LN1134
低功耗 低跌落电压 中电流电压调整器
■ 产品概述
■ 产品特点
LN1134 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差,
高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内
可选择输出电压: 可以在 1.0~5.0V 的范围内选择,步
进为 0.1 V
置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出
输出电压精度高: 精度可达±2.0%
电流。
输入输出压差低: 典型值 300 mV (输出为 3.0V 的产
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了
品, IOUT=100mA 时)
过流等保护电路。
■ 用途
高纹波抑制比:70dB (10 kHz)
消耗电流少:典型值 70μA
最大输出电流:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1v)
移动电话
待机电流:小于 2μA
无绳电话
内置保护:内置过流保护
照相机、视频录制设备
便携式游戏机
便携式 AV 设备
SOT-23-5L
基准电压源
USP-6B(DFNWB1.8×2-6L)
以电池供电的系统
SOT-353/SC70-5
SOT-343
■ 封装
■ 订购信息
LN1134 ①②③④⑤⑥
数字项目
符号
CE 管脚逻辑
①
② ③
A
高有效(内置下拉电阻)
B
高有效(无内置下拉电阻)
C
低有效(内置上拉电阻)
D
低有效(无上拉电阻)
10-60
输出电压:例 ②=3,③=0 表示 3.0V
输出电压:100mV 每档
2
④
例 ②=3,③=0 ,④=2 表示 3.0V
输出电压:50mV 每档
A
例 ②=3,③=0 ,④=A 表示 3.05V
封装类型
⑤
M
SOT-23-5L
K
SOT-353/SC70-5
C
SOT-343
D
产品包装卷带信息
⑥
Rev.1.0 — Aug.14, 2012
R
卷带: 正向
L
卷带: 反向
1
www.natlinear.com
LN1134
■ 引脚配置
5
4
4
3
VOUT
(NC)
VIN
VOUT
VSS
CE
CE
VSS
1
2
3
1
2
6 CE
6
2
5 VSS
5
3
4 (NC)
4
2
(NC)
VIN
1
VIN 1
VOUT 3
DFNWB1.8*2-6L
SOT-343
SOT-23-5,SOT-353/SC70-5
■ 引脚分配
引脚号
引脚名
功能
1
VIN
输入端
2
5
VSS
接地端
3
1
6
CE
使能端
4
2,4
NC
空
5
3
3
VOUT
输出端
SOT-23-5/SOT-353/SC70-5
SOT-343
DFNWB1.8×2-6L
1
4
2
■ 打印信息
SOT-23-5,SOT-353 和 SOT-343(Top View)
5
4
4
① ② ③ ④
1
2
① ② ③ ④
1
3
②
2
SOT-343
①
3
表示产品系列
符号
产品描述
4
LN1134◆◆◆◆◆◆
表示输出电压范围和类型
输出电压(V)
符号
1.0~3.0
3.1~6.0
1.05~3.05
3.15~6.05
V
A
E
L
X
B
F
M
产品
LN1134B◆◆◆◆◆
Y
C
H
N
名称
LN1134C◆◆◆◆◆
Z
D
K
P
2
LN1134A◆◆◆◆◆
LN1134D◆◆◆◆◆
www.natlinear.com
LN1134
③
表示输出电压
符号
④
输出电压(V)
符号
输出电压(V)
3.15
F
1.6
4.6
1.65
4.65
1
3.2
3.25
H
1.7
4.7
1.75
4.75
2
3.3
3.35
K
1.8
4.8
1.85
4.85
3
3.4
3.45
L
1.9
4.9
1.95
4.95
4
3.5
3.55
M
2.0
5.0
2.05
5.05
5
3.6
3.65
N
2.1
2.15
6
3.7
3.75
P
2.2
2.25
7
3.8
3.85
R
2.3
2.35
8
3.9
3.95
S
2.4
2.45
9
1.0
4.0
1.05
4.05
T
2.5
2.55
A
1.1
4.1
1.15
4.15
U
2.6
2.65
B
1.2
4.2
1.25
4.25
V
2.7
2.75
C
1.3
4.3
1.35
4.35
X
2.8
2.85
D
1.4
4.4
1.45
4.45
Y
2.9
2.95
E
1.5
4.5
1.55
4.55
Z
3.0
3.05
表示产品批号
数字 0-9,A-Z 为 LN1134 的批号
DFNWB1.8×2-6L (Top View)
① ④
② ⑤
③ ⑥
DFNWB1.8*2-6L
① ② 代表产品名称
符号
①
②
3
4
产品名
LN1134xxxxDx
③ 代表电压调整器类型
符号
类型
产品名
A
高有效(内置下拉电阻)
LN1134AxxxDx
B
高有效(没有内置电阻)
LN1134BxxxDx
C
低有效(内置上拉电阻)
LN1134CxxxDx
D
低有效(没有内置电阻)
LN1134DxxxDx
3
www.natlinear.com
LN1134
④ 代表输出电压的整数位
例如:3 代表 3.x,5 代表 5.x;
⑤ 代表输出电压的小数
符号
电压(V)
产品名
符号
电压(V)
产品名
X.0
LN1134xx0xDx
A
X.05
LN1134xxAxDx
1
X.1
LN1134xx1xDx
B
X.15
LN1134xxBxDx
2
X.2
LN1134xx2xDx
C
X.25
LN1134xxCxDx
3
X.3
LN1134xx3xDx
D
X.35
LN1134xxDxDx
4
X.4
LN1134xx4xDx
E
X.45
LN1134xxExDx
5
X.5
LN1134xx5xDx
F
X.55
LN1134xxFxDx
6
X.6
LN1134xx6xDx
H
X.65
LN1134xxHxDx
7
X.7
LN1134xx7xDx
K
X.75
LN1134xxKxDx
8
X.8
LN1134xx8xDx
L
X.85
LN1134xxLxDx
9
X.9
LN1134xx9xDx
M
X.95
LN1134xxMxDx
⑥ 表示产品批号
数字 0-9,A-Z(G,I,J,O,Q,W 除外)
■ 功能框图
VIN
CE
ON/OFF
Control
each
Current
Limiter
VOUT
R2
R1
Voltage
Reference
4
VSS
www.natlinear.com
LN1134
■ 绝对最大额定值
项目
符号
绝对最大额定值
VIN
VSS-0.3~VSS+8
VON/OFF
VSS-0.3~VIN+0.3
VOUT
VSS-0.3~VIN+0.3
输入电压
输出电压
容许功耗
注意:
PD
单位
V
SOT-23-5
400
SOT-353/SC70-5,SOT-343
250
DFNWB1.8×2-6L
100
工作温度
Topr
-40~+85
保存温度
Tstg
-40~+125
mW
°C
绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
■ 典型应用电路
VIN
VIN
ON/OFF
C1
VOUT
VOUT
CE
VSS
(NC)
1uF
C2
2.2uF
LN1134
Common
Common
注意:上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据,实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。
■ 使用条件
输入电容器(C1):1.0µF以上
输出电容器(C2):1.0 µF以上(钽电容器)
注意:一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器使用前请确认在应用电路上不发生振荡。
■ 测试电路
电路 1
电路 2
5
www.natlinear.com
LN1134
■ 电学特性参数
项目
符号
条件
最小值
输出电压*1
VOUT(E)
VIN =VOUT(S)+1.0 V, IOUT=30 mA
输出电流*2
IOUT
VIN≥VOUT(S)+1.0 V
300 *5
IOUT=50 mA
0.12
0.20
输入输出压差*3
Vdrop
IOUT=100 mA
0.30
0.45
0.10
0.20
%/V
50
100
mV
±100
ppm/℃
VOUT(S)
×0.98
典型值
VOUT(S)
VOUT(S)+0.5 V ≤VIN≤7 V
负载稳定度
VOUT 2
VIN=VOUT(S)+1.0 V
输出电压
VIN=VOUT(S)+1.0 V, IOUT=10 mA
温度系数*4
VOUT
Ta VOUT
工作消耗电流
ISS1
VIN=VOUT(S)+1.0 V
70
输入电压
VIN
2.0
纹波抑制率
|PSRR|
70
CE 最小高电平
VCEH
CE 最小低电平
VCEL
VOUT(S)
×1.02
IOUT=30 mA
1.0 mA ≤IOUT ≤100 mA
-40°C ≤ Ta ≤85°C
VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=10 kHz
Vrip=0.5 Vrms, IOUT=50 mA
电路
V
1
mA
1
1
2
7
V
dB
1
V
1
0.25
V
1
1.6
ICEH
VIN=VCE=VOUT(T)+1V
-0.1
0.1
μA
2
ICEL
VIN= VOUT(T)+1V ,VCE=VSS
-0.1
0.1
μA
2
CE 为低电流
(无内置电阻版本)
测试
μA
CE 为高电流
(无内置电阻版本)
单位
V
VOUT 1
VIN VOUT
输入稳定度
最大值
*1. VOUT(S): 设定输出电压值
VOUT(E): 实际输出电压值
*2. 缓慢增加输出电流,当输出电压为小于VOUT(E) 的95%时的输出电流值
*3. Vdrop = VIN1-(V OUT3×0.98)
VOUT3: VIN = VOUT(S)+1.0 V, IOUT = 100 mA 时的输出电压值
VIN1: 缓慢下降输入电压,当输出电压降为VOUT3 的98%时的输入电压
*4. 输出电压的温度变化[mV/℃]按照如下公式算出:
VOUT
Ta
*①
*②
[mV/℃] =VOUT(S)(V)
VOUT
Ta VOUT
*③
[ppm/℃] ÷1000
*①. 输出电压的温度变化 *②. 设定输出电压值
*③. 上述输出电压的温度系数
*5. 意指能够得到此值为止的输出电流。由于封装容许功耗的不同,也有不能满足此值的情况发生。请注意在输出大电流时的封
装容许功耗,此规格为设计保证。
6
www.natlinear.com
LN1134
■ 特性曲线(3.0V 输出)
1、输出电压-输出电流(负载电流增加时)
2、Dropout 电压和输出电流
3、输出电压和输入电压
4、Dropout 电压和输出电流
5、输出电压和环境温度
6、纹波抑制
7、瞬态响应
输入瞬态响应
负载瞬态响应
7
www.natlinear.com
LN1134
■ 封装信息
SOT-23-5L
8
www.natlinear.com
LN1134
DFNWB1.8×2-6L
9
www.natlinear.com
LN1134
SOT-353
10
www.natlinear.com
LN1134
SOT-343
11
www.natlinear.com
很抱歉,暂时无法提供与“LN1134A302MR-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.24215
- 20+0.22040
- 100+0.19865
- 500+0.17690
- 1000+0.16675
- 2000+0.15950
- 国内价格
- 1+0.20630
- 1000+0.20630
- 3000+0.20630
