3ARG9HWB
3ARG9HWB
    KENTO(匡通)
    LED_D3X5.3MM_TM
    LED指示灯 Ф3MM 红灯,黄绿灯 双色 共阳极 直插 有边
3ARG9HWB 数据手册
湖北匡通电子股份有限公司 湖北匡通电子股份有限公司 产品规格书 产品名称: F3 红普绿双色雾状共阳 产品型号: 3ARG9HWB(红普绿) 发布日期: 2012 年 5 月 拟 制 杨杰 审 核 陈凤云 批 准 付春江 公司名称:湖北匡通电子股份有限公司 公司网址:http://www.kuangtong.com/cn/ 公司地址:湖北省宜昌市秭归县茅坪镇建东大道 268 号 湖北匡通电子股份有限公司 更改记录表 版次 制定或更改 主要更改内容/页数 1 制定 新版发行 更改者 确认者 湖北匡通电子股份有限公司 一、产品分类: 产品类别型号: 类别名称: 属□ESD 产品 □MSD 产品 □关键产品 □安全件 □EMC 关键件□无铅产品 (以上由我司认定人员填写) 产品型号: 3ARG9HWB(红翠绿) 二、包装: a)包装应防震、防潮、防压、无破损,并注明允许堆叠层数。 b)内包装上应有 ESD 标志,采用屏蔽型好静电袋包装。 c)内包装应有出厂检验合格证,注明生产日期、产品规格型号、那包装 数量。 d)外包装上应有制造厂名称、产品规格型号、内包装数量。 e)采用包装: 散件□塑料管 □纸袋盘卷 □塑料盘带。 三、外观: 外观 商标,型号 引脚 镀层厚度 商标同产品型号一致,标示清晰,无断符、漏眼印、残留现象 无氧化、发黑、露铜、粘污现象 引脚镀银0.4-0.45μm,引脚镀锡1-10μm 四、包装标志: 包装标识包括:P/N(产品型号)、TYPE(产品类型)、DATE(包装日 期)、QTY(产品数量)等。 3ARG9HWB 客户名称: 客户料号: 规格型号: 订 单 号: XXXXXX LED LAMPS 1 0 0 0 p c s 数 量: XXXXPCS DE030005-GYY 日 期: XXXXXX 箱 号: 第 X 箱/共 XX 箱 五、安全认证: xxxxxxxxxxxx 湖北匡通电子股份有限公司 ISO9001 RoHS ISO14001 00111Q29243R1L/4200 E12053014904C 00111E21692R0L/4200 六、元器件引脚定义及元器件封装外形尺寸图: 元器件引脚定义图 元器件封装尺寸图 七、可焊性 湖北匡通电子股份有限公司 a)烙铁焊接温度要求:温度约 350℃,焊接时间约 2S。 b)可焊性试验条件:温度约 240~250℃,试验时间为 5S,要求试验后测 试电性能正常,外观无不良。 八、光电参数: 测试条件:温度 25°C 相对湿度:45%~75% 工作温度范 正向浪涌电流 反向暗电流 正向电流 功耗 围 -20℃ to 100mA 5μA 20mA 50mW +80℃ 存储温度范围 正向压降 法向光强 峰值波长 颜色 MIN TYPE MAX UNIT 颜色 MIN TYPE MAX UNIT 颜色 TYPE UNIT -30℃ to +100℃ 红色 1.9 2.0 2.4 V 红色 20 40 mcd 红色 630 nm 绿色 3.0 3.2 V 绿色 20 40 mcd 绿色 568 nm 九、关键材料 BOM 清单 序号 物料名称 型号规格 1 银胶 TK129-L 2 环氧树脂 TX400-9A/B 3 芯片 107YG 4 芯片 008USRK 十、元器件型号的命名规则和本体标识: 1. 产品型号(P/N) 命名规则说明例如下: 2.元器件标识: (无铅产品必须注明无铅识别方法) 提供厂商 钛克 江苏天阴 深光磊 奥伦德 湖北匡通电子股份有限公司 湖北匡通电子股份有限公司 供应厂商 无 供应商编号 P/N(外包装标识) 无 本体标识 (本体标识中必须 无 含有右图所有标 识) 十一、 存储条件:存储温度: -30℃┅+100℃ 十二、 使用条件:工作环境温度:-20℃┅+80℃ 十三、 运输要求: 1.箱体上不易压重物 2.正面朝上 3.不易受潮 十四、 可靠性试验: 序号 测试项目 测试条件 测试持续时间 判定 1 寿命测试 Ta=25℃±5℃,IF=20mA 1000 小时 合格 2 热冲击测试 t -10℃±5℃←→+100℃±5℃ 5min. 10sec. 5min. 100 循环 合格 3 冷热循环测试 -55℃±5℃←→+85℃±5℃ 30min. 5min. 30min. 100 循环 合格 4 高温高湿测试 Ta=85℃±5℃ RH =85%±0.5 %RH 240 小时 合格 5 高温贮存测试 Ta=100℃±5℃ 1000 小时 合格 湖北匡通电子股份有限公司 6 低温贮存测试 Ta=-55℃±5℃ 1000 小时 合格 7 抗焊接热度 Ta=260℃±5℃ 5 秒 合格 8 引脚折弯 负荷 2.5 牛顿(0.25 千克) 0° ~ 90° ~ 0° 3 回合 合格 十五、 出货不良率:出货合格率为 100%,不良率为 0ppm。 十六、 使用注意事项: 1、清洗 当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有 损伤并引起褪色,如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温 下不超过 3 分钟。 2、引脚装配 (1)必需离胶体 2 毫米才能折弯支架。 (2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。 (3)支架成形必须在焊接前完成。 (4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。 (5)焊接必须在正常温度下进行,当 LED 正常焊接到 PCB 板上后,应 尽量避免在 LED 引脚处施加机械压力。 3、静电防护 静电和电流的急剧升高将会对 LED 产生损害,KENTO 系列产品 使用时请使用防静电装置,如防护带和手套。 注意:使用时人体放电模式 HBM
3ARG9HWB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3ARG9HWB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
3ARG9HWB
  • 1+0.16872
  • 100+0.15747
  • 300+0.14622
  • 500+0.13498
  • 2000+0.12935
  • 5000+0.12598
