EA15 系列
----- 标准封装 AC-DC 模块电源 15W
产品特性
产品特性
◆超宽电压输入 85-264VAC(120-370VDC)
◆输出短路、过温保护功能
◆体积小、重量轻
◆高效率、高功率密度,
◆低功耗、绿色环保
◆工业级产品技术设计
应用范围
无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现
输入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。
产品型号
型号
输出电压/输出电流 Vo/Io
输出纹波+噪声
效率(TYP)
EA15-S05
5V / 3000mA
76%
EA15-S12
12V / 1250mA
81%
EA15-S24
24V / 625mA
83%
EA15-D05
±5V / 1500mA
76%
EA15-D12
±12V / 625mA
81%
EA15-D15
±15V / 500mA
81%
EA15-D24
±24V / 312mA
100mv(typ)
81%
EA15-E0505
5V/2200mA
5V/800mA
80%
EA15-E0512
5V/2000mA
12V/400mA
80%
EA15-E0524
5V/2200mA
24V/200mA
80%
EA15-T0505
5V/2000mA
±5V/500mA
80%
EA15-T0512
5V/2000mA
±12V/200mA
81%
EA15-T0524
5V/2000mA
±24V/100mA
81%
*如有其它规格型号需求,可直接联系我司。
输入特性
输入电压范围
85-264Vac(120-370Vdc)
浪涌电流
10A (TYP) @ 110Vac
外接保险丝(推荐值)
2A/250V
20A (TYP) @ 230Vac
慢断
输出特性
输出电压稳压精度
±2%
源效应
±0.5% (typ)
负载调整率(10%~100%)
±1% (typ)
最小负载
10%
输出纹波+噪声(峰-峰值)
100mV(typ) (20MHz Bandwidth)
该手册版权和解释权为常州能动电子科技有限公司所有
www.endrive.cn
第 1 页 共 4 页
短路保护
可长期短路,自恢复
输出过压保护
≥1.1 倍
一般特性
温度特性
工作温度
功率降额
存储温度
外壳温度
-40℃~+70℃
3.75% / ℃ ,
-40℃~+105℃
+90℃ max
掉电时间
40ms(typ)/ at Vin:320Vdc
湿度
85%RH(max)
温漂
0.02%/℃
开关频率
65kHz(typ)
输入--输出
3000Vac/1Min
输出--输出
2000Vdc/1Min
绝缘
漏电流
*电磁兼容静电放电
*射频辐射抗扰
*电快速瞬变脉冲群
*浪涌
0.3mA RMS typ. 230VAC/50Hz
IEC/EN
IEC/EN
IEC/EN
IEC/EN
61000-4-2 level 3 6kV/8kV
61000-4-3
61000-4-4 level 3 2 kV
61000-4-5 level 3 1kV/2kV
*传导/辐射
EN55022, level A
安全等级
CLASS Ⅰ
外壳等级
UL94V-0
安装
PCB
MTBF
>200,000h @25℃
注:1.标注*测试项目,需增加外围 EMC 推荐电路;
2. 以上所列数据除特别说明外,都是在 TA=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“EA15-S12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+32.40000
- 10+30.90000
