泓 达 电 子 科 技 有 限 公 司
DONGGUAN HONGDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
产 品 规 格 书
PRODUCT SPECIFICATION
客户名称:
CUSTOMER:
深圳华秋电子有限公司
产品名称:
PRODUCT NAME:
熔断电阻器
型 号:
MODEL:
RXF
规 格:
SPECIFICATION:
地 址:
ADDRESS:
全系列
东莞市厚街镇厚街村大塘工业区
Datang Industrial Zone, Houjie Town. Dongguan.
TEL:0769-85929800 85994580 85829762
Http://www.hongdafuse.com
编
制
审
核
批
准
PREPARED
CHECKED
APPROVED
BY
BY
BY
邱梅华
刘学军
鲜春
FAX:0769-85599032 81636549
E-mail:hongdafuse@hongdafuse.com
承
认
SIGNATURE
审
核
批
准
CHECKED
APPROVE
BY
BY
供方签章:
需方签章:
SUPPLIER:
CUSTOMER:
日期 DATE: 2021 年 4 月 1 日
日期 DATE:
-1-
一、
产品特点
该产品抗浪涌性能好,熔断一致性好,体积小,便于安装,安全可靠,
广泛用于电光源、开关电源、充电器及家用电器等电子设备中。
获得安规认证
VDE:
认证编号:40036858
UL/CUL
认证编号:E359590
CQC:
认证编号:0.5W-CQC13001095211
1W-CQC13001095213
2W-CQC13001095221
二、
外形尺寸
型 号
额定功率
W
0.25、0.5S、
1WX
RXF 0.5、1S、2WX
1、2S、3WX
2、3S
三、
尺
寸
(mm)
Dmax.
Lmax.
H±1
d±0.05
3.0
7.0
60~70
0.38~0.45
4.0
10.0
60~90
0.43~0.60
5.0
12.0
60~70
0.54~0.72
6.0
16.0
60~80
0.60~0.72
漆根允许长度*(mm)
≤1
≤1.5
技术说明
表2
型号
额定功率
W
阻值范围
Ω
阻值精度
0.25、0.5S、1X
RXF
0.5、1S、2X
1、2S、3X
2、3S
绝缘电压
(直流或交流峰值)
V
250
0.22-300
±5、±10
元件极限电压
V
200
250
350
350
500
350
-2-
泓达熔断电阻器
HONGDA RXF
图 1·
一般数据
1、 标称阻值允许偏差:±5%、±10%
2、 气候类别:55/155/21
3、 低气压:8.5kpa
4、 稳定度等级:5%
5、 阻值变化极限值:
5.1、 长期试验:±(5%R+0.1')
5.2、 短期试验:±(1%R+0.05')
6、 温度系数:≤±350
ppm
HONGDA RXF
7、 额定电流:I2(A)=P(W)/R(Ω)
额
定
功
率
百
分
数
泓达熔断电阻器
8、降功率曲线图如图 2:
122
图2
100
58.5
- 55
25
70
155
275 环境温度 ℃
注:额定功率是在 70℃温度下连续工作的最大值,超过 70℃时按曲线降功耗。
9、熔断特性
定义:对电阻器的施加规定的过负荷时,阻值显著增大;使流过电阻器的电流下
降到最初实验电流的 1/50 以下时称为熔断。电阻器从加上规定的过负荷时
到发生熔断对所需的时间称为熔断时间。这种性能称为熔断特性。
要求:在规定的额定电流倍率过负荷条件下,熔断时间应符合下表规定;
表3
额定电流倍率(倍)
熔断时间(S)
0.25W
R<1Ω:6
R≥1Ω:7
≤30
0.5~2W
R<1Ω:6
R≥1Ω:6
≤30
注:熔断时间可根据用户要求制做
-3-
10.抗冲击性能
按图 3 闭合开关 K,打开开关 K2,按 2S 通 2S 断的要求,将 K1 反复通断 100
次,试验电阻应不开路。
图3
注:
1、电容 C 容量的选择依据客户要求选择,无特殊要求取 C=10uf。
2、电阻 R 阻值选择根据使用电路,折算成内阻而得,电阻功率取 20W,功率
因数取 0.8,10W 以下电阻器一般取 20W,5.1KΩ(±5%)。
11、主要试验项目、试验方法及性能要求(如无特殊说明,则均在标准试验大气条
件下进行)
表4
序号
试验项目
1
阻值
2
短时过负荷
3
可焊性
4
耐电压
5
耐焊接热
6
温度快速变
化
试验方法
电阻误差分选仪测量。
电阻器施加 2.5 倍的额定电压,持续
5S,恢复 1~2h 后测量阻值,并计算
阻值变化率 。
槽焊法,把电阻器引出端浸入
(260±5)℃的
焊料锅中,插入深度距离元件主体
2+0/-0.5mm
持续 2±0.5S 后,取出观察焊料覆盖面
积。
把电阻器放在金属“V”形槽中,施加
规定的绝缘电压,电压加在连在一起
的两电阻引线及“V”形槽之间,持续
60S。
试前测量阻值,把电阻器引出端浸入
350±10℃的焊料锅中,插入深度
距离元件主体 2+0/-0.5 mm,
持续 3.5±0.5 S 后,恢复 1h 后测量阻
值,计算阻值变化率。
按照低温:-55±3℃,时间:30 分钟,
常温、时间 2-3 分钟,高温 155±3℃,
时间:30 分钟,常温、时间 2-3 分钟,
此为一循环,做 5 次循环,恢复 1-2h
后测量阻值并计算阻值变化率
性能要求
电阻值在标称阻值及
允许偏差范围内。
阻值变化:
△R≤±(2%R+0.05Ω)
被浸入部分表面圆周
方向 90%以上覆盖。
外观无可见损伤、
标志清晰; 无击穿、
飞弧
阻值变化:
△R≤±(1%R+0.05Ω)
阻值变化:
△R≤±(1%R+0.05Ω)
-4-
8
引出端强度
9
振动
10
气候顺序
11
意外过载
阻值变化:
△R≤±(1%R+0.05Ω)。
1)外观:无机械损伤
(2)阻值变化:
△R≤±(1%R+0.05Ω)
HONGDA RXF
耐久性
阻值变化:
△R≤±(5%R+0.1Ω)
阻值变化:
△R≤±(5%R+0.1Ω)
绝缘电阻:≥100MΩ
丝网圆筒不着火
12、编带式样及尺寸如图 4、表 5:
图4
表5
-5-
泓达熔断电阻器
7
把电阻器放在(70±3)℃的恒温箱内,
输入额定直流电压,1.5h 通,0.5h 断,
如此循环 1000h,取出后恢复 1—4h
后,测量阻值,计算阻值变化率。
拉力:用 10N 的力持续拉 10S;折弯:
在引出端加 5N 负荷,使电阻器主体
在(2-3)S 内倾斜约 90°,恢复后,
往另一方向折弯,即折弯 2 次。
电阻体与安装点的距离为 6±1mm,
振动率范围 10-500HZ,振幅:0.75mm
或加速度 98m/s2(取较小者);振动方
向和时间沿 Z、X、Y 轴方向各 2h,
共 6h,周期:1min;
(10-55-10HZ),试后测量阻值,并计
算阻值变化率。
-干热 -循环湿热,试验 Db,第一
个循环;-寒冷 -低气压 -循环
湿热,试验 Db,其余的循环 -直流
负荷
将试验样品安装在距电阻主体
25±3mm 的单层丝网圆筒内,施加 5、
10、16 额定功耗过负荷,持续 5min
或到电阻器变成开路时止。
编带规格
尺寸
U
W
T26
38±1
26±0.5
T52
64±2
52±1
75±2
63±1
75±2
63±1
10±0.5
84±2
72±2
5±0.5
84±2
72±2
10±0.5
T63
T72
P
L1-L2
T
Z
<0.5
R
t
S
≥3.2
≤1
5±0.5
<1
6±0.1
<1.5
≤1.2
<1.2
型
型
端
端
端
端
HONGDA RXF
13、套管产品式样及尺寸见图 5、表 6
图5
形状
尺
泓达熔断电阻器
表6
寸 (㎜)
H±1
H1±1.5
H2±1.5
h≤ h (1±5%)
h1±2
h2±2
TA 型
70
10
10
TB 型
80
5
25
40
10
30
注:1、引线裸露部位≤5 ㎜时,公差为+2/-1 ㎜,2、套管尺寸可根据客户要求制做
14、成型式样及尺寸图6、表7
L型
n型
B型
表7
-6-
尺寸(㎜)
形状
n型
B型
L型
P±1.0
H±1
5
3.5
8
3.5
h±0.5
5
3.5
8
3.5
12.5
4.5
14.5
5.5
注:
成型形状及尺寸
可根据客户要求
制作
15、型号规格名称说明(例)
10
额定功率
型号
RXF
S
0.25w
绕线
0.5w
J
阻值充许误
差
标称阻值
E24 系列
见下示意
图
S:小型化
X:超小型
1w
2w
HONGDA RXF
1W
3w
J
±5%
K
±10%
M
±20%
泓达熔断电阻器
RXF
16.色环标志图
颜色
Color
黑 Black
第 1 数字
First digit
第 2 数字
Second digit
第 3 数字
Third digit
乘数
Malutiplier
误差率
Tolerance
±1
±2
棕 Brown
1
1
1
101
红 Red
2
2
2
10
2
橙 Orange
3
3
3
10
3
黄 Yellow
4
4
4
10
4
绿 Green
5
5
5
10
5
±0.5
蓝 Blue
6
6
6
10
6
±0.25
±0.1
8
紫 Violet
7
7
7
107
灰 Gray
8
8
8
10
白 White
9
9
9
109
金 Gold
10-1
±5
银 Silver
10-2
±10
无 Plain
±20
-7-
17、包装方式
HONGDA RXF
内盒包装:编带 1K/盒
泓达熔断电阻器
外箱包装
-8-
很抱歉,暂时无法提供与“RXF-1WS-2.2R-J-T52”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
