FM1724B
FM1724B
    FM(富满)
    SOP8_150MIL
    替换FM1616E,宽范围输入同步降压控制芯片 SOP8
FM1724B 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM1724B (文件编号:S&CIC1610) 宽范围输入同步降压控制芯片 概述 FM1724B 是一款宽输入范围的同步降压控制 IC 其输入工作电压范围可从 10V-30V,输出连续的 2.4A 电流,并且拥 有完美的负载及线性调整率;其可编程工作频率从 150KHz-500KHz 可高效的完成同步降压架构类的设计;采用电流 模工作模式可以提供快速的动态响应及简化环路设计。FM1724B 很少的外围元器件就可以完成优异的性能,其他特 点包含:线损补偿、可编程的电流限制、过温保护等。 特点         宽电压输入范围:10V to 30V 效率高达 93% 可编程的开关频率,最高可达 500KHz 无环路补偿要求 可编程的电流限制 0V-0.3V 的线损补偿 过热保护 封装形式:SOP-8 应用     车充/适配器 线性稳压调节器 分布式电源系统 电池充电器 引脚示意图及说明 www.superchip.cn 引脚序号 引脚名称 引脚说明 1 FB 反馈输入 2 RT 开关频率设置,通过电阻到 GND 3 ILIM 电流限制,通过电阻到 GND 4 VIN 电源 5、6 SW 开关节点,连接 MOS 管的漏极 7、8 GND GND 第 1 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM1724B (文件编号:S&CIC1610) 宽范围输入同步降压控制芯片 极限参数 输入电压 -0.3V-35V FB RT ILIM 电压 -0.3V-6V SW 电压 -0.3V~(VIN+1)V 工作温度 -40℃~85℃ 储存温度 -65℃~150℃ 结温 +150℃ 焊接温度(焊接 10S) +265℃ Note 1: 超出列出的绝对最大额定值可能会造成永久性损坏设备。暴露在任何绝对最大额定值条件下长时 间可能会影响设备的可靠性和寿命。 典型应用电路图 1、电路参数仅供参考。 2、输出电压的设置:VOUT = 1.20V • [1 + (R2/R3)] 电气特性 工作条件: TA=25℃, VIN=12V, R2=470k, R3=150k, 除非另有说明。 符号 参数 VIN 工作电压范围 IQ 静态电流 ISHDN VUVLO www.superchip.cn 条件 最小值 典型值 最大值 单位 30 V 11 15 mA 关断电流 110 150 uA 输入欠压阈值 4.25 4.5 V 10 ILOAD=0A 第 2 页 共 7 页 7 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM1724B (文件编号:S&CIC1610) 宽范围输入同步降压控制芯片 △VUVLO UVLO 迟滞 VFB 基准电压 IFB FB 输入电流 fOSC 振荡频率范围 DC 最大占空比 ILIM-TH 电流限制 PIN 电流 RPFET PMOS 管导通阻抗 65 mΩ RNFET NMOS 管导通阻抗 30 mΩ TSD 过温保护 温度上升 150 ℃ △TSD 过温恢复迟滞 温度下降 30 ℃ 1.18 50 100 mV 1.20 1.22 V 0.05 uA 500 kHz 240 kHz 100 % 10 uA 100 RT=100k 160 7 200 8.5 典型性能特征 工作条件: TA=25℃, CIN=47uF, COUT=100uF, L=10 uH, 除非另有说明。 www.superchip.cn 第 3 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM1724B (文件编号:S&CIC1610) 宽范围输入同步降压控制芯片 引脚功能 FB (Pin 1): 反馈输入引脚,通过电阻获取输出的反馈信号,调整输出电压,输出电压计算: VOUT = 1.20V • [1 + (R2/R3)]。 RT (Pin 2): 内部振荡器设置此引脚和 GND 引脚之间串接电阻。 ILIM (Pin 3): 电流限制引脚,如果引脚流出的电流在连接的电阻产生的压降超过了用户的定义,就会触发电流限 制。 VIN (Pin 4): 电源输入引脚,输入电压可达 30V,此引脚需连接一 47uF 或更大的陶瓷电容。 SW (Pin 5, 6): 开关节点连接到电感。 GND (Pin 7, 8): GND www.superchip.cn 第 4 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM1724B (文件编号:S&CIC1610) 宽范围输入同步降压控制芯片 应用信息 FM1724B 工作于固定开关频率、电流模式的降压架构;输出电压可以通过外部电阻调整;反馈信号引入 FB 引脚 与误差放大器的基准电压 1.20V 比较和峰值电感电流相应地调整共同决定输出电压。 正常运行时,内部每个周期锁上 RS 锁存器 P 沟道 MOSFET 开启;通过电流比较器,复位 RS 锁存器。当 P 沟道 MOSFET 关断时,N 沟道 MOSFET 开启,直到电感电流开始逆转(如电流比较器反转或下一个时钟周期的开始)。 过温保护 FM1724B 内部的过热保护电路会限制其总功耗,当芯片温度上升到 150℃左右时,内部电路会关掉输出,让 IC 冷却, 以避免芯片因过热而损坏,当然 FM1724B 连续的工作在过温状态也会降低其可靠性。 电流限制 通过外部电阻 RLIM 检测流过高侧功率管的电流来达到电流限制的作用;如果在高侧功率管导通期间流过它的电流超 过了用户定义的值,立即关闭高侧功率管;通过调节外部电阻 RLIM 的压降来完成电流限制;输出的电流限制通过以 下公式计算,Ron 为内置 PMOS 管的导通电阻: RLIM (kΩ) = IMAX (A)*Ron(m ohm)/4.2 振荡频率 FM1724B 的震荡频率由连接在 RT 与 GND 之间的电阻来设置,电阻应尽量靠近 IC 的 RT 引脚,内部的放大器保持 RT 的引脚电压典型值 0.6V,当 RT 的电阻下降时工作频率则会上升,计算公式可参照以下: RT(kΩ)= 20000 /fOSC(kHz) 输出电压设置 输出电压通过 FB 节点连接的分压电阻设置,建议电阻使用精度为 1%的电阻;为了提高轻载时的效率,建议使用较 大的电阻;当然更高的电阻也会引入更多的噪声和电压误差;在大多数应用中,建议 R3 的阻值在 10K-1M 范围内; R2 的计算公式如下: R2 = R3 • [(VOUT / VREF) – 1] VREF =1.20V。 输出线损补偿 为了补偿电缆阻值造成的压降,FM1724B 集成了一个简单,用户可编程的电缆压降补偿,通过适当的 FB 引脚反馈 电阻达到补偿需求,电压补偿量随 R2 阻值的增加而增加,可参照下面公式计算: △VOUT=R2(K)*Iout(A)/4000 电感的选型 对于大多数应用中,电感的值范围为 4.7uH 至 47uH。它的值是根据所需的纹波电流选择。大的电感降低纹波电流, 小的电感导致更高的纹波电流。根据如下的公式,更高的输入电压或输出电压也会导致纹波电流的增加。一个合理 的出发点是设定纹波电流△IL=840mA(2.1A 的 40%)。 电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上一半的纹波电流,以防止磁芯饱和。因此,一个 2.52A 额定电 感应该足以满足大多数应用程序(2.1A+840/2mA)。为了获得更好的效率,选择一个低直流电阻电感。 www.superchip.cn 第 5 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM1724B (文件编号:S&CIC1610) 宽范围输入同步降压控制芯片 不同的磁芯材料和形状将改变电感的尺寸/电流与价格/电流关系,选择使用哪种形式的电感往往更多地取决于价格 和尺寸的要求以及 FM1724B 工作的场合的 EMI 的要求。 输入输出电容选型 在连续模式,高侧 MOSFET 的电流源是一个与占空比 Vout/VIN 有关的方波。为了防止大的瞬态电压,低 ESR 电容以 此最大化输入电流有效值必须使用。最大均方根电容电流的表达式如下: 这个公式在 VIN = 2VOUT 取最大值,其中 IRMS=IOUT /2。这种简单的最坏情况下的条件通常用于设计,因为即使是显着 的偏差也不能提供太多的帮组。请注意,电容制造商的纹波电流额定值通常是基于 2000 小时的寿命。这使得它可 取的进一步减小或选择电容的额定值相对于需要的温度更高。如果有任何问题,请随时咨询制造商。 输出电容 COUT 的选择选择是由所需的有效串联电阻(ESR)决定的。通常情况下,一旦 COUT 的 ESR 的要求已经得 到满足,额定电流的均方根值一般远大于 Iripple(P-P)要求。输出纹波△Vout 是由如下表达式决定: 其中 f 为工作频率,COUT 为输出电容,△IL 为电感纹波电流。对于一个固定的输出电压,输出纹波在最大输入电压 时取最大值,因为△IL 随输入电压增加。 铝电解和干式钽电容器都可在表面贴装配置。在钽电容的情况下,它的关键点是使用开关电源对电容进行浪涌测试。 一个很好的选择是表面安装 AVX 公司 TPS 系列的钽电容能提供一个最低的 ESR,因为它们特殊的构造和测试低 ESR。 效率的考虑 开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率乘以 100%。分析单一部分损耗以确定什么是限制效率和哪些变化 会产生最大的改善通常是有用的。效率可以表示为:效率= 100%-(L1 + L2+L3 +…),其中 L1,L2 等为单一部 分损耗占输入功率的百分比。尽管所有电路中的元件都会产生损耗,但两个主要来源通常占大多数的损耗:VIN 2 2 的静态电流损耗和 I R 损失。VIN 的静态电流损耗在非常低的负载电流效率损失占主导地位,而 I R 损耗在中高负 载电流的效率损耗中占主导地位。在一个典型的效率图中,非常低的负载电流的效率曲线可能会产生误导,因为 实际应用中的功率损失是无足轻重的。 1. VIN 的静态电流是由两部分组成:电气特性中的直流偏置电流和内部主开关管和同步整流开关管的栅极充电电 流。栅极充电电流是开启和关闭内部功率 MOSFET 开关管对栅极电容充电的结果。每一次的栅极从高到低再高, 一部分电荷△Q 从 VIN 到地移动。由此产生的△Q /T 电流从 VIN 流到地,通常大于直流偏置电流。在连续模式, Igatechg=f(QT+QB),其中 QT 和 QB 是内部的高侧开关管和低侧开关管的栅极电荷。无论是直流偏置损耗和栅极电 荷损耗,都是与 VIN 成正比的,在较高的电源电压其效果会更加明显。 2 2. I R 损耗从内部开关管的阻抗 RSW 和外部电感寄生阻抗 RL 计算得到。在连续模式下,通过电感 L 的平均输出电 流在主开关管和同步整流开关管之间被“斩波”。因此,从 SW 脚看进去的串联电阻是高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 的导通阻抗 RDS(ON)和占空比(DC)的函数,关系式如下:RSW=RDS(ON)TOP × DC + RDS(ON)BOT ×(1-DC)其中高侧开关 MOSFET 2 和低侧开关 MOSFET 的导通阻抗 RDS(ON)可以从典型性能特性曲线中得到。因此,获得 I R 损耗,只需计算 RSW 与 RL 的和乘以输出平均输出电流的平方。其他损耗包括 CIN 和 COUT 的等效串联电阻 ESR 的耗散损耗和电感磁芯损耗,一 般占不到 2%的总损耗。 www.superchip.cn 第 6 页 共 7 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM1724B (文件编号:S&CIC1610) 宽范围输入同步降压控制芯片 PCB 布线建议 为更好地发挥 FM1724B 性能,PCB 布线是应当遵循下面所列的几项要求: 1、电源线,包括地线、SW 走线和 VIN 走线应尽量的短、宽和直接; 2、输入电容尽量靠近 IC 引脚(VIN 和 GND); 3、SW 节点具有高频电压摆幅,应保持小面积并远离模拟器件,防止杂散电容噪声干扰; 4、将所有模拟地连接到公共节点,然后将该公共节点连接到输出电容器后面的功率地。 封装信息(Uint:mm) www.superchip.cn 第 7 页 共 7 页 Version 1.0
FM1724B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM1724B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FM1724B
  • 5+0.67995
  • 20+0.61995
  • 100+0.55996
  • 500+0.49996
  • 1000+0.47196
  • 2000+0.45196
