TP1001
TP1001
    TPOWER(天源中芯)
    SOP8_150MIL
    支持 QC2.0 快速充电协议的接口控制芯片
TP1001 数据手册
TP1001 支持 QC2.0 快速充电协议的接口控制芯片 概述 特点 TP1001 是一款支持 QC2.0 快速充电协议的低成本接口控 制芯片。TP1001 集成了所有必要的功能,可以将 QC2.0 功能添加到 AC/DC 适配器、充电器和移动电源等其他开关 电源设备中,以实现对支持 QC2.0 协议的受电设备的快速 充电功能。 TP1001 支持 QC2.0 协议的整个输出电压范围,包括 A 类 规范的输出电压范围(5V,9V,12V)和 B 类规范的输出电压范 围(5V,9V,12V,20V)。TP1001 具有可选的 B 类规范的输出 电压抑制功能,这可避免受电设备因为开关电源所提供的 输出电压过高而导致意外损坏。 TP1001 在启用输出电压调整之前会自动检测所连接的受 电设备是否支持 QC2.0 协议。如果检测到受电设备不支持 QC2.0 协议,TP1001 则会工作在 BC1.2 模式,保持默认 的 5V 电压输出,以确保传统的 5V 输入的 USB 受电设备 能够安全工作。 TP1001 内部集成了电源稳压器,可以满足 5~20V 的宽开 关电源输出电压来对芯片进行外部供电。同时,TP1001 具 有多种保护功能以保证系统的稳定和可靠。包括可选的 B 类规范输出电压抑制,芯片引脚开路保护,芯片相邻引脚 短路保护和芯片供电欠压保护等。  支持 QC2.0 协议的整个输出电压范围 A 类规范:5V,9V 和 12V B 类规范:5V,9V,12V 和 20V  兼容 USB 电池充电规范 1.2 版本 自动 USB DCP 短路 D+至 D默认 5V 输出模式  芯片超低工作电流,待机功耗低 5V 输出电压时功耗低于 1mW  5~20V 的宽芯片供电电压  可选的 B 类规范输出电压抑制功能  芯片引脚开路保护功能  芯片相邻引脚短路保护功能  芯片供电欠压保护  系统 BOM 成本低  采用 SOP8L 封装 应用     AC/DC 适配器 车载充电器,便携式充电器 移动电源 其他 USB 专用充电接口(DCP)设备 典型应用电路 V1.1 Shenzhen TPOWER Semiconductor 1 TP1001 支持 QC2.0 快速充电协议的接口控制芯片 管脚 SOP8L 管脚描述 管脚编号 1 2 3 4 5 6 7 8 V1.1 管脚名称 GND V1 V2 V3 DD+ R VDD 描述 芯片地 输出电压调整开关的漏极输入引脚,用于设置 9V,12V 和 20V 输出电压 输出电压调整开关的漏极输入引脚,用于设置 12V 和 20V 输出电压 输出电压调整开关的漏极输入引脚,用于设置 20V 输出电压 USB D-输入引脚 USB D+输入引脚 芯片带隙基准电压输出引脚,连接电阻到地设置芯片的基准电流 芯片电源引脚,连接电容到地 Shenzhen TPOWER Semiconductor 2 TP1001 支持 QC2.0 快速充电协议的接口控制芯片 极限参数(注 1) 参数 V1,V2,V3,D-,D+,R,VDD 到 GND 电压 VDD 引脚电流 V1,V2,V3 引脚电流 D+,D-引脚电流 储存环境温度 工作结温范围 工作环境温度 ESD 水平(HBM) ESD 水平(MM) 额定值 -0.3~+7 25 0.5 1 -50~+150 -40~+150 -40~+105 2000 200 单位 V mA mA mA ℃ ℃ ℃ V V 推荐工作范围 参数 芯片工作电压 工作环境温度 注 1: 符号 VDD TOP 工作条件 开关电源输出电压为 5~20V 正常工作 推荐值 4.3~6.1 -20~+85 单位 V ℃ 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。在短时间内施加器件允许的绝对最大额定值不会引起产品永久性的损坏,但 长时间用在器件允许的最大额定值时,会对产品的可靠性造成影响。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保 证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。 对于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 电气参数 (无特殊说明,Ta=25℃,VDD=5V) 符号 参数 电源启动 VST VDD 启动电压 VUV VDD 欠压锁定 VCLP VDD 钳位电压 IOP VDD 工作电流 VREF 带隙基准电压输出引脚电压 HVDCP 功能 VDAT_REF 数据检测电压阈值 VSEL_REF 输出电压选择阈值 VINHT 12V/20V 输出抑制阈值 TDAT_SHT 数据线路短路延时 TGLITCH_D+ D+高波动滤波时间 TGLITCH_DD-低波动滤波时间 TGLITCH_V 输出电压波动滤波时间 R PDR_DD-下拉电阻 RDS_N1 开关 N1 导通电阻 RDS_N2 开关 N2 导通电阻 RDS_N3 开关 N3 导通电阻 RDS_N4 开关 N4 导通电阻 RDS_N5 开关 N5 导通电阻 CDCP_PWR 数据线路电容 V1.1 测试条件 最小值 VVDD 上升 VVDD 下降 IVDD=3mA N1=N2=N3=OFF 典型值 最大值 3.75 3.65 6.1 125 1.21 V V V μA V 325 2 mV V V ms ms ms ms kΩ Ω Ω Ω Ω Ω nF VDD-0.6 Vout>0.8V RR=91kΩ RR=91kΩ RR=91kΩ IN1=200uA IN2=200uA IN3=200uA IN4=200uA IN5=200uA, VD+
TP1001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TP1001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TP1001
  • 5+0.42493
  • 20+0.38743
  • 100+0.34994
  • 500+0.31245
  • 1000+0.29495
  • 2000+0.28245
