7I25000E20UCG
7I25000E20UCG
    SJK(晶科鑫)
    SMD5032_4P
    无源晶振 25MHz 80Ω 20pF ±20ppm -40℃~+85℃ SMD5032_4P
7I25000E20UCG 数据手册
QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7I, SEAM SEALED CERAMIC5.0*3.2MM SURFACE MOUNT PACKAGE 深圳市晶科鑫实业有限公司 样品承认书 客户代码: 物料名称: 贴片晶振 规格型号: SMD5032/4PIN P N/ SJK: 7I25000E20UCG 环保属性: ■RoHS 版 A1 次: 湿敏等级: 25.000MHZ 20PF ±10PPM ■REACH 制定 应 商 认 签 承 认 章 ( 核 准 工 程 师 )公 司 承 认 审 核 批 准 黄灏东 SJK 支持 18682088994 (Mr.黄) FAE_EMAIL sjk-fae@q-caystal.com 日 □其它 一级 审 核 贺丹斌 □PAHS 2017-5-10 初版 承 供 ■HF -40~85℃ 期 盖章签署 日 期 批示: □接受 □有条件接受 备注: 电话:0755-88352810-837(Mr.huang) 传真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 1 /6 Downloaded From Oneyac.com QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7I, SEAM SEALED CERAMIC5.0*3.2MM SURFACE MOUNT PACKAGE 1. FEATURE/产品特征      Leadless type High precision characteristic covering up to high frequency range Designed for automatic mounting and reflow soldering Embossed taping specification The best choice of Bluetooth wireless communication sets, DSN, PDA and mobile phone 2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS/产品技术指标 Output Frequency Range/ 中心频率 25.000000MHz Mode/振动模式 AT/Fundamental Frequency Tolerance/ ±10 ppm max 频率稳定度 Load Capacitance(CL)/ 负载电容 (at 25°C) 20.0 PF Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics ±30ppm max 温度频率稳定度 Operating Temperature Range/ -40 °C to +85 °C 工作温度 Storage Temperature Range/ -40 °C to +125 °C 储存温度 Shunt Capacitance (C0)/静电容 3.0 PF Max Driver Level (Typical) /激励功率 100µW Equivalent Series Resistance(ESR)/ 等效电阻 Aging @25°C 1st year (Max) / 年老化 50Ω Max ±3ppm/year 电话:0755-88352810-837(Mr.huang) 传真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 2 /6 Downloaded From Oneyac.com QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7I, SEAM SEALED CERAMIC5.0*3.2MM SURFACE MOUNT PACKAGE 3. DIMENSION /产品规格尺寸(Units: mm) 4. MARKING/丝印 5. REFLOW CONDITION / 回流焊 电话:0755-88352810-837(Mr.huang) 传真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 3 /6 Downloaded From Oneyac.com QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7I, SEAM SEALED CERAMIC5.0*3.2MM SURFACE MOUNT PACKAGE 6. STRUCTURE ILLUSTRATION/ 产品内部结构 NO COMPONENTS MATERIALS FINISH/SPECIFIC ATIONS 1 Lid Kovar (Fe/Co/Ni) - 2 Base(Package) Ceramic (AI2O3) + Kovar (Fe/Co/Ni)+Pad(Au) Alumina ceramics 3 Crystal blank SiO2 - 4 Conductive adhesive Ag Silicone resin 5 Electrode Noble Metal - 7. EQUIVALENT CIRCUIT AND 等效电路 OSCILLATION CIRCUIT 应用电路 电话:0755-88352810-837(Mr.huang) 传真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 4 /6 Downloaded From Oneyac.com QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7I, SEAM SEALED CERAMIC5.0*3.2MM SURFACE MOUNT PACKAGE 8. RELIABILITY TEST SPECIFICATION /可靠性试验 序号 1 试验项目 跌落 试验条件 标准要求 试验前后,频率变化不超 从 55cm 位置高度,自由跌落在木板上,连续 3 次 过±5ppm,电阻变化不 超过±15% 2 振动 振动频率:10~55Hz 试验前后,频率变化不超 全振幅:1.5mm 过±5ppm,电阻变化不超 时间:每个方位三面(X、Y、Z)各振动 2 小时 过±15% 晶体放入试验箱中,高低温循环25次 低温为-40±3℃保持30分钟,高温85±2℃保持保持 30分钟,高、低温每3分钟变换一次 试验前后,频率变化不超 3 过 ± 5ppm, 电 阻 变 化 不 冷热冲击 超过±15% 4 气密性 氦气气压标准:5±0.5Kg/cm2,氦气加压时间: 120 分钟 漏 率 标 准 : ≤ 1 × 109Pa.m3/s 波峰温度:260ºC±10ºC 时间:15±5 秒 5 试验前后,频率变化不超 耐焊接热 过±5ppm,电阻变化不超 过±15% 6 7 沾锡试验 高温高湿 引脚沾锡后覆盖面积达 温度:260ºC±10ºC 浸泡时间:3±1 秒 90%以上 温度:60ºC±2ºC 1.试验前后,频率变化不 湿度:90%~95% 超过±5ppm,电阻变化不 保持时间:240 个小时 超过±15% 电话:0755-88352810-837(Mr.huang) 传真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 5 /6 Downloaded From Oneyac.com QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7I, SEAM SEALED CERAMIC5.0*3.2MM SURFACE MOUNT PACKAGE 2. 制品表面不可生锈 高温试验 8 低温试验 9 10 寿命测试 试验前后,频率变化不超 高温温度:85ºC±2ºC 时间:240 个小时 过±5ppm,电阻变化不超 高温温度:-40ºC±2ºC 试验前后,频率变化不超 过±15% 时间:240 个小时 过±5ppm,电阻变化不超 電壓 5V 温度:25℃ 时间:1000 小时 试验前后,频率变化不超 过±15% 过±5ppm,电阻15% 备注: 电话:0755-88352810-837(Mr.huang) 传真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 6 /6 Downloaded From Oneyac.com 单击下面可查看定价,库存,交付和生命周期等信息 >>SJK(晶科鑫) Downloaded From Oneyac.com
7I25000E20UCG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7I25000E20UCG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
