产品品牌博晨(BOCHEN)
3266W 型玻璃釉预调电位器
技术承认书
拟 制:
审 核:
批 准:
3266W 型玻璃釉预调电位器技术承认书
电气特性 Electrical Characteristcs
标称阻值范围(Range of normal resistance):50Ω—2MΩ
阻值允许偏差(Resistance tolerance):±10%
终端电阻(Termial resistance):≤5%R 或 5Ω
接触电阻变化(Contact resistance variation):CRV≤5%或 5Ω
耐电压(Winthstand Voltage):640Vac
绝缘电阻(Insulation resistance):Ri≥1G(100Vdc)
有效电行程(Effective electrical travel):12±2 圈(cycles)
环境特性 Environment Characteristics
额定功率(Rated Power)(200V max):0.25W 70℃,0W 125℃
温度范围(Temperature range):-55℃——+125℃
温度系数(TCR):±250ppm/℃
温度变化(Temperature variation):ΔR≤±5%R,Δ(Uab/Uac)≤±5%
振动(Vibration):10-500Hz,0.75mm,6h
2
碰撞(Collision):390m/S ,4000 次 ΔR≤±5%R
气候顺序(Climate category):ΔR≤±10%R,R1≥100MΩ
70℃电气耐久性(Electrical endurance at 70℃):0.25W,1000h ΔR≤±10%R
恒定湿热(Steady damp-heat):IEC68-2-3,Ca,96h ΔR≤±10%R,R1≥100MΩ
物理特性 Physical Characteristics
总机械行程(Total Mechanical Travel): 12±2 圈(12±2 turns)
起动力矩(Staring Torque):≤30mN.m
标准包装(Standard Packaging):50 只/管(50pcs.per tube)
标志(Mark):阻值允许偏差(10%不标注)、阻值代码、产品型号
很抱歉,暂时无法提供与“3266W-1-103”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.17000
- 20+1.07250
- 100+0.97500
- 500+0.87750
- 1000+0.83200
- 2000+0.79950
