QX7136
输出电流可调的 LED 恒流驱动器
特点
概述
QX7136 是一种输出电流可调的、低
压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电
阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整
的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就
可以调节输出电流,输出电流可调范围为
10mA 到 3000mA。
QX7136 内置过热保护功能,可有效
保护芯片,避免温度超过 120oC 时因过热
而造成损坏。
电源电压:2.7V~5.2V
输出电流:10mA 到 3000mA。
输出电流精度:优于±6%
过热保护阈值:120oC
欠压保护:2.5V
电源电压可扩展至 400V 以上。
软启动
应用领域
QX7136 具有欠压保护功能。
QX7136 自带软启动功能,该功能可
以防止芯片在上电瞬间出现 LED 亮度的
闪烁。
QX7136 采用 SOT-89-5 的封装形式。
线性 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
典型应用电路图
VIN
DC
VIN
DC
LED
VDD
CS
CIN
GND
RCS
(a)低压应用
CIN
QX7136
VDD
QX7136
RCL
DRV
M1
CS
GND
RCS
(b)高压应用
图 1:QX7136 典型应用电路图
QX7136_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
1 of 8
QX7136
输出电流可调的 LED 恒流驱动器
订货信息
产品型号
QX7136
丝印
7136
XXXX
批号
年份
封装及管脚分配
LED
DRV
5
4
7136
XXXX
1
2
3
CS
GND
VDD
SOT-89-5
QX7136_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
2 of 8
QX7136
输出电流可调的 LED 恒流驱动器
管脚定义
管脚号
管脚名称
管脚类型
CS
输入
电流设定脚
2
GND
地
芯片地
3
VDD
电源
芯片电源
4
DRV
输出
外部 NMOS 驱动脚
5
LED
输入
内置 NMOS 漏端
内部电路方框图
DRV
VDD
欠压保护
LED
50mV
过温补偿
OP
软启动
GND
CS
基准
图 2:QX7136 的内部电路方框图
QX7136_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
3 of 8
QX7136
输出电流可调的 LED 恒流驱动器
极限参数
(注 1)
参数
符 号
电压
VMAX
最大功耗
温度
ESD
最小值
最大值
单位
VDD、DRV 和 CS 脚的最大电压
7
V
PSOT-89-5
SOT-89-5 封装最大功耗
0.5
W
TA
工作温度范围
-20
85
o
TSTG
存储温度范围
-40
120
o
TSD
焊接温度范围(时间小于 30 秒)
230
240
o
VESD
静电耐压值(人体模型)
2000
C
C
C
V
注 1:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。
电特性
除非特别说明,VIN =5V,TA =25oC
参数
符号
测试条件
最小值
电源电压范围
VIN
ILED =350mA
2.7
内置钳位电压
VZN
低压保护阈值
VUVLO
ILED =350mA,逐步减小
VIN
IDDQ
VIN =5.0V
典型值
最大值
单位
5.2
V
电源电压
5.4
2.3
2.5
V
2.7
V
100
uA
电源电流
静态电流
输出电压
输出电压差
输出电流为 1.4A,采用
外置 NMOS 管 AP2306
150
mV
输出电流为 350mA,采
用内置 NMOS 管
100
mV
△VO
过温保护
过温保护阈值
QX7136_DS03CN
120
TOTP
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
o
C
4 of 8
QX7136
输出电流可调的 LED 恒流驱动器
电特性(接上一页)
除非特别说明,VIN =5V, TA =25oC
参数
符号
测试条件
最小值
外置 NMOS, VIN =3.6V
典型值
最大值
单位
100
3000
mA
内置 NMOS, VIN =3.6V
10
1000
mA
△VO 大于 100mV
-6
6
输出电流
输出电流范围
输出电流精度
ILED
△ILED /ILED
负载调整率
VIN =3.6V,VLED 从 0.2V
到 3.0V 变化
2
mA /V
线性调整率
VIN 从 3.0V 到 5.0V 变化
2
mA /V
53
mV
CS 电压
CS 电压
VCS
芯片正常工作时
47
50
典型曲线
除非特别说明,VIN =5V, VOUT =3.1V, TA =25oC, 特性曲线测试采用内置 NMOS;
QX7136_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
5 of 8
QX7136
输出电流可调的 LED 恒流驱动器
应用指南
工作原理
PCB 布图注意事项
QX7136 是一种低静态电流、低压差
的 LED 线性降压恒流驱动器。通过采样输
出电流作为负反馈来形成整个工作环路的
稳定工作。
QX7136 采用 5.0V 工艺制作,正常工
作电压为 3.0V 到 5.2V,当电源电压高过
5.2V 时通过内部的钳位电路使芯片工作
电压钳位在 5.4V 左右即可满足高压大电
流恒流 LED 驱动。
QX7136 内置过热保护功能,当环境
温度过高,芯片会进入过热保护状态,可
有效保护芯片,从而避免结温超过 120oC
时因过热而造成损坏。
PCB 布图时在 QX7136 的 VDD 引脚
加一个 4.7uF 左右的滤波电容,且该电容
应尽可能靠近 VDD 引脚和地。
一方面,该滤波电容可以减小系统上
电时 VDD 引脚的电压尖峰,避免 IC 因过
压而损坏,
另一方面,当 IC 进入过温保护状态
时,该滤波电容可以避免在电源 VDD 上
出现因输出电流波动而导致的大的纹波。
采样电阻 RCS 到地的连线应尽量粗
短,以减小因为连线寄生电阻导致的输出
电流误差。
QX7136 具有欠压保护功能。欠压保
护功能可以使芯片避免因电源电压过低时
的输出电流异常,以及功率管在驱动电压
过低时导通电阻增大引起的发热。
QX7136 自带软启动功能,该功能可
闪烁。
输出电流设定
QX7136 采样电压 VCS 的典型值为
50mV,LED 电流由下式确定:
I LED
VCS
RCS
其中 RCS 为采样电阻。
为了保证输出电流的恒流精度,RCS
要应使用高精度电阻。
QX7136_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
6 of 8
QX7136
输出电流可调的 LED 恒流驱动器
封装信息
SOT-89-5 封装外形尺寸:
QX7136_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
7 of 8
QX7136
输出电流可调的 LED 恒流驱动器
声明
泉芯保留电路及其规格书的更改权,以便为客户提供更优秀的产品,规格若有更改,恕不
另行通知。
泉芯公司一直致力于提高产品的质量和可靠性,然而,任何半导体产品在特定条件下都有
一定的失效或发生故障的可能,客户有责任在使用泉芯产品进行产品研发时,严格按照对
应规格书的要求使用泉芯产品,并在进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全
措施,以避免潜在失败风险造成人身伤害或财产损失等情况。如果因为客户不当使用泉芯
产品而造成的人身伤害、财产损失等情况,泉芯公司不承担任何责任。
本产品主要应用于消费类电子产品中,如果客户将本产品应用于医疗、军事、航天等要求
极高质量、极高可靠性的领域的产品中,其潜在失败风险所造成的人身伤害、财产损失等
情况,泉芯公司不承担任何责任。
本规格书所包含的信息仅作为泉芯产品的应用指南,没有任何专利和知识产权的许可暗示,
如果客户侵犯了第三方的专利和知识产权,泉芯公司不承担任何责任。
客户服务中心
泉芯电子技术(深圳)有限公司
地址:中国深圳市南山区南头关口二路智恒新兴产业园 22 栋 4 楼
邮编:518052
电话:+86-0755-88852177
传真:+86-0755-86350858
网址:www.qxmd.com.cn
QX7136_DS03CN
泉芯电子技术(深圳)有限公司
www.qxmd.com.cn
8 of 8
很抱歉,暂时无法提供与“QX7136”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.82600
- 30+0.79650
- 100+0.76700
- 500+0.70800
- 1000+0.67850
- 2000+0.66080
