ME2188
高效 PFM 同步升压 DC-DC 转换芯片
概述
特点
ME2188 是一系列高转换效率、低功耗、高工作频率
的 PFM 同步升压 DC-DC 转换芯片。芯片利用 PFM 控制
电路,根据负载电流大小自动切换占空比系数,可获得低
纹波、高效率、宽输出电压范围的一系列产品。芯片内置
同步开关管及芯片的低消耗电流,有效的提高了 DC-DC
的转换效率和设备的使用周期。外围仅需要三个元件,就
● 高效率:93%
● 低启动电压: 0.9V @IOUT=1mA
● 低静态电流:7uA
● 频率:320KHz
● 可选输出电压:1.9V~5.0V
● 输出精度:±2%
● 输出电流:300mA
可以完成低输入电池电压升压到所需的工作电压。
● 低纹波、低噪声
● 同步整流
应用场合
封装形式
● 1~2节干电池的电子设备
● 5-pin SOT23-5
● 数码相机、LED手电筒、LED灯、血压计、
● 3-pin SOT23、SOT23-3、SOT89-3、TO92
遥控玩具、无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械、
汽车防盗器、充电器、VCR、PDA等手持电子设备
典型应用图
L 22uH
VOUT
LX
VIN
V07
CIN
10uF
CE
ME2188
GND
www.microne.com.cn
VOUT
COUT
100uF
RL
Page 1 of 12
ME2188
选购指南
1. 产品型号说明
ME 21 88 X X X G
环保标识
封装形式:
M3-SOT23-3
M5-SOT23-5
X-SOT23
P-SOT89-3
T-TO92
产品电压值:
33-3.3V
产品功能:A/C
产品品种
产品类别
公司标识
产品型号
ME2188A33M3G
产品说明
VOUT =3.3V,不带使能端,封装形式:SOT23-3
ME2188A33XG
ME2188A33PG
VOUT =3.3V,不带使能端,封装形式:SOT89-3
ME2188A33TG
VOUT =3.3V,不带使能端,封装形式:TO-92
ME2188C33M5G
VOUT =3.3V,带使能端,封装形式:SOT23-5
目前产品的电压值共有 11 种:2.2V、2.3V、2.5V、2.7V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、3.7V、4.5V、5.0V。
如需其他电压值,请联系我司销售人员。
V07
www.microne.com.cn
Page 2 of 12
ME2188
产品脚位图
VOUT
VOUT
3
3
1
GND
2
LX
LX
GND
1
2
5
4
1 2 3
GND
LX
CE VOUT NC
1 2 3
1
2
3
GND VOUT LX
GND VOUT LX
脚位功能说明
PIN 脚位
符号名
功能说明
SOT23/ SOT23-3
SOT23-5
SOT89-3
TO92
2
5
3
3
LX
能量转换引脚
3
2
2
2
VOUT
输出电压
1
CE
使能
1
4
1
1
GND
地
3
NC
悬空
芯片功能示意图
V07
www.microne.com.cn
Page 3 of 12
ME2188
绝对最大额定值
参数
符号
极限值
单位
CE输入电压
VCE
-0.3~6
V
LX引脚电压
LX
-0.3~6
V
LX引脚电流
ILXmax
1000
mA
VOUT引脚电压
VOUT
-0.3~6
V
工作温度范围
TOPR
-40~125
ºC
储存温度范围
TSTG
-50~150
ºC
焊接温度
TL
260
ºC
SOT23
封装功耗
250
SOT23-3/5
PD
SOT89-3
TO92
300
mW
500
750
注意:绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。
ME2188 电气参数
(正常条件 TA = 25 ºC, VIN =VEN=2V, VOUT=3.3V,L=22uH,CIN=10uF,COUT=100uF 除非另行标注)
参数
符号
启动电压
Vstart
保持电压
Vhold
最大输入电压
Vinmax
0.9
5
V
输出电压精度
Vout
-2
+2
电源调整
ΔVout1
VIN=Vout×0.4~×0.6,
IOUT=10mA
5
mV
负载调整
ΔVout2
IOUT=0-100mA,VIN=2V
mV
静态电流
ISS
VOUT=VOUT+0.5
7.5
15
uA
关断电流
ISS0
VCE=0V
uA
限流
Ilimit
1000
1200
mA
无负载状态下输入电流
Iin0
10
15
uA
效率
93
96
振荡频率
320
KHz
74
0.7
V
震荡信号占空比
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
ILOAD=1mA, VIN:0→2V
0.7
0.9
1.1
V
ILOAD=1mA, VIN:2→0V
0.5
800
VIN=1.5V ,VOUT=2.2V
DCosc
EN 端输入高电平
0.2
EN 端输入低电平
V07
V
www.microne.com.cn
Page 4 of 12
V
ME2188
典型性能参数
除非特别说明,L=22uH,CIN=10uF,COUT=100uF, TA = 25 ºC
V07
www.microne.com.cn
Page 5 of 12
ME2188
外部器件的选择及注意事项:
外围电路对 ME2188 性能影响很大,需合理选择外部器件:
外接电容值不宜小于 40μF(电容值过小将导致输出纹波过大),同时要有良好的频率特性(最好使用钽电容)。输
出电容过大,就会使得系统的反应时间过慢,成本也会增加。所以建议使用 47uF 的电容,如果需要更小的纹波,则
需要更大的电容。如果负载较小(10mA 左右)
,则可以使用较小的电容。当大负载的时候,由于 ESR 造成的纹波将
成为最主要的因素,同时,ESR 又会增加效率损耗,降低转换效率。所以建议使用 ESR 低的钽电容,或者多个电容
并联使用。
外接电感值要足够小以便即使在最低输入电压和最短的 LX 开关时间内能够存储足够的能量,同时,电感值又要足
够大从而防止在最高输入电压和最长的 LX 开关时间时 ILXMAX 超出最大额定值。此外,外接电感的直流阻抗要小、容流
值要高且工作时不至于达到磁饱和。
PCBLayout 注意事项:
外部元器件与芯片距离越小越好,连线越短越好。特别是接到 VOUT 端的元器件应尽量减短与电容的连线长度;
建议在芯片 VOUT 和 GND 两端并接一 0.1µF 的陶瓷电容。GND 端应充分接地,否则芯片内部的零电位会随开关电流
而变化,造成工作状态不稳定;
V07
www.microne.com.cn
Page 6 of 12
ME2188
封装信息
● 封装类型: SOT23-5
参数
A
A1
A2
A3
b
c
D
e1
E
E1
e
L
L1
θ
c1
尺寸(mm)
最小值
0.9
0.6
0.25
0.1
2.8
尺寸(Inch)
最大值
1.5
0.15
1.3
0.7
0.5
0.26
3.1
最小值
0.0354
0.0000
0.0354
0.0236
0.0098
0.0039
0.1102
1.9(TYP)
2.6
1.5
0.0748(TYP)
3.1
1.8
0.1024
0.0512
0.95(TYP)
0.25
0.0098
0.59(TYP)
0.0236
0.0232(TYP)
8°
0.2(TYP)
V07
0.1201
0.0709
0.0374(TYP)
0.6
最大值
0.0591
0.0059
0.0512
0.0276
0.0197
0.0102
0.1220
0.0000
8°
0.0079(TYP)
www.microne.com.cn
Page 7 of 12
ME2188
● 封装类型: SOT89-3
参数
A
b
b1
c
D
D1
D2
e1
E
E1
E2
e
L
θ
尺寸(mm)
最小值
1.4
0.32
0.4
0.35
4.4
尺寸(Inch)
最大值
1.6
0.52
0.58
0.45
4.6
最小值
0.0551
0.0126
0.0157
0.0138
0.1732
1.55(TYP)
1.75(TYP)
3.0(TYP)
2.3
3.94
0.061(TYP)
0.0689(TYP)
0.1181(TYP)
2.6
4.4
0.0906
0.1551
1.9(TYP)
1.5(TYP)
0.8
0.1023
0.1732
0.0748(TYP)
0.0591(TYP)
1.2
45°
V07
最大值
0.0630
0.0205
0.0228
0.0177
0.1811
0.0315
0.0472
45°
www.microne.com.cn
Page 8 of 12
ME2188
● 封装类型: SOT23-3
参数
A
A1
A2
A3
b
c
D
E
E1
e
L
L1
θ
c1
尺寸(mm)
最小值
1
0.6
0.25
0.1
2.8
2.6
1.5
尺寸(Inch)
最大值
1.5
0.15
1.3
0.7
0.5
0.25
3.1
3.1
1.8
最小值
0.0394
0.0000
0.0354
0.0236
0.0098
0.0039
0.1102
0.1023
0.0591
0.95(TYP)
0.25
0.0374(TYP)
0.6
0.0098
0.59(TYP)
0.0232(TYP)
8°
0.2(TYP)
V07
最大值
0.0591
0.0059
0.0512
0.0276
0.0197
0.0098
0.1220
0.1220
0.0709
0.0000
8°
0.0079(TYP)
www.microne.com.cn
Page 9 of 12
ME2188
● 封装类型: SOT23
参数
A
A1
A2
b
c
D
e1
E
E1
e
L
L1
θ
c1
尺寸(mm)
最小值
0.9
0.28
0.07
2.8
1.8
1.2
2.2
尺寸(Inch)
最大值
1.2
0.14
1.05
0.52
0.23
3.0
2.0
1.4
2.6
最小值
0.0354
0.0000
0.0354
0.0110
0.0028
0.1102
0.0709
0.0472
0.0866
0.95(TYP)
0.55(TYP)
0.25
0.0374(TYP)
0.0217(TYP)
0.55
8°
0.25(TYP)
V07
最大值
0.0472
0.0055
0.0413
0.0205
0.0091
0.1181
0.0787
0.0551
0.1024
0.0098
0.0000
0.0217
8°
0.0098(TYP)
www.microne.com.cn
Page 10 of 12
ME2188
● 封装类型: TO-92
参数
A
A1
b
c
D
D1
E
e
e1
L
h
Φ
尺寸(mm)
最小值
3.3
1.1
0.38
0.36
4.3
3.43
4.3
尺寸(Inch)
最大值
3.7
1.4
0.55
0.51
4.7
一
4.7
最小值
0.1299
0.0433
0.015
0.0142
0.1693
0.135
0.1693
1.27TYP
2.44
14.1
一
V07
最大值
0.1457
0.0551
0.0217
0.0201
0.185
一
0.185
0.05TYP
2.64
14.5
0.38
1.6
www.microne.com.cn
0.0961
0.5551
一
0.1039
0.5709
0.015
0.063
Page 11 of 12
ME2188
本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外,
应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦
斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或
错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,请充分留
心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。
V07
www.microne.com.cn
Page 12 of 12
很抱歉,暂时无法提供与“ME2188C50M5G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.42750
- 100+0.34345
- 300+0.30144
- 3000+0.26262
- 6000+0.23741
- 国内价格
- 5+0.32308
- 20+0.29280
- 100+0.26251
- 500+0.23222
- 1000+0.21808
- 2000+0.20799
