MTP10-B1F55
MTP10-B1F55
    MEMSFRONTIER(美思先端)
    TO-46
    MEMS热电堆 5.5um 高精度NTC TO-46
MTP10-B1F55 数据手册
热电堆传感器 MTP10-B1F55热电堆传感器 规格:  MEMS 热电堆原理  TO-46 Package  高度灵敏性  5.5μm 长波通滤光片  高精度 NTC 应用:  非接触温度测量  耳温计、额温计  工业连续温度控制  消费类电子产品  家用器具温度测量 型号.: MTP10-B1F55 批准 版本. 04 / 日期 2017.09 型号: MTP10-B1F55 1/6 校准 制图 热电堆传感器 模型编号.: MTP10-B1F55 最大额定温度 参数 数值 单位 工作温度 -30 to +100 °C 储藏温度 -40 to +125 °C Parameter Value Unit 芯片尺寸 1.1 X 1.1 mm2 敏感区面积 0.35 X 0.35 mm2 视场 108 o At 50 % intensity points 热电堆电阻 130 ±10 kΩ Temp.=25℃ 噪声电压 46 ±2 nV/Hz1/2 Temp.=25℃ 噪声等效功率 0.709 nW/Hz1/2 500K, 1Hz 响应率 85 V/W 500K, 5.5μm(Long pass) 电阻温度系数 0.06 %/℃ Temp.=25℃-75℃ 时间常数 13 ms 探测率 0.5 E08 cmHz1/2/W 500K, 1Hz NTC 阻值 100 ±3% KΩ 25℃ NTC β值 3950 ±1% K 25℃/50℃ 性能特点 型号: MTP10-B1F55 2/6 Conditions 热电堆传感器 典型性能曲线 光学特点 Parameter Value Unit Description 视角 108 o 50% 最大信号 型号: MTP10-B1F55 3/6 热电堆传感器 滤光片规格 Parameter Value Unit Description 传送范围 5.5 μm 长波通 传送 ≥75 % 平均 5.5-14μm 传送阻塞平均值 1 % <5μm 电气连接 管脚 定义 型号: MTP10-B1F55 1 2 3 4 热电堆 + NTC 热电堆 - GND 4/6 热电堆传感器 温度 vs. NTC阻值 T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ) -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 930.50 880.14 832.84 788.37 746.54 707.18 670.11 635.18 602.26 571.20 541.90 514.23 488.10 463.41 440.07 417.99 397.10 377.34 358.62 340.89 324.10 307.68 292.34 277.99 264.53 251.89 240.00 228.78 218.20 208.19 198.71 189.72 181.19 173.07 165.35 157.98 150.96 144.26 137.85 131.72 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 125.86 120.24 114.86 109.70 104.75 100.00 95.642 91.506 87.577 83.845 80.299 76.926 73.718 70.665 67.759 64.991 62.355 59.842 57.446 55.161 52.980 50.900 48.913 47.016 45.203 43.471 41.815 40.231 38.717 37.267 35.880 34.552 33.280 32.061 30.894 29.775 28.702 27.673 26.687 25.740 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 24.831 23.959 23.122 22.317 21.545 20.803 20.089 19.404 18.744 18.110 17.501 16.914 16.350 15.806 15.283 14.780 14.295 13.828 13.378 12.945 12.527 12.124 11.736 11.362 11.001 10.653 10.317 9.9932 9.6806 9.3789 9.0876 8.8064 8.5349 8.2727 8.0195 7.7749 7.5385 7.3102 7.0895 6.8762 6.6700 型号: MTP10-B1F55 5/6 热电堆传感器 机械图 Shenzhen MemsFrontier Electronics Co. Ltd. 深圳市美思先端电子有限公司 301, 3C Huiye Industrial Park, New Guangming District, Shenzhen 深圳市光明新区观光路1号汇业科技园3C-301 Website: www.memsf.cn Tel: +86-0755-21386871 型号: MTP10-B1F55 6/6
MTP10-B1F55 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MTP10-B1F55”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
