M5S-BOR2405F2
M5S-BOR2405F2
    ZDAUTO(智达)
    RELAY_20X5MM_TM
    继电器模块 20x12.5x5mm 继电器输出(输入:1-2线圈 A型输出:6-8脚干接点)
M5S-BOR2405F2 数据手册
M5S 模块化器件 BO 开关量输出模块 产品特点 1、系列模快化的封裝尺寸一致 外尺寸统一为 20.0 x 12.5 x 5.0mm 窄型封装。 2、电气引脚规范一致, ,基本上可实现 Pin 对 Pin 引脚间距统一为 2.54mm(0.1 英寸), 4~6 引脚。 3、外壳带卡扣, 可采用插座拔插安装 4、控制侧和设备侧信号电气隔离, 安全可靠,常称 R 型为电磁式继电器,T/M/S 型为固态继电器。 5、密封封装, 防潮,防水,防尘, 宽工作温度 6、颜色 : 浅黑色 / 灰白色 / 绿色 作用 用途 1、用于控制芯片电路与外部设备的开关信号输入转换。 1、广泛用于工业控制器(如:可编程 PLC/RTU..)产品。 2、提供稳定可靠的安全电气信号的转换。 2、适用于消费类电子(IOT、楼宇自控、家电)等控制器。 典型应用 部分型号可直接替代常规的松下,泰科, 3、工业级: 可编程控制器 / 运动控制器 / 通信设备 / 楼宇自动化控制器 4、商用级: 家电产品控制板 / 小型电子产品控制器 / 安防设备。 技术参数 欧姆龙,宏发同类继电器,也可直接转成 无触点输出的固态继电器。 应用指南 控制侧电压 3V/5V~12V/24V(DC) 控制侧电压范围 额定值的±20% 控制侧电流极限 额定值的±15% 确保接通电压 额定值的±80% 1. 输出电路以开关内部导通阻抗来确定输出信号的 逻辑状态,以其负载电流的能力来做选型参数。 2. 控制侧(输入端)的信号电压值作为选型参数。 电磁式继电器类(R 型): 确保断开电压 额定值的±20% 介质耐压(隔离) 1500Vrms,50/60Hz,1min 贮存温度 -20~65℃ 设备侧电压范围 额定值的 120%@5min 内 最大接通时间 R:10ms,S:25ms,T:0.2ms 最大关断时间 R:10ms,S:25ms,T:0.2ms 绝缘电阻(非隔离) ≥1000MΩ(500VDC) 工作温度 -20~60℃ a. 驱动电流为 25~5mADC,对应电压 5~24VDC, b. MCU 芯片接口需要外接电流放大电路驱动。 c. MCU 直接连接内带驱动的型号或带驱动的底座。 固态继电器类(T/M/S 型): a. 驱动电流对应为(5~10mADC)@(3.3~24VDC)。 b. 5.0V 以下可由 MCU 芯片直接驱动, 也可才用 和 R 型相同的外置电路驱动(5V 以上必须要)。 3. 设备侧(输出端)信号为开关输出,有如下类型: R 型为银合金镀金双触点,电流可高达 交流信号 3~5A@250V 或 直流 3A@24V。 S 型为 SSR 晶闸管输出(常规的固态继电器), 高电压小电流 0.5~1.2A@250VAC。 T 型为晶体管输出(TR)或场效应管输出(MOS) 注:电磁式继电器线圈电压选型范围:5~24VDC 内。 低电压小电流(0.1A~2.5A)@30VDC。 4. 可选:P 型正输出(OC 型集电极开路)或 N 型负输出(OD 型漏极开路),或 Push-Pull 输出(OD 型推挽输出)。 5. 接线时必须保证接线正确,并不能超出参数极限。 多个输出模块并用时,要注意电源电流不要过载。 第 14 页 M5S 模块化器件 订货型号 信 输 类 控制侧 设备侧 电路 号 出 型 电压(xx) 参数(yy) 索引图 R 03:3.3V(非 R) 100:100mA F2 M: Module 模块 5: 5mm 薄型厚度 S B O T S: 单列直插脚 05:5V 350:350mA 09:09V 500:500mA 12:12V 750:750mA 18:18V 15:1.5A 24:24V 30:3.0A 订制电压 50:5.0A 附加标记 A/B/C E2 C1 / D1 E1 / F1 C5 / D5 常用产品选型类别通配表 电磁继电器类 1 M5S-BOR.xx.yyy.F2A 继电器输出(输入:1-2 线圈, A 型输出: 6-8 脚干接点) 2 M5S-BOR.xx.yyy.F2B 继电器输出(输入:1-2 线圈, B 型输出: 5-8 脚干接点) 3 M5S-BOR.xx.yyy.F2C 继电器输出(输入:1-2 线圈, C 型输出: 5-8 脚干接点,H 高 18mm) 4 M5S-BOR.xx.yyy.F4A 本体带驱动的继电器输出(输入:P 源型驱动 1-3-4, 输出: 6-8 脚干接点)(即将推出) 5 M5S-BOR.xx.yyy.F4B 带驱动座子的继电器输出(输入:P 源型驱动 1-3-4,输出: 6-8 脚干接点),座子:适合-F2A 型(即将推出) 6 M5S-BOR.xx.yyy.zz(OEM) M5S-BOR 继电器输出(OEM) 固态继电器类 1 M5S-BOT.xx.yyy.C1 光隔晶体管开关量漏型输出(输入:1-2 脚 N 信号,6-8 脚 晶体管-OC 集电极开路输出 ) 2 M5S-BOT.xx.yyy.D1 光隔晶体管开关量源型输出(输入:1-2 脚 N 信号,7-8 脚 晶体管-OD 开路漏极输出 ) 3 M5S-BOT.xx.yyy.E1 光隔晶体管开关量漏型输出(输入:1-2 脚 N 信号,输出: 6-8 脚 场效应管-OC 集电极开路 ) 4 M5S-BOT.xx.yyy.F1 光隔晶体管开关量漏型输出(输入:1-2 脚 N 信号,输出: 6-8 脚 场效应管-OD 集电极开路 ) 5 M5S-BOT.xx.yyy.C5c 光隔晶体管开关量推挽输出(输入:1-4(c)脚 P 信号,6-7-8 脚 晶体管 PP 推挽驱动输出 ) 6 M5S-BOT.xx.yyy.D5b 光隔场效应管开关量推挽输出(输入:1-3(b)脚 N 信号,6-7-8 脚 场效应管 PP 推挽驱动输出 ) 7 M5S-BOS.xx.yyy.E2 光隔可控硅开关量输出(输入:1-2 脚 N 信号,6-8 脚 双向可控硅开关输出) 8 M5S-BOS.xx.yyy.E2Z 带过零触发的光隔可控硅开关量输出(输入:1-2 脚 N 信号,6-8 脚 双向过零可控硅开关输出) 9 M5S-BXD.xx.yyy.A4 光隔直流开关量输入/输出双向模块(单总线 1-3-4 脚 《=》 6-7-8 脚,可读输入,可写输出) 10 M5S-BOT.xx.yyy.zz(OEM) M5S-BOT 客制化的光隔开关量输出(OEM) 第 15 页 M5S 模块化器件 常用型号参数表 电磁继电器类 序 号 Control Side(控制侧,输入) 型号 1 M5S-BOR2450F2A 2 M5S-BOR1250F2A 3 M5S-BOR0550F2A 4 M5S-BOR0550F2C 5 M5S-BOR0550F4 电压(1) ON:0V OFF:24V ON:0V OFF:12V ON:0V OFF:5V ON:0V OFF:5V ON:2.5V OFF:0V 极 电压(8) 电流(8) 电源 0~20Hz ● 250V 5A x N 0~20Hz ● 250V 5A x 5V N 0~20Hz ● 250V 5A x 5V N 0~20Hz ● 250V 5A x P 0~20Hz ● 250V 电源 5mA 24V N 12mA 12V 25mA 1mA Device Side(设备侧,输出) 离 电流(1) 25mA 频率 隔 性 5V 24mA AC:5A DC:3A x 电路 极性 DryNO DryNO DryNO Dry -NO Dry -NO 索引 F2A F2A F2A F2C F24 固态继电器类 序 号 1 型号 M5S-BOT05350C1 2 M5S-BOT03750C1 3 M5S-BOT05750C1 4 M5S-BOT24750C1 5 M5S-BOT03750D1 6 M5S-BOT05750D1 7 M5S-BOT24350C1b 8 M5S-BOT03750C1c 9 M5S-BOT0315E1 10 M5S-BOT0315F1 11 M5S-BOT0315E1c 12 M5S-BOT03750C5 13 M5S-BOT03750D5 Control Side(控制侧,输入) 电压(1) 电流(1) ON:0V Max OFF:5V 7mA ON:0V Max OFF:5V 7mA ON:0V Max OFF:5V 7mA ON:0V Max OFF:5V 7mA ON:0V Max OFF:3V 7mA ON:0V Max OFF:5V 7mA ON:0V Max OFF:24V 7mA ON:3.3V Max OFF:0V 7mA ON:0V Max OFF:3V 7mA ON:0V Max OFF:3V 7mA ON:3.3V Max OFF:0V 7mA ON:3.3V Max OFF:0V 7mA ON:3.3V Max OFF:0V 7mA 频率 隔 离 电源 极性 5V N 0~20KHz ● 3.3V N 0~20KHz ● 5V N 0~10KHz ● 24V N 0~10KHz ● 3.3V N 0~20KHz ● 5V N 0~20KHz ● 24V N 0~20KHz ● 3.3V P 0~10KHz ● 3.3V N 0~300KHz ● 3.3V N 0~300KHz ● 3.3V P 0~300KHz ● 3.3V N 0~300KHz ● 3.3V N 0~300KHz ● Device Side(设备侧,输出) 电流(8) DC Max 24V 350mA DC Max 24V 750mA DC Max 24V 750mA DC Max 24V 750mA DC Max 24V 750mA DC Max 24V 750mA DC Max 24V 350mA DC Max 24V 750mA DC Max Max N 24V 1500mA 30V MOC DC Max Max P 24V 1500mA 30V MOD DC Max Max N 24V 1500mA 30V MOC x PP C5 x PP D5 DC Max 750mA DC Max 24V 750mA x x x x x x x x 极性 索引 电压(8) 24V 电源 电路 N TOC N TOC N TOC N TOC P TOD P TOD N TOC N TOC C1 C1 C1 C1 D1 D1 C1b C1c E1 F1 E1c 第 16 页 M5S 模块化器件 14 M5S-BOS03800E2 15 M5S-BOS03800E2Z ON:0V OFF:3V ON:0V OFF:3V 5mA 3.3V N 0~100Hz ● 5mA 3.3V N 0~100Hz ● AC 250V AC 250V Max 800mA Max 800mA x x AC NO AC NO E2 E2Z 电路结构示意图 注意: 1. 电路索引 C1,D1 类控制侧引脚常规的为(1, 2, 兼容 继电器引脚) ,设备侧引脚 P 型的为(7, 8), N 型的为(6, 8)。 2. 电路索引 F1, F2 中的 A, B 插脚可二选一。 A:使用 DCM 第 5 号插脚, B:使用 DCM 第 6 号插脚. 封装尺寸: (mm) 第 17 页 M5S 模块化器件 技术数据 下表是列举三款常用的输出类型器件( 绝对的最大额定参数 ) (Ta=25℃) 技术参数 X 参数 符号 R型 S型 Zz 额定输入电压 Vxx 05/12/24 3/5/12/24 3/5/12/24 VDC 额定导通电流 IF 24.0/8.0/6.0 5 5 mA 确保关断电流 IDL < If*20% 2.5 >2.5 mA 输入电压范围 VIRNG Vin ±20% Vin ±20% Vin ±20% V 输入阻抗 RX 200/1520 330/470/1K/2 /4300 K 330/470/1K/2K Ω 最大导通时间 TSU 10ms AC:10ms AC:25/DC:0.2 ms 最大关断时间 TSD 10ms AC:10ms AC:25/DC:0.2 ms 最大工作频率 FSmax 10 100 5000 Hz 电源功耗 PC 120 15/25/135/120 mW 输出信号极性 Zz DryContact 最大负载电流 Iyyy 3000/5000 800 额定电压 Vd AC 220 AC 220 DC 24 V 最高电压 Vmax AC 250 AC 250 DC 30 V 输出 最低电压 Vmin 3 3 1 V OUT 额定最大电流 Imax 额定最小电流 Imin 1 1 0.1 mA 开关内阻 Ry 0.01 1 1 Ω 动作寿命 Tlim 10 万 无限 无限 次 电源功耗 PD 120 35 35 mW 隔离方式 IsoMode Coil/Contact 介质耐压 VISO 2500VAC,50/60Hz, imin VRMS 绝缘电阻 RISO >1000 MΩ 工作温度 TOPR -20~60 -20~60 -20~60 ℃ 储存温度 TSTG -20~65 -20~65 -20~65 ℃ 焊接温度:
M5S-BOR2405F2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M5S-BOR2405F2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
