TC3535RGBE07-3CJH-E01 数据手册
深圳市天成照明有限公司
SPECIFICATIONS
产品规格书
客户名称
产品名称
3535 RGB
客户代码
产品规格
TC3535RGBE07-3CJH
-E01
客
制定
户
确
审核
黄奕源
认
核准
金国奇
版本号(Vension No)
:1.0
地址:深圳市宝安区松岗街道东方大道 33 号
电话:0755-29573599 29573979
传真:0755-29573533
网址:http://www.tczmled.com
邮编:518106
Mechanical Specification(产品特性)
3.50mm*3.50mm*2.80mm SMD LED
(表面贴片器件尺寸为3.50mm*3.50mm*.2.8mm)
The materials of the LED dice is InGaN
(发光二极管所用芯片材料为氮化铟镓)
Suitable for all SMT assembly and welding process
(适用于的所有的SMT装配和焊接工艺)
moisture resistant grade: Level 2a
(防潮等级Level 2a)
Package Outline(封装尺寸)
NOTES:
1. All dimensions are in millimeters (所有标注尺寸的单位均为毫米)
2. Tolerances are 0.2mm unless otherwise noted(除了特别注明,所有标注尺寸的公差均为±0.2mm)
2
Absolute maximum ratings at Ta=25℃(绝对最大额定值)
Parameters(参数)
Symbol(符号)
Value(值)
Unit(单位)
Power Dissipation(功耗)
Pd
200
mW
Forward Current(正向电流)
IF
20*3
mA
Pulse Forward Current(脉冲电流)
IFP
100
mA
Reverse Voltage(反向电压)
VR
5
V
Electrostatic Discharge(静电)
ESD
2000(HBM)
V
Operating Temperature(操作温度)
Topr
-40 ~ +85 ℃
Storage Temperature(保存温度)
Tstg
-40 ~ +100 ℃
Electro-optical characteristics at Ta=25℃(电光特性)
Item(项目)
Forward voltage
(正向电压)
Symbol
(符号)
VF
Reverse current
(反向电流)
Dominant
wavelength
(主波长)
Luminous intensity
(发光强度)
NOTE:
IV
Typ
(平均)
Max
Unit
Conditions
(最大) (单位) (测试条件)
G
3.0
3.2
R
2.0
2.2
B
3.0
3.2
IR
λd
Mix
(最小)
5
G
515
520
R
620
625
B
460
465
G
1500
1900
R
400
550
B
350
500
V
IF=20*3mA
μA
VR = 5V
nm
IF=20*3mA
mcd
IF=20*3mA
(Tolerance: Iv ±10%, λd ±2nm, Vf ±0.05V) (公差:Iv ±10%, λd ±2nm, Vf ±0.05V)
3
Typical optical characteristics curves(典型光学特性曲线)
Spectral Distribution
。 C)
Forward current vs.Forward Voltage(Ta=25
。 C)
Relative Intensity vs.Wavelength(Ta=25
1.2
。 C)
Relative Intensity vs.Forward Crrent(Ta=25
0.8
0.6
0.4
0.2
Relative Intensity
Forward Current(mA)
Relative Intensity
1.0
10
1.0
0.5
0.0
0.0
0.0
400
450
500
550 600 650 700
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
Wavelength[nm]
Forward Voltage VF(V)
10
Forward Current (mA)
Detrating
Relative Intensity vs.Ambient temperature
40
Forward Current(mA)
Relative Intensity
。 C)
Forward Crrent vs.Chromating (Ta=25
Ambient temperature vs.Maximun Forward Current
10
1.0
0.5
650
450
-50
60
80 100 120
。 C)
Ambient temperature Ta(25
。 C)
10
Diagram characteristics of radiation
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
60
80
100
4
Reflow profile(焊接说明)
SMD Reflow Soldering Instructions(回流焊简介)
REFLOW PROFILE
120 SEC. MAX
above 220℃
60sec max
5C
MA /SEC
X
TEMPERATURE C
260
230
200
170
140
110
80
50
5C
M /SE
AX C
10 SEC. MAX.
MAX.
90
180
240
TIME (SECONDS)
1. Reflow soldering should not be done more than two times
回流焊次数不应超过 2 次
2. When soldering ,do not put stress on the LEDs during heating
焊接时,在加热过程中不能有应力作用于 LED 灯珠
Soldering iron(烙铁)
1. When hand soldering, keep the temperature of the iron under 300℃, and at that temperature keep
the time under 3 sec.
手工焊接时,烙铁温度控制在 300℃以下,且时间不可超过 3 秒
2. The hand soldering should be done only a time
手工焊接只可焊接一次
Rework(返工)
1. Customer must finish rework within 5 sec under 260℃
温度保持在 260℃以下,5 秒内完成返工作业
2. The head of iron can not touch the LEDs
烙铁不能碰触到 LED 灯珠
3. Twin-head type is preferred.
双头形烙铁为最佳
CAUTIONS(注意事项)
The encapsulated material of the LEDs is silicone. Therefore the LEDs have a soft surface on the top of
package. The pressure to the top surface will be influence to the reliability of the LEDs. Precautions
should be taken to avoid the strong pressure on the encapsulated part. So when using the picking up
nozzle, the pressure on the silicone resin should be proper.
封装的 LED 为硅材料。该 LED 具有软表面的封装顶部。顶部表面的压力会影响 LED 的可靠性。应采取
预防措施,以避免有过大的压力作用于在封装件上。因此,在选用吸嘴时,应适用于有机硅树脂的压力。
5
Reliability(可靠性)
TEST ITEMS AND RESULTS(测试项目和结果)
Test Items
(测试项目)
Ref.Standar
d
(参考标准)
Test Condition
(测试条件)
Time
(时间)
Quantity
(数量)
Ac/Re
(接收/拒收)
Reflow
(回流焊)
JESD22-B106
Temp=260℃max
T=10sec
3 times
0/22
0/1
JESD22-A104
-20℃±5℃ 30min
↑↓5min
120℃±5℃ 30min
200 cycle
0/22
0/1
Thermal Shock
(冷热冲击)
JESD22-A106
-40℃±5℃ 15min
↑↓5sec
100℃±5℃ 15min
200 cycle
0/22
0/1
High Temperature
Storage
(高温存储)
JESD22-A103
Temp=100℃±5℃
1000 hrs
0/22
0/1
Low Temperature
Storage(低温存储)
JESD22-A119
Temp=-40℃±5℃
1000 hrs
0/22
0/1
Power temperature
Cycling
(点亮高低温循环)
JESD22-A105
On5min-40℃>5min
↑ ↓5min
200 cycle
0/22
0/1
Life Test
(老化测试)
JESD22-A108
Ta=25℃±5℃
IF=60mA
1000 hrs
0/22
0/1
High Temperature
High Humidity Life Test
(高温高湿)
JESD22-A101
85℃±5℃/ 85%RH
IF=60mA
1000 hrs
0/22
0/1
Temperature Cycle(温度
循环)
6
Packaging Specifications(包装规格)
● Feeding Direction(进料方向)
● Dimensions of Reel (Unit: mm)(卷轴尺寸(单位:毫米))
A
B
C
D
8.0±0.1mm
178±1mm
60±1mm
13.0±0.5mm
7
1、Packing Icon(包装图标)
2、Label Icon(标签图标)
产品型号
产品编号
产品条形码
产品色区
产品数量
X
产品 BIN 号
产品参数
8
TC3535RGBE07-3CJH-E01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TC3535RGBE07-3CJH-E01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
