RVT
Series
HUAHUI
Standard product
标准品
Operating with wide temperature range -40~+105C
適用於 -40~+105°C 的寬溫範圍
Load life of 2000 hours
負荷壽命 2000 小時
Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令
SPECIFICATIONS 特性表
-40 ~ +105°C
Voltage Range 額定工作電壓範圍
4 ~ 100V
Capacitance Range 靜電容量範圍
0.1 ~ 6800μF
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差
±20% at 120Hz, 20°C
Leakage Current
漏電流
Rated Voltage
額定工作電壓
Case size 尺寸
Time
時間
Leakage current
Dissipation Factor (tan δ)
損耗角正切
Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C
Rated Voltage (V) 額定工作電 壓
4
6.3
10
16
25
tan δ (max.)
4~ 10
0.42
0.30 0.26
0.22
0.16
12.5~ 16 0.45 0.38 0.34
0.30
0.26
最大損耗角正切
Stability at Low Temperature
低溫特性
Rated Voltage (V) 額定工作電壓
Z(-25°C)/Z(20°C)
Impedance Ratio
4~ 10 Z(-40°C)/Z(20°C)
阻抗比
Z(-25°C)/Z(20°C)
ZT/Z20 (max.)
12.5~ 16
Z(-40°C)/Z(20°C)
Load Life
高溫負荷特性
After 2000 hrs. application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed
below. 在 105°C 環境中施加額定工作電壓 2000 小時後,電容器的特性符合下表的要求。
Within 20% of initial value for capacitors of 10V or more
Capacitance Change 靜電容量變化率
(Within 30% of initial value for capacitors of 4V or less)
≥10V 為初始值的20%以內(≤4V 為初始值的30%以內)
Dissipation Factor 損耗角正切
200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%
Leakage Current 漏電流
initial specified value or less 不大於規範值
Shelf Life
After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics
高溫貯存特性
listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。
漏電流
6.3 ~ 100V
160 ~ 450V
4~ 10
after 2 min. (application of rated voltage)
2 分鐘後(施加額定工作電壓)
≤0.01CV or 3μA, whichever is greater
12.5~ 16
after 1 min. (application of rated voltage)
1 分鐘後( 施加額定工 作電壓)
≤0.03CV or 4μA, whichever is greater
6.3~ 16
after 5 min. (application of rated voltage)
5 分鐘後(施加額定工作電壓)
≤0.04CV+100μA, whichever is greater
≤0.01CV 或 3μA,取較大值
≤0.03CV 或 4μA,取較大值
≤0.04CV+100μA,取較大值
4
7
15
7
17
6.3
4
8
5
12
10
3
6
4
10
35
0.14
0.22
16
2
4
3
8
25
2
4
2
5
50
0.12
0.18
63
0.10
0.14
100
0.10
0.10
160~250 350~450
0.20
0.25
0.20
0.25
35
2
3
2
4
50~63
2
3
2
3
100 160~250 350~450
3
2
3
4
3
6
2
2
4
3
6
10
After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below.
經過回流焊並冷卻至室溫後,電容器的特性符合下表的要求。
Resistance to Soldering Heat
耐焊接熱特性
Marking 標識
DRAWING (Unit: mm)
Leakage Current 漏電流
Within 10% of initial value 初始值的10%以内
Black print on the case top. 鋁殼頂部黑字印刷。
外形圖
Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us
immediately for technical assistance before purchase.
注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫,以便提供技術上的協助。
2018/V6a
Chip Type 貼片式
Characteristics 主要特
Items 項目
Operation Temperature Range 使用温度範圍
RVT
Series
HUAHUI
DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表
Dx L
4 x 5.4
5 x 5.4
6.3 x 5.4
6.3 x 7.7
8 x 10.5
10 x 10.5
10 x 13.5
12.5 x 13.5
12.5 x 16
16 x 16.5
A
B
C
E 0.2
2.0
4.3
4.3
2.2
5.3
5.3
2.6
6.6
6.6
2.6
6.6
6.6
3.0
8.4
8.4
3.3
10.4
10.4
3.3
10.4
10.4
4.9
13.0
13.0
4.9
13.0
13.0
5.8
17.0
17.0
1.0
1.4
1.9
1.9
3.1
4.7
4.7
4.7
4.7
6.4
L
5.4
5.4
5.4
7.7
10.5
10.5
13.5
13.5
16.0
16.5
DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT
WV
Code
代碼
Chip Type 貼片式
μF
4
0G
6.3
10
0J
1A
規格尺寸及最大允許紋波電流
16
25
1C
1E
4.7
4R7
4 × 5.4
13
10
100
4 × 5.4
19
22
220
33
330
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
6.3 × 5.4
32
(25)
45
(35)
55
47
470
(5 × 5.4)
(40)
100
101
150
151
220
221
4 × 5.4
4 × 5.4
23
5 × 5.4
(4 × 5.4)
5 × 5.4
30
(25)
36
5 × 5.4
(4 × 5.4)
5 × 5.4
32
(30)
38
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
(30)
60
(49)
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
(35)
65
(54)
6.3 × 5.4
70
6.3 × 5.4
55
85
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
120
(95)
6.3 × 5.4
330
331
6.3 × 7.7
100
6.3 × 7.7
470
471
6.3 × 7.7
105
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
680
681
8 × 10.5
210
8 × 10.5
1000
102
8 × 10.5
230
10 × 10.5
(8 × 10.5)
340
(290)
10 × 13.5
(10 × 10.5)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
12.5 × 16
(12.5 × 13.5)
450
(410)
620
(500)
700
(660)
16 × 16.5
1000
1500
152
10 × 10.5
315
2200
222
10 × 13.5
(10 × 10.5)
440
(340)
3300
332
10 × 13.5
490
4700
472
6800
682
12.5 × 13.5
16 × 16.5
(12.5 × 16)
600
950
(650)
WV
Code
代碼
μF
120
230
(120)
230
35
5 × 5.4
(4 × 5.4)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
29
(20)
35
(22)
4*5.4
(5 × 5.4)
35
38
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
70
(60)
6.3 × 5.4
80
6.3 × 5.4
62
6.3 × 7.7
105
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
10 × 10.5
10 × 10.5
120
(95)
200
(135)
270
(230)
270
(220)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
340
60
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
100
(80)
140
(120)
180
(120)
8 × 10.5
200
8 × 10.5
220
10 × 10.5
(8 × 10.5)
240
(250)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
300
(270)
10 × 10.5
280
10 × 10.5
315
10 × 13.5
400
12.5 × 13.5
500
12.5 × 13.5
580
(10 × 10.5)
(340)
12.5 × 16
850
10 × 13.5
460
12.5 × 13.5
550
12.5 × 13.5
680
16 × 16.5
(12.5 × 16)
950
(750)
16 × 16.5
1000
16 × 16.5
1000
4 × 5.4
2
4 × 5.4
2
R22
4 × 5.4
4
4 × 5.4
4
0.33
R33
4 × 5.4
4
4 × 5.4
4
0.47
R47
4 × 5.4
5
4 × 5.4
5
1
010
4 × 5.4
8
4 × 5.4
8
2.2
2R2
4 × 5.4
11
4 × 5.4
11
3.3
3R3
4 × 5.4
13
4 × 5.4
14
5 × 5.4
14
4.7
4R7
4 × 5.4
15
19
(14)
31
(20)
51
(42)
5 × 5.4
19
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
39
(24)
98
(49)
10
100
22
220
33
330
6.3 × 5.4
50
47
470
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
78
(58)
68
680
Ripple current
紋波電流
100
0R1
25
(18)
42
(34)
Case size
尺寸
2A
0.1
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
1050
1J
0.22
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
16 × 16.5
63
1H
6.3 × 7.7
60
8 × 10.5
112
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
120
(63)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
160
(119)
Case size
尺寸
14
23
(16)
39
(32)
48
(35)
6.3 × 5.4
315
50
1V
4 × 5.4
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
Ripple current
紋波電流
4 × 5.4
8
6.3 × 5.4
14
(5 × 5.4)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
(12)
32
(20)
35
(21)
77
(35)
126
(84)
10 × 10.5
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
133
250
(160)
(140)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
300
(180)
Case size DL(mm), ripple current (mA rms) at 105C, 120Hz
尺寸DL(mm),紋波電流(mA rms)於105C, 120Hz
2018/V6a
Series
HUAHUI
規格尺寸及最大允許紋波電流
WV
μF
Code
代碼
22
220
33
330
47
470
100
101
150
151
220
221
330
35
50
63
100
1V
1H
1J
2A
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
150
(92)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
8 × 10.5
10 × 10.5
(8 × 10.5)
185
250
(220)
331
10 × 10.5
300
470
471
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
520
(375)
(310)
680
681
1000
102
12.5 × 13.5
16 × 16.5
530
750
(12.5 × 16)
(600)
1500
152
16 × 16.5
750
10 × 10.5
10 × 13.5
(10 × 10.5)
16 × 16.5
(12.5 × 13.5)
(10 × 13.5)
16 × 16.5
(12.5 × 16)
(12.5 × 13.5)
180
(160)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
270
(210)
(196)
200
280
(220)
600
(420)
(295)
700
(520)
(470)
10 × 13.5
16 × 16.5
(12.5 × 13.5)
225
560
(470)
16 × 16.5
(12.5 × 16)
700
(510)
16 × 16.5
750
16 × 16.5
16 × 16.5
(12.5 x 13.5)
450
(380)
16 × 16.5
550
750
Case size
尺寸
Ripple
current
紋波電流
Case size DL(mm), ripple current (mA rms) at 105C, 120Hz尺寸DL(mm),紋波電流(mA rms)於105C, 120Hz
FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT
Frequency 頻率
紋波電流頻率補償系數
50Hz
120Hz
300Hz
1KHz
10KHz~
0.1 ~ 68μ F
0.70
1.00
1.17
1.36
1.50
100 ~ 3300μ F
0.85
1.00
1.08
1.20
1.30
~ 68μF
0.75
1.00
1.35
1.57
2.00
100 ~ 680μ F
0.80
1.00
1.23
1.34
1.50
1000 ~ 6800μ F
0.85
1.00
1.10
1.13
1.15
4 ~ 10
Coefficient
系數
12.5 ~ 16
2018/V6a
31
Chip Type 貼片式
RVT
很抱歉,暂时无法提供与“RVT2A2R2M0605-TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.11111
- 200+0.10417
- 600+0.09723
- 2000+0.09029
- 5000+0.08335
- 10000+0.07849
