RVTSeries
HUAHUI
HIGH VOLTAGE, LONG LIFE
高壓長壽命品
Operating with wide temperature range -40~+105°C
適用於 -20~+105°C 的寬溫範圍
Load life of 5000 hours
負荷壽命 5000 小時
Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令
SPECIFICATIONS 特性表
Items
Characteristics
項目
主要特性
Operation Temperature Range 使用温度範圍
-40 ~ +105°C
Voltage Range 額定工作電壓範圍
160 ~ 450V
Capacitance Range 靜電容量範圍
1 ~ 47μF
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差
±20% at 120Hz, 20°C
Leakage Current
漏電流
Leakage current ≤0.04CV + 100μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage)
漏電流≤0.04CV + 100μA,取較大值(施加額定工作電壓 2 分鐘後)
Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C
Dissipation Factor (tan )
損耗角正切
Rated Voltage (V) 額定工作電壓
tan δ (max.) 最大損耗角正切
160 ~ 250
0.15
400, 500
0.20
Impedance Ratio 阻抗比
Z(-25°C) / Z(20°C)
ZT/Z20 (max.)
Z(-20°C) / Z(20°C)
Stability at Low
Temperature 低溫特性
160 ~ 250
3
6
400, 500
6
10
After 5000 hours application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed below.
在 105°C 環境中施加額定工作電壓 5000 小時後,電容器的特性符合下表的要求。
Load Life
高溫負荷特性
Capacitance Change 靜電容量變化率
Dissipation Factor 損耗角正切
Leakage Current 漏電流
Shelf Life
高溫貯存特性
Within ±20% of initial value 初始值的±20%以內
200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%
initial specified value or less 不大於規範值
After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics
listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。
After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below.
經過回流焊並冷卻至室溫後,電容器的特性符合下表的要求。
Resistance to Soldering Heat
耐焊接熱特性
Leakage Current 漏電流
Within ±10% of initial value 初始值的±10%以内
Black print on the case top. 鋁殼頂部黑字印刷。
Marking 標識
DRAWING (Unit: mm) 外形圖
DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表
DxL
6.3 x 10.5
10 x 10.5
10 x 13.5
12.5 x 13.5
12.5 x 16
16 x 16.5
A
2.6
8 x 10.5
3
3.3
3.3
4.9
4.9
5.8
B
6.6
8.4
10.4
10.4
13
13
17
8.4
10.4
10.4
13
13
17
C
6.6
E 0.2
1.9
3.1
4.7
4.7
4.7
4.7
6.4
L
7.7
10.5
10.5
13.5
13.5
16
16.5
Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us
immediately for technical assistance before purchase.
2018/V6
注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫,以便提供技術上的協助。
1
RVTSeries
HUAHUI
DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT 規格尺寸及最大允許紋波電流
WV
160V
Code 代
uF
200
2C
码
250
2D
2E
1
1R0
2.2
2R2
8*10.5
55
8*10.5
3.3
3R3
8*10.5
55
4.7
4R7
8*10.5
68
8*10.5
5.6
5R6
8*10.5
67
6.8
6R8
8*10.5
8.2
8R2
10
400
450
2G
2W
8*10.5
42
34
8*12.5
40
8*10.5
34
10*10.5
58 12.5*13.5
40
51
8*10.5
36
10*10.5
56 12.5*13.5
50
8*10.5
51
8*10.5
36
10*12.5
72 12.5*13.5
55
65
8*10.5
49
8*12.5
38
10*12.5
70 12.5*13.5
65
8*10.5
64
8*12.5
43
10*10.5
50
10*12.5
68 12.5*13.5
75
100
8*12.5
59
10*10.5
53
10*12.5
72
10*12.5
65 12.5*13.5
85
15
150
10*12.5
79
10*12.5
75
22
220
10*12.5
72
12.5*13.5
80
33
330
12.5*13.5
95
12.5*16
220
47
470
12.5*16
260
Case
size
Ripple
current
紋波電
流
尺寸
Case size D*L(mm), ripple current (mA rms) at 105°C, 120Hz 尺寸 D*L(mm),紋波電流(mA rms)於 105°C, 120Hz
FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 紋波電流頻率補償系數
Frequency
頻率
50Hz
120Hz
Coefficient
系數
0.80
1.00
300Hz
1KHz
1.25
1.40
10KHz~
1.60
2018/V6
2
很抱歉,暂时无法提供与“RVT2G4R7M0812-TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.27375
- 200+0.25610
- 500+0.23845
- 1000+0.22080
- 3000+0.21198
- 6000+0.19962
