QX7135
线性降压 LED 恒流驱动器
特点
概述
QX7135 是一种低压差、线性降压、
固定输出电流的 LED 恒流驱动器。
电源电压:2.7V~5.5V
除 LED 外,QX7135 无需外接其它元
器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动
电路。
低压差:150mV@350mA
QX7135 内置过热保护功能,可有效
保护芯片,避免结温超过 120oC 时因过热
而造成损坏。QX7135 还集成了 LED 短路
保护、电源欠压保护功能。此外,QX7135
自带软启动功能。
过热保护阈值:120oC
输出电流:100mA 到 380mA
输出电流精度:优于±5%
欠压保护:2.5V
LED 短路保护
软启动
应用领域
QX7135 可提供多个规格的输出电流
供客户选择,输出电流可以从 100mA 到
380mA,步长为 10mA,并可通过多芯片
并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。
线性 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
QX7135 采用 SOT-89-3 的封装形式。
典型应用电路图
VIN
DC
CIN
QX7135
VDD
LED
GND
图 1:QX7135 典型应用电路图
QX7135_DS02CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
1 of 8
QX7135
线性降压 LED 恒流驱动器
订货信息
产品型号
QX7135XXX
电流:
10:100mA
11:110mA
37:370mA
38:380mA
封装类型:
E:SOT-89-3
丝印
7135
XXX
批号
电流:
10:100mA
11:110mA
37:370mA
38:380mA
封装及管脚分配
7135
XXX
1
2
3
LED
GND
VDD
SOT-89-3
QX7135_DS02CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
2 of 8
QX7135
线性降压 LED 恒流驱动器
管脚定义
管脚号
管脚名称
管脚类型
LED
输出
LED 脚,接 LED 阴极
2
GND
输入
电源地
3
VDD
输入
电源电压
内部电路方框图
欠压保护
短路保护
过温保护
VDD
LED
软启动
基准
GND
图 2:QX7135 的内部电路方框图
QX7135_DS02CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
3 of 8
QX7135
线性降压 LED 恒流驱动器
极限参数
(注 1)
参数
符 号
电压
VMAX
电流
最大功耗
温度
ESD
最小值
最大值
单位
VDD 和 LED 端的最大电压值
7
V
ILED_MAX
LED 脚最大电流
500
mA
PSOT-89-3
SOT-89-3 封装最大功耗
0.5
W
TA
工作温度范围
-20
85
o
TSTG
存储温度范围
-40
120
o
TSD
焊接温度范围(时间小于 30 秒)
230
240
o
VESD
静电耐压值(人体模型)
2000
C
C
C
V
注 1:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。
电特性
除非特别说明,VIN =5V,TA =25oC
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压范围
VIN
ILED =350mA
2.7
5.5
V
低压保护阈值
VUVLO
ILED =350mA,逐步减小
VIN
2.3
2.7
V
IDDQ
VIN =5.0V
250
uA
△VO
输出电流为设定值的
90%
150
mV
电源电压
2.5
电源电流
静态电流
输出电压
输出电压差
过温保护
过温保护阈值
QX7135_DS02CN
120
TOTP
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
o
C
4 of 8
QX7135
线性降压 LED 恒流驱动器
电特性(接上一页)
参数
符号
测试条件
最小值
输出电流范围
ILED
VIN =3.6V
输出电流精度
△ILED /ILED
△VO 大于 100mV
典型值
最大值
单位
100
380
mA
-5
5
输出电流
负载调整率
VIN =3.6V,VLED 从 0.2V
到 3.0V 变化
2
mA /V
线性调整率
VIN 从 3.0V 到 5.0V 变化
2
mA /V
典型曲线
QX7135_DS02CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
5 of 8
QX7135
线性降压 LED 恒流驱动器
应用指南
工作原理
PCB 布图注意事项
QX7135 是一款线性降压型恒流 LED
驱动芯片。
件即可提供 100mA 到 380mA 稳定的输出
电流。
芯片内部包括软启动电路、过温保护
电路、参考电压电路、欠压保护、LED 短
路保护电路以及功率管。
当输入电压较高时,或者输出电流较
大时,芯片上消耗的功耗较大,芯片会进
入过热保护状态,降低输出电流,可有效
而造成损坏。
PCB 布图时在 QX7135 的 VDD 引脚
加一个 4.7uF 左右的滤波电容,且该电容
应尽可能靠近 VDD 引脚和地。
一方面,该滤波电容可以减小系统上
电时 VDD 引脚的电压尖峰,避免 IC 因过
压而损坏,
另一方面,当 IC 进入过温保护状态
时,该滤波电容可以避免在电源 VDD 上
出现因输出电流波动而导致的大的纹波。
QX7135 自带软启动功能,该功能可
以防止芯片在上电瞬间出现 LED 亮度的
闪烁。
QX7135 可通过多个并联的方式扩展
LED 的电流驱动能力,如图 3 所示:
IOUT=1.05A
VIN
DC
GND
LED
GND
VDD
LED
QX7135
QX7135
CIN
QX7135
VDD
VDD
LED
GND
图 3:QX7135 的并联应用
QX7135_DS02CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
6 of 8
QX7135
线性降压 LED 恒流驱动器
封装信息
SOT-89-3 封装外形尺寸:
QX7135_DS02CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
7 of 8
QX7135
线性降压 LED 恒流驱动器
声明
泉芯保留电路及其规格书的更改权,以便为客户提供更优秀的产品,规格若有更改,恕不
另行通知。
泉芯公司一直致力于提高产品的质量和可靠性,然而,任何半导体产品在特定条件下都有
一定的失效或发生故障的可能,客户有责任在使用泉芯产品进行产品研发时,严格按照对
应规格书的要求使用泉芯产品,并在进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全
措施,以避免潜在失败风险造成人身伤害或财产损失等情况。如果因为客户不当使用泉芯
产品而造成的人身伤害、财产损失等情况,泉芯公司不承担任何责任。
本产品主要应用于消费类电子产品中,如果客户将本产品应用于医疗、军事、航天等要求
极高质量、极高可靠性的领域的产品中,其潜在失败风险所造成的人身伤害、财产损失等
情况,泉芯公司不承担任何责任。
本规格书所包含的信息仅作为泉芯产品的应用指南,没有任何专利和知识产权的许可暗示,
如果客户侵犯了第三方的专利和知识产权,泉芯公司不承担任何责任。
客户服务中心
泉芯电子技术(深圳)有限公司
地址:中国深圳市南山区南头关口二路智恒新兴产业园 22 栋 4 楼
邮编:518052
电话:+86-0755-88852177
传真:+86-0755-86350858
网址:www.qxmd.com.cn
QX7135_DS02CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
8 of 8
很抱歉,暂时无法提供与“QX7135E12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.56117
- 50+0.44885
- 150+0.39269
