南京拓品微电子有限公司
TP5100
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
数据手册
DATASHEET
TP5100
U
2A开关降压 8.4V/4.2V锂电池充电
器芯片
南京拓品微电子有限公司
TP5100
概述
TP5100是一款开关降压型双节8.4V/单节4.2V锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装
与简单的外围电路,使得TP5100非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时,TP5100
内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、电池反接保护。
TP5100具有5V-18V宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流
预充电电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。TP5100采用频率400kHz
的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。
TP5100内置功率PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。
特性
绝对最大额定值
双/单节8.4V/4.2V锂电池充电
内置功率MOSFET,开关型工作模式,
器件发热少,外围简单
可编程充电电流,0.1A--2A
可编程预充电电流,10%--100%
无需外接防倒灌肖特基二极管
宽工作电压,最大达到18V
红绿LED充电状态指示
芯片温度保护,过流保护,欠压保护
电池温度保护、电池反接停机、短路保护
开关频率400KHz,可用电感20uH及以上
PWR_ON-电源、电池供电切换控制
小于1%的充电电压控制精度
涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池
采用QFN16 4mm*4mm 超小型封装
静态输入电源电压(VIN):20V
BAT:-8.4V~20V
BAT 短路持续时间:连续
最大结温:120℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃
引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
应用
便携式设备、各种充电器
智能手机、PDA、移动蜂窝电话
MP4、MP5 播放器、平板电脑
航模
电动工具
对讲机
典型应用
图 2 TP5100 为 8.4V 双节锂离子电池 1.5A 充电(150MA 预充)应用示意图
1
南京拓品微电子有限公司
TP5100
图 1 TP5100 为 4.2V 单节锂离子电池 1.5A 充电(150MA 预充)应用示意图
封装// 订购信息
订单型号
TP5100-QFN16
器件标记
TP5100
实物图片
16 引脚 4mm*4mmQFN16 封装顶视图
(散热片接地)
2
南京拓品微电子有限公司
5100 功能方框图
TP
TP5100
图 3 TP5100 功能框图
3
TP5100
TP5100
南京拓品微电子有限公司
电特性
表1 TP5100电特性能参数
凡注●表示该指标适合 8.4V、4.2V模式,否则仅指 8.4V,T A =25℃,VIN=12V,除特别注明。
R
符号
参数
VIN
输入电源电压
条件
最小值 典型值 最大值
输入电源电流
R
4.5
μA
待机模式(充电终止)
120
140
μA
停机模式(CS=GND,
120
140
μA
120
140
R
R
R
R
R
R
R
4.2V 锂离子电池
4.158
4.2
4.242
V
8.4V 锂离子电池
8.316
8.4
8.484
V
R S=0.1Ω,恒流模式
950
1000
1100
mA
R S =0.067Ω,恒流模式
1450
1500
1600
mA
R
R
I BAT
R
(电流模式测试条件是
R
待机模式,V BAT =8.4V
-1
VIN=0V , V BAT =8.4V
-1
涓流预充电电流
1.2V
很抱歉,暂时无法提供与“TP5100”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.55320
- 10+3.11040
- 30+2.79720
- 100+2.53800
- 500+2.23560
- 1000+2.19240
- 国内价格
- 1+2.11499
- 30+2.03999
- 100+1.88999
- 500+1.74000
- 1000+1.66500
