TP4101
TP4101
    TOPPOWER(南京拓微)
    TSOT23-6
    500mA 线性锂电池充电、放电保护芯片
TP4101 数据手册
南京拓品微电子有限公司 TP4100/TP4101/TP4102 南京拓品微电子有限公司 NanJing Top Power ASIC Corp. 数据手册 DATASHEET TP4100/TP4101/TP4102 (1000mA/500mA/1000mA 线性锂电池 充电、放电保护芯片) 1 REV_1.1 南京拓品微电子有限公司 TP4100/TP4101/TP4102 描述 TP4100/TP4101/TP4102 是一款完整的单节锂离子电池充电管理、放电保护芯片,首 创 5V 电源正负极反接保护,带电池正负极反接保护,兼容大小 3mA-1000mA 充电电流。 其采用恒定电流/恒定电压线性控制,薄型 DFN 与 TSOT 封装与较少的外部元件数目使 其成为便携式产品应用的理想选择。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件 下对芯片温度加以限制。芯片带有电源电压功率自适应功能,可直接从 USB 或太阳能取 电。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4100 将自动终止充电。 TP4100 的放电管理包含了欠压保护、过充保护、输出短路保护、输出过流保护、 芯片过温保护以及多种保护后的延时自激活恢复,其他特点包括充电电流监控器、欠压 闭锁、自动再充电和两个用于指示充电状态引脚(TP4101 有一个充电指示状态引脚)。 TP4100 采用 8 引脚 DFN3*3 封装,充电电流范围 3mA-1000mA。TP4101 采用 6 引 脚 TSOT23 封装,充电电流范围 3mA-600mA。TP4102 采用 8 引脚 DFN2*2 封装,充电 电流范围 3-1000mA。 特点 应用 ·首创 5V 电源反接保护; ·兼容大小 3mA-1000mA 的可编程充电电流; ·锂电池正负极反接保护; ·涓流-恒定电流-恒定电压三段式充电; ·充电模式电源功率自适应; ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压; ·最高输入可达8V; ·20%恒流预充电; ·C/10充电终止; ·充电待机模式下的电源电流 80uA, ·放电模式下 BAT 待机电流 4uA; ·电池2.6V欠压保护停机,充电自恢复; ·过充保护,输出短路保护,输出过流保护; ·保护后,8秒后自恢复; ·多种封装 DFN3*3-8/TSOT23-6/DFN2*2-8。 ·微型锂电池设备 ·可穿戴、高集成度锂电池设备 ·锂电池便携设备等 绝对最大额定值 ·输入电源电压(VCC):-5.5V~9V ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V ·BAT:-4.2V~9V ·CHRG:-0.3V~9V ·BAT 短路持续时间:连续 ·BAT 引脚电流:1200mA ·PROG 引脚电流:1500uA ·最大结温:145℃ ·工作环境温度范围:-40℃~85℃ ·贮存温度范围:-65℃~125℃ ·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃ 2 典型应用 TP4100 单节锂离子电池 1A 充电电路 1A 电流完整的充电循环(1000mAh) TP4100/TP4101/TP4102 南京拓品微电子有限公司 封装/订购信息 电特性 以 TP4100 为测试电特性电路。凡标注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。 符号 参数 VCC 输入电源电压 ICC 输入电源电流 条件 ● 最小值 典型值 最大值 单位 4.0 5 8.0 V 充电模式,RPROG=8.2k ● 80 120 μA 待机模式(充电终止) ● 80 120 μA 停机模式(RPROG 未连接, ● 60 100 μA 4.158 4.2 4.242 V VCC
TP4101 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TP4101”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
