3L
V
SOT23-3B
P
SOT-89-3
R
卷带方向:正向
L
卷带方向:反向
■ 引脚配置
3
引脚号
引脚名
功能
2
VIN
输入端
1
1
VSS
接地端
2
3
VOUT
输出端
VIN
VSS
VOUT
1
2
SOT-23-3L/SOT-23-3B
(Top View)
Rev.1.0 — July. 17, 2012
VSS
VIN
VOUT
1
2
3
1SOT-89-3L
2
SOT-23-3L/B
SOT-89-3L
3
3
(Top View)
1
www.natlinear.com
LN1131
■ 打印信息
SOT-89-3L,SOT-23-3L/B
3
①②③④
①②③④
1
3
2
3
1SOT-89-3L
2
1
(Top View)
①
②
③
表示产品系列
符号
产品描述
H
LN1131◆◆◆◆◆
代表输出电压范围
输出电压(V)
0.1~3.0
3.1~6.0
6.1~9.0
符号
5
6
7
表示输出电压
符号
④
2
SOT-23-3L/SOT-23-3B
(Top View)
输出电压(V)
符号
输出电压(V)
F
1.6
4.6
1
3.2
H
1.7
4.7
2
3.3
K
1.8
4.8
3
3.4
L
1.9
4.9
4
3.5
M
2
5.0
5
3.6
N
2.1
5.1
6
3.7
P
2.2
5.2
7
3.8
R
2.3
5.3
8
3.9
S
2.4
5.4
9
4
T
2.5
5.5
A
4.1
U
2.6
5.6
B
1.2
4.2
V
2.7
5.7
C
1.3
4.3
X
2.8
5.8
D
1.4
4.4
Y
2.9
5.9
E
1.5
4.5
Z
3
6.0
表示产品批号
0~9,A~Z 循环(G,I,J,O,Q,W 除外)
2
www.natlinear.com
LN1131
■ 功能框图
VIN
VOUT
电流限制
电压基准
VSS
■ 绝对最大额定值
注意:
项目
符号
绝对最大额定值
输入电压
VIN
VSS-0.3~VSS+10
输出电压
VOUT
VSS-0.3~VIN+0.3
容许功耗
PD
单位
V
SOT-89-3
500
SOT-23-3
250
mW
工作温度
Topr
-40~+85
保存温度
Tstg
-40~+125
°C
绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
■ 典型应用电路
V I N
V O U T
V I NV O U T
C1
VSS
1uF
(tantalum)
C2
1uF
(tantalum)
LN1131
C o m m o n
C o m m o n
3
www.natlinear.com
LN1131
■ 电学特性参数
项目
*1
输出电压
*2
输出电流
*3
输入输出压差
输入稳定度
符号
条件
VOUT(E)1
VIN =VOUT(S)+1.0 V, IOUT=40 mA
IOUT
VIN≥VOUT(S)+1.0 V
IOUT=100
Vdrop
mA
VOUT 1
VIN VOUT
最小值
VOUT(S)
×0.98
300
*5
典型值
VOUT(S)
VOUT(S)
×1.02
单位
mA
1
0.20
0.28
2.6 V ≤VOUT(S)≤3.3 V
0.16
0.24
3.4 V ≤VOUT(S)≤5.5 V
0.12
0.20
0.05
0.3
%/V
mV
±100
ppm/℃
IOUT=80 mA
VIN=VOUT(S)+1.0 V
VOUT2
输出电压
VOUT
Ta VOUT
VIN=VOUT(S)+1.0 V, IOUT=10 mA
温度系数
工作消耗电流
ISS1
VIN=VOUT(S)+1.0 V
8
输入电压
VIN
1.8
纹波抑制率
|PSRR|
1.0 mA ≤IOUT ≤80 mA
-40°C ≤ Ta ≤85°C
VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=1.0 kHz
Vrip=0.5 Vrms, IOUT=80 mA
电路
1
VOUT(S)+0.5 V ≤VIN≤7V
测试
V
2.2 V ≤VOUT(S)≤2.5 V
负载稳定度
*4
最大值
V
1
μA
2
7
V
50
dB
1
短路电流
Ishort
VIN=VOUT(S)+1.5 V,
60
mA
1
电流限制
Ilim
VIN=VOUT(S)+1.5 V,
380
mA
1
*1. VOUT(S):设定输出电压值
VOUT(E)1:实际的输出电压值 固定IOUT(=40 mA), 输入为VOUT(S)+1.0 V 时的输出电压值
*2. 缓慢增加输出电流,当输出电压为小于VOUT(E)1 的95%时的输出电流值
*3. Vdrop = VIN1-(VOUT3×0.98)
VOUT3: VIN = VOUT(S)+1.0 V, IOUT = 100 mA 时的输出电压值
VIN1: 缓慢下降输入电压,当输出电压降为VOUT3 的98%时的输入电压
*4. 输出电压的温度变化[mV/℃]按照如下公式算出:
VOUT
Ta
*①
*②
[mV/℃] =VOUT(S)(V)
VOUT
Ta VOUT
*③
[ppm/℃] ÷1000
*①. 输出电压的温度变化 *②. 设定输出电压值
*③. 上述输出电压的温度系数
*5. 意指能够得到此值为止的输出电流。由于封装容许功耗的不同,也有不能满足此值的情况发生。请注意在输出大电流时的封
装容许功耗,此规格为设计保证。
4
www.natlinear.com
LN1131
■ 测试电路
电路 1
电路 2
■ 特性曲线
1、输出电压-输出电流(负载电流增加时)
2、输出电压和输入电压
3、Dropout 电压和输出电流
4、Dropout 电压和输出电压
5、输出电压和环境温度
6、纹波抑制
5
www.natlinear.com
LN1131
7、瞬态响应
输入过渡响应特性
负载过渡输入响应特性
6
www.natlinear.com
LN1131
■ 封装信息
SOT-89-3L
7
www.natlinear.com
LN1131
SOT-23-3L
8
www.natlinear.com
LN1131
SOT-23-3B
9
www.natlinear.com
很抱歉,暂时无法提供与“LN1131P332MR-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
