CD4052
CD4052 2路四选一模拟开关
1、概 述
CD4052 是一块带有公共使能输入控制位的 2 路四选一模拟开关电路。每一个多路选择开关都有
四个独立的输入/输出(Y0 到 Y3)、一个公共的输入/输出端(Z)和选择输入端(A)。公共使能输入
控制位包括两个选择输入端 A0、A1 和一个低有效的使能输入端 E 。
每一路都包含了四个双向模拟开关,开关的一边连接到独立输入/输出(Y0 到 Y3)
,另一边连接
到公共输入/输出端(Z)
当 E 为低电平时,四个开关中的其中一个被 A0 和 A1 选通(低阻导通态)。当 E 为高电平时,所
有开关都处于高阻关断态,与 A0 和 A1 无关。
VDD 和 VSS 是连接到数字控制输入(A0、A1 和 E )的电源电压。
(VDD-VSS)的范围是 3~9V,模拟输入输出(Y0~Y3 和 Z)能够在最高 VDD,最低 VEE 之间变
化。(VDD - VEE)不会超过 9V。
对于用做数字多路选择开关,VEE 和 VSS 是连在一起的(通常接地)。
CD4052 主要应用于模拟多路选择开关、数字多路选择开关及信号选通。
封装形式:DIP16 / SOP16 / SSOP16 / TSSOP16
2、功能框图及引脚说明
2.1、功能框图
http://www.hgsemi.com.cn
1
2018 AUG
CD4052
电路图(一个开关)
逻辑图
2
2018 AUG
CD4052
2.2、引脚排列图
Y0B
1
16
VDD
Y2B
2
15
Y2A
ZB
3
14
Y1A
Y3B
4
13
ZA
Y1B
5
12
Y0A
E
VEE
6
11
Y3A
7
10
A0
VSS
8
9
A1
能
引脚
2.3、引脚说明
引脚
符
号
功
符
号
功
能
1
Y0B
B 路独立输入/输出
9
A1
选择输入
2
Y2B
B 路独立输入/输出
10
A0
选择输入
3
ZB
A、B 路各自共用输入/输出
11
Y3A
A 路独立输入/输出
4
Y3B
B 路独立输入/输出
12
Y0A
A 路独立输入/输出
5
Y1B
B 路独立输入/输出
13
ZA
A、B 路各自共用输入/输出
6
使能输入(低电平有效)
14
Y1A
A 路独立输入/输出
7
E
VEE
负电源电压
15
Y2A
A 路独立输入/输出
8
VSS
接地
16
VDD
正电源电压
2.4、功能说明(真值表、逻辑关系等)
输入
沟道导通
E
L
A1
A0
L
L
Y0A-ZA; Y0B-ZB
L
L
H
Y1A-ZA; Y1B-ZB
L
H
L
Y2A-ZA; Y2B-ZB
L
H
H
Y3A-ZA; Y3B-ZB
H
无
注:1. H 是高电平状态(较高的正电压)
2. L 是低电平状态(较低的正电压)
3."×"是任意状态
3
2018 AUG
CD4052
3、电特性
3.1、 极限参数
符号
参数
条件
最小
最大
单位
VDD
电源电压范围
-0.5
+12
V
VDD- VEE
电源电压范围
-0.5
+12
V
2
μA
VDD+0.5
V
IQ
静态电流
VI
输入电压范围
|IIH|
高电平输入电流
VDD=5V,VI= VDD
1
μA
|IIL|
低电平输入电流
VDD=5V,VI= 0V
1
μA
VIO
输入输出电压范围
VEE-0.5
VDD+0.5
V
IIK
输入钳位电流
VI<-0.5V 或 VI>VDD+0.5V
±20
mA
IIOK
输入输出钳位电流
VIO<VEE-0.5V 或 VIO>VDD+0.5V
±20
mA
开关导通电流
VO= -0.5V~VDD+0.5V
±25
mA
±50
mA
500
mW
IT
IDD,IGND
PD
VDD-VEE=12V
-0.5
VDD 或 GND 电流
功耗
TSTG
贮存温度
-65
+150
TOP
工作温度
-40
+85
TL
焊接温度
10 秒
DIP 封装
245
SOP 封装
250
3.2、推荐使用条件
符号
参数
条件
最小
典型
最大
单位
5.0
9.0
V
VDD
电源电压
3.0
VEE
电源电压
-6.0
V
VDD- VEE
电源电压
3.0
9.0
V
VI
输入电压
VDD
V
VIO
输入输出电压
VEE
VDD
V
VCC=3.0V
1000
ns
VCC=5.0V
500
ns
VCC=6.0V
400
ns
-40
+85
tr,tf
TOP
输入上升、下降时间
工作温度
4
2018 AUG
CD4052
3.3、电气特性
3.3.1、直流特性
参数
VDD - VEE
(V)
符号
典型
最大
单 位
导通电阻
5
9
RON
350
80
2500
245
Ω
导通电阻
5
9
RON
115
50
340
160
Ω
导通电阻
5
9
RON
120
65
365
200
Ω
5
9
ΔRON
25
10
5
9
IOZZ
1000
5
9
IOZY
200
任意两个通道导
通电阻的差值
关断态漏电流
(所有通道关断)
关断态漏电流
(任一通道)
图1
Ω
条件
Vis=0~VDD-VEE
见图 1
Vis=0
见图 1
Vis=VDD-VEE
见图 1
Vis=0~VDD-VEE
见图 1
nΑ
E 处于 VDD
nΑ
E 处于 VEE
导通电阻的测试
5
2018 AUG
CD4052
图2
导通电阻是输入电压的函数(Iis=200μΑ VSS=VEE=0V)
3.3.2、交流特性(VSS=VEE=0V;Tamb=25℃;输入跃变时间≤20ns)
VDD(V)
功率计算公式(μW)
5
9
1300fi+∑(f0CL)×VDD2
CL 是负载电容(pF)
6100fi+∑(f0CL)×VDD2
∑(f0CL)是输出之和
fi 是输入频率(MHz)
f0 是输出频率(MHz)
一块电路的动态
功率耗散(P)
VDD 是电源电压(V)
VDD(V)
符号
典型
最大
单 位
备注
高到低
5
9
tPHL
10
5
ns
注释 1
低到高
5
9
tPLH
10
5
ns
注释 1
高到低
5
9
tPHL
注释 2
5
9
tPLH
305
135
300
150
ns
低到高
150
65
150
75
ns
注释 2
参数
传输延时
Vis
Vos
传输延时
An
Vos
6
2018 AUG
CD4052
输出
禁止
时间
高
5
9
tPHZ
低
5
9
tPLZ
高
5
9
tPZH
低
5
9
tPZL
E →Vos
输出
使能
时间
E →Vos
95
90
190
180
ns
注释 3
100
90
205
180
ns
注释 3
130
55
260
115
ns
注释 3
120
50
240
100
ns
注释 3
注释 4
MHz
注释 5
mV
注释 6
MHz
注释 7
MHz
注释 8
5
9
0.25
0.04
5
9
5
9
关断态
5
9
导通态频率响应
5
9
失真
(正弦波响应)
任意两个通道
之间的干扰
串扰,使能端或
选择端到输出
1
50
1
13
40
注释:Vis 是 Y 或 Z 端的输入电压,Vos 是 Y 或 Z 端的输出电压
1. RL=10KΩ到 VEE ;CL=50pF 到 VEE ; E = VSS;Vis=VDD (方波);如图 3 所示
2. RL=10KΩ;CL=50pF 到 VEE ; E = VSS;An=VDD (方波);测量 tPLH 时 Vis=VDD,RL 到 VEE; 测量 tPHL
时 Vis=VEE, RL 到 VDD,如图 3 所示
3. RL=10KΩ;CL=50pF 到 VEE ; E = VDD (方波);测量 tPHZ 和 tPZH 时,Vis=VDD,RL 到 VEE ;测量 tPLZ
和 tPZL 时;Vis=VEE,RL 到 VDD;如图 3 所示
4. RL=10KΩ;CL=15Pf;通道开通;Vis=VDD(P-P)/2(正弦波,在 VDD/2 处对称),fis=1KHz;如图 4 所
示
5. RL=1KΩ;Vis=VDD(P-P)/2(正弦波,在 VDD/2 处对称);20lg(Vos/Vis)=-50dB;如图 5 所示
6. RL=10KΩ到 VEE ;CL=15pF 到 VEE ; E 或 An=VDD (方波);干扰是│Vos│(峰值);如图 3 所示
7. RL=1KΩ;CL=5pF;通道关断;Vis=VDD(P-P)/2(正弦波,在 VDD/2 处对称);20lg(Vos/Vis)=-50dB;
如图 4 所示
8. RL=1KΩ;CL=5pF;通道开;Vis=VDD(P-P)/2(正弦波,在 VDD/2 处对称);20lg(Vos/Vis)=-3dB;如图
4 所示
7
2018 AUG
CD4052
图3
图4
图5
8
2018 AUG
CD4052
4、应用说明
电路工作区域
9
2018 AUG
很抱歉,暂时无法提供与“CD4052BM/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.59399
- 20+0.53999
- 100+0.48599
- 500+0.43199
- 1000+0.40679
- 2000+0.38879
