SMQP104K350XXC3B1015 数据手册
东 莞 市 全 鹏 电 子 科 技 有 限 公 司
DONGGUQN CHAMPION ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
承 認 書 ( APPROVAL SHEET)
品名
PART NAME
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR ( MPX-QP)
承认规格
APPROVE ITEM
X2-安规系列
全鹏料号
CHAMPION PART NO
客户名称
CUSTOMER
立创商城
客户料号
PART NO
送样承认日期
DATE
2018.08.24
承 認 印
APPROVAL STAMP
供 應 商
VENDER
东莞市全鹏电子科技有限公司
联系人:孟先生
联系电话:13802879698
东莞市茶山镇卢边恒兴昌工业园 B 栋 4 楼
TEL:0769-86862908 FAX:0769-86862918
www.champion-dg.com
客
戶
CUSTOMER
东莞市全鹏电子科技有限公司
文件名称
MPX Approval Sheet-QP
(BOX-TYPE Metallized Polypropylene
Film Interference Suppression Capacitor)
制作日期
2018-08-24
版本
07
文件编号
QP-AP-28
页码
07/01
1. Scope:
This specification applied to capacitor for type MPX(BOX-TYPE Metallized Polypropylene Film Interference
2. Operation Temperature:
-40℃ ~ +110℃
3. Capacitance Range:
0.001uF ~
4. 7uF
4. Capacitance Tolerance:
±5%(J)、±10%(K)、±20%(M)
5. Rated Voltage:
250VAC/275VAC/300VAC/310VAC/330VAC/350VAC(50~60 Hz)
6. Approvals File No
Related Standard
UL
ENEC
VDE
UL 60384-14
EN60384-14: 2013
EN60384-14: 2006-04
IEC60384-14(ed.3)
Certificate No
E477525
ENEC-01273
40044148
Approved Monogram
东莞市全鹏电子科技有限公司
文件名称
Related Standard
CQC
KC
制作日期
2018-08-24
版本
07
文件编号
QP-AP-28
页码
07/02
Certificate No
IEC60384-14:2005
CQC16001141991
KC60384-14(2015-09)
KC60384-1(2015-09)
SU03097-17001
SU03097-17002
SU03097-17003
SU03097-17004
SU03097-17005
Approved Monogram
7. CHAMPION Part No.:
2
3
(capacitance) (tolerance)
1
(tape)
4
5
6
7
8
(Rated Voltage) (Box Type ) (lead forming) (lead pitch) (lead length)
7-1 tape:
Code
SMQP
Tape
X2QP
7-2 Capacitance:
Code
472
103
104
205
Capacitance
0.0047uF
0.01 uF
0.1uF
2.0 uF
东莞市全鹏电子科技有限公司
文件名称
制作日期
2018-08-24
版本
07
文件编号
QP-AP-28
页码
07/03
7-3 Tolerance:
Code
J
K
M
Tolerance
±5%
±10%
±20%
7-4 Rated Voltage:
250
250VAC
275
275VAC
300
300VAC
310
310VAC
330
330VAC
350
350VAC
7-5BOX TYPE:
Code
XXB5
XXC2
XXC3
C5-1
Size(mm)
10(W)×6(T)×12(H)
12(W)×5(T)×11(H)
13(W)×6(T)×12(H)
13(W)×8(T)×14(H)
Code
XXD7
XXD2
XXD4
XXD5
Size(mm)
18(W)×10.8(T)×19(H)
18(W)×6(T)×12(H)
18(W)×8.4(T)×14.5(H)
18(W)×9.5(T)×15.5(H)
Code
XXE1
XXE2
XXE3
XXE4
Size(mm)
26.5(W)×6(T)×15(H)
26.5(W)×7(T)×16.5(H)
26.5(W)×8.5(T)×17(H)
26.5(W)×10(T)×19(H)
Code
XXF1
XXF2
XXF3
XXF4
Size(mm)
31.4(W)×11(T)×20(H)
31.5(W)×13(T)×22(H)
31(W)×14(T)×25(H)
32(W)×16(T)×25.5(H)
7-6Lead forming:
Code
B
R
U
W
T
S
Customer
Lead
TAPING
Forming
Special
Require
7-7 Lead Pitch:Showing the capacitor lead pitch, For example:
Code
10
15
23
28
31
Pitch(mm)
10mm
15mm
22.5mm
27.5mm
31mm
7-8 Lead length: Showing the capacitor lead Length, For example:
Code
04
08
10
15
25
30
40
Length(mm)
4mm
8mm
10mm
15mm
25mm
30mm
40mm
东莞市全鹏电子科技有限公司
文件名称
制作日期
2018-08-24
版本
07
文件编号
QP-AP-28
页码
07/04
8. Specifications ( IEC60384-14)
No
Test items
Performance
Test Method
Withstand voltage
(Between Terminals)
Shall be no abnormality
4.3×UR(DC )Test Of60sec.
Between terminal and
Enclosure
UR×200%+1500VAC, 60sec.
Insulation resistance
(Between Terminals)
CR ≤ 0.33uF IR ≥ 15,000MΩ
CR > 0.33uF IR ≥ 5,000 MΩ÷C(uF)
Measured at 100±15VDC,
For 60sec / 25℃
8-1
8-2
8-3
Capacitance
Within the tolerance specified
1KHz, 1Vrms Max. at 25℃
8-4
Dissipation Factor
0.001 (0.1%) Max.
东莞市全鹏电子科技有限公司
文件名称
制作日期
2018-08-24
版本
07
文件编号
QP-AP-28
页码
07/05
8-5
Tense Strength of
Terminal
No wire breakage and No Damage of
Capacitor
1. Load Force : 1.0 Kg
2. Holding Time : 10 ± 1sec
8-6
Bending Strength of
Terminal
Capacitor
1. Load Force : 0.5 Kg
2. Bending Time : 4 x 90 ゚ in 5sec
8-7
Solder-ability
95% Of The Surface Tinning
a. Solder temperature: 270±5℃
b. Solder time: 2±0.5sec
Heat Shock test
(1) Appearance : No Visible Damage
(2) Withstand Voltage : Normal
(3) Capacitance Change : ≤ ±3% of
The Initial Value
The terminal of capacitor shall be
immersed in the melting solder.
b. Solder time: 3±0.5sec
c. Test Voltage: 150% of The Rate
Voltage For 1min.
Cold Resistance
(2) Capacitance Change : ≤ 0~ -10%
of The Initial Value
8-8
8-9
8-10
Dry Heat Resistance
(3) Capacitance Change : ≤ +5~ -2%
Of The Initial Value
(4) Insulation Resistance:
≥50%of the rated value
a. Test Temperature: -40℃
b. Test Times: 2Hrs
a. TEST TEMPERATURE:
110℃ ± 2℃
b. Test Times: 2Hrs
东莞市全鹏电子科技有限公司
文件名称
9. Dimensions:
T(±0.5mm)
W(±0.5mm)
H
(±0.5mm)
A(±1mm)
P±0.5mm
D±0.05mm
10.Specification size reference:
容量单位:nF,尺寸单位:mm
制作日期
2018-08-24
版本
07
文件编号
QP-AP-28
页码
07/06
东莞市全鹏电子科技有限公司
文件名称
制作日期
2018-08-24
版本
07
文件编号
QP-AP-28
页码
07/07
11.Marking:
CHAMPION CO.LOGO
0.33
CAPACITANCE
K
CAPAC.ITANCE TOLERANCE
275
RATED VOLTAGE
V
AC VOLTAGE
12.Storage conditions and duration
Packaged capacitors should be kept
BOX-TYPE METALLIZED
in clean, ventilated, dry coffers, not
X2
POLYPROPYL ENE FILM
near the heat source, not subject to
direct sunlight, is strictly prohibited
G-Working Lowest Temperature (- 40℃)
and chemical reagents, acid and
40/110/56
M-Working highestTemperature(+110℃)
harmful gas storage together.
F- Working Times (56days)
Capacitor at a temperature within the
range 20 ~ 25 ℃, humidity less than 50% of the state of storage for one year.
SMQP104K350XXC3B1015 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SMQP104K350XXC3B1015”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
