HG1501S-12/TR
HG1501S-12/TR
    HGSEMI(华冠)
    TO263-5L
    DC/DC开关转换器 TO-263-5L 12V 3A DC 150KHz
HG1501S-12/TR 数据手册
HG1501 3A 150KHZ 40V DCDC 稳压电路 概述 HG1501是一款150KHz固定频率的PWM DCDC稳压电源转 换器。它具有3A输出电流驱动能力,高效率、低纹波、高线性 调整率和负载调整率等特点。该芯片采用PWM调制模式,能够 TO-220-5L 调节占空比线性范围0~100%。 HG1501内置固定频率振荡器和频率补偿模块,其使用十分 简单,仅需要极少量的外部元器件。此外,该芯片还内置带迟滞 功能的使能、过温保护、过流保护和刺激过流保护等功能。当次 级过流保护发生时,芯片内置降频功能使工作频率由150KHz降 到了50KHz。 TO-263-5L 特点 应用  4.5V 到 40V 输入电压范围  稳压输出有 3.3V、5V、12V 和输出可调节版本,输出可  液晶显示器,液晶电视 调节版本调节范围为 1.23V 到 37  数码相框  占空比可调节范围 0~100%  电视机顶盒  最小饱和压降 1.5V  调制解调器  150KHz 固定工作频率  各种电话、网络设备  3A 固定电流输出能力  ON_OFF 迟滞开关功能  内置过温保护、过流保护  内置频率补偿功能  高工作效率、线性调整率和负载调整率 产品规格分类(温度范围:-40C~ 125C) HG1501 S T http://www.hgsemi.com.cn 1 2018 AUG HG1501 内部框图 极限参数 参 数 符号 范 围 单位 输入工作电压 VIN -0.3~45 V 电压反馈端电压 VFB -0.3~VIN V 开关端电压 VON_OFF -0.3~VIN V 功率管输出端电压 VOUT_PUT -0.3~VIN V 功耗 PD 内部限制 mW 工作节温 TJ -40~125 °C 储藏温度 TSTG -65~150 °C 焊线温度 TLEAD 260 °C ESD能力 (人体放电模式) ESD 2000 V 注1:如果施加在电路的值大于上表中参数值的最大限度,可能会对芯片造成永久的损伤。将芯片在上表极限条件下连续工作几个 周期可能会影响芯片的可靠性。 推荐工作条件 参 数 符号 范 围 单位 输入电压 VIN 5~40 V 工作结温范围 TJ -40 ~ +125 °C http://www.hgsemi.com.cn 2 2018 AUG HG1501 电气特性(除非特别指定,否则黑色字体所示的参数,Tamb=25°C,正常工作结温范 围 -40°C ~125°C。) HG1501-3.3 电气特性 Ta=25°C;另有说明除外 参 数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 3.168 3.3 3.432 V 系统参数如图5 输出稳压值 VOUT VIN=4.75V~40V ILOAD=0.2A~3A VIN=12V,VOUT=3.3V 效率 73 ŋ % ILOAD=3A HG1501-5.0 电气特性 Ta=25°C;另有说明除外 参 数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 4.8 5 5.2 V 系统参数如图5 输出稳压值 VOUT VIN=7V~40V ILOAD=0.2A~3A VIN=12V,VOUT=5V 效率 80 ŋ % ILOAD=3A HG1501-12 电气特性 Ta=25°C;另有说明除外 参 数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 11.52 12 12.48 V 系统参数如图5 输出稳压值 VOUT VIN=15V~40V ILOAD=0.2A~3A VIN=25V,VOUT=12V 效率 90 ŋ % ILOAD=3A HG1501-ADJ 电气特性 Ta=25°C;另有说明除外 参 数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 1.23 1.267 V 系统参数如图5 输出稳压值 效率 http://www.hgsemi.com.cn VOUT VIN=4.5V~40V 1.193 ILOAD=0.2A~3A VIN=12V,VOUT=3 V ŋ 73 ILOAD=3A 3 % 2018 AUG HG1501 直流参数 3.3V、5V、ADJ 版本,VIN=12V;12V 版本,VIN=24V。GND=0,VIN 和 GND 之间并联一个 220uF/50V 电 容。IOUT=500mA,Ta=25℃。另有说明除外。 参 数 符号 输入工作电压 VIN 待机电流 ISTBY 静态工作电流 工作频率 极限电流 开关管脚阈值电压 开关管脚漏电 饱和电压 最大占空比 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 40 V 80 200 uA 2 10 mA 127 150 173 KHz 3.6 4.8 6.9 A 4.5 VON_OFF=5V VON_OFF=0V, IQ VFB=VIN FOSC IL VON_OFF VFB=0 高(控制关) 1.4 低(控制开) 0.8 V IH VON_OFF=2.5V(OFF) 5 15 A IL VON_OFF=2.5V(ON) 0.2 5 A 1.3 1.5 V VCE DMAX VFB=0V IOUT=3A VFB=0V 100 % 50 °C /W 热阻系数 (无散热片,TO220、 RJA TO263封装) http://www.hgsemi.com.cn 4 2018 AUG HG1501 管脚排列图 管脚描述 管脚号 管脚名称 I/O 1 VIN I 2 OUTPUT O 3 GND --/O 4 FEEDBACK I/O 5 ON_OFF I 功能描述 供电电源输入管脚。SA2596工作时需要提供一个4.5V~40V范围的直流电 源。在电源管脚和地之间并联一个较大容值的电容以消除电源噪声。 功率管输出管脚。功率管输出管脚是一个开关节点,给输出负载供电。 接地管脚。需要在布局时注意,该管脚应放置在肖特基二级管以外的输出电 容接地路径上以防止开关电流尖峰对电路带来的噪声。 电压反馈管脚。电压反馈端通过一个外部的电阻分压网络监测输出电压并进 行控制。反馈端的阈值电压为1.23V。 使能开关管脚。开关管脚通过施加低位来使芯片工作:施加高电位使芯片关 断。当其浮空时默认为低电位。 功能描述 HG1501是一款压降式稳压直流电源转换器,其主要功能是将噪声、纹波较大的高压直流电压转换成纹波 小、噪声小的低压直流稳压输出。 HG1501有四个不同版本,四个版本区分为输出稳压值的不同,分别为3.3V、5V、12V和输出电压可调 版本。片内提供了过温保护功能、限流保护功能等。 http://www.hgsemi.com.cn 5 2018 AUG HG1501 典型应用电路图 3.3V 稳压输出版本 HG1501 5.0V 稳压输出版本 HG1501 http://www.hgsemi.com.cn 6 2018 AUG HG1501 12V 稳压输出版本 FEEDBACK L1 68uH/3A 4 VIN 1 2 HG1501-12 3 GND CIN +24 470uf 50V C1 105 12V/3A OUTPUT 5 COUT ON_OFF D1 1N5821 OFF 180uf 25V LOAD ON 输出可调节版本 CFF 10nf R1 1K R2 3.1K FEEDBACK L1 47uH/3A 4 VIN 1 3 GND +24 470uf CIN 50V 2 HG1501 -ADJ 5V/3A OUTPUT 5 COUT ON_OFF C1 105 D1 1N5821 OFF ON 470u LOAD 35V VOUT=1.23*(1+R2/R1) 注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。 http://www.hgsemi.com.cn 7 2018 AUG HG1501 封装外形图 TO-220-5L 单位:毫米 TO-263-5L 单位:毫米 http://www.hgsemi.com.cn 8 2018 AUG
HG1501S-12/TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HG1501S-12/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
