AHT20
AHT20
    ASAIR(奥松)
    SEN_3X3MM_SM
    温湿度传感器 SMD6 2~5.5V
AHT20 数据手册
ASAIR ® AHT20 技术手册 温湿度传感器 • 完全标定 • 数字输出,I 2 C 接口 • 优异的长期稳定性 • 采用SMD封装适于回流焊 • 响应迅速、抗干扰能力强 产品综述 AH T 2 0,新一代温湿度传感器在尺寸与智能 方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊 的双列扁平无引脚SMD 封装,底面 3 x 3mm , 高度1 . 0 m m。传感器输出经过标定的数字信 2 号,标准 I C 格式。 A H T 2 0 配 有一个全新设计的 ASIC专用芯片、 一个经过改进的MEMS半导体电容式湿度传感 元件和一个标准的片上温度传感元件,其性 能已经大大提升甚至超出了前一代传感器的 可靠性水平,新一代温湿度传感器,经过改 进使其在恶劣环境下的性能更稳定。 每一个传感器都经过校准和测试,在产品表 面印有产品批号。由于对传感器做了改良和 微型化改进,因此它的性价比更高,并且最 终所有设备都将得益于尖端的节能运行模式。 应用范围 暖通空调 、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车 、自动控制、数据记录器、气象 站、家电、湿度调节、医疗及其他相关温湿度检测控制。 3.0 2.0 1.1 0.7 0.8 0.4 1.0 ASAIR® 3.0 0.55 AHT20 XXXXXX 0.4 Buttom view Top view Top view Buttom view 2.8±0.03mm 1.0 Front view Front view 图 1: www.aosong.com 广州奥松电子有限公司 AHT20 传感器封装图(单位:mm 公差:±0.1mm) 联系电话:400-630-5378 版本号:V1.0 1/10 ASAIR ® AHT20 数据手册 传感器性能 相对湿度 温度 参数 条件 分辨率 典型 精度误差1 典型 最大 最小 典型 单位 参数 条件 0.024 %RH 分辨率 典型 0.01 ℃ ±2 %RH %RH 精度误差1 典型 最大 ±0.3 ℃ ℃ ±0.1 %RH 重复性 ±0.1 ℃ ±1 %RH 迟滞 ±0.1 ℃
AHT20 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AHT20”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AHT20
    • 1+2.44800
    • 30+2.35800
    • 100+2.17800
    • 500+1.99800
    • 1000+1.90800
    库存:2597
    AHT20
      • 1+2.90770
