研创光电科技(赣州)有限公司
Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd
产品规格书
客
户
客户料号
产品类别
公司品名
发行编号
Multilayer Chip Large Current Bead
SCBW系列
SC20190101****0000
出图
制作
审核
日期:2019年1月1日
承认
批准
A0版
承认后请签回,如下订单后未签回,
视作默认,谢谢您的合作
电话:0797-6603618
地址:江西省赣州市经济技术开发区香江大道168号标准厂房5栋
网址:www.yanchuangoc.com
研创光电科技(赣州)有限公司
文 件 更 改 记 录
客户
品名
客户料号
日
期
SCBW系列
序号
日期
页次
变更内容
版本
送样编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
2019-1-1
19
新版发行
A0
SC20190101****0000
2019年1月1日
页码
版本
1/19
A0
备注
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户料号
客户
SCBW系列
2019年1月1日
品名
日
期
1.品名构成
SCBW
〇〇〇〇〇〇
T
①
②
③
④
⑤
①产品系列:叠层片式大电流磁珠
②产品尺寸:L×W×H:【201209: 2.0mm×1.2mm×0.9mm】
③材料编码
④阻抗值:121=120Ω
⑤包装方式:编带盘装
2.形状及尺寸
页 码
版 本
2/19
A0
单位:mm(inch)
系列
100505(0402)
160808(0603)
201209(0805)
321609(1206)
322513 (1210)
451616 (1806)
453215 (1812)
L
1.0±0.15
(0.040±0.006)
1.6±0.2
(0.063±0.008)
2.0±0.2
(0.079±0.008)
3.2±0.2
(0.126±0.008)
3.2±0.2
(0.126±0.008)
4.5±0.2
(0.180±0.008)
4.5±0.2
(0.180±0.008)
W
0.5±0.15
(0.020±0.006)
0.8±0.2
(0.031±0.008)
1.2±0.2
(0.047±0.008)
1.6±0.2
(0.063±0.008)
2.5±0.2
(0.098±0.008)
1.6±0.2
(0.063±0.008)
3.2±0.2
(0.126±0.008)
T
0.5±0.15
(0.020±0.006)
0.8±0.2
(0.031±0.008)
0.9±0.2
(0.035±0.008)
0.9±0.2
(0.035±0.008)
1.3±0.2
(0.051±0.008)
1.6±0.2
(0.063±0.008)
1.5±0.2
(0.06±0.008)
a1,a2
0.25±0.10
(0.010±0.004)
0.3±0.2
(0.01±0.008)
0.5±0.3
(0.020±0.012)
0.5±0.3
(0.020±0.012)
0.5±0.3
(0.020±0.012)
0.5±0.3
(0.020±0.012)
0.5±0.3
(0.020±0.012)
3.包装数量:
100505(0402) 160808(0603) 201209(0805) 321609(1206)
系列
包装材质
纸带
纸带
纸带
纸带
10K
4K
4K
4K
数量
322513 (1210) 451616 (1806) 453215 (1812)
系列
包装材质
塑带
塑带
塑带
3K
3K
3K
数量
4.电气特性:
见附录一
制作
审核
承认
批准
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
SCBW系列
客户料号
日
期
2019年1月1日
页 码
版 本
3/19
A0
可靠性试验
测试项目
规格
测试方法
1.电性能测试
Agilent E4991A+16192A 或等效设备
Z
DCR
参考产品信息
Agilent 34420A 或等效设备
直流电源、测温仪(产品连续通直流电流时,表面的温度上
升20℃并达到热平衡的电流)
Ir
2.力学性能测试
电极附着力
振动
端头无脱落且磁体无损伤。
①无明显机械损伤;
②试验前后阻抗变化率:±
20%以内。
① 将元件焊接在测试基板上,平行于基板方向对其施加一
个垂直作用力(如下图,图上元件仅为示意,不代表实
物);
② 作用力:SCBW1005系列和SCBW1608系列 5N
其他系列为10N;
③ 保持时间:10±1sec;
④ 施压速度:1.0mm/sec。
① 将元件焊接在测试基板上;
② 元件以全振幅为1.5mm进行振动,频率范围为10Hz ~55
Hz;
③ 振动频率按10Hz→55Hz→10Hz循环,周期为1分钟,在
空间三个互相垂直的XYZ方向上各振动2小时(共6小时)。
① 元件焊接在测试基板上,垂直于基板方向对其施加一个
垂直作用力(如下图);
② 弯曲变形量:2mm;
③ 施压速度:0.5mm/sec;
④ 保持时间:30sec。
10
抗弯强度
无明显机械损伤。
R230
弯曲
45[1.772]
耐焊性
①无明显机械损伤;
②元件端电极的焊锡覆盖率>
95%;
③试验前后阻抗变化率:±
20%以内。
45[1.772]
① 焊接温度:260±3℃;
② 浸渍时间:5sec;
③ 焊接材料: Sn/3.0Ag/0.5Cu;
④ 助焊剂:(重量比)25%松香和75%酒精。
⑤ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测
量。
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
测试项目
1.力学性能测试
SCBW系列
客户料号
日
期
规格
跌落
① 无明显机械损伤;
② 试验前后阻抗变化率:±
20%以内。
可焊性
① 无明显机械损伤;
② 元件电极的焊锡覆盖率≥
95%。
页 码
2019年1月1日
版 本
测试方法
4/19
A0
元件从1m的高处自由落体,掉落在3cm厚的水泥地面上,反
复操作10次。
① 锡炉温度:240±2℃;
②浸锡时间:3.0sec;
③ 焊锡:Sn/3.0Ag/0.5Cu;
④助焊剂:(重量比)25%松香和75%酒精。
2.气候影响测试
温度区间:55℃ ~ +125℃
① 温度:60±2℃;
② 相对湿度:90%~95% RH;
③ 持续时间:1000±24小时;
温度特性
恒定湿热
① 温度:-55±2℃;
② 持续时间:1000±24小时;
低温存储
温度冲击
① 无明显机械损伤;
② 25℃下测量的阻抗为初始
值;
③ 试验前后阻抗变化率:±
20%以内;
① 温度和时间(如下图):
-55℃(30±3 min)→125℃(30±3min)
② 试验次数:100个循环;
③高低温切换时间:最大20sec;
30 min.
125℃
室温
30 min.
30 min.
-55℃
① 温度:125℃±2℃;
② 持续时间:1000±24小时。
高温存储
注意: 样品试验后在室温条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量。
3.寿命测试
高温负载
① 无明显机械损伤;
② 试验前后阻抗变化率:±
20%以内;
湿热负载
① 温度:85℃±2℃;
② 持续时间:1000±24小时;
③ 加载电流:额定电流;
④ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量
。 温度:60±2℃;
①
② 相对湿度:90%~95% RH;
③ 持续时间:1000±24小时;
④ 加载电流:额定电流;
⑤ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量
制作
审核
承认
批准
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
客户料号
日
期
SCBW系列
2019年1月1日
页码
版本
5/19
A0
包装与存储
1.包装材料
纸带
塑带
上盖带
上盖带
纸带
塑带
传送孔
传送孔
下盖带
下盖带
载片槽
载片槽
说明:当编带按本图所示由上往下的方向拉出编带时,传送孔位于编带的右侧。
2.卷轴尺寸
C
4.3±0.2mm
8.4+1.5/-0.0mm
2.45±0.2mm
4.0±0.1mm 5.0±0.1mm
58±2.0mm
13.5±0.2mm
3.0±0.1mm
max.<14.4mm
178±2.0mm
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
客户料号
日
期
SCBW系列
2019年1月1日
页码
版本
6/19
A0
包装与存储
1.载带尺寸 (mm)
纸带
塑带
载片槽
4.0±0.1
1.75±0.1
B
5
T
T
B
P
Tmax.
1.15±0.1 2.0±0.05 0.8
1.8±0.2 4.0±0.1 1.1
2.3±0.2 4.0±0.1 1.1
3.5±0.2 4.0±0.1 1.1
载片槽
A
P
传送方向
Type
A
100505 0.65±0.1
160808 1.0±0.2
201209 1.5±0.2
321609 1.9±0.2
-0
W
P
+0.1
D
B
8.0±0.3
3.5±0.05
A
Φ1.5
传送孔
5
1.75±0.1
B
传送孔 Φ1.5 (+0.1,0)
Type
A
4.0±0.1
2.0±0.05
传送方向
B
P
K
D
w
K
T
322513 2.8±0.1 3.5±0.1 4.0±0.1 3.5±0.1 8.1±0.2 1.55±0.1 0.23±0.1
451616 1.9±0.2 4.9±0.2 4.0±0.1 5.5±0.1
12±0.2 1.88±0.1 0.32±0.1
453215 3.6±0.1 4.95±0.1 8.0±0.1 5.5±0.1
12±0.2 1.74±0.1 0.23±0.1
2.存储
a. 工作温度和操作温度(无包装单品):- 55℃ ~ +125℃;
b. 放置在高湿环境中元件端电极的焊接性将变差,包装产品须储存于温度≤40℃和湿度≤70% RH的环境中;
c. 放置在有灰尘或有害气体(氯化氢、硫酸气体或硫化氢)环境下,元件端电极的焊接性将变差;
d. 放置在过热或阳光直射的环境下,包装材料将变形;
e.为避免对产品造成损坏,不得对产品施加机械力,不得将重物放在产品上,不得强烈震动。
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
客户料号
日
期
SCBW系列
2019年1月1日
附录一:电气特性
SCBW100505 Series
Part Number
Z(Ω)
Test Freq.
(MHz)
DCR(Ω)
max.
Ir(mA)
max.
SCBW100505U000T
0~15
100
0.04
800
SCBW100505U050T
0~15
100
0.04
800
SCBW100505U070T
0~11
100
0.04
800
SCBW100505U090T
5~13
100
0.04
800
SCBW100505U110T
7~15
100
0.04
800
SCBW100505U150T
9~21
100
0.04
800
SCBW100505U190T
12~25
100
0.06
700
SCBW100505U260T
26±25%
100
0.06
700
SCBW100505U310T
31±25%
100
0.08
700
SCBW100505U360T
36±25%
100
0.15
600
SCBW100505U600T
60±25%
100
0.15
600
SCBW100505U800T
80±25%
100
0.20
450
SCBW100505U121T
120±25%
100
0.25
450
SCBW100505U151T
150±25%
100
0.25
450
SCBW100505U181T
180±25%
100
0.40
300
SCBW100505U221T
220±25%
100
0.40
300
SCBW100505U301T
300±25%
100
0.50
300
SCBW100505U501T
500±25%
100
0.65
200
SCBW100505U601T
600±25%
100
0.70
200
SCBW100505U801T
800±25%
100
0.90
200
SCBW100505U102T
1000±25%
100
1.00
200
页 码
版 本
7/19
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
客户料号
日
期
SCBW系列
2019年1月1日
附录一:电气特性
SCBW160808 Series
Part Number
Z(Ω)
Test Freq.
(MHz)
DCR(Ω)
max.
Ir(mA)
max.
SCBW160808U000T
0~15
100
0.08
1000
SCBW160808U050T
0~15
100
0.08
1000
SCBW160808U070T
0~11
100
0.08
1000
SCBW160808U090T
5~13
100
0.08
1000
SCBW160808U110T
7~15
100
0.08
1000
SCBW160808U150T
9~21
100
0.08
1000
SCBW160808U190T
12~25
100
0.08
1000
SCBW160808U260T
26±25%
100
0.08
1000
SCBW160808U300T
30±25%
100
0.08
1000
SCBW160808U310T
31±25%
100
0.08
1000
SCBW160808U600T
60±25%
100
0.12
1000
SCBW160808U800T
80±25%
100
0.20
1000
SCBW160808U101T
100±25%
100
0.20
1000
SCBW160808U121T
120±25%
100
0.20
1000
SCBW160808U151T
150±25%
100
0.25
1000
SCBW160808U181T
180±25%
100
0.25
1000
SCBW160808U221T
220±25%
100
0.30
1000
SCBW160808U301T
300±25%
100
0.30
1000
SCBW160808U501T
500±25%
100
0.40
1000
SCBW160808U601T
600±25%
100
0.40
1000
SCBW160808U801T
800±25%
100
0.55
500
SCBW160808U102T
1000±25%
100
0.55
500
SCBW160808U122T
1200±25%
100
0.65
500
SCBW160808U152T
1500±25%
100
0.75
400
SCBW160808U182T
1800±25%
100
0.75
400
SCBW160808U202T
2000±25%
100
0.90
400
页 码
版 本
8/19
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
客户料号
日
期
SCBW系列
2019年1月1日
附录一:电气特性
SCBW201209 Series
Part Number
Z(Ω)
Test Freq.
(MHz)
DCR(Ω)
max.
Ir(mA)
max.
SCBW201209U000T
0~15
100
0.03
3000
SCBW201209U050T
0~15
100
0.03
3000
SCBW201209U070T
0~11
100
0.03
3000
SCBW201209U090T
5~13
100
0.03
3000
SCBW201209U110T
7~15
100
0.03
3000
SCBW201209U150T
9~21
100
0.03
3000
SCBW201209U190T
12~25
100
0.03
3000
SCBW201209U300T
30±25%
100
0.05
3000
SCBW201209U310T
31±25%
100
0.05
3000
SCBW201209U360T
36±25%
100
0.06
3000
SCBW201209U600T
60±25%
100
0.06
3000
SCBW201209U800T
80±25%
100
0.08
2500
SCBW201209U101T
100±25%
100
0.10
2500
SCBW201209U121T
120±25%
100
0.10
2000
SCBW201209U151T
150±25%
100
0.10
2000
SCBW201209U181T
180±25%
100
0.15
2000
SCBW201209U201T
200±25%
100
0.15
2000
SCBW201209U221T
220±25%
100
0.15
2000
SCBW201209U301T
300±25%
100
0.20
2000
SCBW201209U501T
500±25%
100
0.25
1500
SCBW201209U601T
600±25%
100
0.25
1500
SCBW201209U801T
800±25%
100
0.30
800
SCBW201209U102T
1000±25%
100
0.30
800
SCBW201209U122T
1200±25%
100
0.45
500
SCBW201209U252T
2500±25%
50
0.60
100
页 码
版 本
9/19
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
客户料号
日
期
SCBW系列
2019年1月1日
附录一:电气特性
SCBW321609 Series
Part Number
Z(Ω)
Test Freq.
(MHz)
DCR(Ω)
max.
Ir(mA)
max.
SCBW321609U000T
0~15
100
0.04
4000
SCBW321609U050T
0~15
100
0.04
4000
SCBW321609U070T
0~15
100
0.04
4000
SCBW321609U090T
5~13
100
0.05
4000
SCBW321609U110T
7~15
100
0.05
4000
SCBW321609U150T
9~21
100
0.05
3000
SCBW321609U190T
12~25
100
0.05
3000
SCBW321609U260T
26±25%
100
0.05
3000
SCBW321609U280T
28±25%
100
0.05
3000
SCBW321609U300T
30±25%
100
0.07
3000
SCBW321609U310T
31±25%
100
0.08
3000
SCBW321609U500T
50±25%
100
0.10
3000
SCBW321609U600T
60±25%
100
0.10
3000
SCBW321609U700T
70±25%
100
0.10
3000
SCBW321609U800T
80±25%
100
0.10
3000
SCBW321609U101T
100±25%
100
0.10
3000
SCBW321609U121T
120±25%
100
0.10
3000
SCBW321609U151T
150±25%
100
0.15
2500
SCBW321609U181T
180±25%
100
0.20
2500
SCBW321609U221T
220±25%
100
0.20
2500
SCBW321609U301T
300±25%
100
0.20
2000
SCBW321609U501T
500±25%
100
0.20
2000
SCBW321609U601T
600±25%
100
0.25
2000
SCBW321609U801T
800±25%
100
0.25
2000
SCBW321609U102T
1000±25%
100
0.30
2000
SCBW321609U122T
1200±25%
100
0.35
1000
SCBW321609U152T
1500±25%
50
0.45
500
SCBW321609U182T
1800±25%
50
0.60
500
SCBW321609U202T
2000±25%
50
0.70
300
页 码
版 本
10/19
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
客户料号
日
期
SCBW系列
2019年1月1日
附录一:电气特性
SCBW322513 Series
Part Number
Z(Ω)
Test Freq.
(MHz)
DCR(Ω)
max.
Ir(mA)
max.
SCBW322513U110T
7~15
100
0.05
5000
SCBW322513U190T
12~25
100
0.05
5000
SCBW322513U260T
26±25%
100
0.05
5000
SCBW322513U310T
31±25%
100
0.05
5000
SCBW322513U600T
60±25%
100
0.06
4000
SCBW322513U700T
70±25%
100
0.08
3000
SCBW322513U800T
80±25%
100
0.08
3000
SCBW322513U900T
90±25%
100
0.08
3000
SCBW322513U121T
120±25%
100
0.10
3000
SCBW322513U151T
150±25%
100
0.10
3000
SCBW322513U181T
180±25%
100
0.15
3000
SCBW322513U221T
220±25%
100
0.15
3000
SCBW322513U301T
300±25%
100
0.15
3000
SCBW322513U501T
500±25%
100
0.15
2000
SCBW322513U601T
600±25%
100
0.20
2000
SCBW322513U801T
800±25%
100
0.25
2000
SCBW322513U102T
1000±25%
100
0.30
2000
页 码
版 本
11/19
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
附录一:电气特性
客户料号
日
期
SCBW系列
2019年1月1日
SCBW451616 Series
Part Number
Z(Ω)
Test Freq.
(MHz)
DCR(Ω)
max.
Ir(mA)
max.
SCBW451616U190T
7~15
100
0.10
1000
SCBW451616U260T
12~25
100
0.10
1000
SCBW451616U310T
31±25%
100
0.15
1000
SCBW451616U600T
60±25%
100
0.20
1000
SCBW451616U750T
70±25%
100
0.30
1000
SCBW451616U800T
80±25%
100
0.30
1000
SCBW451616U900T
90±25%
100
0.35
1000
SCBW451616U121T
120±25%
100
0.40
500
SCBW451616U151T
150±25%
100
0.40
500
SCBW451616U221T
220±25%
100
0.45
500
SCBW451616U301T
300±25%
100
0.45
500
SCBW451616U501T
500±25%
100
0.50
200
SCBW451616U601T
600±25%
100
0.50
200
Part Number
Z(Ω)
Test Freq.
(MHz)
DCR(Ω)
max.
Ir(mA)
max.
SCBW453215U300T
30±25%
100
0.06
5000
SCBW453215U310T
31±25%
100
0.06
5000
SCBW453215U380T
38±25%
100
0.06
5000
SCBW453215U400T
60±25%
100
0.06
4000
SCBW453215U500T
60±25%
100
0.06
4000
SCBW453215U600T
60±25%
100
0.06
4000
SCBW453215U700T
70±25%
100
0.06
4000
SCBW453215U800T
80±25%
100
0.08
4000
SCBW453215U900T
90±25%
100
0.08
4000
SCBW453215U101T
100±25%
100
0.08
4000
SCBW453215U121T
120±25%
100
0.08
4000
SCBW453215U151T
150±25%
100
0.10
3000
SCBW453215U181T
220±25%
100
0.12
3000
SCBW453215U201T
220±25%
100
0.12
3000
SCBW453215U221T
220±25%
100
0.15
2000
SCBW453215U301T
300±25%
100
0.15
2000
SCBW453215U401T
400±25%
100
0.20
1000
SCBW453215U501T
500±25%
100
0.20
1000
SCBW453215U601T
600±25%
100
0.25
1000
SCBW453215U801T
800±25%
100
0.30
1000
SCBW453215U102T
1000±25%
100
0.35
800
SCBW453215 Series
页 码
版 本
12/19
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
附录一:频谱特性
SCBW100505 Series
SCBW系列
客户料号
日
期
2019年1月1日
页 码
版 本
13/19
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
附录一:频谱特性
SCBW100505 Series
SCBW160808 Series
SCBW系列
客户料号
日
期
2019年1月1日
页 码
版 本
14/19
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
附录一:频谱特性
SCBW160808 Series
SCBW201209 Series
SCBW系列
客户料号
日
期
2019年1月1日
页 码
版 本
15/19
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
附录一:频谱特性
SCBW201209 Series
SCBW321609 Series
SCBW系列
客户料号
日
期
2019年1月1日
页 码
版 本
16/19
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
附录一:频谱特性
SCBW321609 Series
SCBW系列
客户料号
日
期
2019年1月1日
页 码
版 本
17/19
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
附录一:频谱特性
SCBW321609 Series
SCBW322513 Series
SCBW451616 Series
SCBW系列
客户料号
日
期
2019年1月1日
页 码
版 本
18/19
A0
研创光电科技(赣州)有限公司
产品规格书
客户
品名
附录一:频谱特性
SCBW453215 Series
SCBW系列
客户料号
日
期
2019年1月1日
页 码
版 本
19/19
A0
很抱歉,暂时无法提供与“SCBW321609U121T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
