QX2304
高效 PFM 同步升压 DC/DC 变换器
特点
概述
最高效率:95%
QX2304 是一款高效率、低功耗、低
纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC
变换器。
最高工作频率:300 KHz
低静态电流:15uA
QX2304 仅需要三个外围元件,就可
将低输入电压升压到所需的工作电压。
可选输出电压:2.5V~3.6V
QX2304 可通过内部修调电路(步进
0.1V)来获得所需的输出电压。
输出精度:±2.5%
QX2304 内置的同步开关管可使效率
最高可达 95%,QX2304 工作于 PFM 模式,
可有效降低轻载模式下的纹波。
低纹波,低噪声
宽输入电压范围:0.9V~3.6V
应用领域
1~2 个干电池的电子设备
QX2304 具有极低的静态电流特别适
合于手持电子设备应用。
电子词典、数码相机、LED 手电筒、
LED 灯、血压计、MP3、遥控玩具、
无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械、
防丢器、汽车防盗器、充电器、VCR、
PDA 等手持电子设备
QX2304 采用 SOT23、SOT23-5、
SOT89-3、TO92 封装
典型应用电路图
L1
VIN
LX
QX2304
CIN
GND
VOUT
VOUT
COUT
EN
图 1:QX2304 典型应用电路图
QX2304_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
1 of 14
QX2304
订货信息
产品型号
QX2304L XX X
封装形式
T:SOT23
F:SOT23-5
E:SOT89-3
TO:TO92
输出电压
25:2.5V
26:2.6V
36:3.6V
丝印
C XX X
批号
输出电压
25:2.5V
26:2.6V
36:3.6V
QX2304_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
2 of 14
QX2304
封装及管脚分配
VOUT
3
LX
GND
5
4
CXXX
CXXX
1
2
1
2
3
GND
LX
EN
VOUT
NC
QX2304LXXT
(SOT23)
QX2304LXXF
(SOT23-5)
CXXX
CXXX
1 2 3
1
2
3
GND
VOUT
LX
GND VOUT LX
QX2304LXXE
(SOT89-3)
QX2304_DS03CN
QX2304LXXTO
(TO92)
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
3 of 14
QX2304
管脚定义
SOT23
管脚序号
管脚
管脚
SOT23-5 SOT89-3
TO92
名称
类型
5
3
3
LX
输出
功率开关管漏端
3
2
2
2
VOUT
输入
输出电压反馈端
1
EN
输入
使能端(高电平有效)
1
4
1
1
GND
地
地
3
NC
悬空
悬空
内部电路方框图
VOUT
LX
过零检测
限流比较器
误差比较器
PFM控制
使能模块
振荡器
300KHz
1.24V
基准电路
GND
EN
图 2:QX2304 的内部电路方框图
QX2304_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
4 of 14
QX2304
极限参数
(注 1)
参数
符 号
最小值 最大值 单位
电压
VMAX
VOUT 和 VLX 端的最大电压值
7
V
电流
ILX_MAX
LX 端最大电流
1000
mA
PSOT23
SOT23 封装最大功耗
0.3
W
PSOT23-5
SOT23-5 封装最大功耗
0.3
W
PSOT89-3
SOT89-3 封装最大功耗
0.5
W
PTO92
TO92 封装最大功耗
0.75
W
TA
工作温度范围
-20
85
o
TSTG
存储温度范围
-40
120
o
TSD1
SOT23、SOT23-5 和 SOT89-3 封装的焊
接温度(时间少于 30 秒)
230
240
o
TSD2
TO92 封装的焊接温度(时间少于 5 秒)
250
260
o
VHBM
HBM
最大功耗
温度
ESD
2000
C
C
C
C
V
注 1:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。
QX2304_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
5 of 14
QX2304
电特性
除非特别说明,CIN =100uF,COUT =100uF,L1 =47uH,TA =25oC
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值 单位
电源电压
最大输入电压
VIN_MAX
启动电压
VSTART
保持电压
VHOLD
ILOAD =1mA,
VIN 从 0V 上升到 2V
ILOAD =1mA,
VIN 从 2V 下降到 0V
VOUT
V
0.8
V
0.6
V
输出电压
输出电压精度
△VOUT
VIN =2V,ILOAD =10mA
-2.5
2.5
1000
mA
电源电流
电流极限值
ILIMIT
无负载输入电流
IIN0
VIN =1.8V,VOUT =3.3V
15
uA
VOUT 输入电流
IOUT0
驱动 VOUT 引脚电压为正
常 VOUT 电压+0.5V
6
uA
待机输入电流
IINQ
无负载,EN 为低电平
600
800
1
uA
95
效率
效率
η
90
EN 使能端输入
EN 端输入高电平
V
0.4*VOUT
EN 端输入低电平
0.2
V
振荡特性
最高振荡频率
FMAX
300
KHz
振荡占空比
DCOSC
83
QX2304_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
6 of 14
QX2304
典型曲线
除非特别说明,CIN =47uF,COUT =100uF,L1 =47uH,TA =25oC
输出电流对应最小启动电压
输出电流对应输出电压
3
2.82
2.8
2.5
输出电压(V)
启动电压(V)
2.78
2
1.5
1
2.76
2.74
1.5V
2.72
2.7
2.8V
1V
2.68
0.5
2.66
VIN=1V, 1.5V, 2V, 2.8V
1
10
5
100
50
2V
500
输出电流(mA)
输出电流(mA)
输出电流对应效率
100
98
96
效率(%)
94
92
90
2.8V
88
2V
86
84
82
80
1V
5
1.5V
50
500
输出电流(mA)
QX2304_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
7 of 14
QX2304
应用指南
工作原理
QX2304 是一款 BOOST 架构、同步电
压型 PFM 控制模式的 DC-DC 变换器。
QX2304 所需的外部元件非常少,只
需要一个电感和输入、输出电容就可以提
供 2.5V~3.6V 的稳定的低噪声输出电压。
芯片内部包括输出电压反馈和修正网
络、启动电路、震荡电路、参考电压电路、
PFM 控制电路、过流保护电路、同步管控
制以及功率管等。
PFM 控制电路是 QX2304 的核心,该
模块根据其他模块传递的输入电压信号、
负载信号以及电流信号来控制功率管的开
关,从而达到控制电路恒压输出的作用。
在 PFM 控制系统中,固定震荡频率和脉
宽,稳定的输出电压是根据输入、输出电
压比例以及负载情况通过削脉冲去调节在
单位时间内功率管的导通时间来实现的。
震荡电路提供基准震荡频率和固定的
脉宽;参考电压电路提供稳定的参考电平;
并且由于采用内部的修正技术,保证了输
出电压精度可达到±2.5%。
BOOST 架构 DC-DC 变换器的功率损
耗主要是电感的寄生串联电阻、同步管的
导通电阻、功率管的导通电阻以及控制功
率管信号的驱动能力这四个方面,当然芯
片本身消耗的静态功耗在低负载的情况下
也会影响转换效率。
为了获得较高的转换效率,除了要求
用户选择合适的电感、电容外,芯片内部
的功率管和同步管的导通电阻也要非常小。
功率管也要求由驱动能力很强的驱动电路
驱动,保证功率管开关时快的上升沿和下
降沿,从而大大减小了开关状态时的动态
损耗。
如上所述,电感的寄生串联电阻,同
步管和开关管的导通电阻的大小会影响功
QX2304_DS03CN
率损耗。同时电容和电感会影响输出纹波。
选择合适的电感、电容可以获得高转换效
率、低纹波、低噪声。
在讨论之前,定义占空比 D:
D= 1 −
VIN
VOUT
(1)
电感选择
电感值有以下几个方面需要考虑:首
先是需要保证能够使得 BOOST DC-DC 在
连续电流模式能够正常工作的最小电感值
LMIN:
D * (1 - D ) * R LOAD
2
LMIN ≥
2 * FS
(2)
该公式是在连续电流模式,忽略其他
诸如寄生电阻、二极管的导通压降的情况
下推导出的,实际的值还要大一些。
其次,考虑到通过电感的电流的纹波
问题,同样在连续电流模式下忽略寄生参
数,当电感过小时,会造成电感上的电流
纹波过大,从而使得通过电感、芯片中的
同步管和功率管的最大电流过大。由于同
步管和功率管不是理想的,所以在特别大
的电流时其功率损耗会加大, 导致整个
DC- DC 电路的转换效率降低。
第三,一般来说,不考虑效率问题,
小电感的负载能力强于大电感。但是由于
在相同负载条件下,大电感的电流纹波和
最大的电流值相对较小,所以大电感可以
使得电路在更低的输入电压下启动。(以
上均是在相同的寄生电阻条件下推导出的
结论)
QX2304 的工作频率高达 300KHz,其
目的是为了能够减小外部的电感尺寸,故
QX2304 只需要 4.7uH 以上的电感就可以
保证正常工作,但是输出端如果需要输出
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
8 of 14
QX2304
大电流负载(例如:输出电流大于 50mA),
为了提高工作效率,建议使用较大电感。
同时,在大负载下,电感上的会极大地影
响转换效率,假设电感的寄生电阻为 RL,
负载电阻 RLOAD,那么在电感上的功率损
耗大致如下式计算:
∆η ≈
RL
R LOAD * (1 - D )
2
输入电容
只要电源稳定,即使没有输入滤波电
容,DC-DC 电路也可以输出低纹波、低噪
声的电流电压。但是当电源离 DC-DC 电
路较远, 建议在 DC-DC 的输入端就近加
上 10uF 以上的滤波电容,可以减小输出
的噪声。
(3)
例如当输入为 1.5 V,输出 3.0V,负
载 20Ω(即输出电流为 150mA),RL 为
0.5Ω 时,则效率损失 10%。综合考虑,建
议使用 47uH、寄生串联电阻小于 0.5Ω 的
电感。如果需要提高大负载时的效率,则
需要使用更大电感值、更小寄生电阻值的
电感。
输出电容选择
不考虑电容的等效串联电阻(ESR),
输出电压的纹波为:
∆VOUT
r
VOUT
D
R LOAD * C OUT
(4)
所以为了减小输出的纹波,需要比较
大的输出电容值。但是输出电容过大,就
会使得系统的反应时间过慢,成本也会增
加。所以建议使用 22uF 的电容,如果需
要更小的纹波,则需要更大的电容。如果
负载较小(10mA 左右),则可以使用较
小的电容。当考虑电容的 ESR 时,输出纹
波就会增加:
r=
r +
IMAX * RESR
VOUT
(5)
当大负载的时候,由于 ESR 造成的纹
波将成为最主要的因素,输出电压纹波可
能会大大超过 100mV。同时,ESR 又会增
加效率损耗,降低转换效率。所以建议使
用 ESR 低的钽电容,或者多个电容并联使
用。
QX2304_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
9 of 14
QX2304
封装信息
SOT23 封装尺寸图:
QX2304_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
10 of 14
QX2304
SOT23-5 封装尺寸图:
QX2304_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
11 of 14
QX2304
SOT89-3 封装尺寸图:
QX2304_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
12 of 14
QX2304
TO92 封装尺寸图:
QX2304_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
13 of 14
QX2304
声明
泉芯保留电路及其规格书的更改权,以便为客户提供更优秀的产品,规格若有更改,恕不
另行通知。
泉芯公司一直致力于提高产品的质量和可靠性,然而,任何半导体产品在特定条件下都有
一定的失效或发生故障的可能,客户有责任在使用泉芯产品进行产品研发时,严格按照对
应规格书的要求使用泉芯产品,并在进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全
措施,以避免潜在失败风险造成人身伤害或财产损失等情况。如果因为客户不当使用泉芯
产品而造成的人身伤害、财产损失等情况,泉芯公司不承担任何责任。
本产品主要应用于消费类电子产品中,如果客户将本产品应用于医疗、军事、航天等要求
极高质量、极高可靠性的领域的产品中,其潜在失败风险所造成的人身伤害、财产损失等
情况,泉芯公司不承担任何责任。
本规格书所包含的信息仅作为泉芯产品的应用指南,没有任何专利和知识产权的许可暗示,
如果客户侵犯了第三方的专利和知识产权,泉芯公司不承担任何责任。
客户服务中心
泉芯电子技术(深圳)有限公司
地址:中国深圳市南山区南头关口二路智恒新兴产业园 22 栋 4 楼
邮编:518052
电话:+86-0755-88852177
传真:+86-0755-86350858
网址:www.qxmd.com.cn
QX2304_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
14 of 14
很抱歉,暂时无法提供与“QX2304L30E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.28892
- 20+0.26343
- 100+0.23793
- 500+0.21244
- 1000+0.20054
- 2000+0.19205
- 国内价格
- 5+0.45950
- 50+0.37293
- 150+0.32964
