HX71XX 系列
Ver 2.00
HX71XX 系列
LDO 线性稳压器
■ 产品简介
HX71XX 系列是采用 CMOS 工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达 18V,输出电压范围为
2V~5V。它具有高精度的输出电压、极低的供电电流、极低的跌落电压等特点。
■ 产品特点
低功耗:≤3μA
低跌落电压:典型值 0.1V
低温漂:典型值 50 ppm/℃
高的输入电压:最高可达 18V
高精度的输出电压:容差为±3%
封装形式:TO-92、SOT89-3,SOT23-3
■ 产品用途
电池等电源的供电设备
音频/视频设备
各种通信设备
安防监控设备
■ 封装形式和管脚功能定义
管脚序号
TO-92 SOT89-3 SOT23-3
1
1
1
2
2
3
3
3
2
管脚
定义
GND
VIN
VOUT
功能说明
芯片接地端
启动输入端
芯片输出端
■ 型号选择
名称
HX71XX
型号
最高输入电压(V)
输出电压(V)
容差
HX7130
18
3.0
+3%
HX7133
18
3.3
+3%
HX7136
18
3.6
+3%
HX7144
18
4.4
+3%
HX7150
18
5.0
+3%
封装形式
TO92
SOT89-3
SOT23-3
(1/9)
HX71XX 系列
Ver 2.00
■ 原理框图
Vin
Vout
Vref
GND
■ 极限参数
项目
符号
参数
极限值
单位
电压
VIN
最大输入电压
V
功耗
PD
功耗
200
mW
Tw
工作温度
-25~70
Tc
存储温度
-50~125
Th
焊接温度
260
℃,10s
温度
■ 电学特性
◆ HX7130
( TOPT=25℃)
符号
参数
测试条件
VIN=5V,IOUT=1mA
最小值
2.91
典型值
3
最大值
3.09
单位
V
VOUT
输出电压
IOUT
输出电流
VIN=5V
60
100
mA
△VOUT
负载调节
VIN=5V,1mA≤IOUT ≤50mA
60
150
VDIF
跌落电压
IOUT=1mA
100
mV
ISS
静态电流
VIN=5V,空载
2
3
µA
ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT)
Line Regulation
4V≤VIN≤18V,IOUT=1mA
0.2
VIN
输入电压
18
%/V
V
mV/℃
ΔVOUT /ΔTa
温度系数
VIN=5V,IOUT=10mA,
0℃≤Ta≤70℃
+0.45
mV
(2/9)
HX71XX 系列
Ver 2.00
◆HX7133
( TOPT=25℃)
符号
参数
测试条件
VIN=5V,IOUT=1mA
最小值
3.201
典型值
3.3
最大值
3.399
单位
V
VOUT
输出电压
IOUT
输出电流
VIN=5.5V
60
100
mA
△VOUT
负载调节
VIN=5.5V,1mA≤IOUT≤50mA
60
150
mV
VDIF
跌落电压
IOUT=1mA
100
mV
ISS
静态电流
VIN=5.5V,空载
2
3
Line Regulation
4.5V≤VIN≤18V,IOUT=1mA
0.2
VIN
输入电压
18
%/V
V
温度系数
VIN=5.5V,IOUT=10mA,
+0.5
mV/℃
典型值
3.6
最大值
3.708
单位
V
mA
ΔVOUT /ΔTa
◆HX7136
µA
0℃≤Ta≤70℃
TOPT=25℃)
符号
参数
测试条件
VOUT
输出电压
VIN=5V,IOUT=1mA
最小值
3.492
IOUT
输出电流
VIN=5.6V
60
100
△VOUT
负载调节
VIN=5.6V,1mA≤IOUT≤30mA
60
150
VDIF
跌落电压
IOUT=1mA
100
mV
ISS
静态电流
VIN=5.6V,空载
2
3
µA
Line Regulation
4.6V≤VIN≤18V,IOUT=1mA
0.2
%/V
VIN
输入电压
18
V
ΔVOUT /ΔTa
温度系数
+0.6
mV/℃
◆ HX7144
VIN=5.6V,IOUT=10mA,
0℃≤Ta≤70℃
mV
( TOPT=25℃)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT
输出电压
VIN=6V,IOUT=1mA
4.268
4.4
4.532
V
IOUT
输出电流
VIN=6.4V
60
100
mA
△VOUT
负载调节
VIN=6.4V,1mA≤IOUT≤30mA
60
150
VDIF
跌落电压
IOUT=1mA
100
mV
ISS
静态电流
VIN=6.4V,空载
2
3
Line Regulation
5.4V≤VIN≤18V,IOUT=1mA
0.2
%/V
VIN
输入电压
18
V
温度系数
VIN=6.4V,IOUT=10mA,
+0.7
mV/℃
ΔVOUT /ΔTa
mV
µA
0℃≤Ta≤70℃
(3/9)
HX71XX 系列
Ver 2.00
◆HX7150
( TOPT=25℃)
符号
参数
测试条件
VIN=7V,IOUT=1mA
最小值
4.85
典型值
5
最大值
5.15
单位
V
VOUT
输出电压
IOUT
输出电流
VIN=7V
60
100
mA
△VOUT
负载调节
VIN=7V,1mA≤IOUT≤30mA
60
150
mV
VDIF
跌落电压
IOUT=1mA
100
mV
ISS
静态电流
VIN=7V,空载
2
3
Line Regulation
6V≤VIN≤18V,IOUT=1mA
0.2
%/V
VIN
输入电压
18
V
温度系数
VIN=7V,IOUT=10mA,
mV/℃
ΔVOUT /ΔTa
+0.75
µA
0℃≤Ta≤70℃
■ 应用电路
1、基本电路
HX71XX
GND VIN Vout
1 2 3
Vin
Vout
C1
10uF
C2
10uF
2、高输出电流稳压电路
(4/9)
HX71XX 系列
Ver 2.00
3、 短路保护电路
4、 提高输出电压电路(1)
VOUT=Vxx(1+R2/R1)+Iss*R2
5、 提高输出电压电路(2)
VOUT=Vxx+VD1
(5/9)
HX71XX 系列
Ver 2.00
6、 电流调节电路
IOUT
= VXX/RX + ISS
7、 双端输出电路
注示:
“××”代表输出电压
(6/9)
HX71XX 系列
Ver 2.00
■ 封装信息
(7/9)
HX71XX 系列
Ver 2.00
(8/9)
HX71XX 系列
Ver 2.00
(9/9)
很抱歉,暂时无法提供与“HX7150 (TO-92)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
