EVS1
EVS1 系列
----- 宽电压输入 DCDC-DC 模块电源 1W
产品特性
产品特性
◆宽输入电压范围: 2:1(4.5-9V,9-18V,18-36V 等)
◆工作温度范围:-40℃~+85℃
◆短路保护(自恢复)
◆小体积,SIP 封装
◆隔离电压 1500VDC
◆阻燃封装,满足 UL94-V0 要求
◆符合 RoHS 指令
应用范围
无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输入
范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。
产品型号
型号
输入电压范围
输出电压/
输出电压/输出电流 Vo/Io
效率(TYP)
效率
EVS1-05S05
4.5 – 9 VDC
5V / 200mA
72%
EVS1-05S12
4.5 – 9 VDC
12V / 83mA
75%
EVS1-05S15
4.5 – 9 VDC
15V / 67mA
75%
EVS1-12S05
9 – 18 VDC
5V / 200mA
74%
EVS1-12S12
9 – 18 VDC
12V / 83mA
75%
EVS1-12S15
9 – 18 VDC
15V / 67mA
76%
EVS1-24S05
18 – 36 VDC
5V / 200mA
75%
EVS1-24S12
18 – 36 VDC
12V / 83mA
77%
EVS1-24S15
18 – 36 VDC
15V / 67mA
78%
EVS1-48S05
36 – 72 VDC
5V / 200mA
76%
EVS1-48S12
36 – 72 VDC
12V / 83mA
78%
EVS1-48S15
36 – 72 VDC
15V / 67mA
80%
EVS1-05D05
4.5 – 9 VDC
±5V / ±100mA
73%
EVS1-05D12
4.5 – 9 VDC
±12V / ±42mA
74%
EVS1-05D15
4.5 – 9 VDC
±15V / ±33mA
76%
EVS1-12D05
9 – 18 VDC
±5V / ±100mA
75%
EVS1-12D12
9 – 18 VDC
±12V / ±42mA
77%
EVS1-12D15
9 – 18 VDC
±15V / ±33mA
78%
EVS1-24D05
18 – 36 VDC
±5V / ±100mA
76%
EVS1-24D12
18 – 36 VDC
±12V / ±42mA
78%
EVS1-24D15
18 – 36 VDC
±15V / ±33mA
80%
EVS1-48D05
36 – 72 VDC
±5V / ±100mA
77%
EVS1-48D12
36 – 72 VDC
±12V / ±42mA
79%
EVS1-48D15
36 – 72 VDC
*如有其它规格型号需求,可直接联系我司。
±15V / ±33mA
80%
该手册版权和解释权为常州能动电子科技有限公司所有
www.endrive.cn
第 1 页 共 3 页
产品特性
项目
输出电压精度
负载调整率
电压调整率
测试条件
Min
Typ
Max
输入电压范围,100%的负载(主路)
±1
±2
输入电压范围,100%的负载(辅路)
±2
±5
从 10%到 100%的负载(主路)
±0.5
±0.75
从 10%到 100%的负载(辅路)
±0.5
±1.0
输入电压范围
±0.2
±0.5
20MHz 带宽,标称电压输入 100%负载
开关频率
输入电压范围 100%负载
温度漂移系数
标称电压输入 100%负载,-40℃~ +85℃
35
75
符合产品的安全工作区
存储温度
产 品工作时 外壳 升 标称电压输入 100%负载
温
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳边沿 1.5mm,10 秒
测试时间
1 分钟,漏电流小于 0.5mA
绝缘强度
绝缘电压 500VDC
mVp-p
120-300(PFM)
KHz
±0.03
95
存储湿度
绝缘电阻
可持续,自恢复
输出短路保护
纹波&噪声
工作温度
单位
-40
85
-50
125
1500
VDC
1000
MΩ
冷却方式
自然空冷
外壳材料
阻燃耐热塑料
平均无故障时间
MIL-HDBK-217F@25℃
100
万小时
5
重量
克
注:1.以上所列数据除特别说明外,都是在 TA=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“EVS1-12S05”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
